...normal wäre sowas erst Freitag, den 13. dran...![]()
Beiträge von madmax
...hab mir schon vor Jahren mal 'ne Klimaanlage eingebaut...
Naja so belanglos ist das nicht.
Eher eine Fehlkonstruktion.
Ich nenne jetzt mal nicht Marke & Typ.
Komplett geschlossen, hinten kein KK montiert, nur das Anschlussfeld-Blech dient als Kühlfläche.
Da sind innen die Streichholzschachtegroßen Ampmodülchen montiert.
Laut einfachen Gesetzen der Thermodynamik kann das ab einer bestimmten Außentemperatur garnicht funktionieren., geht man mal von einer zulässigen Chiptemperatur von 60 Grad aus...
Habe lüfterlose Aktivboxen, welche bei 40 Grad ohne Belastung / Signal in Protect gehen.
Dort soll eine Bühne teilweise eingestürzt sein.
Vermutlich niemand dabei zu Schaden gekommen..
Kein Ding.
Schon gemacht.
Klebeband um die Stelle als Markierung, einmal mit dem Messer rundum und dann längs aufgeschlitzt.
Da geht ein 5 * 16 NYY deutlich beschissener abzumanteln.
Und das habe ich als Elektriker oft machen müssen.
Kurz nach der Wende wurde hier in den Dörfern das Stromnetz von 1 auf 3 Phasen umgestellt.
Übrigens wurde dafür nicht erst der Strom an der Freileitung abgestellt.
Holzleiter, Lederhandschuhe...
...aber eigentlich sieht man das doch.
Mehr als 200 pro Stück sind's wohl nicht wert.
Frage wäre, woher das MT Hornflare stammt und ob's taugt.
Ne Tischlerei wirds kaum geplastet haben oder ist's aus Holz?
Spielende Horntops in der Größe gibts übrigens gelegentlich in diversen Brettern.
HK RT112 werden da für 300 Eus verramscht.
Ich benutze für starr & flexibel nach wie vor meine gut 30 Jahre alte "Ur"-Stripax von Weidmüller.
Seinerzeit ein Wunderwerk der Technik und unfassbar teuer für ein Stück Plastik.
Vorher -zu DDR Zeiten- hatte man als Elektriker ein spezielles Kabelmesser und stets feine Schnitte im Daumen.
Kabel oder auch dicke Drähte ab 6² mantele ich noch immer mit einem besseren kleinen Teppichmesser ab.
Früher nahm man dazu ebenfalls das Elektrikermesser.
So habe ich das als Lehrling beigebracht bekommen.
Mit sämtlichen Jokari-Dingern konnte ich mich nie so recht anfreunden.
Also ich halte das auch eher für einen Nachbau.
Das ist'ne Bastelweiche. Sowas baute auch KMT nicht in ihre LS.
Frage wäre, was er da wohl bezahlt hat?
Soweit das MT-Horn i.O. ist; kann man mit etwas fachlichem Wissen daraus aber durchaus was halbwegs Brauchbares bauen.
Am besten gleich ohne Weiche..
Sowas steht mir leider so seid 10 Jahren nichtmehr.
Zumindest nicht bei Tageslicht..
...allerdings benehmen sich Franzosen, Schweizer, Italiener (...) hier genau wie die Deutschen; sobald'se über die Grenze sind.
Komme übrigens grade aus Frankreich über das schlimmste Eck Autobahn Deutschlands, das ich kenne,
Jenes vor deiner Haustür...
...Colt Seavers, James Bond.
Wäre doch mal was für den Till...
...darum staut sich's auch heutzutage vor jedem Kreisverkehr.
Weil Der nur mit Blinken richtig funktioniert...
...ein wenig zuviel Zinn, und das Ganze ist wieder zu fett.
Oder es pilzt sich auf, ist dem Draht die Temperatur nicht genehm / das Flußmittel zuviel / zuwenig / falsche Konzentation.
Auch mit Tauchbad klappts nicht richtig.
ich habe schon alles probiert, was mir so eingefallen ist.
Außerdem kanns ja wohl nicht Sinn der Sache sein.
Einzig gut praktikabel ist die Lasche zu entfernen und AE nehmen.
Aber auch das ist wohl ebenfalls nicht im Sinne des Erfinders.
Am schlimmsten sind die Speakon - Einbaubuchsen zum Schrauben.
Da ist ein Plastikring drüber, welcher sich verdreht und außerdem kommt man nicht direkt an die Löcher dran.
Ich werde mir wohl mal ein fertig konfektioniertes Sommer Kabel kaufen und reinschauen.
Irgendeinen Trick muss es ja geben, um Stückzahlen zu produzieren.
Und das Sommer Elephant geht besonders schlecht, da extrem fein und geht nach Abisolieren je nach Lagerung / Drall manchmal auf wie ein Pilz.
Titanex hingegen ganz gut.
Nunja, ich wollte ja auch nichts für die Fläche..
Wer verkauft bloß solche Leichen...
Du solltest auch unbedingt die Weiche checken. da kann auch ein leiserer Treiber seine Ursache haben.
Die Boxen könnten mal runtergefallen sein.
Wenn die flach -vielleicht samt Palette vom Stapler- aufschlagen, siehst du das nichtmal unbedingt am Gehäuse.
MT war auch ein B&C. 12PZB32 oder so ähnlich.
DE750 ist schonmal richtig.
Wirds auf dem freien Markt eventuell nichtmehr geben, den MT.
Also wie oben bereits vorgeschlagen; an einen der Service Partner wenden.
Da steht sogar der Thomann mit drinne...
...ich würde mir gerne von Neutrik mal vorführen lassen; wie man in einen Speakon Stecker ein feindrähtiges 4² ohne Aderendhülse so einfädelt, das ausnahmlos alle der Drähtchen ihr Ziel finden.
Und zwar auch beim 4. Kanal.
Obwohl das offensichtlich GENAU SO vorgesehen ist.
Mit Hülse paßt der Leiter mit Lasche ohnehin nur mit viel Glück hinein.
Egal mit welcher Pressung.
Beim 32er Powercon mit 6² verhält sich das ähnlich, nur das man es da meist nur mit einzelnen Kabeln zu tun hat und das sich nicht 4 Leiter auf der anderen Kabelseite komplett kreuzen...
Falsch konfiguriertes Pioneer.?
...weil wir grade bei Nass sind:
IDN abgesoffene Motorkabelkupplungen.
Nix mit zügigem Abriss...
