  2. madmax
Beiträge von madmax
  • Horntop, 2x10"TMT, BMS oder B&C Coax für Mid/High, 80-100 Hz fg, 127-130 db, 25 kg, machbar?
    • 22. November 2023 um 19:01
    Zitat von clavis
    Das sieht echt interessant aus
    Sowas hat ein Kollege hier ums Eck schon vor 20 Jahren gebaut.
    Allerdings halt mit dem besagten Coax.
    Der kann wenigstens pegelmäßig mit den 8ern mit....
  • Schirmung von XLR Einbaubuchsen
    • 21. November 2023 um 18:22
    Ich nutze auch passende Abzweigdosen hinter Powercon, da kann man schön einen Output und eine Kontrolllampe mitverdrahten.
    Lücken schön mit Heißkleber vollgedrückt.
    Die Blende gehört dabei unbedingt auf PE. !
    Falls du keine gewöhnlichen XLR-Buchsen nehmen willst, gibt es bei Neutrik Durchgangsadapter.
    Nehme ich auch gerne mal.
    Ist natürlich aufwändiger und teurer.
    Und baut viel tiefer.
    Vorteil: Sauberer Aufbau, alles ordentlich zugentlastet, leicht umsteckbar / änderbar.
    Nachtei: Keine Brücken machbar. Dafür gibt es z.B. von Sommer fertige Platinen.
    • 21. November 2023 um 16:02
    Heutzutage würde ich da aber andere Bässe drunterbauen.
    So 4-8 KS28 unters 3er Pack vielleicht... 8)
  • Kaufentscheidung: RCF 8003 MK3 vs RCF 8004
    • 21. November 2023 um 15:59
    Generell gesehen; werden 3 ähnliche Kisten mehr Spaß machen, als 2. ..
    • 21. November 2023 um 15:43
    http://www.foeoen.de/katalog/21.html
    http://www.foeoen.de/katalog/22.html
    http://www.foeoen.de/katalog/23.html
    Such' dir was aus...
    HD-MH | Ohm
    Hier hast du das Nonplusultra in 10" mit dem Coax.
    Allerdings nur was für Männer und sehr selten. ;)
  • Ersatztreiber für Saxon Audio Z18B
    • 16. November 2023 um 20:44
    Ich glaube, der sitzt noch dort an der alten Firmenadresse. und macht irgendwas mit Elektronik.
    Einfachmal die Nummer anrufen.
    Der Treiber dürfte aber uralt sein und da gäbe es bestimmt was Gescheiteres.
    Übrigens sind Fotos immer hilfreich. ;)
  • Act bestimmt Dienstleister?
    • 3. November 2023 um 16:05
    Ist doch ganz klar; man will seinen eigenen Geschäftspartner / Kollege / Freund / (...) mit verkaufen.
    So unüblich ist das ja nun nicht.
    Branchenübergreifend.
    Eine Hand wäscht die andere....
    Am Ende Verhandlungssache.
  • Universal Ton setup
    • 1. November 2023 um 14:41
    ...was die Kollegen sagen wollen;
    die Sachen, welche du so aufgezählt hast, sind eher Budget-Hobby-Zeux.
    Paar Euros muss man schon anlegen, wenns halbwegs gescheit werden soll.
    Schau' mal in Richtung Seeburg, PL-Audio oder auch HK...
  • Mac 700 Ersatzteile
    • 27. Oktober 2023 um 16:21
    Martin Mac 700 Series Spare & Repair Parts
    • 23. Oktober 2023 um 20:41
    ...auf deutsch: lichtboxx.com
    Sitzen in Österreich; wenn Ersatzteile, dann dort.
    Schon Sachen dort bestellt, Versandkosten recht hoch...
  • Powercon (blau/grau) jetzt unter Last steckfähig
    • 19. Oktober 2023 um 19:05
    Alles Blödsinn.
    Wenn ich die Dinger paarmal mit 15A bei 230 Volt Last stecke und trenne, sind die Kontakte im Nullkommanix verbrannt.
    Egal was da dransteht.
    Um das zu verhindern, müsste der Kram viel größer und massiver sein.
    Und federbelastet in beide Richtungen zur Funkenlöschung.
    Besonders bei induktiven Lasten.
    Eine einfache Verdrehung mit undefiniertem Tempo kann das nimmer leisten.
  • Technics 1210 MK2 Gleichlaufschwankungen
    • 17. Oktober 2023 um 19:34
    Janun; es ist genau deshalb zum Industriestandard geworden, weil das Ding keinen Gummi hat. ;)
  • Tipp für Bestückung kompakter Sub 12"
    • 16. Oktober 2023 um 17:47
    12NW100.
    12HP1060
    12LW1400, 12NTLW3500
    Deine Vorschläge sind eher weniger....
  • JBL JRX 212 passend für 6x 15" Subs?
    • 15. Oktober 2023 um 14:31
    Da kannst du beweichen, wie du willst.
    Oder auf- und nieder hüpfen.
    Der HT-Treiber ist einfach zu schwach auf der Brust, um die Kiste laut zu bekommen.
    Und die BGs sind mehr Bässe, als Mitten.
    Visaton ist eben eher eine Hifi-Bude, da liegt der Fokus einfach woanders.
    War mal da; nette Leute...
  • Ladungssicherung bzw. Transport
    • 15. Oktober 2023 um 12:13
    Als erstes die Stäbchenschienen rauswerfen und Airline rein.
    Kannst du selber machen, man sollte aber richtiges Blindnietwerkzeug haben.
    Blechtreibschrauben sind murks.
    Richtigrichtig wären Schloßschrauben von außen durch die Bordwand, wie bei den Postkoffern.
    Dazu Gurte mit Karabinerhaken oder welchen fest an der Zurröse.
    Nix ist blöder, als wenn der Haken beim Laden hinten aus der Öse fällt..
    Ansonsten ist Ladungssicherung bei so verschiedenen Kisten -wie bei unserer Branche- IMMER aufwändig.
    Ist nunmal so.
    Man kann allerdings in Ruhe mal eine Trockenübung machen und die beste Lösung --was passt formschlüssig am besten wohin-- finden. ;)
    • 13. Oktober 2023 um 21:28
    Egal; Top ist einfach zu leise.
    Wenn keine Kohle, dann was gutes, altes. Gebrauchtes.
    PS15, VT212, SR4732.
    Oder das hier:
    BMS R40 & SW45 | 1300 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    BMS set 2 tops BMS R40 LF 2 x 12" & 1 x BMS 4590 HF coaxial driver 4 ohm, 1000Watt RMS 2 subwoofer BMS SW45 LF 1x15" 8 ohm, 600Watt RMS perfect condition…
    Wenn Neu; dann ist Seeburg, PL-Audio usw. schon die richtige Adresse.
    Mit Allem drunter machst du keinen Fortschritt...
  • Discokugel Effekt in "gut"?
    • 10. Oktober 2023 um 20:40
    Kugel ist natürlich der Klassiker.
    Bei 50cm sollte man aber einen regelbaren Motor nehmen.
    Und statt Verfolger einfach 1-2 einfache 5R-Beamlampen...
  • Was ist das für ein horn
    • 10. Oktober 2023 um 20:35
    Dürfte ein altes Celestion-Horn sein.
    Seinerzeit neben RCF TW in vielen Boxen -vor allem aus Amerika- verbaut.
    Auch mit 2 Treibern an Doppeladaptern.
    Den DCR oder auch nur Spulen könnten gelegentlich noch in der Bucht zu finden sein.
    Wenn das Diaphragma noch i.O. ist, könnte man auch die Spule neu wickeln.
    Neben RCF, JBL bzw. Altec gabs damals nicht allzuviel in der Richtung...
    • 3. Oktober 2023 um 21:15
    Denk schon; das die Murmel für deine Zwecke taugt.
    Es läßt sich alles ordentlich steuern und Eurolite bzw. Steinigke hat schon in den 90ern solches Zeug im Programm gehabt.
    Zu der Zeit gab es viele solche Kugeln, meistens aber einfarbig und bleischwer.
    Der Coemar Galaxi hatte z.B. 36 PAR36 Pinspots verbaut.
    Jeder Hersteller, vorwiegend die Italiener hatte das im Programm.
    Die Besten kamen seinerzeit von Clay Paky, hießen Astroaggi oder so und hatten teilweise HMI-Brenner drin.
    Sehr geil Supernova durch die extrem kleiner Löcher von ACR aus der Schweiz.
  • Das Linearray für Jedermann
    • 27. September 2023 um 16:52
    sinnfreies Spielzeug....
