Wenn man die Box allerdings biamped betreiben will, brauchs das schon.
Ob's allerdings klanglich viel bringt, weiß ich auch nich.
https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-554088-HK+Audio+AC+22+
Die Box braucht das nicht.
Es ist wurscht.
Weil diese Tops zu zweit alle Möglichkeiten zulassen.
Von 25 - 100 Grad.
Die steht schon länger zu verkaufen.
Sicher auch kein schlechter Preis, aber zur Zeit...
4 Stacks R für den Preis ist da schon ein echter Schnapper. Selbst wenn da Dieses oder Jenes Chassis reconed werden müsste.
Was aber beim Betrieb am DFC nicht zu erwarten ist.
Schwarz angestrichen machts auch optisch was her. HK-Mausgrau ist furchtbar. ![]()
Und es ist wurscht, ob der Raum eher breiter oder tiefer ist.
...um zurück zum eigentlichen Thema zu kommen:
Zwecks sichere Verpackung habe ich die besten Erfahrungen mit Styroporplatten aus dem Baumarkt gemacht.
Man muß sicherstellen; das sich der Inhalt im Karton absolut nicht bewegen kann.
Knallfolie oder Ähnliches bringt garnix.
Im Baumarkt des Vertrauens bekommt man im Lager hinten auch passende Kartons, die wirklich strafff sein müssen.
Das Ganze muß einem Fall aus 80cm überstehen können. So hoch sind die Transportbänder bei den Paketdiensten.
Wobei DHL-Express mit Wagen u.ä. arbeitet und im Allgemeinen sicherer ist.
Kostet halt...
Ansonsten von der Qualität eher UPS statt GLS.
Viel eher...
Gewichtsmäßig ist GLS mit 40 Kilo auch schnell erreicht, besonders bei der VZ5000 + Verpackung.
Wir haben auch schon Holzkisten um Amps genagelt.
Cases gelten übrigens auch als amtliche Verpackung.
Irgendwie haben die alten Eisenschweine im laufe der Jahre so alle sicher den Weg zu neuen Besitzern gefunden.
Übrigens wurden seltsamerweise für defekte Geräte erstaunlich hohe Preise erzielt, während Funktionierende oft hinter den Erwartungen blieben....
Also Serviceunterlagen wirst du für das Ding keine bekommen.
Es sei denn; du kennst Einen beim Thomann..![]()
Die Pumpe wird von dem kleinen, weißen Optokopper über einen weiteren Triac
angesteuert bzw. getriggert.
Je höher die Frequenz, desto schneller die Pumpe >> mehr Nebel.
Der Optokoppler bekommt sein Signal von schwarzen Vielbeiner in der Mitte.
Dieser wird wiederum u.a. von einem Temperatursensor an der der Heizung gesteuert.
Wie dieser auch in dem Fall aussieht. Manchmal geht das über 2 verschiedene Drähte, (Thermoelement) die in einem Punkt direkt auf die Heizung gelötet sind. Damit läßt sich die Temperatur sehr fein regeln, die Drähte dürfen aber nicht gekürzt werden und müssen 100% fest & sicher in der Klemme sitzen.
Die Abschaltung der Heizung wird meistens separat "...Relais klickt..." -fällt ab- abseits des Chips auf kurzem Weg via enfachem Thermoschalter (der weiße, runde Keks an der Heizung) geregelt, um ein Überhitzen bishin zum Feuer bei Ausfall der Elektronik zu vermeiden.
In deinem Fall ist entweder der Triac (hast du ja schon getauscht) der kleine weiße MOC, der Chip in der Mitte oder ein fehlendes Temperatursignal bzw. defekter Sensor an der Heizung schuld.
Ich würde zuerst mal Letzteres checken. Wenn da ein simpler Halbleiter verbaut ist, hat der eventuell die viele Hitze nicht vertragen.
Der Opto ist unwarscheinlich, da er ja nur einen Triac steuert.
Außerdem zerlegts die Dinger bei zuviel Strom gerne zu einen Haufen Krümel.
Sein kanns natürlich trotzdem.
Wenn du Pech hast, ist der Chip defekt...
Grade gefunden:
Hier verramscht einer Leergehäuse.
https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-547487-HK+Audio+HL+118+
F17 von Dynacord.
600 * 800, Lautsprecher innenliegend.
Aber wie gesagt; für ernsthafte Anwendungen sind die Chassis einfach zu schwach mit ihren kleinen Spulen.
Da sind 500 Watt schon sportlich.
Vor allem; wenn du die ohne Kühlung durch den Luftstrom einer BR-Box einbauen willst.
"....Seitenschneider das Gehäuse vom Relais knacken..."
Ich öffne solche Dinger (auch andere Kleingehäuse) gerne mit dem Dremel bzw. dem dem filigraneren Proxxon Schleifer.
Relais bei solchen preiswerten Geräten ablöten endet eh meist mit zerstörten Leiterbahnen.
Kontakte reinigen bringt nicht wirklich was.
Das Material ist einfach minderwertig.
Die Crwon VZ5000 - davon habe ich (früher) sehr viele repariert.
An welchen Krankheiten haben die Dinger seinerzeit gelitten?
Werden (bis vor Corona) ja immernoch bis zu 1000 Euro aufgerufen und wohl auch bezahlt...
Wie war die Lage seinerzeit mit der 8001er ?
Ich hab da -außer einem kapitalen Flüssigkeitsschaden- nie eine Kaputte gesehen.
Bei mir ist die Wartezeit leider auch nicht unerheblich, da ich das weitgehend alles selber mache, und der Auftragseingang mich fast erschlägt.
Wie wäre es mal mit 'nem Lehrling.? ![]()
Dafür sind die niedlichen Emmis eetwas zu schwach auf der Brust repektive im Antrieb.
Rauskommen täte schon irgendwas, aber du würdest dich nur ärgern:
So einen riesen Aufwand an der Säge und dann ein bisschen Töcktöck.
Und schnell kaputt wären sie trotzdem.
Kreisrunder Ausriss vs. gegrillte Spule.![]()
in diese Gehäuse sollten schon Die rein, für die es designt wurde.
Die Dinger taugen allenfalls für den Hobbykeller oder Kleinstveranstaltung in einer hoch abgestimmen BR-Box und vorsichtigem Amping.
Pack' (am besten) in beide Boxen irgendeinen anderen 12er Coax (samt zugehöriger Weiche) rein und gut.
Und nimm' einen gescheiten Amp; wenn du laut hören willst.
Sonst ist der HT bald wieder kaputt, da der HiFi Amp irgendwann clippt und das mag (vor allem) der HT garnicht.
(Meine) Ohren auch nicht.
Vorher mal checken, was der alte Treiber hat. Manchmal ist auch nur der Anschlußdraht abgebrochen oder Rost ist im Spalt. Oder von der Weiche ist was abgefallen.
Vermutlich aber habt ihr das Ding leichtfertig zerstört.
Solche alten Schätzchen soll man pflegen und nich sinnlos zerschroten. ![]()
Bass kannst irgendeinen nehmen.
Am besten (einfachsten) irgendwas Aktives.
Oder hier: https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-546600-PA+S…nce+Kappa+15LF+
(Zur Zeit) sind sämtlich Second-Hand-Bretter voll davon...
Vielleicht hat ja Kollege Rockline lange Weile.
Keine Musik, keine T4M zur Zeit...
Nichtganz München, aber kompetent...![]()
Bau' dir paar Q-Subs.
Quadratisch, praktisch, gut.
Bauen viele mit verschiedenen Tunings und Chassis.
Gibts z.b. von PL Audio fertig recht preiswert.
In der Bucht gibts gelegentlich Leute, die günstig neue Fertiggehäuse oder auch Bausätze anbieten.
Auf großen Produktionen -vor allem Acker- mit vielen Gewerken ist XLR-Kabel "Verbrauchsware" und deshalb bringen teure Strippen nix.
Hauptsache es funktioniert zu Beginn, dann tuts auch das ganze WE. Netzwerkkram ist da wesentlich anfälliger.
Es ist nunmal das Dünnste und Empfindllichste.
Bei Abbau wirds von den Hands "irgendwie" gewickelt, wo reingestopft und im Schließprofil gequetscht.
Es wird solange gezogen, bis es frei ist. Mit oder ohne Stecker. Oder irgendwo in der Mitte gedehnt bis Seele Ab.
Freigelegt; fahren sogleich Radlader und Steiger drüber.
Oder es hat sich was von den Lichtlern, Feuerwerkern (...) um ein CEE, CaCom oder Schlauch gelegt. Kurz am Dicken gerissen, schon ists DMX zweiteilig.
Oder in ganzer Länge über Metallkanten vom Layer, zwischen Caserollen, Trussstäben, Podestbeinen durch. Desto weicher das Kabel, desto schlimmer.
Oder es wird von einem anderem durchgerieben.
Es gehört einem halt nicht und SCHNELL steht über Allem..
"Privat" habe ich nurnoch Sommer Highflex 100 Ohm, alles selber gelötet.
In der Richtung hab ich schon alles erlebt an mechanischen und elektrischen "Fehlern".
Vor allem die Verbindung zur Steckermasse.
Auch bei teuren Kabeln habe ich schlimmes Löthandwerk gesehen.
Problem bei hochwertigen Kabeln ist, das Diese sich oft mühselig abisolieren lassen bzw. sich der (sehr dichte) Schirm sich schlecht aufdröseln läßt.
Bei manchen Sachen, wie z.B. Stereoklinken, Winkelklinken, Winkel-XLR oder sehr kleinen Steckern vergieße ich am Schluß das Ganze mit der Heißklebepistole.
Schon wegen der mini Kontaktabstände.
Ich würde auch den BG100 nehmen.
Wird gerne verbaut, z.B. im PL-Audio B12.
Man muß natürlich ein passendes BR-Tuning mit Ports in die Kiste reinbasteln...
Was in 12" halt.
Gibts doch einige 40er BR Würfel -naja bissel größer- mit 1kW Chassi drin.
Und die machen richtig Radau, spielen dabei schön knackig...
