  2. drumbeat
Beiträge von drumbeat
  • B1801 oder ESW 1018
    • drumbeat
    • 27. Februar 2010 um 09:49
    ich meine das wäre ja schon eine Überlegung wert mit den G-Subs.
    Wenn ich die Variante mit dem 1000Watt Speaker nehme, würde meine Crest Pro 9200 auch nicht reichen,oder?
    Da bräucht ich doch dann bestimmt Amping Richtung Studio R X 12?
    Meinst du echt 2 G-Subs reichen bei Rock/ Cover Top 40 aus?
    für 500-600 Leute??
    kann ich mir kaum vorstellen?
    ich mein mit 2 pro Seite denk ich schon, dass das geht, aber so?
    Was ist die günstigste Variante des G-Subs?
    Also Kostenpunkt der 1000 Watt Variante?
    Ich mein das ganze muss ja bezahlbar bleiben.
    Selbst neues amping müsste dann her und das nimmt ja dann alles schon wieder Dimensionen an.
    Beste Grüße Toni
    • drumbeat
    • 26. Februar 2010 um 08:47
    Dann wäre ja noch die Frage, wie der Sub mit den TK 115 Spielt?
    Da der Sub ja nur bis 120 Herz geht ist ja die Frage,ob ich mit den Tk's soweit runter komme?
    Kriege ich mit 2 G subs pro Seite 4 B1801 pro Seite ersetzt?
    Würde schon denken?oder?
    Beste Grüße Toni
    • drumbeat
    • 26. Februar 2010 um 08:44
    Du meinst doch TSE Sub oder wirklich den TSm, ist doch ein 15" und vom Bau etwas kleiner als die anderen.
    Der G Sub wäre schon interessant,leider wäre mein Amping von Crest Pro 9200, da wieder zu schwach, oder gibt es den manchmal auch in 4 Ohm Fassung---2 Stück pro Seite= 2 Ohm 3,2 Kw,
    würde ja passen.
    Obwohl ich habe grad ne 1000 Watt Version gefunden, vielleicht wäre die ja was für mei Amping,
    anstatt der der 1,8Kw Variante.
    Wie viel Pax kriege ich mit 2 G Subs pro Seite???
    Komm ich da bei Rock'n Roll und Top 40 Cover auf bis zu 500 Pax?
    Danke schonmal für die Infos Beste Grüße Toni
    • drumbeat
    • 24. Februar 2010 um 15:21
    JO sry,
    also falsch definiert..
    Größere Va's bei mir zwischen 400-1000 Leute.
    Fahrt ihr den B1801 mit orginal controller preset,
    oder habt ihr alternativ ein besseres Preset
    Beste Grüße Toni
  • Seeburg Equipment Raum Fläming/Berlin/Luth. Wittenberg
    • drumbeat
    • 24. Februar 2010 um 08:56
    suche jemanden, von dem ich Seeburg Acoustic line B1801 und eventuel auch TSE Infra dazu mieten könnte.
    Raum wäre Fläming/Luth.Wittenberg/Dessau/ und auch Berlin.
    danke
    Beste Grüße Toni
    • drumbeat
    • 24. Februar 2010 um 08:49
    also ich habe nun seit Jahren die B1801 und komme bin damit bei den klein Veranstaltungen sehr glücklich.
    Nur bei Großevents fehlt es mir an Druck und Output.
    Da ich aber im VErhältnis eher wenige mittelgroße Va's habe, sondern mehr Hochzeiten und Tanzveranstaltungen bis 200 Leute,
    wo lange keine großen Pegel gefragt sind geht das gut.
    Nun stellt sich mir die Frage würde sich ein Umstieg auf ESW 1018 lohnen (habe nen Angebot mit nem Oberton XB700 speaker drin)
    oder doch lieber bei den 4 b1801 bleiben und bei Großen Sachen nen Infra drunter und vielleicht noch 2 B1801 mehr?dann mit 6 +Infra also 3 pro Seite und ein infra unter die Bühne, vielleicht auch ein infra pro Seite und 3 B1801.Jedenfalls wäre das Equipment ja bestimmt Fläming bzw BErliner Raum auch zumietbar.
    Amping wäre vorhanden Crest pro 9200 und Sirus PXA 5000 für die Infras.
    Also Tops gibts 4 Tk 115.
    Für mich klingt diese Lösung fast besser, als wie nur mit ESW 1018 loszufahren?
    Und dan auf Hochzeiten auch immer mit so großen Bässen an den Start zu gehen.
    Danke schonmal für eure Antworten.
    Beste Grüße Toni
  • Wie laufen die ACL TK 115 so?
    • drumbeat
    • 15. November 2009 um 13:06
    Danke erstmal für die alternativen,
    von dynacord meinte ich eigentlich die neue Sl serie?
    Hätte angst, dass die 1050 Wattpro Seite an 4 OHM der PSE vielleicht für 2 TK 115 pro Seite etwas wenig sind?
    Yamaha und QSC fallen raus?
    Was ist das denn neues mit der Q10???
    Davon habe ich leider noch gar nichts gehört und wären nicht 1900 Watt an 4 Ohm echt etwas sehr viel, müsste man ja einiges limitieren..
    beste grüße
    • drumbeat
    • 14. November 2009 um 10:06
    wieder einmal ampumstellung
    ...auf leichte modelle...
    System bleibt B1801/ TK 115...
    Controller Sirus DXl 2006
    Amp Bass Crest Pro 9200
    Suche jetzt nach einem Amp für die Tops, der auch verhältnismäßig leicht ist <20kg
    Meine Ideen ging in die neue Linie von Dynacord Sl 2400 oder QSC PLX 3602 oder Ram DQL 4.
    Ich würde mich für den Dynacordamp entscheiden, da ich mit dynacord amps bisher nur gute Erfahrungen gemacht habe.
    Es müssen damit auch 4 TK 115 zu befeuern sein...
    Auch die Yamaha P 7000 wäre noch eine Möglichkeit.
    BEi der Yamaha und der QSC ist aber zu überdenken, ob die Leistung an 4 Ohm genug Headroom verspricht...??
    Was meint ihr?
    Das Budget ist schließlich auch ausschlaggebend.
    Die Dynacord kriegt man neu für knappe 900, die yamaha gebraucht schon für 500.
    beste Grüße
  • Schulaula
    • drumbeat
    • 15. Oktober 2009 um 17:25
    Hallo wiedereinmal an alle hier,
    das thema ist nun wieder aktuell,
    aus budget gründen ist meine Idee,
    4xSirus PS 12 lieber aber Sirus IS 10 (nicht PS10, da ich denke, die höhenauflösung wird auf Grund des 3" Hochtöners nicht so gut sein und ich die IS 10 schon gehört habe und ich für Sprache lieber einen 10"ler hätte.
    Übertragen werden sollen größtenteils Sprache, ab und zu kleine Theaterstücke musicals und eventuel mal ein Rockkonzert..
    Ich denke mit 4x IS 10 und eventuel pro seite einen der 18" Bässe MK 1801 oder wie die hießen, müsste das ganze mit amping und controller für die Sachen ausreichen und auch noch im Budget liegen.
    Meinungen dazu????
    beste Grüße
  • Schulaula
    • drumbeat
    • 26. Juli 2009 um 15:46
    So ich war jetzt einige ZEit nicht hier und schaffs auch nur am We...
    Aber nochmal zur Situation.
    Die Aula steht schon seit jahren.
    Höhe in etwa 4,50m bis zur ZWischendecke.
    die aula ist ca.15m tief und 12 m breit wobei in die breite eine 8m breite und 5m tiefe Bühne eingelassen ist.die etwa 40cm erhöht ist.
    Ich würde bei Seeburg bleiben da so die Zumietbarkeit erhalten bleibt.
    die Pa soll größtenteils Sprache, Theater Sitzungen übertragen.
    Es gibt allerdings ca 4-6 Rock Konzerte im Jahr dort vo man diese natürlich nutzen könnte. Bei Theater stehen die Stühle bis ca.1,5m vor Bühnenkannte
    bei Konzerten ist die Tanzfläche genau vor der Bühne.
    Ich denke man könnte A4 A6 oder TSM10 auf vorderer Bühnen Kannte fliegen.
    undbei Konzerten einfach den B1801 dazumieten der hier in der gegend genug rumzwischert.
    Ich denke für Theater und Sprache würde A4 völlig reichen blos bei den Konzerten wirds dann knapp.
    wie schlägt sich TSM 10 gegen A6?
    oder doch lieber 2x TSM 12?
    Ich denke aber das sich der 10" bei Sprache und Theater sowie Klassikkonzerten etablieren wird.
    Warte dann auf weitere Meinungen.
  • Schulaula
    • drumbeat
    • 19. Juli 2009 um 00:28
    ich habe vollgende Problematik.
    Bestückt werden soll eine Schulaula:
    Maße: 12x15m
    ca.200 max 300 Mann
    übertragen werden soll Sprache sowie Musik von Schuzlkonzert bis hin zu kleinen Rockevents.
    Da mir das Budget noch nicht konkret bekannt ist, lässt sich hier ja schlecht was planen.
    Ich dachte sofort an Seeburg A6 und A8 sub.
    Aber ich denke mit Amping wird dasMaterial das Budget sprengen.
    Da ich vermute, das nur 3,5k€ zur Verfügung stehen.
    Nun dachte ich schon an das Sirus Material.
    DA eventuel an PS 1801 MKII mit PS12 oderPS1222?
    und im mittleren Preis Segment dachte ich an KME Versio VL12i mit VB 15w!
    Was gibts zu den besagten Systemen zu sagen?
    Es wird wahrscheinlich das KME oder Sirus werden.Es hängt ja letzt endlich vom Budget ab, die Frage ist ja auch ob das PA mäßig reicht in der Aula und vielleicht macht das Sirus Zeug ja genauso Musik und läuft fast so wie das KME zeug.
    Falls Budget es zulässt würde ich auf Seeburg gehen.
    Ich lasse mich aber gerne eines besseren Belehren.
    Beste Grüße
  • Erf. mit neuen LB-Amps?DAP TAS-2400,Stage Amp 4.0,Synq Digit
    • drumbeat
    • 29. Mai 2009 um 10:45
    Wie stets jetzt mit den Stage amps?
    der 4.4 rer hat doch laut datenblat erstmal erstaunliche Leistung.
    Wobei dies wirklich den Regalstufen ähnelt?
    Sind es selbige wie nova??
    Dann wer alleine der PReisunterschied schon der Knaller.
    hab von den Novas auch schon gutes gehört
    Gruß drumbeat
  • Behringer DDX 3216 31 Band EQ
    • drumbeat
    • 20. Mai 2009 um 10:40
    folgende Frage:
    Kann ich intern im Behringer Digipult DDX 3216 mir einen 31 BAnd EQ auf die Summe ruten?
    MEines erachten nach nicht, ich habe ja nur den parametrischen 4 band eq im master...oder?
    Ein kollege von mir meinte, nämlich ab einer bestimmten version ging das...
    Macht es sinn einen digital 31 Band EQ dahinter zu hängen, oder analog...
    Dachte an einen der von Alesis und das SIgnal dan gleich per SPDIF rüberzuschieben um ein paar Wandlungen zu sparen.
    Was meint ihr zu dem Problem.
    Danke schonmal für die Antworten.
    BEste GRüße
    • drumbeat
    • 20. Mai 2009 um 10:38
    folgende Frage:
    BEste GRüße
  • B1801 vs SK Bastelhorn
    • drumbeat
    • 15. Mai 2009 um 09:26
    Die Idee mit den Camcos hat mir schon jemand anders mal gebracht,
    aber wie oben beschrieben...kenn ich die auch als Bassschwach...
    Und wenn einige günstige Amps auch gut laufen warum denn dan nicht....vieleicht warte ich wirkich noch auf Peavey...IPR
    ...so unendschlossen...
    BEste Grüße
    • drumbeat
    • 13. Mai 2009 um 12:09
    Ja...also denke wenn dann ein Amp bei 4 Ohm oder zwei Amps bei 4 Bässe pro seite?
    Weis schon einer was über Peavey IPR??hätten 2000W an 4 Ohm pro Seite und 3000Watt an 2 Ohm die Seite...
    HAb halt Angst, dass die 1800Watt der Synq pro Seite(bringt die überhaupt so viel?) nicht reichen um die B1801 richtig in Gang zu bringen....(die neue DP version gibt 1,5kw pro pappe)...
    DAs ist dann schon heftig...
    Aber hab halt Angst, dass ich da auch soviel leistung brauche...
    Gibts noch alternativen als Amping?
    HAt jemand erfahrung mit dem Sirus Controller wegen AUsfällen...?...bzw. den Digitalamps vo Sirus?
    Was denkt ihr an Amping für die Tk 115??weil meiner Meinug nach ist die Yamaha bissl schwach...
    Ein anderes KRiterium ist halt noch, dass ich das Gewicht des AMpracks reduzieren will....
    d.h die Synq PEavey IPR...wären TOp..hab schon überlegt dan fürs Top...einfach die größere Yamaha zu nehmen...die p7000...die waren ja auch nicht schwer die Yamaha amps.,,,und für den Top betrieb nicht verkehrt...
    beste Grüße
    • drumbeat
    • 13. Mai 2009 um 10:24
    Also das komplett Setup besteht bis jetzt aus:
    4 B1801 2 TK 115
    Bei großen Sachen will ich hat 2 Bässe dazu Mieten und mal gucken wo ich hier in der gegend B1801 K2 oder Tk 115 herkriege
    In Berlin wird das ja einer haben...fahr ich zwar ne stunde aber egal..
    Als Kontroller läuft der Sirus DXL 2006.der hat 6 Ausgänge...d.h 2 für Tk 115 2 für B1801 und dann kann ichn für k2 noch zweie nehmen...rein Theorretisch...
    Amping: Tk 115 Yamaha P 5000
    Bässe Sirus PXA 5000
    Amping müsste beides umgestellt werden da zuschwach..
    Wie laufen die Synq ob die für 4 Bässe gut kommen...gibt was stärkers im selben Preis segment...
    Wie werden die Peavey IPR amps im Bass kommen?
    beste Grüße
    • drumbeat
    • 12. Mai 2009 um 20:19
    Danke für die antworten.
    JA das mit dem Dazu stellen der Turbosound kisten damals ging laut aber nicht wirklich schön, da war der Bass sauberer das jahr zu vor bei dem selben Event nur mit den 4 B1801.
    Was kann man dem B1801 an Amping verpasen ...wil eigtenlich auf die neuen Peavey IPR amps warten..
    ZUr zeit ist Sirus PXA 5000 am Start, mir aber eindeutig zu wenig.
    Gehene die irgendwie mit nem günstigen Amp...odr doch lieber Studio R X8 oder Crest 9200...
    Oder gehts Preis-LEistung auch mit ner Synq?wird dan blos bei 2 Ohm schlecht...^^aber dann kann man ja 2 nehmen.
    • drumbeat
    • 6. Mai 2009 um 16:34
    Hallo ihr lieben.
    mir stellt sich folgende Frage:
    Ich bin seit Jahren Besitzer der B1801 (ich weis die sind hier sehr umstritten...bzw im großen Schwesterforum;-) ....aber auf kleien Events(bday Hochzeit) unterm Top reichts völlig)...
    Für größere Events hatte ich dann 2 pro Seite und habe mir für sachen bis 300 Pax Partyband dann imer noch 2 Turbosound TSE 118 oder so heißen die glaube...pro seite dazu gemietet.
    Ich habe nun vor mir 4-8 SK Bastelhörner zu bauen, da ich denke, die Großveranstaltungen (höchstens bis600 pax)damit besser abdecken zu können...wie spielen die im Singlebetrieb gegen BR B1801?
    und wie spielen die bei 3 oder 4 Stück pro Seite gegen 2 oder 4 Stück Turbosound TSE 118.
    Macht der Umstieg Soundlich Sinn?Wäre eine Art Ergänzung aus 2 Sk BAstelhörnern +2 B1801 pro seite denkbar(aus meiner Sicht nicht aber vielleicht gibts hier andere Meinungen)
    besten Dank schonmal für die Antworten
    der drumbeat
  • passende (günstige) Amp zu ACL B 1801
    • drumbeat
    • 8. Januar 2009 um 23:23
    um keinen neuen Thread zu starten nutze ich einfach diesen.
    Was haltet ihr von Camco ampos wie DL 3000 oder amps aus der tectron Serie für 4x B 1801, also zwei pro Seite?
    beste grüße
    drumbeat
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
