  2. madmax
Beiträge von madmax
  • Basstaugliche Endstufe 2017
    • 14. Juni 2017 um 20:16
    Dachte ich mir schon...
    Allerdings gibts da noch den Gebrauchtmarkt und da jetzt die neuen mit Fernseher an den Start kommen, könnten viele umsteigen..
    Preiswerterer Tip ist QSC PL380, auch gebraucht. Da ist man manchmal mitm 1000er dabei.
    Bin halt so mehr auf dem Trip -lieber was professionelles Gebrauchtes als zweifelhaftes Neues. Die Garantie hilft dir nachts um Eins auch nicht weiter...
    Kommt halt drauf an, was du ausgeben willst. Die Sync schlägt sich garnichtmal so schlecht.
    PL-Audio Zeug wäre da noch.
    PKNC, Lexa...
    Im Prinzip wird alles Übliche ganz gut funktionieren, wenn man nur groß genug kauft und so bei Hälfte - 2/3 Nennleistung rumhantiert.
    1kW Peak an 8Ohm werden auch an den 4-Kanal FP-Klonen (als auch an der original 10000) laufen.
    Ansonsten funktioniert 4K voller Bässe am Limit nur wirklich an oben genanntem Gerät.
    Ich kenne jedenfalls kein anderes..
    • 14. Juni 2017 um 19:34
    Naja Höllstern halt....
  • das übliche Brummen eines alten Leistungsverstärkers?
    • 14. Juni 2017 um 18:36
    IST es.
    Alles schon gehabt.
    In neuen Geräten fernöstlicher Herkunft als auch in älteren, "reparierten" Geräten aus der Bucht.
    Bishin zur halben Betriebsspannung zwischen Gehäuse und Output.
    Einem DJ-Mixer mit dem Ohr drauf ließ sich das Brummen partout nicht abgewöhnen.
    Hatte einen alten Amp da, der hat mit offenen Inputs ohne Erde lauter gebrummt, als ohne.
    Ein Anderer mit offenem Groundlift lauter als mit zu. Ohne Erde wieder garnichtmehr...
    Wenns im Amp brummt, könnte es schon der Trafokern sein.
    Und der lautere Kanal der mit dem Input etc. näher am Trafo.
    Aber lass das mal checken.
    Wie gesagt; sowas sollte in einer analogen Schaltung zu finden sein..
  • einfaches DJ Programm gesucht
    • 14. Juni 2017 um 15:18
    Die Frage ist halt; will man nur irgendwie Musik abspielen oder soll es irgendwie wie "DJ" anmuten bzw. aussehen...
    Mein Favorit für einfachere Wald- und Wiesenanwendungen unter den "richtigen" DJ-Softwares ist Virtual DJ.
    Darin kann man z.B. direkt auf die Windows-Ordnerstruktur der angeschlossenen / eingebauten Festplatte zugreifen.
    Auch die Suchfunktion geht gut.
    Mit Automix kann man den Kasten auch mal einzwei Stunden alleine lassen, ohne das es abgehackt wirkt. Zieht auch den Pegel grade.
    Die richtigen Profis spielen ohnehin ausschließlich auf Pioneer...
    • 14. Juni 2017 um 13:56
    Kommt schon vor; das ältere Amps das Brummen beginnen. Müssen aber nicht.
    Ursache sind die alternden Elkos u.a. im Netzteil, besonders bei längerer Nichtbenutzung, ungünstiger klimatischer Lagerung über längere Zeit, Qualität der Elkos..
    Nach einem Austausch sollte das Brummen aber vollständig verschwinden.
    Wenn es denn nicht woanders herkommt:
    Schaltungs-Layout
    Einstreuung des Netztrafos in die Schaltung
    Interne Masseprobleme / Schleifen
    Sowas kennt man aber eigentlich nur von Budget-Geräten und tritt nicht erst nach längerer Zeit auf.
    Ich kann mir nur vorstellen, das man vermutlich nur die Elkos im Netzteil getauscht hat. Das Problem eventuell irgendwo in der Input-Struktur durch ältere Bauteile hervorgerufen wird.
    Ich kenne die Module nicht, aber ein ambitionierter Rundfunkmechaniker alten Schlages sollte das finden. So kompliziert sind die alten Schaltungen meist nicht.
    Man wird sich bloß dort den Aufwand nicht gemacht haben, weil es sich nicht lohnt. Das Zeug ist einfach zu alt.
    Woanders; wie z.b. bei Dynacord, werden pauschal meist ganze Boards getauscht. Mit entsprechenden (fixen) Kosten.
    Oder sind es wirklich die sich über die Zeit gelockerten Bleche des Netztrafos, welche dessen Feld etwas verändert haben könnten und jetzt ein wenig einstreuen.
    Sowas tritt aber eher bei EI oder M - Kernen auf und man hört es am Trafo selber.
    Da kann man versuchen, Schrauben nachzuziehen oder Vernietungen zu erneuern.
    Man kann mal den Deckel aufmachen und gucken, ob z.B. NF-Leitungen ungünstig im Gehäuse rumliegen.
    Aber Vorsicht; Strom macht klein, schwarz & häßlich.;)
    Eins kannst du auchnoch probieren; trenne mal die Erdung in der Netzzufuhr ab und horche, ob sich der Brumm verändert.
    Aber nur probehalber !!!
    Rat kannst du dir beim User "Rockline" hier im Forum holen.
  • Erweiterung KIVA
    • 14. Juni 2017 um 10:31
    ...was er sagen will; KILO ist eine LowMid - Erweiterung, SB ein Subbass.
  • Bässe für Pyro-Show
    • 9. Juni 2017 um 16:37
    12 nach vorn; 6 nach hinten.;)
    • 7. Juni 2017 um 18:12
    Hol' dir einen einfachen DJ-Controller. Das ist Mixer & Soundkarte in einem Gehäuse.
    Damit steuerst du die Software.
    Sonst clickst du nur auf dem Laptop rum; das ist keine Arbeiterei und sieht affig aus.;)
    Außerdem ist fast immer eine Software in der Grundversion mit inclusive.
    Welche man nimmt; ist eher eine Glaubensfrage.
    Ob Virtual DJ, Traktor, Serato oder Pioneer's eigene Rekordbox-Software.
    Wald & Wiese eher die ersten beiden.
    Traktor frisst mehr Rechner-Recourcen.
    EinfachMal bei T. die Sparte durchgucken. Ab 300 Euro ist man dabei....
    • 7. Juni 2017 um 17:54
    Das System ist obere Mittelklasse, eher etwas höher, wird -da die beiden Entwickler Kumpel (aus dem Schwarzwald) sind- serienmäßig angetrieben von Höllstern-Amps.
    Gut möglich, das der Thomas Müller (ProAudioT) auch selbst vor Ort ist. Macht er manchmal.
    Wenn genügend Bässe -das System wird normalerweise mit 3er Cardio-Stapeln betrieben- vorhanden sind; brauchs definitiv keine irgendwelche "Zusatzsubs". Die spielen sehr tief und laut.
    Solche Hörner gleich garnicht. WennSchon dann richtige, echte Sublows als 4. Weg; wie oben genannt.
    Außerdem macht da der Beschaller never mit. Das Setup in den Amps ist eh fix vom Hersteller.
    Da müßtest du dann schon auch den ganzen Rest mitbringen...
    • 5. Juni 2017 um 18:25
    Weil wir grade bei "Knoten" waren:
    Vom Feinsten sind Welche in gespannten Spanngurten.
    Wer macht nur sowas...
    Die Kriegt man nur mit Hammer & Kombizange wieder raus.
  • Sicherheitskonzepte in Zeiten des Terrors
    • 5. Juni 2017 um 18:02
    Ich komme übrigens eben von einem kleinerem EDM-Festival mit 3-5000 Leuten.
    Da hat sich die ganze Sache mit der Sicherheit offenbar noch nicht so rumgesprochen. Oder besser gesagt; rumgekifft.
    Es gab noch nichtmal ein Durchsagemikrofon. Geschweige denn einen Feuerlöscher an der Bühne.
    Offene Zäune, finstere Ecken, wenige Security.
    Leute mit allen möglichen "Utensilien" unterwegs. (außer Schuhen..)
    1 Polizeiauto ließ sich gelegentlich am Einlaß sehen...
    • 5. Juni 2017 um 17:54
    Fußball hat bei dieser Regierung offenbar eine unheimliche Lobby; ähnlich der Autoindustrie.
    Nach solchen Aktionen ist nur Empörung und leeres Gerede. Bestraft wird allenfalls der Verein, nicht der Straftäter selbst.
    Nächste Woche kräht dann kein Hahn mehr danach.
    Und einer der reichsten Sportverbände der Welt ist nicht in der Lage, in seinen oberen Ligen Personen am Einlass so zu kontrollieren, das keine quasi Sprengkörper in Mengen in ein ansonsten hermetisch abgeriegeltes Stadion geschmuggelt werden.
    Da sind in manchen Fällen genausoviele Leute auf einem Haufen; wie RaR.
    Aber da sind wir auch wieder beim Datenschutz. Namen und Bilder von Straftätern aus / vor / neben den Stadien dürfen nicht ohne weiteres an private Institutionen, wie etwa Vereine weitergegeben werden. Siehe der Vorkommnisse in Dortmund (gegen Leipzig)
    Somit können Diese wie eh und je jedes WE ins Stadion spazieren.
    • 3. Juni 2017 um 09:20
    ...wäre ein Plan. Nur wern zu Pfingsten alle gut Stress hamm..;)
    Hatte früher auf der Messe mal Cases in verschiedenen Größen mit mehreren eingebauten motorgetriebenen Trommeln gesehen.
  • The t.mix DM-20
    • 3. Juni 2017 um 08:49
    Da ich nicht nur aus Kostengründen sondern auch der allgemeinen Sinnigkeit halber zu einem höher angesiedelten Job mit 3 Mikros + Zuspieler nicht mit einem PM5 anreise; drehen wir die Sache dochmal um.
    Was ist denn am Markt als "professionelles" KleinPult -also maximal 19"- mit normalen Fadern anzusehen.?
    • 3. Juni 2017 um 08:30
    ...und die Sache ging scheinbar von Personen aus; welche dort arbeiteten.
    Das zeigt ein weiteres Mal, das es unmöglich ist, im Vorfeld alles auszuschließen bzw. zu kontrollieren.
    Bei hunderten Leuten Personal, hunderten Tonnen Material, Ausrüstung, Catering; welches im Einsatz ist...
    • 1. Juni 2017 um 16:01
    Bei mir gibts überall Klett.
    Und ich nehme mir die Zeit, diese bei ausgewickeltem Kabel wieder drumzumachen.
    Allerdings habe ich auch keine RaR- oder 96K Klassik - Mengen.
    Die Zeit zum ordentlich Wickeln muss einfach sein, außerdem entspannt's.;)
    Es sei denn; schnelle Baustelle, Regen, Kabel dreckig, nass, sonstige unerwartete Eile.
    Dann fliegt das Kabel auch schonmal komplett ungewickelt als "oberste Lage" ins jeweilige Auto...
    Lange LaKas oder auch steife, dickere Stromkabel ab 50m oder so wickeln man am Besten auf Acht, bindet in der Mitte am Kreuz zusammen und faltet die Acht auf Ring.
    So läßt es sich auch wesentlich besser verlegen und es entstehen keine "Spiralen".
    Langes dünnes Kabel gehört auf Trommel.
  • The t.mix DM-20
    • 1. Juni 2017 um 15:44
    Sehe ich auch so.
    Zielgruppe sind die mit den kleinen Analogpulten, welche gerne ein paar mehr Möglichkeiten hätten.
    Und da gibt es jede Menge; denke ich...
  • Powercon Stecker und Aderendhülsen
    • 28. Mai 2017 um 13:26
    Das mache ich nun wieder nicht.
    Wenn ein neuer Stecker dran kommt, wird auch neu abgesetzt.
    Allerdings läßt sich auch neues Kabel mit AE-Hülse besser klemmen.
    Grade extrem feinlitziges Kabel geht nach dem Abisolieren auf wie ein Pilz.
    4² ist so kaum vollzählig ins Loch zu bekommen...
    • 23. Mai 2017 um 22:39
    Kenne ich.
    Auch den "Staatsfeind Nummer 1"
    Das Feld ist unendlich weit...
    • 23. Mai 2017 um 22:07
    3. Nichts.
    Niemand kann das.
    Wenn es jemand wirklich darauf anlegt.
    Die Möglichkeiten sind uferlos.
    Auch weil es unendlich viele mögliche Ziele mit Menschenansammlungen gibt.
    Und weil Datenschutz in Deutschland über allem steht.
