  2. martin
Beiträge von martin
  • B&C Sammelbestellung
    • martin
    • 5. März 2003 um 14:40
    Soo, der Andreas Siegel ist leider schon auf der messe. Daher hab ich keine genauen Versandkosten. Verlaengern wir die Aktion halt noch bis naechste Woche :)
    Ich bräuchte per mail dann genau was jeder haben will und die Lieferadresse. Dann kann ich den Versand ausrechnen.
    DAS haette ich gerne bis spaetestens Montag.
    Danach dann bitte den Betrag auf dieses Konto:
    BAWAG
    Kontonummer: 03210-780-172
    BLZ14000
    Es wird da noch einen zweiten geben der Einsicht auf das Konto hat, zur Kontrolle sozusagen. Wer das genau ist weiss ich noch nicht, da warte ich noch auf Antwort. Das sollte den einen oder anderen beruhigen, und die Sache transparenter machen.
    Geliefert wird dann direkt vom Lager in Deutschland. Das ist eindeutig die billigste und schnellste Methode.
    Das ganze sollte dann in allerhoechstens einer Woche erledigt sein. Die Ueberweisungen und vor allem die Lieferung gehen erfreulich schnell, wie ich feststellen durfte :)
    Ich selbst bin ab morgen bis Samstag in Frankfurt, deshalb am besten per Telefon erreichbar, wenn noch jemand Fragen hat.
    Hier mal der Vollstaendigkeit halber die entsprechenden Daten von mir:
    Martin Heller
    Kenyongasse 20/19
    A-1070 Wien
    Tel: +43 664 502 34 38
    email: martin.heller@chello.at
    CU
    martin
  • Woher nehmen Digital-Amps ihre Power
    • martin
    • 5. März 2003 um 09:42
    Also selbst wenn ich einen Technotrack bis zum erbrechen zusammen komprimiere, bis die Anzeige am Editor fast einen blauen balken ergibt, komme ich NIE unter 10db Crest. NIE!
    Und ich habe noch NIE einen derart komprimierten track von der CD weg gesehen. Das kann sich auch keiner mehr anhoeren.
    3db Crest haette ein Dauersinus.
    CU
    Martin
  • langzeit-aufnahme - welches gerät ??
    • martin
    • 4. März 2003 um 22:08
    Ich verwende immer einen Computer der einfach Stereo aufnimmt, wenn noetig einen Computer der eine 4-8 Spur Aufnahme faehrt, und fuer den Fall der Faelle zur Absicherung einen Stereo VHS Recorder auf longplay.
    Jedes geraet kriegt dementsprechend seinen eigenen mix. dafuer nehm ich seit heuer die Matrix. Je nach bedarf kommt also das Signal ueber Mic Splitter, wenn nur sehr wenige Kanaele gefragt sind, oder genuegend Aux, auch schon mal per pre fader Aux vom FOH Mann. Dann ein vom Pegel her sehr konservativer Stereo mix auf den einen Computer, deutlich heisser auf den VCR. Da stoerts nicht so, wenns mal ein paar db ins Plus geht. Mehrspuraufnahmen gehen eigentlich nur sinnvoll ueber splitter oder direct out wenns sein muss. Moeglichst wenig Einfluss vom FOH Pult eben. Speziell wenn in irgendeiner Form nachbearbeitet wird, dann ist der Computer super komfortabel. Das schafft ja heute jeder Laptop ohne Probleme. VCR ist fuer mich eigentlich nur Sicherungskopie. Und selbst das lass ich seit 2 jahren weg. Lieber einen 2. rechner.
    CU
    Martin
  • EQ-Einstellung bei Sprache
    • martin
    • 4. März 2003 um 21:44
    Also wie der EQ so steht, haengt IMHO recht stark vom Mic und von den Boxen sowie vom Raum ab. Ich habe eigentlich IMMER den lowcut gedrueckt. Bei Schwanenhalsmics, oder letzte Woche auch einem D3800 am Rednerpult hab ich soweit alles linear, vielleicht ein wenig die Baesse raus. Das haengt wieder stark davon ab, wie weit der Redner vom mic entfernt ist. Ist er sehr nahe kommt der nahbesprechungseffekt zum Tragen und ich nehm die Baesse raus. ist er weiter weg hab ich eher Probleme mit Lieblingsfrequenzen des raums und ich nehme je nach raum meistens zwischen 300 und 600hz was raus. Das haengt auch wieder vom Vortragenden ab. Da gibts welche mit sehr sonorer Stimme, denen ich eher baesse rausnehme, und wieder andere, die in den lowmids beschnitten werden. Die handfunken kann ich soweit auch flat lassen mit Ausnahme der tiefen Frequenzen, je nach Abstand. Hier muss ich aber JF recht geben. Die Funken mit SM58 Kapsel sind ein Alptraum fuer mich, im verglich mit den AKG's, oder den ebenfalls immer vorhandenen Beta57.
    Wirklich unangenehm koennen die Lavaliers werden. Hier finde ich mich zumeist mit einer Absenkung im bass, je nach redner zwischen 50 und 100Hz. Da ganz massiv. Teilweise -15db. Dann noch oft -6db bei 400-600Hz. Den Hoehenregler hab ich eigentlich noch nie angegriffen. Auch kein Boost bei 2-5k. Wenn ich eben bei runden 600Hz was rausnehme kann man die Stimme schon sehr gut verstaendlich machen wie ich finde.
    Da muss man halt aufpassen es nicht zu uebertreiben. man kann einen Redner schnell kraftlos klingen lassen, wenn man zu viel bei den tieferen Frequenzen wegnimmt. Das hat dann wieder einen psychologischen Effekt, den Vortrag betreffend. Zu viel lowmids mulmen wieder. das hoert man aber ohnehin gleich. Ich mache das gern blind, um mir garnicht erst eine Frequenz einzureden. Oft stelle ich den Bassregler auf -15db, die Mitten auf -6db und geh dann blind Frequenzfischen. Abwechselnd mit Kopfhoerer und mal live. Letztlich ende ich meistens mit -6db in den mitten je nach Raum (wobei das bei einer Fixinstallation dann ja gerne ein parametrischer EQ uebernehmen koennte) und ziemlich heftigem lowshelf zwischen 50 und 100Hz, je nach Redner. Das ganze natuerlich beeinflusst von der Rednerposition, also eventuell auftretenden Feedbacks.
    Was ich wichtig finde ist, dass man sich bei Diskussionen und Fragen nciht drauf verlaesst, dass jeder seine handfunke ein und ausschltet. Oft hat man dann 2 oder 3 Mics offen. und das klingt schauerlich. Viele haustechniker machen das aus Bequemlichkeit. ich versuche immer moeglichst den ueberblick zu behalten und jeden aktuell auf und zu zu machen. Wenns wirklich eine Diskussion wird, in der sich die Redner gegenseitig ins Wort fallen muessen dann auch schon mal 2 mics offen bleiben. Aber bei den ueblichen Frage-Antwort sachen immer nur eines.
    Ich wuerde also einen parametrischen EQ nehmen, fuer Frequenzen die im betreffenden Raum immer wieder ein Pronlem sind. und kleinere Korrekturen rednerspezifisch am Channel EQ machen.
    CU
    Martin
  • Problem mit Sub ist einfach zu leise
    • martin
    • 4. März 2003 um 20:48
    Machen wir oeffentlich weiter :)
    So wie ich deine Tops in Erinnerung habe, kam da wirklich nichts unter 150-200Hz raus. Und bei dem Winkel in dem ich dazu stand, waren tiefe Frequenzen eher im Vorteil. 60Hz halt ich fuer unmoeglich. Nicht mal 120 wuerd ich glauben. Ist aber bei kurzen Hoernern und entsprechenden treibern auch logisch.
    So abartig laut ist es ja nicht. Ein 2x12 Midhorn eben. Naja, es ist laut genug :) Bei solchen Setups haben aber alle Firmen Filler dabei. Ich denke da nur an die Nexo Alpha mit der B1, die D&B mit den C4 "Subs", die ACL mit dem B1801 und so weiter. Und drunter dann B2, Infra etc fuer den Hosenhaxen-wumms.
    Im Bereich 80-200hz hast du also eigentlich das Fillerhorn Dilemma der Urpsler, die ja auch diesbezueglich troubles haben. Und gerade in dem bereich gibts den subjektiven Bumms, speziell bei deiner bevorzugetn Musikrichtung. Also 15 oder 12" Hoernchen. Das muessen dann auch nicht viele sein, denn du willst ja kaum Tiefgang. 2 reichen da wohl. Dir wuerde dann ja eine untere Frequenz von 60-80Hz reichen. und das laesst sich schon recht kompakt realisieren.
    CU
    Martin
    • martin
    CU
    Martin
  • Alkohol auf Jobs
    • martin
    • 4. März 2003 um 07:47
    Naja, damals war ich ein wenig nervoes. :)
    Tatsaechlich hab ich fuer den mann bei der uebersetzungstechnik noch Adapter geloetet etc. Auftretende Probleme, waren also alsbald keine mehr.
    Egal, ist doch schon etliche Jahre her. Am Nervenkostuem sollte ich wohl noch arbeiten. Manchmal, wenns echt stressig zuging und dann zum Schluss alle leute raus sind, hauts mich einfach um. Eine Hamburgrundfahrt im Rettungswagen hab ich schon hinter mir. Ganz nuechtern :) Ansonsten gehts meistens noch irgendwie...
    CU
    Martin
  • Truckspace
    • martin
    • 3. März 2003 um 20:57
    Puh, musste es zum "einnullen" kurz verschieben, sonst wird waehrend des Bearbeitens froehlich weiter gevoted...
    Hoffe es passt so...
    CU
    Martin
  • Truckspace
    • martin
    CU
    Martin
    • martin
    • 3. März 2003 um 19:47
    Jaa, ich bin ja unverbesserlicher Optimist und starte mal den Thread hier wider besseres Wissen :lol:
    Nachdem sich bei mir die Anfragen bezgl. der PL40 häufen, erklaer ich mich mal bereit eine Sammelbestellung zu machen, wenn wer will.
    Prinzipiell gehts um die 15PL40, es kann aber prinzipiell jedes Chassis bestellt werden. Fuer die Leute die per PN mit mir in Kontakt waren, der Preis den ich gestern genannt habe ist zu hoch, da geht was wie ich erfahren habe. Alle Preise per PN.
    Vorkasse natuerlich, ob das an mich geht, an ein Treuhandkonto oder wie auch immer ist mir dann gleich. Das ist den jeweiligen Interessenten ueberlassen.
    Einsendeschluss ist Sonntag 24.00, weil die Aktion zeitlich begrenzt ist.
    Und wer nicht will, der hat halt schon...
    Kurz und buendig diesmal :)
    CU
    Martin
    PS: Wer ohnehin Haendler EK's zahlt, hat von der Aktion natuerlich eher wenig. Da wirds erst wieder ab 50Stck interessant :wink:
    • martin
    CU
    Martin
  • Alkohol auf Jobs
    • martin
    • 3. März 2003 um 17:09
    Ich muss zugeben, bei meinem ersten (fuer meine Verhaeltnisse) groesseren Job MUSSTE ich 2 Bier vor dem Job zwitschern. Weil ich mich sonst garnicht ins Hotel getraut haette :)
    Zwischenzeitlich hat sich das zum Glueck geaendert.
    CU
    Martin
  • Erfahrung mit DAS S und G-Serie 18"
    • martin
    • 2. März 2003 um 23:02
    Ja, es gibt ja eine moeglichkeit BL ueber die Auslenkung graphisch darzustellen. Der eine oder andere gibt die Kurven auf Anfrage auch gerne her. 18Sound tut es nicht. Naja, EAW wird die Kurven wohl kriegen. Wir unwuerdigen halt nicht.
    CU
    Martin
    • martin
    CU
    Martin
  • LAb sub wer hätte lust so was zu bauen ???
    • martin
    • 20. Februar 2003 um 21:07
    Da gehoert ein gscheiter 18" rein, oder ein Kappa15LF
    SCNR :)
    Noe, ich denk mal, das lange Horn und die grosse Am im 4er stack tut ja nix anderes als ein deutlich groesseres Stack ohne Horn. Ob da jetzt 16 kurze oder 4 lange hoerner stehen, sollte fuer den treiber egal sein. In Anlehnung an den Emmi koennte man ja mal einen 12.00SW versuchen. Teurer, aber wer weiss.
    CU
    Martin
    • martin
    SCNR :)
    CU
    Martin
  • Das Forum, die Branche & das liebe Geld ...
    • martin
    • 20. Februar 2003 um 18:12
    Zitat von "Kracky"
    Ich für meien Teil bin lieber im Partyboard und beantworte da zum zehnten mal die Frage welcher Lautsprecher in der Preissektion zwischen 200 - 300 Euro ist brauchbar als mir dieses Selbstbaugetue anzuhören. Hier für meinen Teil finde ich nur die Leute die nichtmal diese 200 -300 euro für wenigsten einigermaßen anständige Speaker sich leisten können, meißt sind das auch die. die dann Anlagen um 40 Euro am Tag verleihen.
    Aua! :) Waehrend im Partyboard nach kompletten Tops fuer 200-300€ gefragt wird, kauft der selbstbauer fuer das geld gerade mal ein Chassis oder einen Treiber. Wenn er sich dann ein bissl anstrengt, dann klingt das auch. Geldspare, das hab ich vor langer zeit gelernt, ist mit Selbstbau nicht. Ausser du haust eben einen Kappa15LF in ein Rohspangehäuse...
    Sorry, wenn ich es jetzt mal so ausdrücke. Selbstbau ist für mich eine Bereich den kein wirklicher PA Techniker braucht.
    1. Hat ein wirklich guter PA Techniker nicht die Zeit sich mit Selbstbau rum zu schlagen
    2. Hat kaum einer von euch einen Wald daheim um es sich leisten zu können Box immer wieder neu auf zu bauen
    3. Macht es bei der Kundschaft nie einen guten eindruck auch wenns gut klingt
    4. Und das zu aller letzt gibt es so viel gutes holz auf dem Markt da muß doch niemand glauben er könnte eine Revolution selber bauen.
    1. hat der tag 24 Stunden und die kann man fast komplett nutzen. 20 gehen eigentlich immer.
    2. baust du Prototypen nicht aus 24€ multiplex. Protos gehen billig. Mit ein bissl hirn braucht man auch nicht soo viele.
    3. hast du hier wohl leider recht :)
    4. Logisch koennen wir es besser als die hersteller :) Ab einem gewissen level kannst du dann auch wieder richtig Geld sparen.
    Ist doch besser als von irgendeinem hersteller die MI Serie zu kaufen.
    CU
    Martin
  • PD Preise
    • martin
    • 19. Februar 2003 um 23:57
    Muesste man ausprobieren. Du weisst ja selbst was minimale Aenderungen am hals bewirken koennen. ich tippe mal ganz frech auf den W1200 als den besseren 1550 :) Speziell wenns dann richtig zur Sache geht. Also viel leistung und das ueber laengerem Zeitraum. Und ich nehme wie immer den PZB40 und den neuen TBX40 mit rein. Die ich im kurzen horn alle als 1550 Alternative sehe. RCF hat da sicher auch was, um die hab ich mich aber nie gekuemmert. Die "3. Firma" bietet aber de facto eh einen RCF an :lol:
    CU
    martin
  • PD Preise
    • martin
    CU
    martin
  • PD Preise
    • martin
    • 19. Februar 2003 um 23:37
    Na um das mal objektiv zu sehen, ein 15LW1400 (nicht der 1401), oder aber auch der 15W1200 sind doch sehr feine Chassis fuer den geplanten zweck. Naemlich das HD15, das ja derzeit hip ist.
    Doppelzentrierung, BL>25 bzw 26, Hub rein rechnerisch +/-3mm, mit der dicken Polplatte und den demodulationsringen sollte sich das auf mindestens 6mm ausdehnen lassen. Sicher die moderneren Chassis, um die membran mach ich mir da auch keine Sorgen. Ganz gewiss nicht beim 1400, bei 1200 scheint sich zwar eine leicht Woelbung abzuzeichnen (Foto), das gilt aber auch fuer den PD. Die beiden 18sounder bringen also bei teilweise gleichem BL sogar etwas weniger auf die Mms waage und sind in bezug auf das Antriebssystem sicher um einiges moderner als der 1550. Und sie sind unverschaemt billig im Vergleich zum PD. Warum zumindest den 1200 noch keiner probiert hat ist mir vor diesem Hintergrund ein raetsel. Zur Aufhaengung machen die bei PD keine Angabe, die doppelzentrierung find ich aber gut, speziell bei der Chassisanordnung im Original HD15. Und Leistung packen die auch mehr. UND, Re ist um einiges niedriger. Spricht eigentlich alles wesentliche fuer den 18Sound :)
    Sorry...
    CU
    martin
    CU
    Martin
