Beiträge von madmax
angenehmer war, als die letzten 3cm der filterlosen Lucky Strike.
Lucky Strike..... probier' mal KARO - Lungentorpedos...
Das hat doch alles mit irgendeiner Regelei und Pegeleinstellung nix zu tun.
Wenn der Amp geht ins Limit geht und aus dem daran angeklemmten Lautsprecher nix nennenswertes rauskommt, liegt der Fehler woanders.
Das Pl-Audio HT210 hab ich probegehört (die sitzen ja fast um die Ecke). Von der Auflösung und Sprachverstädnichkeit ist die Kiste ein Traum. Allerdings fehlen kollosal tiefmitten. Ich weiß nicht ob das am Preset lag, dass die in der Demo Halle geflogen waren, oder dass der 18s 10nmba520 einfach so stark nach oben ansteigt.
Interessanter Bericht.
Mal nach den fehlenden TM "gefragt"?
Hat man zugunsten einer (vermutlich) sehr hohen trennung zum HT und eines hohen reinen Mittenpegel (was die Box "laut" macht) die 10er untenrum entlastet?
Im groben Blatt steht da was von recht optimistischen 90 Hz..
Dass das Banana da mehr kann, sollte bei der Treibermenge auf der Hand liegen.
Im Prinzip sehe ich persönlich solche Tops mit relativ kleinem Horn heutzutage mit einem 4. Weg für gescheite Low-Mids zu den meist sehr tief getunten "System"18ern
Auch beim PAT HT16 oder TW T24 fehlt mir da z.b. "was".
Referenz für ein "echtes" 2-Wege Horntop ist für mich immernoch MSL3.
(Zitronenreihe zählt bei mir nicht mit)Interessant auch; dass' Banana mit 12 Treibern mit nur 30 Kilo genauso schwer (bzw. leicht) ist, wie das 210.
Was mir leider nicht so gefällt ist, das Banana wohl immer auf irgendein Stativ muss.
Auf wackeligen Böden, wo ich schon so immer einen großflächigen 100Kilo doppel18er als Fußgewicht drunterbinden muß) für mich ein Problem..
Hast du auch andere Tops gehört ?
Da ist ja noch das HT 208 mit AMT im HT als Neuerscheinung...
Ansich nette Idee.
Scheinbar für eine Palette samt Hubwagen aber zu kurz. Eine mit was drauf hebst / schiebst du in der Regel nämlich nicht über die Kante. (hintere Hubwagenrolle)
Das sehe ich als größten Nachteil an.
Vielleicht eher für so Leute immer alleine unterwegs mit 80*80er Rollcontainern. Wie Wäschedienste, Aktenvernichtung etc.
Frage auch, was das Ding hebt.
Grade stehen kannst du im Sprinter dann auch nur noch je nach Körpergröße.
Im Weg sehe ich die Mechanik nur bedingt.
Wenn du den 3,5er bis dahin hoch belädst, hast du andere Probleme..
Eventuell ließe sich das auch etwas verkleiden.
Stell da mal zwei gecasete 82"-Bildschirme drauf und versuch die alleine einzuladen.
Manche Sachen gehen & sollten nicht alleine.
Auch nicht auf eine LBW.
Hochkant flache und kopflastige / schieflastige Kisten auf kleinen Rädern mit den Bremsen auf der entlasteten / leichten Seite.
Selbst wenn die LBW oben ist.
Die eine Kiste reingeschoben und schon reicht die leichte Schieflage auf dem nassen, glatten, quergeripptem Aluminium.
Zum "Glück" war das Auto daneben auch unseres...
Für unsere Anwendung sehe ich da eher eine Klapprampe, welche sich mit einer derartigen Garagentor-Mechanik wegklappen läßt.
Mit dem Vorteil der starren Befestigung am Auto und einer ordentlichen Länge.
Und dass das Ding halt im Gegensatz zur gewöhnlichen Hochklapprampe nicht im Weg ist..
Danke für die Mühe & auch die "Quelle"
Nach wie vor glaube ich hier an einen Hardware-Fehler.
Zum Beispiel ein verpolter Lautsprecher.
Auch Monteure machen Fehler..
Bei 52 Hz Cut müsste eher sowas wie tiefes TokTok rauskommen.
Nimm doch mal ein definiertes Signal, wie etwa einzelne, langsame Bassdrum Schläge und beobachte die Bewegung der Pappe.
...die Verantwortlichen scheinen alle Rammstein-Fans zu sein...
Interessant fand ich auch die Bass-Anordnung am Boden.
L-M-R
Links und Rechts waren das je 3 Stück 3er-Stapel (alle nach vorn abstrahlend) mit so 50cm Lücke und dahinter um diesen halben Meter versetzt so 1m nach hinten nochmal das Gleiche.
In der Mitte wohl ähnlich, vielleicht noch ein Stapel mehr.
Konnte ich nicht sehen.
Ging auf alle Fälle wie die Sau bis hinter.
So noch nie gesehen... -
Eine richtige Y-Lösung in 4² mit Kabel "in elegant" scheint es aber nicht zu geben.
Selbst in 2,5² ist das mit 2 Stück in den Stecker reingewürgte für mich Pfusch.
Da brauchte es ein spezielles Y-Stück aus Kunstoff -besser Gummi.
Und darin müßte man die Kabel zusammenlöten und mit Schrumpf isolieren.
Das alles dann noch versetzt, sonst würde das Ding ziemlich dick.
Am Ende alles vergießen und den Deckel draufkleben...
Heißt also; das handelsübliche Scanner diese Frequenzbereiche "aussparen" ?
Dachte mir irgendwie schon, dass das nicht so einfach ist.Heißt also, das es "geschlossene" Gerätesätze sind.
Kein Wunder, warum es immer Theater gibt, wenn eins mal nicht zurück kommt und Geld kein Argument darstellt..
Naja der Werdegang ist ja nun so; das man als Freelancer ins Produktionsbüro geht, das Gerät samt eines hinten draufgeklebten Zettels mit den relevanten Kanälen gegen seine Daten / Unterschrift in die Hand gedrückt kriegt, und nach der Schicht alles retour zum Akku Laden.
Das kennen die Meisten hier sicherlich so oder so ähnlich.
Daher habe ich halt keine Ahnung, mit welchen Frequenzen hantiert wird.
Das weiß die Tussi hinterm Tresen ja auch nicht und auf den Funken selbst stehen nur Kanalnummern.
Bleibt eben die Frage; ob es Geräte gibt, die alles erschlagen, was so üblich ist.. -
die Festival-Saison startet bzw. ist schon im Gange und mich nerven die verranzten Miet-Funkgeräte mit unklaren Akkuzustand nebst wenig hygienisch ansprechendem Hör-Sprech Zubehör.Daher will ich mir eigentlich mal was Eigenes anschaffen.
Die Frage ist nun, wo die Geräte so rumfunken.
Sind die alle im PMR 446-Band oder gibts da noch andere Sachen?
Was nimmt man da am besten? Meistens sinds ja Motorola irgendwas.?
Gerne darf es auch "mehr" können; wie etwa CB-Funk.
MfG M.
PL-Audio hat neuerdings auch sowas ähnliches im Programm.
Auch mit "BR" Öffnungen im Horn.
Der HT allerdings mittig.
Warum machst du den HT vor den TMT?
Weniger Laufzeit-Korrektur Aufwand? (die PL 210 ist auch passiv)
Vorteil, weil die TMT dichter zusammen sitzen?
Das solltest Du checken. In den Endstufen werkeln "alte Bekannte" (selten gewordene) MOS-FETs, hinter Bipolar-Treibern.
Andersrum.
Zumindest bei der Zeck.
In der PAA dürfte es (noch) garkeine Mosfets geben. 2N irgendwas als Treiber.
Die Endtransistoren (MJ15...) bekommst noch überall für so 2 Euro das Stück..
Wenn du Hifi machen willst, mußt du in erster Linie drauf achten, dass
-das Signal still ist
-der Trafo stille hält
-die Lüftung leise genug ist.
Egal welche du nimmst.
Vielleicht ist der Lautsprecher verpolt..
Ansonsten halt zurück damit..
Der Admin will sagen; das es der Vorbersitzer der Anlage vielleicht verändert hat.
Wenn es ein User-Preset ist weiß ich nicht, ob es bei sich bei "Reset" irgendwohin verändert. Theoretisch müßte es dann gelöscht sein.
Und Falls die Anlage neu ist, sprich mit dem zuständigen Support...
Das sind Bässe.
Je 20 Stück. In Dresden jedenfalls.
Main waren 18 K1 und 4 K2 drunter.
Gute Frage; ob & wie das Ganze mit SL funktionieren würde...
Kann ich teilweise bestätigen.
Es war mal kleinteiliger und differenzierter.
Dafür gabs Feuer; das man aus der Ferne meinen mußte, das ganze Stadion würde brennen.
https://cdn.mdr.de/sachsen/dresde…g?version=25228
Ein mords Knall am Anfang, kohlrabenschwarzer Rauch, schwarzes Konfetti.
Und andere Gimmicks / Running Gags. Backliner mit Sturmhaube und Stahlhelm "Uwe",
Die schaukelnden / auf- und abfahrenden Mikroständer.
Umso martialischer der Sound.
Was brachialeres über sämtliche Frequenzen habe ich selbst noch nie gehört.
100 K1, 30 K2, 40 SB's und so 60 KS28 für 25000 Leute.
Keine Ahnung; obs auch in den größeren Stadien dasselbe Setup hat...
