  2. Detlef
Beiträge von Detlef
  • Line Array Vergleich Raum Stuttgart
    • Detlef
    • 2. September 2011 um 14:01
    Zitat von "Karel Noon"
    Würdet ihr denn einen Exoten als nicht Line Array zulassen? KV2 wäre da ein netter vergleich um zu sehen ob es denn immer ein LA sein muß, oder wo die spezifischen vor und nachteile der jeweiligen systeme liegen.
    Diese Frage sehe ich genauso.
    Wenn wir einmal da sind, können wir auch noch mit einem zweiten Amptec-System den Vergleich zwischen klassischem Linearray und anderen Wegen im Design mit Material vom gleichen Hersteller aufzeigen.
    Entscheidende Frage ist jetzt, für wann der Termin festgemacht wird, um eine verbindliche Zusage zu machen zu können. Oktober ist ja bald.
    • Detlef
    • 2. September 2011 um 01:19
    Wenn der Termin passt, gibt es von mir ein Amptec dazu.
    Mit TW und d&b wird das dann ein Schwaben-Vergleich.
  • AT AE2500 für Fender Amps?
    • Detlef
    • 31. März 2011 um 23:55
    250DE sehr gern an g und bg.
    Fender problemlos mit 609. TS9 dünnt alles aus.
  • Allen & Heath GL-2200
    • Detlef
    • 19. August 2010 um 23:50
    Habe zwei GL2200 schon viele Jahre lang ohne Probleme im Einsatz.
  • Community TD2115 od. TD215S
    • Detlef
    • 2. August 2010 um 21:50
    Nehme auch nur Gehäuse Community TD2115 oder TD215S.
    Kpl. oder teilbestückt. Alles anbieten.
  • Mini Horn Tops
    • Detlef
    • 14. Juli 2009 um 23:25
    Urteilst Du vom Datenblatt, oder hast Du es Dir angehört?
    "Reine" Hornladung bleibt ein Traum...
    Die Praxis fordert immer Kompromisse. Es muß funktionieren und das tun alle Systeme nur mit Kompromissen. Die meisten eher schlechter, manche aber ganz brauchbar.
  • Mini Horn Tops
    • Detlef
    • 10. Juli 2009 um 16:18
    Zitat von "Jens Droessler"
    Gemeint ist wohl AmpTec:
    http://www.amptec.de/test/Alle%20Se…ab%20frame.html
    Allerdings können auch die netten Leute von Amptec nichts an der Physik rütteln.
    Das hat auch niemand behauptet.
    Nur kann man ja mal neue Denkansätze beim Horndesign (natürlich streng nach der physikalischen Wissenschaft) verfolgen...
    Mit viel Geduld, Erfahrung und Fachwissen erreicht man dann ja vielleicht doch was brauchbares, was die eigefahrenen Gleise und Vorstellungen überschreitet.
  • Mini Horn Tops
    • Detlef
    • 10. Juli 2009 um 00:38
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Und das ist genau der Punkt: "Horn" und "mini" schließt sich leider aus. Das ist nun mal Physik.
    Schon mal eine Linecab 208cx gesehen und gehört?
    Grüßle
    Detlef
  • Bassreflex und basshörner mit technik kombinierbar???
    • Detlef
    • 9. Juli 2009 um 23:34
    Hallole!
    BR und Horn im selben Frequenzband geht meist gar nicht.
    26Hz? Respekt, da kommen selbst 3TEuro teure Basskisten nicht mit. Scherz beiseite, das kann nicht stimmen.
    Warum LR24 bei Basstrennung? 200Hz ist für 18"BR ist nach meiner Erfahrung außerdem etwas hoch.
    Hochpass so setzen, das die Auslenkung nicht zu groß wird.
  • Subwoofer kombinieren?
    • Detlef
    • 9. Juli 2009 um 23:18
    Zitat von "slaytalix"
    Klappt durchaus, wenn Controller eingestellt sind. Bei Bell haben wir 215" Bandpässe mit den VPS 500 L 18" Infras & evtl Phasenkorrektur > 180°
    Hallole!
    Erklär mir doch bitte mal wie Du völlig verschiedenes Einschwingverhalten mittels Controller kompensierst...
    Wenn eine (!) Paarung von 15 und 18 zufällig mal einigermaßen funktioniert hat, heißt das noch lang nicht das beliebige Systeme zusammen spielen. Der Erfahrung nach arbeitet sowas zuallermeist nicht korrekt.
    Du hattest halt Glück, das man es bei Deiner Konfiguration "hinbiegen" konnte.
    • Detlef
    • 8. Juli 2009 um 00:35
    Nur 2 Stück werden noch gebraucht...
    • Detlef
    • 22. Juni 2009 um 15:14
    Hat da niemand was abzugeben?
    • Detlef
    • 2. März 2009 um 22:21
    Suche 2 Stück Community Tandem Drive Subwoofer TD2115 oder TD215S.
  • Erfahrungen QSC PLX 3402
    • Detlef
    • 25. Juli 2006 um 16:31
    niggles
    Amps waren direkt in eine 32A-Verteilung eingesteckt, andere Verbraucher waren nur noch FOH und Amp für Top (andere Phase). Gute Stromversorgung ist Pflicht beim testen.
    dani
    Für 2-Ohm Bassbetrieb (wenn unbedingt nötig) die Amptec 2.0 (FAT 2.9) vorziehen.
  • Minidisc, Qualität einer (Ton-)Aufnahme
    • Detlef
    • 24. Juli 2006 um 15:43
    ... oh ja!
    Geniales Konzert auf MD mitgeschnitten. Bereits wenige Minuten nach Ende begann der Haustechniker mit dem Abbau, dabei hat er dann auch gleich den 230V-Stecker vom FOH mit gezogen...
    Der TOC war da noch nicht geschrieben, also kein Konzert-Mitschnitt!
    • Detlef
    • 24. Juli 2006 um 14:58
    Wir haben mal nen Bass-Amp-Vergleichstest gemacht und pro Kanal 2 Hybrid-18" drangehabt (4 Ohm also).
    Testteilnehmer:
    QSC MX-3000
    Yorkville 6020
    KMT SGL 1000
    QSC PL 236 (praktisch baugleich PLX3402)
    Bei der PL 236 vermuteten wir zuerst, das die Regler nicht aufgedreht seien, aber auch eine Aussteuerung bis an die Clipgrenze ließ Bass nur ahnen. Die einzige Stufe im Test die derart signifikant schwach im Bass war. Selbst eine KMT SGL 750 (die eigentlich wegen zu schwach nicht in der Wahl war), erwies sich als basstärker.
  • Endstufe an Stromgenerator (Benzin) schützen
    • Detlef
    • 26. Juni 2006 um 10:19
    Zitat von "DirkB"
    eine kleine Zwischenbemerkung.
    Mit Asynchrongeneratoren kann man ohne speisendes Netz nichts anfangen.
    Kleine Zwischenfrage:
    Wieso denn das? :shock:
  • Generator Anschlußwerte
    • Detlef
    • 27. April 2006 um 11:15
    Hallo!
    Die 88kW kannst Du mit ohmscher Last abnehmen, Du mußt aber bei Vollast dann eine Spannungs- und Frequenztoleranz von +/- 5% erwarten. Von daher ist eine Auslastung des Aggis mit nur ca. 80% vorzuziehen. Man hat einfach eine stabilere Versorgung ohne zu große Spannungs- und Frequenzeinbrüche.
    Das Verhalten von Stromerzeugern ist etwas anders als bei Strom aus der Wand, wo ein Kraftwerk hinten dran hängt und kurzzeitiger erhöhter Strombedarf die Spannung wenig und die Frequenz gar nicht beeinflusst.
    Leider gibst Du nicht an um welches Aggregat es sich handelt (Motor, Generator, Reglertyp).
    Grundsätzlich könnte man volkstümlich sagen ("normal" ausgelegtes Aggi vorausgesetzt): ohmsche Last wird von der Antriebsleistung (Dieselmotor) begrenzt, induktive Last vom Generator.
    Zum Verhalten bei kapazitiven Lasten gibt es häufig kaum Erkenntnisse, da dieser Lastfall selten verlangt wird.
    Das Problem der induktiven Last liegt in den Anlaufströmen von großen (im Verhältnis zur Aggi-Leistung) Elektromotoren, die das Aggi kurzzeitig extrem belasten. Viele kleine Induktiv-Verbraucher, die nicht alle gleichzeitig einschalten, sind im allgemeinen kein Problem.
    Im IT-Netz muß nicht geerdet werden. Isolationsüberwachung mit Abschaltung ist die sinnvollste Schutzmaßnahme bei Aggi und IT-Netz.
    Bei Einsatz eines FI muß die Netzform angepaßt und es muß geerdet werden.
  • verdammt, ich lebe noch
    • Detlef
    • 24. April 2006 um 15:15
    Zitat von "ADMIN"
    Solange wenigstens das Gehäuse ordentlich geerdet ist, eigentlich nicht.
    Bei einem der Verteiler, die ich aufgeschraubt habe war es aber gerade der PE, der vom scharf angucken aus dem 32A-Einbaustecker fiel.
    Wenn jetzt noch sowas wie auf dem Foto hinzukommt ist es nichts mehr mit Sicherheit durch Erdung.
  • EQ fürs Monitoring
    • Detlef
    • 27. Januar 2006 um 14:01
    Altair EQ-230, da verpasst Du keine Feedbackfrequenz.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
