  2. madmax
Beiträge von madmax
  • Ersatz alter Höchtöner (RH 1" SSD 1800) welche nehmen?
    • 14. Mai 2019 um 20:11
    Ich habe jetzt den anderen Thread nicht verfolgt; aber ich vermute, die Box hat DC bekommen aus dem defekten Amp.
    Bevor du nach anderen Treibern suchst, schau' dir erstmal die Weiche und deren Anschlüsse an.
    Es ist manchmal nur Korrosion an den Flachsteckern oder eine kalte Lötstelle. Oder ein ausgetrockneter Kondensator.
    Oder Rost im Luftspalt. (Schon gehabt; teure JBL-Treiber gerettet)
    Ebenfalls kann eine nichtmehr so gut funktionierende Sense-Steuerung Schuld sein.
    Paar alte Elkos...
    Ich weiß auch nicht, inwieweit sich die beiden Treiber gegenseitig beeinflussen, wenn einer defekt ist. Wie die Weiche oder die Sense-Geschichte beeinflußt wird.
    Mit solchen Kombis hatten auch andere; wie etwa EV oder Turbosound so ihre Probleme. Besonders wenn einer der 2-4 Treiber kaputt gegangen ist.
    Ansich ist der 1800 ist eigentlich nicht für dumpfe Kraftlosigkeit bekannt.
    Klingt halt typisch für seine Zeit & Bauweise.
    Den ND1710 gibts noch vereinzelt, scheint mir geeignet zu sein.
    Nachfolger könnte ND340/350 sein.
    Auf alle Fälle bist du aber gut 1000 Euro + los, wenn du 4 neue willst...
  • Live-Audio in richtig hoher Qualität
    • 13. Mai 2019 um 17:57
    Ja man muss es neben dem können (vom Personal & Anlage) halt auch wollen...:)
  • Fusion Festival 2019
    • 12. Mai 2019 um 17:13
    Man kann nun darüber streiten; ob eine Präsenz auf dem Platz nötig ist oder nicht.
    Das sei jetzt mal dahingestellt.
    Nur; warum wehrt man sich so sehr dagegen?
    Einem Veranstalter kann doch nur recht sein, wenn da quasi umsonst jemand zusätzlich für Sicherheit sorgt.
    Wen stören paar Poilzisten, welche den halben Tag am Kaffeestand rumhängen?
    Auf anderen Festivals ist das völlig normal.
    Keiner stört sich daran.
    Wie oben schon gesagt, die werden da eher abgeklatscht.
    Oder es werden Selfies gemacht.
    Obwohl man bemüht ist, weit im Hintergrund zu bleiben.
    In Zivil sind vermutlich ohnehin Beamte vor Ort. In dem Fall wohl dann mit Eintrittskarte.
    Vorige Saison (die Jetzige beginnt ja grade) hatte ich öfters eine Truppe mit Sprengstoffsuchhunden auf- und unter der Bühne. (und selbst mal an einer Probe C4 geschnüffelt8))
    Was sicher auch mit der Vielzahl israelischer Gäste und DJs zu erklären war.
    Welches Klientel besucht die Fusion.?
    Welches die Staatsmacht kategorisch ablehnt.?
    Ein Schelm, der böses dabei denkt....
    • 12. Mai 2019 um 11:39
    Die meisten Pink Floyd's Arrangements würde bei der "üblichen" Vorgehensweise im Bassgedröhn untergehen...
    • 11. Mai 2019 um 21:23
    Ich denke; das liegt letztendlich auch am Künstler selbst.
    Dem auf der Bühne.
    Nicht dem am Pult, im Management und sonstigen Gewerken.
    Wenn der genau vorgibt, was er will und das Budget lieber im ausgefeilten Sound statt Unmengen Lampen versenkt und sich über das Übliche heller / lauter / tiefer hinwegsetzt, kann sowas bei rauskommen.
    K1 ist ja nun genau dafür prädestiniert und man muß nur die Möglichkeiten ausschöpfen.
    Bei Rammstein wird sich die Gewichtung wohl eher etwas woandershin verschieben...;)
  • Schutz für Ampracks Elektronik Generatorstrom
    • 11. Mai 2019 um 20:31
    Der sicherste Schutz ist -wie oben beschrieben- tatsächlich ein ausreichend dimensioniertes, professionelles Drehstrom-Aggregat.
    in deinem Fall sollten es schon 10kW sein, so dann nurnoch ein paar Kleinverbraucher hat.
    Dazu etwas ohmsche Grundlast und alles möglichst gleich verteilen.
    Prinzipiell kommt das Aggregat mit Trafoendstufen wesentlich besser klar als welche mit SNT. Selbst mit PFC.
    Und andersrum;
    Wie empfindlich ein Amp gegen Überspannung ist, hängt von der Konstruktion / Auslegung / internen Überwachnung ab.
    Der X-Serie von Powersoft ist das zum Beispiel völlig Wurscht. Die Arbeitet von 80-400 Volt. 1,2 oder 3phasig.
    Bei 'ner preiswerten Trafo-Endstufe könnten dir bei 250V schon die Elkos um die Ohren fliegen, Vermutlich gibt aber vorher schon irgendein anderes, spannungsmäßig knappp dimensioniertes Bauteil auf. Und sei es nur irgendeine Diode.
    Das hängt also nur bedingt von der Art des Netzteils ab.
    Übrigens liegt der Unterschied im Mietpreis zwischen einem 10KW und 40 KW Aggregat vielleicht bei 30 oder 40 Euro netto pro Tag.
    • 9. Mai 2019 um 11:58
    Haarspalterei
    • 8. Mai 2019 um 14:47
    Das wird die neue Kennedy.
    Die ist aber noch in Bau.
    So wie die neue Enterprise.
    Die Amis sind schon irgendwie Irre....
    • 8. Mai 2019 um 13:17
    Die Nimitz als nächster Träger(generation) hatte ab dann das "N" in der Bezeichnung.
    Vor der Kennedy gab es aber noch die Enterprise als erste mit Atomantrieb.
    Das war aber seinerzeit noch zu teuer, um auch die Kennedy damit auszurüsten
    Dann kam die Ölkrise und die Erkenntnis; das es schon geil ist; 1 Million Kilometer ohne Tanken fahren zu können...
    Keine autarke Stromversorgung mehr ?
    Die Generatoranlage sollte so 20 MW Leistung haben.
    Da kannst du als Erstes eine Firma aufmachen, welches jegliche Altöle in der Umgegend umsonst entsorgt. ^^
    • 7. Mai 2019 um 21:19
    Zu Haben ist das Ding wohl noch.
    Zum Schrottpreis.
    Da kein Reaktor zu entsorgen ist, hält sich der Aufwand in Grenzen.:D
    So es wirklich die alte Kennedy ist..
  • Verkabelung der 4 pol buchsen - paralell schaltung
    • 2. Mai 2019 um 19:58
    Die Buchsen sind eine schlimme Fehlkonstruktion.
  • Monacor DSM 26LAN und EV DX-38
    • 1. Mai 2019 um 22:28
    Zitat von Hanseat
    eine Füllung aus Heißkleber.
    Epoxidharz.
    So habe ich schon einige Stecker "gebaut".
  • Erfahrungen Tipps: Powersoft x + T Serie Setups für D&B Q und PL-Audio
    • 26. April 2019 um 19:01
    Im Prinzip wärst du da bei PL Audio selbst an der richtigen Adresse.
    Die sind bei "Markenmischung" ziemlich schmerzfrei und helfen in der Regel gerne, um hauseigene Bässe an andere Tops ans spielen zu kriegen.
    Wer auch viele -bei d&b vermutlich selbst ausgelesene- Setups in seinen Amps hat, ist der Udo Höllstern...
  • CD Player nur waagerecht transportieren?
    • 26. April 2019 um 14:54
    Ich vermute aber mal, das sich der Staub eher eine Art einbrennt auf dem Plastik.
  • Wo bekommt man ansagen her?
    • 25. April 2019 um 21:56
    http://www.mir-media.de
    Im Prinzip machen sowas Werbeagenturen, welche sich auf Spots für Rundfunk / Fernsehen / Internet spezialiert haben.
    Wie oben erwähnt; professionelle Arbeit kostet halt.
    Am preiswertesten kommste; wenn du einen "Hochzeits-DJ" kennst / findest.
    Die können in der Regel gut moderieren..
    • 25. April 2019 um 20:53
    Zitat von Musikzwodreivier
    Aber ich war mehr als beeindruckt. Hat kurz beim strippen ziehen mitgeholfen, kam zum FOH, packt sein Tablet und ohne auch nur einen Ton vorher zu hören, ging es los mit einem unglaublich gutem Sound, nach einem Song hatte er alles im Griff und es wurde still im Lästerhaus. Und ich darf sagen, ich kenne das Gelände (Open Air) seit 23 Jahren und habe in dieser Zeit viel Mühe investiert um fast jede beschallte Ecke zu optimieren und habe auch einige scheitern sehen, trotz exquisiter Voraussetzungen.
    Ich glaube aber; du verwechselst hier was.
    Die Sache mit dem Tablet hat nix mit "einem unglaublichen Sound" und der "Optimierung des Sounds auf dem Gelände" zu tun.
    DAS ist eher eine Frage der eingesetzten PA und des KnowHow's des Mischers & Systemers.
    Nicht die des eingesetzten Pultes. (So generell geeignet für den Job)
    Die Möglichkeit; mit einem Tablet den Platz abzuschreiten, ist lediglich ein Hilfsmittel...
  • Beschallung F1
    • 25. April 2019 um 20:41
    Open Air Techno mit 400 Leuten sollten es schon 2 Tops pro Seite sein.
    Nicht nur wegen der Abstrahlung.
    Mag sein; das die Tops sehr laut spielen, es ist aber trotzdem nur ein 8"/1" obenrum.
    Auch ein solches Horn hat seine physikalische Grenzen..
    Bässe ist halt die Frage Welche.
    Aber 2 doppel18er Hörner pro Seite sind für entsprechenden Pegel schon empfehlenswert.
    • 24. April 2019 um 18:27
    Zitat von Jürgen Klingel
    jetzt haben sie alle den "grauen Star" am altersschwachen LASER
    Musst unterscheiden zwischen dreckiger Linse und alterschwacher Diode.
    Manchmal hilft eine Reinigung, um das kleine Quäntchen zu holen, damit er wieder lädt. Auch bei gleichzeitig schlechter Diode..
    • 24. April 2019 um 18:20
    Ich mache Derartiges NURNOCH mit Kabel-Backup.
    Es ist einfach nichts(mehr) kalkulierbar.
    Was noch vor einer Stunde funktionierte, kann in der nächsten Minute abbrechen.
    Mit stets ungewissem Ausgang..
  • RCF LF18g401 woofer 30 - 1000hz
    • 20. April 2019 um 19:13
    Du müsstest schon ein sehr spezielles Gehäuse bauen, um bei 500 Hz noch nennenswerten Pegel zu erhalten.
    Dafür würde sich unter 100 Hz nixmehr tun.
    Grob gesagt.
    Ein Hybrid heißt nicht, das du damit ein Band von 30 - 500Hz abdecken kannst.
    Das geht physikalisch nicht.
