Ich wollte mich mal kurz nach der Wende in Wuppertal an einem "großen Bahnhof" abholen lassen....![]()
Ansonsten gibt es hier im Erzgebirge
09394 Hohndorf und
09432 Hohndorf...
09394 Hohndorf und
09432 Hohndorf...
Ich habe das früher auch mal probiert mit 500er PAR56 Pressglas.
Die gabs -soweit ich mich erinnere- nur von Omnilux und wurden auch nur von wenigen vertrieben.
Vorzugsweise von Firmen, welche mit der Verpackung von Glas so ihre Probleme hatten...,..
Wie die Lage heutzutage ist, weiß ich allerdings nicht.
Die Brenner waren -- im Gegensatz jeglicher 300er oder 500er / 1000er Press PAR64 gleich welcher Preisklasse -- extrem empfindlich.
Warum auch immer.
Manche sind schon beim 1. Einschalten gestorben, manche nach 10 Stunden, manche verstauben jetzt noch intakt in den Kannen.
Ich habe mir die Lampen; welche sofort tot waren dann genau angesehen und festgestellt, das diese Kolben offensichtlich nicht dicht waren.
Birnen mit Reflektoren hab ich auch ausprobiert, die brennen halt bei Dauerbetrieb in dunkle Folien -wie etwa Rot- mit der Zeit Löcher rein.
Das Thema hatte sich ja dann irgendwann erledigt.
Naja das mit den ganz alten Amps ist immer so eine Sache.
Ich hatte da auch viele von verschiedensten renomierten deutschen und amerikanischen Herstellern und war immer zufrieden.
Leider ist das wie mit alten Männern. Erst fängts an zu zwicken bzw. es geht irgendeine rote Lampe an.
Und plötzlich sitzt man beim Kardiologen bzw. in der Elektronik-Werkstatt...
Jedenfalls habe ich das Zeug nach und nach ersetzt.
Pro Bereich mit Höllstern und Budget mit den LAB - Klonen.
Könnte ein großes JBL - Horn mit 2445 oder so reingehören.
Vermutlich dann auch JBL Treiber in den Mitten.
Haben früher viele so verbaut.
Wenn das mal was Professionelles war; war da garkeine Weiche drinne.
Die originalen Treiber werden wegen grober Fehlbedienung (geht mit "ohne Passivweiche" sehr schnell) gestorben sein und könnten wegen der recht sportlichen JBL-Preise dann so vermüllt worden sein.
Billigen 2"er gabs nich, so musste auch das Horn mit raus....
Kann man schon restaurieren; aber unter 'nem 1000er pro Box (und natürlich halbwegenem Sachverstand) wird das nix.
Dann allerdings könnte das ein schönes, lautes Horntop werden. ![]()
Naja du brauchst was; das 2000 Watt an 4 Ohm oder eben 4Kw an 2 Ohm kann.
Letzteres traue ich nur 'ner Höllstern (12.2 / 20.4) zuverlässig zu.
Vermutlich außerhalb deines Budgets.
2 E45 würden den Job auch machen.
Oder z.B. 2 QSC PL380. Von der seltsamen Crown 5000 Retrokiste lass lieber die Finger.
Wie die 2400 zu schwach für die Bässe.
Wenn dann 2 alte 5000VZ.
Sehen zusammen mit deinen 2400er im Rack bestimmt hübsch aus.
Naja man sollte 2 Racks draus machen.. ![]()
Mein Tip "in Neu" wären die bekannten & weit verbreiteten LAB 10000 / 14000 Clone.
Zum Beispiel Gisen oder PL Audio.
Für die Bässe 2 Stück 14000er (die laufen dann mit fetter Netzteil - Reserve) und Tops die alten 2400er.
Oder 2 Stück 10000er:
CH1 BASS
CH2 BASS
CH3 2 mal Top MID
CH4 2 mal Top HT
Und das alles mit paar Jahren Garantie...
...ich halte die Sache mit dem CEE-Kabel, was offensichtlich 12V von der Batterie übertragen soll, aufgrund der Verwechslungsgefahr eher für ziemlich gefährlich.
Zumal es sogar noch so aussieht, als hätte das Kabel an beiden Enden Stecker.
Der Typ da will das an irgendjemanden verkaufen, der mit hoher Warscheinlichkeit von einfachster Elektrik überhaupt keine Ahnung hat.
Und unter Umständen vielleicht nichtmal die gleiche Sprache wie der Verkäufer spricht.
...wobei mir die Funktionen der ganzen Kippschalter nich ganz klar ist.
Und wozu ist die Funk Klingel? ![]()
Eines soll man bei der ganzen Sache mal nicht vergessen.
Nämlich wie man den Schaum auch wieder AB bekommt....
Find ich schon seltsam; das ein relativ bekannter deutscher Händler solche Übersetzungen auf seine Homepage schreibt.
Das muss doch mal einer gegengelesen haben.
Für mich ist das ein Argument, lieber woanders zu kaufen...
Was das Produkt betrifft; muss man das einfach mal preislich mit ähnlichen Sachen aus dem PRO Bereich und nach unten mit welchen bei ebay oder Alibaba vergleichen, um es qualitativ einzuordnen.
Vermutlich wird es ein besseres China-Derivat sein, was es unter vielen Labels gibt.
"Ja für diesen Kleber lege ich meine Hand ins Feuer. Soll aber jeder für sich selbst entscheiden."
Hab mir welchen besorgt und zuerst gleich mal damit rostige Stahlplatten auf Rasengittersteine geklebt.
Unglaublich, das Zeug.
Bei feineren Arbeiten muss man mit der Dosierung sachte machen und fest pressen. Der Kleber schäumt auf und drückt.
Und geht sehr schlecht von den Fingern ab....![]()
Welch' ein Gegensatz....
Es gibt die Firma noch.
Immer noch hier im Musikwinkel.
Die stellen allerdings keine Lautsprecher mehr her, sondern analoge und / oder Retro Effektgeräte, Drumcomputer und Synthies.
Für Freaks eine der ersten Adressen.
Der AH-Kleber ist schon gut und das Muster ist durch die Sprühdüse so gewollt.
Damit verteilt sich der Leim sehr gleichmäßig mit nur einem Sprühstoß.
Das ist bei vielen Industieklebern so, vor allem in der Kunstoffverarbeitung.
Der AH ist dafür vorgesehen, Schaum in Cases bombenfest zu kleben.
Den gibts auch im Eimer für richtige Spritzpistolen.
Manchmal ist die Welt klein. ![]()
Natürlich spielt das auch mit anderen Bässen.
Das Mischen bzw. Kombinieren verschiedener Hersteller ist unterhalb PRO nichts ungewöhnliches.
Sicher auch; weil d&b und Co. gerne ziemlich (zu)viel Geld für paar Bretter und ein Standard-Chassis in einem 0815-BR Gehäuse verlangen.
Und schlaue Leute ihre Kohle lieber in bessere Tops stecken. ![]()
GT S18 und B18 DL sind ist nicht dasselbe.
S18 gleich B18 gleich Q-Sub.
Ein Standard-BR Sub, wie ihn viele bauen und kein Hexenwerk.
Also auch universell einsetzbar.
Ob da nun d&b die ersten waren.....
PL B18 DL ist viel höher als breit (günstiger bei nur 2 Bässen übereinander) hat daher mehr Volumen und geht deshalb auch tiefer.
An deiner Stelle würde ich aber nicht die HP1030-Version nehmen, sondern die mit dem 1600er Chassis.
Ein Setup bekommst du bei PL-Audio, man hat da auch keine Schmerzen, wenn du mit anderen Top oder Amp Fabrikaten ankommst.
Und schau' dir auch mal den neuen HP18 an. Scheint ein 2kW RCF drinne zu stecken.
Die HK RL118 waren Kurzhörner (auch ein Standard- (PD186) Konstrukt seiner Zeit)
und vor allem darauf ausgelegt, hoch genug an das zugehörige Horntop ranzuspielen.
Tiefgang war da natürlich keiner drin, da es eher klassisches R'n'R Holz war auch nicht so schlimm.
Normalerweise kamen auf ein Top (das sehr laut kann) 3 - 4 Bässe.
Mit moderneren Chassis ließe sich aus den Gehäusen sicher noch einiges mehr holen.
Turbosound TSE118 / 218 ist was ähnliches gewesen, da wurde das oft so gemacht.
Für "moderne" basslastige Musik logischerweise halt nichso geeignet, für R'n'R, GOA und Techno schon.
Preiswerteste Variante für dich die wird der normale B18 Würfel sein, der zur Zeit durch diverse Bretter geistert.
Auch als Bausatz oder Leergehäuse.
https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-525848-Q-Sub+Copy+
Aktuell bin ich auf der Suche nach einem Dreigespann alter Eisenklötze. QSC, Crown und Crest haben über die Jahrzehnte so unendlich viele Serien rausgebracht, dass ich mich noc
Das stimmt so nicht.
Die Amps wurden unter heutigen Maßstäben eher recht lange produziert.
Und "unzerstörbar" waren die auch nicht.
Höchstens langlebig.
Maßgeblich dafür Pflege, (Reinigung, Lüftertausch ...)
Einsatzumgebung (Nebelmaschine)
Lagerung (Feuchtigkeit)
Stillstandzeiten (Stromlosigkeit über Jahre läßt die Elkos austrocknen bzw. Kapazitätsverluste)
> Crest 4801 - 10004 (letzere mit 4 Kanälen und 65 Kilo) -- auch als Siemens gelabelt
> Crown Microtech bis Macrotech 5000VZ
DAS sind die wirklichen klassischen Eisenschweine, welche viele Jahre weltweit den Industriestandard darstellten und relativ konkurenzlos waren in Richtung 1000 - 2000 Watt an 4 Ohm je Kanal
> Peavy CS 400 / 800 (uralt Klassiker)
> QSC PL 1,0 - 9,0 (neuer als die beiden ganz oben, seinerzeit ein technischer Meilenstein)
> QSC EX Serie auch als JBL MPA Serie gelabelt
> QSC RMX (Gibts noch glaube ich)
> Kind XT (auch nicht ganz so alt)
> Camco DL
> Dynacord PCA, später L-Serie bzw. baugleich EV Q
> Maintronic, wurden x-fach gelabelt
Vorher gabs es auch noch Klassiker wie z.B. Crown DC300, Daub, Peavy, Dynacord ST...
Da war man aber leistungsmäßig noch stückweit weg.
Ich würde eher zu einem LAB FP10000 Clon greifen,
Gibts von PL-Audio oder MM Audio / Gisen mit bis zu 3 jahren Garantie.
Du brauchst aber auf alle Fälle das originale Passio-Preset.
K&F verbaut nur einfache Weichen und zieht den Rest massiv mit dem Controller grade.
Mußt das aber unbedingt limiterseitig an die Amp-Gain anpassen. Sonst entweder zu leise oder schnell kaputt.
Auf Wikipedia gefunden:
"Die ursprünglich in Bochum geplante Loveparade 2009 wurde am 14. Januar 2009 abgesagt. Hauptgrund für die Absage der Techno-Veranstaltung war die mangelnde Kapazität des Bochumer Hauptbahnhofs. Die Stadt teilte mit, sie habe nicht die Voraussetzung, den Ansturm von mehreren 100.000 Besuchern zu bewältigen. Bis zuletzt gab es in Bochum außerdem keine passende Strecke für das Großereignis.[45]
Maßgeblich an der Absage war der damalige Polizeipräsident Thomas Wenner beteiligt. Um sich gegen die öffentlichen Vorwürfe zu wehren, schrieb Wenner im Januar 2009 einen offenen Brief:[46][47]
„Was denken sich eigentlich Politiker und Journalisten, die die Metropole Ruhr als Monstranz ihrer Popularität vor sich hertragen, wenn es um die Verantwortung derer geht, die als Amtsträger für die Folgen ihres Handelns persönlich haften? Die mit ihrem Tun die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten haben? Die die Enge des Veranstaltungsraumes und die Disfunktionalität der Zu- und Abfahrtströme kennen, die wissen, dass es schon in Dortmund diesbezüglich heikle Situationen gegeben hat? Die wissen, dass ein Großteil der bis zu 1,5 Millionen jungen Teilnehmer erheblich unter Alkohol und Drogen stehen wird und die sich die Auswirkungen einer Panik unter so vielen Menschen unter solchen Umständen auf so engem Raum unverblendet von Wichtigtuerei vorstellen können? Alles nur unerhebliche Opfer für die Metropole Ruhr?
Eine Metropole, die als solche überhaupt keine verantwortlich Handelnden kennt, weil die Politik dafür keine Voraussetzungen geschaffen hat. Wer manifeste Sicherheitsbedenken so wenig ernst nimmt, obwohl sie offenkundig sind, sollte sich von Verantwortung fernhalten, statt auf die einzuprügeln, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind und sich ihr stellen. Wir wissen ja alle, dass es dieselben Menschen sind, die beispielsweise bei Kernkraft oder Gentechnologie genau wissen, dass alles, was geschehen kann auch geschehen wird und die, wenn es geschehen ist als erste pharisäerhaft auf die verantwortungslosen Verantwortungsträger zeigen, denen es dann auf der Anklagebank wenig hilft über die Metropole Ruhr zu schwadronieren. Denen werden dann die objektiven Fakten und ihr Wissen und Wollen vorgehalten, sonst nichts, weil Verantwortung so geht. Zu Recht, als ständige Erinnerung, körperliche Unversehrtheit und Leben anvertrauter Menschen so gut wie möglich zu schützen, auch wenn der Spaßfaktor auf der Strecke bleibt. Überleben ist wichtiger […]“
Wenner wurde im gleichen Jahr gegen seinen Willen in den Ruhestand versetzt."
Den Artikel kannte ich bis dato nicht und ich finde ihn sehr bemerkenswert.
>> Bei den Paraden 1998-2002, 2008 und 2010 dabeigewesen <<
Gibt nur schwarze.
Meine liegen noch beim Aldi.
