  2. madmax
Beiträge von madmax
  • Tipps für neue hochwerte Sprachbeschallungsanlage
    • 27. Juli 2020 um 19:12
    ...also an deiner Stelle würde ich mich mal ins Auto hocken und die 100km nach Wenden zu PL-Audio fahren und mir deren Sachen mal vorurteilsfrei anhören.
    Da hats an Säulen 4-6 grundverschiedene zur Auswahl.
    Von 3" oder 4" Breitband bis 6,5" mit vielen kleinen HT oder einzelnem 1" Horn.
    TS61 könnte was für dich sein....
    Gruß vom anderen Ende der A4. ;)
  • Viel hilft viel...
    • 27. Juli 2020 um 18:47
    Ach mit ein wenig Sachverstand und Einhaltung einfacher physikalischer Regeln kriegt man auch Sowas zum klingen. bzw. laut.
    Man sollte auch mal nicht vergessen; das der "Sinn" solcher Wände eher die "Nahbeschallung" der davor "Tanzenden" ist..
    Außerdem narf's nix kosten.
    Einer der grundlegenden Gedanken vieler solcher "Veranstaltungen" ist auch der Non-Kommerz.
    Jeder bringt mit; was er im Winter zusammengenagelt hat.
    Kostet alles zusammen vielleicht soviel wie ein einzelner KS28..
    Die Besitzer bzw. "Bediener" sehen manchmal -zumindest später am "Tag"- auch so aus wie die; die davor stehen.
    Oder liegen. :D
    Aber sowas gibts natürlich auch in "schön" bzw. "schön teuer".
    Lila-weiß, blau-grau oder etwas preiswerter in feuerwehrrot....
    • 22. Juli 2020 um 16:39
    Bei Techno kommt es genau auf dieses Frequenzstück an. Und ist bei 'ner Menge anderer Musik wichtig.
    Und das ist auch genau das; welches in den meisten gängigen 3 Wege-Systemen ausgespart wurde. bzw. werden mußte.
    Man sieht bzw. hört, Tiefbass wird total überbewertet.
    Frage bei der Wand wäre, ob die auch richtig Musik mit (so)viel Pegel gutklingend spielen könnte. Also auch der Rest so "auf die Fresse" ins Nahfeld dimensioniert ist.
    Soll es ja ein bisschen kleiner im irgendeinem Club in Wien?? geben.
  • Moving Heads für Eishalle Festinstallation
    • 20. Juli 2020 um 21:31
    300 Watt LED gibts nich "in bezahlbar".
    Und Wasserdicht auch nicht... ;)
    https://www.sebogmbh.com/outdoor-moving-heads.html
    Bei der Messe war auch mal einer, der im Springbrunnen stand.
    Was von Robe glaub ich.
    • 20. Juli 2020 um 21:26
    Rödeldraht?
    NVA / Bundeswehr Feldtelefondraht?
  • 2.1 Party Anlage. Welche ist die richtige?
    • 18. Juli 2020 um 20:29
    Tja; K1 wird im Moment schwer verkäulich sein.
    Da muss man anderweitig sehen; wie Geld in die Kasse kommt....
    • 17. Juli 2020 um 17:21
    Ja; wie kann man heutzutage am elegantesten 10 - 50000 Euro plattmachen. ^^
    Aber seit wann vertickt L'ac sein Zeug im eigenen Online-Shop?
  • Lautsprecher Management mit 6 outs - frei konfigurierbar gesucht
    • 14. Juli 2020 um 19:43
    Der Monacor-Kasten läuft einem öfters über den Weg.
    Dynacord DSP260 / EV DXirgendwas wäre auch ein preiswerterer Kandidat.
    O.T.
    Für olle Dynacord DSP244 / EV DX38 werden zur Zeit enorme Preise bezahlt bzw. verlangt.
    Warum auch immer...
  • Clay Paky Sharpy Wash 330 als frontlicht
    • 14. Juli 2020 um 19:17
    Sollte das eine gleichmäßige Flächenausleuchtung werden?
    Ich dachte eher an die Beleuchtung einzelner Personen.?
  • Raumakustik im Weltkriegsbunker
    • 14. Juli 2020 um 19:14
    4-Punkt ist auf alle Fälle auch ein Ansatz.
    Muss man auch mal als cardio probieren.
    Ums Messen wirst du aber trotzdem nicht herumkommen.
    In manchen Beton-Clubs löst man das mit 4 oder 5 Wege Vollhorn-F1 frontal nach vorne und abartig hohen Pegeln übers komplette Band...
    • 10. Juli 2020 um 18:05
    Also wenn; dann würde ich eher zu Beam / Spot Hybriden, wie etwa Robe Pointe greifen.
    Damit läßt sich das schon brauchbar realisieren.
    Wenn viel Licht nötig, dann halt Megapointe.
    Zum Beispiel.
    Zitat von heinomato
    Sharpy wash
    ist eher was für die Grundbeleuchtung.
    Dafür hat man doch schon früher einfache Washer genommen und dafür sind sie auch da..
  • Harmonic design oder Acoustic line
    • 10. Juli 2020 um 17:56
    Früher war das schon so.
    Da brauchten vor allem Basschassis und TMT den Hub für die Kühlung der Spule.
    Bzw. war bei Mitten und Bässen in geschlossenen Hornkammern die zugeführte ("vertragene") Leistung dadurch limitiert.
    Heutzutage haben die Spulen dickeren Draht und sind allgemein größer und länger.
    U.a. eine Folge immer schwerer Membranen und zentimeterweiser Hübe.
    Was aber den Nachteil in sinkenden Wirkungsgraden hat.
    Ein altes 12"/2" Horntop ging mit 300 Watt zugeführter Leistung damals nahezu genauso laut, wie ein "modernes" mit 600 Watt.
    Von einer aktiven "1000 Watt" Plastekiste ganz zu schweigen.
    Klang halt seinerzeit nicht nach HiFi..
    Zitat von andakat
    Hab gestern einen Open Air Test (ok, war ein 3-Kant Bauernhof) mit 8x G1201 Bässen und 2xA3 Tops (Seeburg) mit einer Trennfrequenz von 120Hz (Seeburg 2.6DSP mit Camco Q10 und D4 für die 4 zusätzlichen Subs) getestet (Konservenmusik) und hab ein spürbares Mittenloch vernommen.
    Normal sollte das Setup ganz gut spielen.
    Erstes Problem ist trotzdem, das die 8er wegen des kleinen 1" im HT ziemlich weit hoch spielen müssen. dadurch wird man wohl "echte" Mitten Chassis verwendet haben, welche dann aber natürlich kaum TMT können. Auch wenn das Datenblatt was anderes vermuten läßt.
    Das ist das "Loch, was du hörst. Wäre Dieses in den echten Mitten, wäre die Box schlicht nur leise.
    Zweites Problem ist, das viele jetzt den Vergleich zu einem kleinen Linearray im Ohr haben.
    Dort hat man natürlich bei einer üblichen Anwendung im 4er Stack auf Bass 8 Treiber im MT pro Seite.
    Da kommt akustisch schon einiges mehr.
    Du kannst versuchen, die 12er Bässe höher laufen zu lassen, so 160 Hz vielleicht.
    Mußt du probieren. Könnte den Bass etwas schwammiger / dröhniger machen.
    Es sind halt trotzdem recht tief getunte BR-Kisten und keine Mid-Bässe.
    Die Tops werden sich nicht tiefer quälen lassen.
    lautsprecherbau ist wie immer ein kompromiss. ohne diesen geht es nicht.
    Der Kompromiss ist heutzutage fast nurnoch das Gewicht.
    Bestes Beispiel ist TW T24 / B30.
    Die 12er auf maximalen Nutzpegel getrimmt, sodas der HT-Treiber an (schon in einem Test gehört über-) der Kotzgrenze läuft.
    Dazu diese Hybrid-Bässe, welche gleichzeitig das Loch im TMT (vor allem der alten Top-Version) ausgleichen UND tief runter spielen sollten.
    Hat mir klanglich nie gefallen und den Hype um das Zeug verstand ich auch nie.
    Das Ganze wurde erst mit dem B36 (oder späterB18) untendrunter eine runde Sache.
    Das alles hat man bei d&b schon 20 Jahre vorher erkannt und den B2 unter die C-Stacks gepackt.
    Meyer mit einerseits riesen Hörnern und andereseits DS2 reinen Mid-Extendern oder Tony Turbosound (jetzt noch immer die F1-Philosophie) noch viel früher.
    Und über die alten EAW 3-Wege Tops brauchs keine weiteren Worte.
    Würdige Enkel ist 4-Wege OHM HD System und hat das auf die Spitze getrieben..
    • 8. Juli 2020 um 14:34
    ...und ich bleibe dabei.
    Macht wirtschaftlich keinen Sinn...
    Habe ich eine kleine oder auch budgetorientierte Produktion, hänge ich keine solche recht teure Lampen auf. Egal für was.
    Und auf halbwegs professionellen Produktionen würde niemand was anderes als gescheite Stufen in die Front hängen.
    • 8. Juli 2020 um 14:30
    Zitat von Arensre
    Desweiteren ist es auffällig das der Übergang zu einem 18 Zoll Bass sehr dünn ist. Das ist bei unseren T20 leider auch so. Man hat das Gefühl das ein 15 Zoll zusätzlich doch noch eine Lücke füllen würde.
    Das ist leider bei fast allen ähnlichen Tops so.
    Man will möglichst viel Pegel in den Mitten, " hörbare" Lautstärke eben.
    Gleichzeitig viel Pegel im Upperbass geht dann natürlich nicht. Auch wenn mittels BR-Öffnungen push im Controller und weiteren Tricks nachgeholfen wird.
    Dazu kommen die heutzutage sehr tief getunten Bässe mit schweren Pappen, welche natürlich nicht gleichzeitig hoch spielen können.
    Für meine Begriffe führt ab einer gewissen Größe an einem 4. Weg nichts vorbei..
    • 7. Juli 2020 um 13:58
    Wirtschaftlich machts keinem Sinn....;)
  • PA Empfehlung für kleinere Open Airs
    • 3. Juli 2020 um 21:48
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/komp…ent=app_android
    • 3. Juli 2020 um 20:29
    Die Buben werden in dem Alter doch noch gut im Saft stehn.
    Wie war der Spruch noch?
    Nich bloß dicke fette Weiber stemmen und große Haufen sch... :D
  • JBL EON 618s Hilfe Fehlkauf !
    • 3. Juli 2020 um 19:20
    Bei beiden Subs?
    Wer hat dir gesagt, das es das Netzteil ist?
    Ich würde erstmal zu einem Rundfunktechniker in der Nähe gehen. Es muß nicht sein, das es kompliziert und aufwändig ist.
    Meist hat es allerdings einen Grund, warum das Netzteil kaputtgeht. Heißt; es könnte nochmehr abgeraucht sein.
    Da das Modul in USA allerorten angeboten wird, (in D findet man in der Bucht gelegentlich auch Subs mit defekten Amps) läßt allerdings vermuten, das es öfters kaputt geht und ein generelles Problem besteht.
    Ich würde auch einen externen Amp nehmen.
    Das Lautsprecher dürfte so 500 Watt an 8 Ohm sein.
    Laut Datenblatt hat der nur ein 2" - Spülchen. Da muß man etwas sachte machen.
    Impedanz muß man aber mal nachmessen.
    LowCut 40 Hz, oben 80, 100 oder 120 Hz. je nach Top.
    Limiter setzen. Mehr macht der eingebaute DSP auch nicht.
    • 3. Juli 2020 um 18:44
    Mit dem "Stromerzeuger" wird das nix.
    Egal was du dranklemmen willst.
    Punkt.
    "PA"-mäßig wird das bei EDM mit "neu" ebenfalls nix.
    Wer sehr günstig was Brauchbares sucht; muss akribisch ebay + ebay Kleinanzeigen durchforsten.
    Das kann sehr langwierig sein.
    ALLERDINGS muß man wissen, nach WAS man suchen soll.
    Ich habe z.B. für'n 1000er schon altes JBL-SR doppel12er + 18er Bass Holz mit intakten Treibern gefunden.
    Damit läßt sich immernoch arbeiten.
    HK-R Serie wird einem auch gelegentlich zum Feuerholzpreis hinterhergeworfen.
    Auch z.B. altes Martin, Craaft, EV, (...) oder Eigenbauten findet man gelegentlich.
    Wie gesagt, man muß wissen, was alt brauchbar ist....
  • Limmer P3 passiv -> Umbau auf Vollaktiv
    • 3. Juli 2020 um 18:15
    Frag mich, warum das noch keiner gemacht hat.
    Ich denke, man kann da echt noch 'ne Menge holen..
