  2. madmax
Beiträge von madmax
  • Community CSX 52 - schaltet ab
    • 31. Mai 2020 um 19:44
    Die alten Commis hatten alle neben eines Schutzes vor zu hohen Strömen eine Thermosicherung.
    Sei froh drüber, sonst hättest du die Dinger längst kaputt.
    Zitat von filmerei
    (schön laut)
    Mehr als 200 -300 Watt vertragen die Oldies nicht.
    Du hast also schlicht zu lange zu laut gemacht, vermutlich mit stark komprimierter Musik..;)
  • Was kommt nach Pioneer CDJ 2000 Nexus2, was wird neuer Industriestandard für DJ-VAen?
    • 28. Mai 2020 um 19:54
    Also erstmal die Möglichkeit, 4 Player und ein Pult ohne einen externen Switch zu verlinken.
    Powercon IN / OUTs
    Sonnenschutz Display / Display klappbar
    Spritzschutz
    Möglichkeit, das Set in Gain und Pegel am FOH fernzubedienen
  • Vintage Mikrophon
    • 27. Mai 2020 um 18:09
    Guck' dir mal alte ZDF-Hitparaden an.
    So die Zeit nach MD421.
    Da könnte sowas zu sehen sein.^^
  • Kling & Freitag
    • 27. Mai 2020 um 18:00
    Oh ich glaube; Manche wissen hier nicht, was die Fans für abartige Basspegel lieben.
    Besucht mal einen guten F1-Techno-Club; wenns denn dann wieder geht..:D
  • Casebau ohne Multiplex
    • 26. Mai 2020 um 18:30
    Also diese Bohrmaschinenkisten mag ich ja nun überhaut nicht.
    Nichtmal für die Geräte, welche da reingehören.
    Warum auch immer.
    Vielleicht wegen des komischen Griffs obendran...^^
  • L Acoustics Kiva II in Verbindung mit Kilo
    • 26. Mai 2020 um 18:24
    Glaube auchnicht, das es was bringt.
    Lieber die jeweils 8 Dinger noch auf den Boden.
    Vermutlich war da aber kein Platz mehr. ^^
    Obendrüber werden K1-SB gehangen haben und untendrunter 3 K2 als Down.
    Auch die 4 SB oben dürften eher Alibi-Funktion haben.
    Wenn, dann sollten es schon nochmal soviele wie, Tops sein.
    Zum Airbeat war das ähnlich.
    4 Hangs K1 auf 120m Breite bis zum FOH in 100m, dahinter 4 Delay Hangs mit K2.
    Darunter um die 100 KS28 in 3er Cardio, auf jedem 2. paar Kivas als Near.
    Das Ganze spielt(e) sehr ordentlich, wurde von den FOH'lern der Star-DJs gut ins Limit geprügelt.
    Schon beeindruckend, wie weit das Ganze drückend trägt.
    Vor allem das Bass-Setup.
    Mit dem Wechsel seinerzeit von SB28 zu KS28 ist da noch eine enorme Schippe drauf gekommen...
  • EAW JF60 Tiefton Ersatzchassis
    • 26. Mai 2020 um 18:02
    Der Herr Bachthaler hier im Forum hatte mal was mit EAW zu tun, glaube ich.
    Vielleicht hilft auch eine Anfrage an EAW direkt.
    PD hat immer gute 6,5er im Programm gehabt.
    Sogenannte "moderne" Chassis -auch die Kleinen- sind eher auf mehr Hub mit langer Spule und schwerer Pappe ausgelegt. Um z.B. kleine / kurze LA's weiter runter zu prügeln, als eigentlich gut ist.
    Die Alten waren grade das Gegenteil davon.
    Darum findest du auch nix.
    • 25. Mai 2020 um 06:50
    LA-RAK ist Holzfrei.
    Plaste & Alu.
    Wiegt allerdings mit um die 8HE (mit reichlich Stahlfittings) soviel wie eine alte Crown Macrotech 5000.
    Und kostet auch soviel... ;)
    • 23. Mai 2020 um 21:16
    Zitat von julian knödler
    Willkommen im 21. Jh. du liegst mit deiner Aussage meilenweit falsch.
    Ach da lasse ich jedem seine Meinung...
    • 23. Mai 2020 um 20:38
    Größere Casebauer bzw. die; welche eine Presse haben, beschichten ihre rohen Sperrholzplatten selbst mit der gewünschten Farbfolie.
    Nur phenol braun kommt direkt so von der Industrie.
    Cases mit Kunststoffplatten, welche genauso stabil und wirklich hart roadtauglich sein sollen, wären auch nicht leichter.
  • Wer repariert APHEX Produkte in D
    • 23. Mai 2020 um 20:23
    Hatte mal ein Gerät dort zur Reparatur.
    Presonus Pult glaube ich.
    Alles problemlos.
    • 23. Mai 2020 um 20:14
    AC/DC mit Clair ohne Bässe am Boden habe ich gehört und nichts vermisst.
    der vorteil sind irgendwie direktere, luftigere Bässe.
    Natürlich fehlte das ganz fette Low-End, das brauchs aber bei dieser Musik auch nicht, würde sie eher verstümmeln.
    Es ist halt ein ziemlicher Mehraufwand und die Frage wäre, ob es mit Bässen unten auch so klingen könnte.
    Zitat von KurtSchuster
    Hat mal wer ein großes LA ( sagen wir K1mit 16 + Elementen pro Seite (möglichst Open Air)) gehört welches ein gleich langes Bassarray (also 16 + geflogene Bässe) neben sich hatte?
    Wie wirkt sich das aus? Mal ganz real auf den Hörer. Denkt man "Nette Sache, aber so den großen Unterschied höre/fühle ich nicht", oder eher "Wow, das ist mal geil, wie ging es ohne vorher?".
    In Europa sieht man solche Setups, zumindest bei Live Mucke, selten bis gar nicht.
    Rammstein, Tote Hosen voriges Jahr haben das so oder so ähnlich gemacht und ist bei R'n'R in der Größenordnung (Stadion) üblich.
    L'ac gibt das auch so vor.
    Die aufgedoppelte Anzahl Bass / Midbass Chassis hört man schon, denke ich....;)
    Beim d & b GSL hat man wohl versucht, alles in eine Kiste zu packen.
    Keine Ahnung, ob das so gut ist.
    Bei EDM kann man darauf verzichten, dort geht aber leider auch die Optik über Alles.
    Man will die oft sehr kunstvoll gestalteten Bühnen nicht "unnötig" mit braunen Kisten verschandeln.
  • Kling & Freitag
    • 22. Mai 2020 um 18:24
    Du brauchst zwingend die Hersteller-Setups und das möglichst auch in den vom Hersteller stammenden Geräten.
    Woanders -mit Ausnahme Höllstern- wirst du die auch kaum finden.
    Die Tops werden nur eine einfache Weiche haben und massiv elektronisch gradegezogen sein. Machen (leider) viele so.
    Sehr wichtig sind auch die Limitier, um zerstörungsfrei die maximale Performance zu kriegen.
    Bei "irgendeinem Controller" und / oder "irgendwelchen Amps" sind da schnell Fehler gemacht, hat man keine fundierten Kenntnisse.
    Gebraucht sollte man dir entweder einen (sauteuren) CD44 (gibts wohl nichtmehr) oder Amp mit verkaufen bzw.verkauft haben.
    In Neu wirst du das System vermutlich nur zusammen mit Amp verkauft bekommen.
    IPD als preiswerteste Variante könnte für den Nomos zu schwach sein.
    Ich meinte; die kann man nicht brücken.
    Eventuell bekommt man 5K44 (wenig verbreitet) oder 'ner Nummer größer in GVT. Da muss man sehen, ob man von K&F die Presets bekommt.
    Vermutlich muss man den Amp dazu einschicken.
    Ob Höllstern das G8 / Nomos in seiner Bibliothek hat, mußt du nachgucken.
    Billiger wird das aber auch nicht.
    4000 Euro sind aber schon einzuplanen....
    • 22. Mai 2020 um 17:38
    Kilo war ja auch eigentlich eine Low-Mid Extention.
    Untendrunter mußte dann noch SB18.
    Das würde sicher auch im Kiva 2 so Sinn machen, vor allem bei kurzem Array.
    Anderes halte ich für einen eher mäßigen Kompromiss.
    Auch wenn "so vorgesehen".
    Mag sein, dass das 2er paar dB lauter ist, aber sicher nicht bei 70 oder 80 Hz.
    Und das Kilo wird unter 50Hz nixmehr bringen, da hoch getunter BR oder Bandpass.
    Wer da versuchte; oberhalb von Kleinanwendungen oder Sprachbeschallungen ohne Low End auszukommen oder per EQ nachzuhelfen, wird natürlich keine zufriedenstellende Ergebnisse erzielt haben....
    ich würde das einfach mal versuchen.
    Zumal die passenden kleinen Amps jetzt auch nichtmehr ganz so teuer sind.
  • Heizblock Look Viper NT
    • 3. Mai 2020 um 13:37
    Naja bei Ottec halt.
    Warscheinlich nur dort.
    Einfach dort bestellen.
    Bekommt man auch Service-Unterlagen.
  • Numark CDMIX USB Serviceunterlagen / Schaltplan
    • 29. April 2020 um 15:53
    Macht doch auch Null Sinn; so ein Kasten bzw. Input, wo man kein gewöhnliches Mikro anklemmen kann...
  • GT-Case - gibt es die noch?
    • 29. April 2020 um 13:36
    Leider ist das kein Einzelfall.
    Viele Firmen stellen sich bei allem; was über den direkten Verkauf und unabwendbare Garantiefragen hinausgeht, plötzlich tot.
    Das ist extrem nervig.
    Namen nenne ich mal keine, das gehört nicht hierher...
    Casebaufirmen gibt es viele am Markt und die Qualität ist selbst im "Musikhaus" eigentlich immer gut.
    Natürlich eine Frage des Preises, den man bereit ist zu zahlen.
    Economie-Serie aus dünnem Holz oder Wabenplastik, einfachem Winkelprofil & Plasikfüßchen ist natürlich generell klappriger...
    Mein Casebauer sitzt zum Glück paar Kilometer um's Eck und ist gleichzeitig ein richtiger Tischlermeister.
    ich kauf' dort sämtliches Holzzeug, natürlich gleich zugeschnitten.
    Praktische Sache..:)
    • 29. April 2020 um 13:16
    Sind alle Knöpfe richtig gedrückt (MIc / Aux Umschaltung, Mic "ein", Kabel / Adapter in Ordnung; hilft nur aufmachen und mal reingucken.
    Vermutlich sitzt da "gleich hinter der Buchse" ein standard-OPV, defekt sein könnte.
    Sowas kann normalerweise jeder Rundfunktechniker richten..
  • Neue PA Harmonic Design HLS20 / TW Audio T24
    • 29. April 2020 um 11:25
    Würde ich so nicht behaupten.
    Bei den Bässen sowieso nicht. Die sind; je nach Bauform und Leistungkategorie im Grunde alle gleich von Output und Pegel her. Auch in Richtung Premium. Da ist höchstens der KS28 anders.
    Vorteil PL wäre, das die eine größere Auswahl haben.
    Bei den Tops ist das zwischen PL, TW, HD, PAT und diversen anderen eher Geschmackssache, je nach Bauform bzw. Typ. Die PL F12 pro zum Beispiel sticht da hervor, bei HD das HLS20 vielleicht. Bei PAT neben dem Amping der AMT in manchen Tops...
    Zitat von tomy_soundphile
    ....das erschwingliche und hochwertige ...
    Gescheite Sachen haben IMMER ihren Preis. ;)
    • 27. April 2020 um 16:22
    Guter Beitrag.
    Einzig übersehen hat der gute Mann; das nahezu einzig Angebot & Nachfrage den Preis bestimmen.
    Und ob DER nach der Krise besser wird; wenn es noch viel mehr Leuten einzig darum geht, abends was im Kühlschrank zu haben...
    Guckt euch das Drama um den Milchpreis an.
    Es gibt einfach zuviel davon.
    Die ganze staatliche Hilfe mag gut & richtig sein, der Nebeneffekt ist aber, das auch die noch ein Stückweit überleben, die eigentlich längst tot bzw. "überflüssig" sind.
    Das ist bei den Bauern nicht viel anders.
