  2. madmax
Beiträge von madmax
  • Einfaches, günstiges LED Frontlicht
    • 23. Juli 2019 um 21:20
    Ich habe sowas:
    Stairville Z100M Par 64 LED 3000K 100W
    Hat einen mechanischen Zoom.
  • Fusion Festival 2019
    • 20. Juli 2019 um 20:48
    Ich frag' mich ohnehin; wie die das so finanziell hinkriegen.
    So mit ohne Kommerz und so...
  • Distanzstangen sind mir zu unstabil
    • 20. Juli 2019 um 09:00
    Ach genau, BSX hieß das Ding. Nich B36.
    Machte ja auch keinen Sinn. Müsste dann ja B42 heißen.
    Obwohl der eine 18"-Install B17 genannt wird. ?
    Wenn dir der Trümmer zu schwer ist, nimm doch B18 drunter.
    Spielt angepasst mit B30 als Midbass bestimmt gut als 4 Wege System. Richtig Tiefbass mag der 15er sowieso nicht wirklich.
    Mein Setup auf dem Papier wäre:
    2 B18 / 1 B30 / 1 T24 pro Seite.
    B18 so bis 70 Hz, dann B30....
    • 19. Juli 2019 um 16:59
    Stacke auch ein Case dazwischen.
    Da läßt sich alles schön fest gurten.
    Glaube HK mit der R-Serie hatte mit den Kabelcases im Boxenstyle angefangen.
    Gute Idee.
    Allerdings kannst du ja auch noch einen echten Bass zwischenschieben.
    Das SysOne spielt eh erst mit dem B36 drunter richtig rund... ;)
    • 18. Juli 2019 um 18:50
    JBL HLA fällt mir noch ein zum dem Thema.
    Ansich geniale Idee.
    Von Föön gabs auch mal ein Top ohne Gehäuse.
    Ging mit 2 mal 15" im Horn und dem BMS Coax wie die Sau.
    Nur war das nicht neigbar im Rahmen.
    • 18. Juli 2019 um 08:27
    Was sollte diese Bühne denn für ein Flair haben?
    Kenne die Fusion nicht so genau.
    Nach draußen dringt ja (gewollt) ohnehin nicht viel.
    Eventuell hat man ja zuviel mit Delays rumgespielt..
    • 17. Juli 2019 um 18:13
    Das hat mit der ganzen GOA-Kultur oder auch "Kult" zu tun.
    Die Tanzfläche ist rund und die Deko -welche den Gästen äußerst wichtig ist; teilweise reisen die Deko-Teams aus Südafrika oder Russland an- geht stets von einem Mittelmast nach außen.
    Bei kleineren Veranstaltungen sind das oft eingegrabene Holzpfähle mit dazwischen gespannten Stahlseilen. Ansonsten wird alles Alu mit buntem Stoff verkleidet.
    Dazu kommt immer noch ein ausgefeiltes Video-Mapping auf die ebenfalls bunt versperrholzte Bühne.
    Natürlich kann man das auch von vorne beschallen und das wird auch so gemacht.
    Wie es der Veranstalter halt will.
    Dann auchmal mit anarchischen Hornsystemen ala lila F1 oder feuerwehrroten Clear-Sound Systemen aus Bulgarien mit einem Berg Macrotech-5000 Heizbatterien..
    8-Punkt ist halt Haufen Aufwand, der aber bezahlt wird.
    Es soll eben anders sein, ohne direkte Ortbarkeit der Musik.
    Mit einen recht speziellen, "symmetrischen" echo- (laufzeit) überlagerten Sound, der den stampfenden Beats entgegen kommt.
    Korrekt ausgeführt; klingt das wirklich gut...
  • Der X/M32-Hasser und X/M32-"Hasser-Hasser"-Thread
    • 16. Juli 2019 um 14:06
    SD 11.
  • Anschluss aktiver Sub an Powermixer
    • 16. Juli 2019 um 14:03
    Einfach an einen der Main XLR Outs klemmen.
    Pegel kannst du an der Box angleichen.
    • 16. Juli 2019 um 13:38
    Zitat von Schurik
    Es funktioniert sicher ohne Probleme bei Veranstaltungen bis 10000 Gästen, es hat allerdings ohne Delayline im Hochtonbereich nicht die Reichweite eines guten Linearrays, daher bieten sich eher quadratische oder breite Zuhörerflächen an.
    Frage wäre jetzt; wie (groß + schwer) das Setup (stellvertretend für ähnliche Systeme) aussehen müßte, um -sagen wir mal 100mal100 Meter- Tanzfläche EDM beschallen wollte.
    Das schafft man z.B. mit 4 20er Hangs K1 ohne Delay und 80 Bässen.
    Mit minimaler Verdeckung der Deko / minimaler flächenmäßiger Behinderung Laser / Licht / Feuer. (EDM >> Funktion folgt Form)
    Das größte Problem würde wohl sein, überhaupt soviel Material zusammen zu bekommen.
    Wie sieht das mit der Standardisierung der Amp-Racks und Kabel aus?
    Der Vernetzung der Amps? Wir reden da schnell mal von 300 zu managenden Kanälen...
    Und wenn; alleine das Zurücksortieren aller Komponenten würde Tage dauern, in einer entsprechenden Halle mit entsprechender Man-Power.
    Beim Abriss auf dem Acker aller Gewerke gleichzeitig hat man schon Mühe, überhaupt alle Kabel und Kisten unter den Konfettibergen wiederzufinden.
    Ich denke; auch dieses Thema sollte man nicht vernachlässigen bzw. kleinreden..
    • 16. Juli 2019 um 12:19
    Das modernere Feindbild stammt eher aus Sachsen...;)
    • 16. Juli 2019 um 10:36
    Man sollte einiges beachten.
    > 8-Punkt sollte man nicht Stereo machen
    > die Punkte sollten mit gleichen Abständen zueinander in einem Kreis stehen
    > der Kreis sollte eine gewisse Mindestgröße haben. Sonst macht sowas keinen Sinn.
    > Das Array darf nicht zu weit schießen.
    > Sidefills sollte man meiden
    > Keine zusätzlichen Bässe von der Mitte nach außen
    > Alle Bässe mit der Front zur Mitte (kein Cardio)
    > genügend Material am Start. Gut 1/3 mehr wie wenn Front L/R nötig
    Dann klingts auch bei viel Pegel..
    • 16. Juli 2019 um 10:17
    aber in seinem angedachten Bereich macht das Pult einen sehr guten Job.
    Genau DAS ist ja der Punkt.
    Da ist eine fixe Struktur hilfreich
    Und genau DAS macht (neben dem Preis natürlich) einen großen Teil der Beliebtheit aus.
    Wer damit auf Jobs geht; wofür es nicht gemacht ist, hat einfachmal selber Schuld.
    Man sollte natürlich die verbauten Ressourcen kennen.
    Käme ja auch keiner auf die Idee, mit 2 Stacks Stäbchen-PA im Schützenfest-Zelt R'n'R Show machen zu wollen.
    Vermutlich liegen die meisten Gründe im Finanziellen...
    Und wenn nicht geliefert was bestellt wurde, ist's das Problem des Vertragspartners, welcher Diesen nicht erfüllt.
    Und hat für Ersatz zu sorgen.
    Dafür sollte genug Zeit sein.
    Wenn nicht; liegen meistens noch ganz andere Sachen im Argen.
    Erfahrungsgemäß.....
    • 15. Juli 2019 um 19:24
    ...mich würde mal interessieren; wieviele von den Dingern bis jetzt weltweit so verkauft worden sind...
    • 12. Juli 2019 um 16:58
    Naja F1 halt.
    Danach wirds dünn mit schmalen, (abstrahlenden) clusterbaren Horntops.
    Ohm HD fällt mir noch ein.
    Nexo Alpha.
    Frage ist; was "aktuell" bedeutet..
    Ansonsten eben alt mit modernem Processing und neuen Treibern.
    Problem ist; das sich im Low End die Anforderungen massiv verschoben haben.
    Da gibts in den alten Serien dann oft einfach nichts, was das adäquat kann..
  • Amping für Nova T21
    • 12. Juli 2019 um 11:29
    Na hoffentlich ist das Netzkabel dick genug.. ^^
    • 10. Juli 2019 um 00:26
    Wenn bezahlbar LAB 14000 Clone.
    Z.B. PL Audio D14K2.
    Kann 2 davon pro Kanal.
  • Topteile gesucht - Doppel 12" oder ähnlich (+ passende Subs)
    • 5. Juli 2019 um 13:26
    Zitat von pegler
    Und nochwas: hier verkauft einer eine HK Actor - vielleicht auch eine Option...
    ...na das ist aber eine ganz andere "Liga"...:D
    Wenn du aus der Nähe kommst, ist ein Besuch bei PL Audio absolut empfehlenswert.
    Sehr nette Leute, man begegnet sich auf Augenhöhe.
    Halle zum testen...
    Anderer Tipp: Pro Audio Tech HT16 / auf 3 Stück SW18.
    Zusammen mit der Höllstern 20.4 ein schickes System..
    • 4. Juli 2019 um 13:47
    Wenn ich jetzt zu einem gemäßigtem Budget etwas suchen würde, täte ich mich mal bei PL Audio umschauen.
    Da bekommst du das komplette Portfolio; direkt vom Hersteller.
    Zum einem Neupreis; zu dem man noch längst keine gebrauchte d&b Lösung in gleich großem Setup bekommt..
    Vom Bass her stehen die z.B. d&b in nichts nach.
    Topteilmäßig ist das Big Banana eine kleine Offenbarung.
    Ein echtes kleines Line-Array in einer Kiste. Mit 8 6,5"ern und 4 1", grademal 30 Kilo..
    Oder auch das Fat Banana, dann in 8" / 1,4"
    Es gibt auch neue Tops, welche ich aber noch nicht kenne.
    Der Uli hat auch ständig, Demos und gebrauchte Sachen von sich oder auch manchmal Fremdfabrikaten im Angebot.
    https://pl-audio.de/produkte/lauts…na-touring-set/
    Natürlich kann man damit keine Rider "amtlicher" Geschichten erfüllen.
    Aber das kannst du mit Seeburg oder RCF auch nicht..
    Endstufenseitig steht für mich nach wie vor Höllstern ganz oben.;)
  • B&C DE750 oder doch was anderes
    • 3. Juli 2019 um 18:54
    Wie Rockline schon sagte; das Problem ist nicht unbedingt der Treiber, sondern das zu große Horn.
    Es ist auch obenrum immer ein Kompromiss.
    MidHigh Pegel ("Lautstärke der Box") <> Größe Horn <> Auflösung HT.
    Das Ding spielt(e) zum Beispiel richtig gut im C4 Top.
    Da ist das Horn viel kleiner und vermutlich auch höher angekoppelt.
    Der Tausch nur des Treibers wird also nix bringen.
    Schon garnicht gegen einen Kleineren. Der kommt gleich garnicht mit dem Horn klar.
    Eine Lösung großes Horn - kleiner Treiber sehe ich eher in Doppeladaptern wie es z.B. Klotz oder Turbosound gemacht haben. Im EV MTL waren sogar 4 Stück DH1 auf einem Horn. Aber das ist eine andere Geschicht'...
    Neues Diaphragma >> davorsetzen >> ein wenig am Controller spielen.
    Ich probiere auch erstmal gerne mit einem Digitalpult und PEQs mit hoher Filtergüte. Die lassen sich da schön hin- und herschieben.
    Ich messe gerne mit den Ohren..
    Oder halt Oldschool.
    Eine Reihe Zitronenpressen obendrauf.:D
