  2. martin
Beiträge von martin
  • Chassis hin...
    • martin
    • 4. Mai 2003 um 11:05
    Erstmal danke, Impedanzmessung ist so eine Sache bei mir. Die Widerstaende liegen hier und warten drauf, eingeloetet zu werden... :oops:
    Ich hab das ganze nochmal mit dem RTA angesehen. Chassis in der BR Box, Mic 1cm vor der Membran. Bei 15, 20, 25, 30Hz sind jeweils die 30,40,50,60Hz Balken hoeher als das Originalsignal. sweepen mach ich wenn mein Toechterchen schlaeft. Jetzt muss ich erst Wuerstel kochen :)
    Bis dann
    martin
  • Chassis hin...
    • martin
    • 4. Mai 2003 um 10:40
    Wobbeln, den Ausdruck verwenden wir hier umgangssprachlich fuer das Breakin. Wenn wir also einfach nen Sinus ueber 24Stunden drauflegen
    Den Effekt hab ich auch, wenn das Chassis komplett in der Luft haengt. 25Hz Sinus drauf und es wummert froehlich bei 50Hz dahin. Also egal ob ein oder ausgebaut. Und unabhaengig vom Hub. Das brummt bei +/-2mm genauso, wie bei +/-8mm. Mit verschiedenem pegel natuerlich 8)
    Hab ich noch nie erlebt...
    Der brummt bei genuegend Hub freeair richtig laut.
    CU
    Martin
  • Chassis hin...
    • martin
    CU
    Martin
  • Chassis hin...
    • martin
    • 4. Mai 2003 um 09:58
    Morgen,
    Ganz ploetzlich, und ohne dass ich wuesste, was ich dem Ding angetan hab, spinnt einer meiner 18". Der lag jetzt eine Weile rum, im November hat er noch einwandfrei funktioniert. Gestern musste ich feststellen, dass er mehr K2 als Originalsignal wiedergibt. Ich habs nicht mal gemessen. Man hoerts auch so. Das Chassis sitzt in einer 180l 38Hz BR, also nix UR oder aehnliches. Spasshalber 25Hz zum wobbeln drauf, weil ich mal sehen wollte, ob sich was zeigt. Musste das dann mit 15Hz machen. Bei 25Hz war der 50Hz Brumm nicht auszuhalten :)
    Anderes Chassis rein - Kein Problem mehr. Ist also definitv das Chassis.
    Nur kann ich mir keinen Reim drauf machen. Gelagert war er im Schlafzimmer, also keine groesseren Temperaturschwankungen, ist auch immer sanft behandelt worden, nicht runtergefallen oder aehnliches.
    Optisch kann ich beim wobbeln nix erkennen (Sicke, membran)
    Einbauoeffnung passt auch. Also nicht mit dem Akkuschrauber in eine ovale Oeffnung gezwungen :) (wobei ein Alukorb da wohl eh eher reisst als biegt?)
    Na wer ne Idee hat bitte melden :roll:
    CU
    Martin
  • Chassis hin...
    • martin
    Morgen,
    CU
    Martin
  • Speakerplans G-Sub / Passendes Top
    • martin
    • 3. Mai 2003 um 21:04
    Ich hab ja keine Ahnung was der VK kostet. Allerdings, wenn ich mal einen guten 10", einen guten 1" oder 2", ein horn und den mehraufwand bei der Weiche rechne... Ob das nicht auch schnell in den 400€ Bereich geht?
    CU
    martin
    • martin
    CU
    martin
    • martin
    • 3. Mai 2003 um 12:20
    Nimmst einen 15" und ab 400Hz den 4594 von BMS an einem entsprechend grossem Horn.
    CU
    Martin
    • martin
    CU
    Martin
  • Licht und das PA Forum
    • martin
    • 2. Mai 2003 um 21:11
    Eine ordentliche beschallung besteht aber auch nciht nur aus Klirr und GP :)
    Da haengen 2 Dutzend Geraete hintereinander, am mixer ist ein bissl was zu tun, gaenzlich unmusikalisch sollte man auch nicht sein, das Micing diverser Instrumente koennte oder sollte ein eigenes Brett fuellen, und so weiter.
    Wenn ich zu einer Fixinstallation komme, dann sind die Boxen eigentlich mein kleinstes Problem. Das faengt mit so Kleinigkeiten an, wie befestige ich ein Lav an einer knapp 60 jaehrigen Professorin im Muscleshirt, wie krieg ich dann genug GBF, bringts was, wenn ich ordetnlich komprimiere etc...
    Im Ernst, wuerdest du dich ueber eine Produktion mit jeder Menge geflogener Tops am Controlleramp, Mixer mit VCA's, turmhohe Sideracks, 8-10 Monitorwege, oder auch in ear, 30-40 Mics drueber trauen? Ich wuerd den Kai, wora, tonzwerg, Inselgert, Admin, und sorry an alle die ich vergessen hab, fragen ober er zeit hat :) Obwohl ich vermutlich bei einer Diskussion in Sachen K2 vs K3 vs pegel im UR Betrieb besser bescheid wuesste.
    Dann kaeme noch ein gasttechniker, der ja wieder in erster Linie gut hoeren muss und die Songs der band kennen sollte. Darauf, dass die Anlage passt, sollte sich der verlassen koennen.
    No need for Bastelfreaks :) Auch wenn das Wissen nicht schaden kann.
    CU
    martin
  • TBX Subwoofer
    • martin
    • 2. Mai 2003 um 17:44
    Und um aufs Thema zurueck zu kommen, der TBX46 in 180l, Tuningfrequenz 38Hz (4 Ecktunnel, 20x20 Kantenlaenge, knappe 50cm laenge) geht äusserst genehm. Habs gerade probiert und gemessen (aber nur nahfeld). Klingt geil und drueckt.
    CU
    Martin
  • TBX Subwoofer
    • martin
    CU
    Martin
  • TBX Subwoofer
    • martin
    • 2. Mai 2003 um 15:06
    K3 war erwartungsgemaess etwas hoeher. Ich habs aber echt nicht mehr im kopf. Ich weiss aber noch, dass ich damals ein fast euphorisches Posting hier geschrieben hab. Ich war ja urspruenglich äusserst skeptisch dem TBX gegenueber. Und war dann ganz baff.
    Beide kurven, K2 und K3 stiegen bei ca 10-20Hz sehr schnell an, bis auf Werte von 30% THD :) Bis 25Hz fallen sie aber wieder ab und laufen dann ganz unten rum, da hatte ich die Skalierung so, dass ich keinen wert ablesen konnte.
    Das ganze war aber zu kurz um das Chassis mal richtig heisslaufen zu lassen. Also nichtlinearitaeten die mit steigender Erwaermung der VC daherkommen, sind da definitiv nicht drin.
    CU
    Martin
  • TBX Subwoofer
    • martin
    CU
    Martin
  • TBX Subwoofer
    • martin
    • 1. Mai 2003 um 11:14
    Nachtrag,
    Gerade seh ich, dass sich die daten etwas geaendert haben, zu denen, die ich hier hatte. 180l und 38Hz sehen in der Simu ja sehr nett aus. Zufaellig hab ich das passende Gehäuse auch hier stehen...
    Werde mir das am WE mal ansehen und messen. Obwohl mit 42Hz Tuningfrequenz gleich 2db mehr drin sind. :) Ich mess es mal mit 38Hz und kuerze eventuell die Tunnel um zu sehen, was sich aendert.
    CU
    Martin
  • TBX Subwoofer
    • martin
    Nachtrag,
    CU
    Martin
  • TBX Subwoofer
    • martin
    • 30. April 2003 um 23:04
    200l, 35Hz scheint mir ein wenig gross und tief. Da gibts auch ein hubproblem bei 50Hz, wenn du 1kw draufgibst. ich wuerd den eher in 120l und 40-45Hz einbauen. Dann ist er auch gute 2db lauter.
    Ansonsten gefaellt mir das Chassis gut. Ich hab es ja ziemlich gequaelt (geschlossene Box UR Betrieb) um Klirr zu messen und da war er ueberraschend gut. Ich hab ihn da bis 25Hz bei einem knappen cm Hub laufen lassen und da war K2 zu vernachlaessigen. Im Bereich 20-25 wars dann schon mehr, ansonsten hervorragend. Wegen dem preis mail den Andreas Siegel an. Da koenntest du angenehem ueberrascht sein.
    Ich mach ja gerade ein Horn drum rum, nachdem er sowohl vom Antrieb als auch von der Membran her erfreulich gutmuetig ist.
    CU
    Martin
  • TBX Subwoofer
    • martin
    CU
    Martin
  • Kühlungsidee für basshörner???
    • martin
    • 29. April 2003 um 19:52
    Heatpipes in allen Variationen gibts hier.
    http://www.knap.at/de/pdf/noren_gesamt.pdf
    Preise hab ich aber keine. Und die HP ist ja nur ein Teil des ganzen. Die "transportiert" die Waerme ja erstmal nur weg. Kueheln muss man dann schon auch noch. Und ganz beliebig einbauen geht ja auch nicht.
    Beim Knap gibts dann auch richtig fette Dinger.
    An sich eine coole Idee, auf die Art koennte man recht effektiv die Waerme an einen aussen angebrachten Kuehkoerper bringen. Bleibt die Preisfrage :)
    CU
    Martin
    • martin
    CU
    Martin
