  2. Detlef
Beiträge von Detlef
  • welche Di für Bass?
    • Detlef
    • 29. November 2002 um 08:24
    DOD 275, billich un keine Probleme, Sound ok. Bei Bedarf mit Proco-Übertrager nachrüsten.
    Grüsse
    Detlef
  • E-Bass und Comppressor ???
    • Detlef
    • 27. November 2002 um 22:42
    Wo ich dir aber nicht zustimme: Wieso aus der aktiven DI ins Pult und den Preamp in den Insert? Wieso das Gerät, das auf möglichst hochqualitative Vorverstärkung designt wurde, nicht seinem Zweck entsprechend einsetzen?
    ´n Abend Toff,
    ist einfach so bei mir, weil ich mich bei wechselnden Bassisten mit wechselnder Qualität nicht mehr rumquälen will. Mit DI raus, dann per linkout in seinen Amp und der kann dann da auf der Bühne mumpfen und dröhnen wie er will, den Bass-sound mach ich mit dem ProBASS (oder Pult-EQ plus dbx 163). Es klingt allemal besser als das was die meisten Mittelklasse-Bassisten so selbst produzieren (spiele übrigens selbst mittelmässig Bass in ner Band, aber nur zum Spass). Ausnahmen bestätigen die Regel: z.B. bei Michael Davis brauch ich nur ´n ganz klein bissel Kompi und schon passt alles. Hab übrigens beobachtet das einige Kollegen das ähnlich machen, meist aber nur mit Komp, nicht Bass-Preamp. Stehe mit dieser Lösung also nicht alleine da.
    Klar wärs cooler, wenn der Bassist den Sound selbst hinkriegt und wir müssen das nur noch zur PA rausblasen, aber wie gesagt, oft ist dem nicht so, da hab ichs lieber selbst im Griff, anstatt hinter dem Amp-Out nur noch Schadensbegrenzung zu betreiben.
    Grüsse
    Detlef
    • Detlef
    • 27. November 2002 um 07:22
    Hallo Edi,
    mein Tip:
    A5 weg.
    Mit active DI Bass ins Pult.
    Preamp (z.B. SVT IIP oder ProBASS oder BassPod) im Insert.
    Ansonsten komme ich eigentlich immer wieder auf den ollen dbx 163 als Basskompi zurück, geht einfach richtig gut, da kommt nur der dbx 160 noch mit beim Bass.
    Grüsse
    Detlef
  • Nochmal InnovaSON
    • Detlef
    • 27. November 2002 um 07:10
    Habs inzwischen selbst rausgekriegt:
    Es geht. Man kann 3 Stück 8fach-AES-Karten reinstecken und direkt auf diese routen.
    Grüsse
    Detlef
  • Nochmal InnovaSON
    • Detlef
    • 26. November 2002 um 11:40
    Hallole,
    da ich bei Digitalpulten bisher absolut unbedarft bin, hier mal ne Frage ans Forum.
    Kann man z.B. beim Compact SY40 direkt digitales 24-Track-recording machen? Gibts da ne digitale Schnittstelle zu ADAT oder HD bzw. PC?
    Grüsse
    Detlef
  • Kompressor, Limiter
    • Detlef
    • 22. November 2002 um 17:14
    Jens Droessler schrieb am 2002-11-22 16:41 :
    Kompression und Limiting hinter der Weiche ist IMMER einer MultiBand-Kompression vor der Weiche vorzuziehen.
    Aha.
    Sehe ich aber IMHO trotzdem anders (aus klanglichen Gesichtspunkten). Die Trennfrequenz der Lautsprecher muss nämlich nicht immer der optimale Trennpunkt für die Kompression sein.
    Ich machs jedenfalls mit sehr gutem Ergebnis (Meinung meiner Kunden) so: Dominator im Master-Insert zwecks Sound, die Limiter des Processors nur zwecks Speaker-Protection.
    Aber wenn hier schon kategorisch "immer" geschrieen wird, will ich ja keinen Streit vom Zaun brechen. Also lassen wir das Thema.
    Liebe Grüsse
    Detlef
  • Delay / Hall - Eure Meinung?!
    • Detlef
    • 22. November 2002 um 14:39
    Warum klappt das hier mit dem einloggen nicht? Ich fliege dauernd wieder raus.
    Grüsse
    Detlef
    • Detlef
    • 22. November 2002 um 14:29
    Bin schon wieder automatisch ausgeloggt worden.
    Grüsse
    Detlef
  • D.A.S. PF 115
    • Detlef
    • 22. November 2002 um 14:01
    Ich kann Dir passend noch ein Paar Vorführ-SUB118 zum sehr guten Kurs vermachen. Das wär dann ein echt brauchbares DAS-System.
    Die Behringer-Hamsterkäfige kriegst Du unter "Biete Geräte" bei der hier im Forum vorhandenen Behringer/DAP/t.amp-Begeisterung sicher leicht los.
    Grüsse
    Detlef
  • D.A.S. PF 115
    • Detlef
    • 22. November 2002 um 13:51
    565 Eier netto VK pro Stück zuzüglich 16% Mwst
  • mischpult
    • Detlef
    • 22. November 2002 um 10:04
    Kennt denn hier keiner die Opera 215???
    Hallole,
    setze die Opera-Serie bei extrem-low-budget ein. Das Zeug is schon ok, Sound brauchbar, Handling problemlos, Zuverlässigkeit gut.
    Die 215 bringt schon vielmehr als die 112. Die 412 oder 415 ist dann schon richtig was, aber 215 is auch schon ok. In Verbindung mit dem Opera-Sub hat man dann schon ein vernünftiges System zum hervorragenden Preis.
    Grüsse
    Detlef
    • Detlef
    • 22. November 2002 um 08:27
    Das oben kam von mir.
    Wieso fliegt man hier nach dem einloggen immer wieder raus und ist plötzlich anonym?
    Grüsse
    Detlef
  • D.A.S. PF 115
    • Detlef
    • 22. November 2002 um 08:02
    Hallole,
    haben schon jahrelang diverse Pf-Serie-Speaker im Einsatz. Der M5-Treiber ist Klasse und das Horn trägt weiter, als man es erwarten würde. Voraussetzung: ordentlich einmessen und richtig Watts drauf. Pf-115 braucht schon 400-500W/8Ohm.
    Mit SUB-118 dazu kann man dann Bands richtig gut machen. Ohne Sub fehlt halt der Bass, als "Gesangsanlage" ist das aber ok. Für wieviel Personen das reicht, hängt ganz wesentlich davon ab wie laut es sein soll.
    Klar klingt d&b usw. besser. Aber für den Preis kriegst Du dann auch schon ne ganze Ladung Pf´s.
    Grüsse
    Detlef
  • Digitale Frequenzweiche
    • Detlef
    • 21. November 2002 um 16:22
    Also muss ich die Weiche ausbauen (oder zumindest umgehen) um activ zu fahren?
    Ja, unbedingt.
  • Das erste Mal nicht am Pult
    • Detlef
    • 21. November 2002 um 16:16
    Ja, cool wenn der Gittarist mit Ohrstöpseln in nem 150 Mann Club vorm voll aufgerissnen AC 30 steht und mehr Monitor braucht (wird schon von 2 Stück 15/2 angebrüllt). Front kannst Du dann getrost ausmachen. Da misch ich dann die ersten 10min bis alles passt, dann kommen die Stöpsel rein, will ja auch nächstes Jahr noch was hören.
    Grundsätzlich geht IMHO mischen mit Stöpseln aber nicht wirklich richtig.
    Grüsse
    Detlef
  • Community R2
    • Detlef
    • 20. November 2002 um 14:52
    Klar, Typ hab ich vergessen zu schreiben: Es ist an R2-52 (2x12", 2x2", 1x1", 50°x20°) und R2-474 (2x12", 1x2", 1x1", asymm. 40-70°x40°) gedacht.
    Gäbe doch ne hübsche wetterfeste(!) OpenAir-PA.
    Die Daten hats hier: http://www.loudspeakers.net/specs.html
    Grüsse
    Detlef
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Detlef am 2002-11-20 14:54 ]</font>
  • Community R2
    • Detlef
    • 20. November 2002 um 13:19
    offenbar kennt hier wirklich niemand Community.
    Seltsam, die x-te Anfrage in Folge zu Billigschrott wie DAP oder t.amp kriegt hier binnen zwei Tagen ca. 300 Antworten. Sind wir hier jetzt mehr zum PA-Einsteiger-Forum geworden?
    Nun ja, versuch ich mein Glück mal woanders, nix für ungut.
    Grüsse
    Detlef
  • Venice
    • Detlef
    • 20. November 2002 um 13:09
    Wenn auf dem Pult Dynacord draufstehen würde, dann würde das Pult keiner kaufen, geschweige denn darüber reden.
    Sicher wäre das so, aber das ist eben cleveres Marketing.
  • SPX 1000
    • Detlef
    • 20. November 2002 um 13:07
    nach dem die Suchfunktion nur einen (damals unbeantworteten) Eintrag zum SPX 1000 erbracht hat, jetzt ein neuer Versuch:
    Hat hier schon mal jemand mit dem SPX 1000 gearbeitet?
    Welche Vorteile bringt es gegenüber SPX 900/990? Das 1000er ja schliesslich viel teurer, irgendwas müsste da doch dran sein.
    Danke für Eure Antworten.
    Grüsse
    Detlef
  • Baßstarke Endstufe????????????????
    • Detlef
    • 18. November 2002 um 15:46
    Jens Droessler schrieb am 2002-11-18 01:20 :
    Kann man da mit Gewerbeschein direkt ordern? Und was kostet dann eine AP6040?
    (Falls einer den Preis verraten möchte: per PM!)
    Der VK steht sogar auf AVE-HP. Deine Konditionen sagt Dir der Martin auf Anfrage dann. Abschätzen kannst Du das ja auch ohne Anfrage schon, was so über den Daumen branchenüblich ist weisst Du ja sicher.
    Grüssle
    Detlef
  7. Suche Lichteffekt
