  2. madmax
Beiträge von madmax
  • Schwanenhalsmontageplatte im XLR Buchse
    • 17. April 2019 um 19:45
    https://www.ebay.com/itm/Black-Colo…t-/351169239051
    Einfach mal die Versandkosten anfragen.
    Soo schlimm wirds per Brief nicht sein.
    Und wegen der Lieferzeit; das Neutrik Ding beim T hat auch 5-6 Wochen...
  • Look Unique Hazer riecht verbrannt
    • 9. April 2019 um 21:25
    ...was wiederum daran liegen kann; (nicht muss) das die Temperatur nicht ganz stimmt.
    Das liegt oft am fest mit der Heizung verlötetem Thermoelement, (2 Drähte aus unterschiedlichen Material, welche aus einer Temperaturdifferenz eine Spannung erzeugen) welches irgendwann am Lötpunkt oder auch am Klemmpunkt an der kleinen CPU Kontaktprobleme bekommen.
    Ist die Heizung warm genug, wird die FluidPumpe von der CPU (PCB) "freigeschaltet"
    Wird eine bestimmte Temperatur überschritten, erscheint im Display E4 und die Heizung geht aus. Vorher stinkt es aber mega.
    Die Heizung hat noch ein gewöhnliches Thermostat als Sicherung, da bei Komplettausfall der Regelung die Heizung innerhalb Sekunden rot glüht.
    Die Heizung hat früher mal um die 100 Euro gekostet.
    Also wirtschaftlich machbar...
    • 6. April 2019 um 00:13
    Vermutlich stimmt die Heizungstemperatur nicht ganz.
    Die älteren Hazer hatten kein Thermostat im herkömmlichen Sinne.
    Bei Neueren weiß ich nicht, wie die Temperatur geregelt wird.
    Da hatte ich noch keinen zur Reparatur auf'm Tisch.
    Einfach mal anrufen bei Ottec.
  • Probleme mit Höllstern K2 und Mac Osx
    • 4. April 2019 um 17:09
    Scheint so; als würden sich dort grade die Zeiten ändern.
    Früher wurde eim' da eigentlich immer konstruktiv geholfen...
  • Aufputzdose 2x D-Type Bohrung
    • 3. April 2019 um 16:49
    Billigste ist selbst machen mit Stufenbohrer in beliebige geschlossene Dose...
    Ansonsten hat das sogut wie jeder Hersteller von Haus-Installationsmaterial im Programm.
    • 3. April 2019 um 14:03
    Am besten mal beim Udo H. nachfragen.
    Auf der Messe einfach mal vorbeischauen. ;)
  • electrovoice DH 1 after market diaphragma
    • 30. März 2019 um 14:00
    Gute Frage.
    Ich habe schon Originale (Bezug beim T, da mein Reconer wegen der seltsamen, neueren Firmenpolitik als Nicht-EV Fachhändler plötzlich keine Ersatzteile bei Bosch mehr beziehen konnte) gehabt, bei denen nach 15 Betriebsstunden ein Draht von der Spule zum Anschlussterminal abgerissen ist...
    Ferrofluid weiß ich nix, da das der Reconer getauscht hat.
    Keine Ahnung, ob da überhaupt welches war.
    Auf alle Fälle aber muß der Luftspalt vorher gereinigt werden.
  • XLR Lausprecheranschluß - Grundlagen?
    • 30. März 2019 um 12:36
    Na als "monströse" Boxen würde ich die eher nich bezeichnen.
    Die Leistungsangaben würde ich für heutige Zeiten eher als moderat bezeichnen.
    Da reicht; wie vom Admin beschriebenes Kabel & Stecksystem völlig aus.
    Problem ist halt für Unbedarfte die Verwechslungsgefahr und der Drang, XLR-Kabel als Boxenkabel zu verwenden...
    Frage scheint mir hier eher ob es sinnvoll ist, die Bässe und Tops stumpf parallel zu betreiben...
  • Sidefills füttern
    • 25. März 2019 um 08:26
    Kleines Pult ins Signal auf die Bühne.
    Kann die Band selbst nachregeln.
    Oder auch du selbst ohne hin- und herlaufen zu müssen.
  • Flugpunkt in Schiene von Raumtrennwand
    • 24. März 2019 um 16:37
    Ich hänge da manchmal einzwei einzelne kleine LED Scheinwerfer dran.
    Aber nur zur Not weil keine andere Möglichkeit mitten im (niedrigen) Raum.
    Man muß eine große Karosseriescheibe, einen Federring und die Mutter durch die Ritze auf die Schraube fädeln.
    Ist ziemliches Gefummel, hält aber und kann dank Scheibe groß genug auch nicht herausrutschen.
    Schwieriger ist bisweilen; dass das Kabel oben bleibt..
  • Suche Lüfterlose Endstufe/Verstärker 4x250Watt 8Ohm oder 2x250Watt Ohm
    • 21. März 2019 um 20:23
    KME SPA900S (die ganz alte mit 3HE, eventuell noch als MEK gelabelt)
  • HD 15 Neodym Treiber und andere Fragen
    • 20. März 2019 um 18:15
    Zitat von sabbelbacke
    Aluplatten und Dergleichen kann man alles machen - solange man da aber nicht Ingenieursmässig riesen Klimmzüge veranstaltet, ist das alles "zu wenig" an Effekt
    ich denke; das würde nur mit direktem Kontakt zum Magnet und außen mit richtig Kühlrippen funktionieren.
    Wobei alleine der flächige Kontakt zum Magnet schwierig werden könnte.
  • Billigstative und ihre sichere Anwendung
    • 20. März 2019 um 16:15
    Hat eigentlich schon mal jemand live ausgetestet; was so ein Stativ (auch ein Markengerät z.B. von König) wirklich aushält?
    - genau zentrisch, bis es bricht / zusammenrutscht etc. (ich nehme mal an, die Beine geben zuerst nach)
    - schiefe Last nach vorn oder hinten (wie praktisch wohl meistens)
    - aufschaukeln -> Was gibt zuerst nach? Der Mast? die Beine?
    Auch interessant, was da mit Liften mit flachen Beinen wie etwa Work LW xy in Abhängikeit der Höhe passiert..
    Zumal immer erst das oberste, dünnste Segment komplett ausfährt (müßte es nicht besser andersrum sein?)
    DAS wäre doch mal was für T4M...
    Ich habe bisher noch nie gehört oder gelesen, das so ein Stativ mal irgendwo versagt hat und jemand zu Schaden gekommen ist.
    Und da meine ich nicht umgefallen wegen zu blöd zum aufstellen oder umgerissen weil Beine im Weg.
    Man hört eher jeden Sommer von eingestürzten großen Rigs...
    • 18. März 2019 um 17:36
    Guck' dir mal an; was so mancher Techno Club für riesige Hornstacks -meist F1- in relativ kleinen Räumen stehen hat.
    5 Wege bis runter zu Doppel21er- oder gar 24" Hörnern.
    Die Kunst ist; die Anlage akribisch an den Raum anzupassen.
    Das heißt, die bösen (Raummode) Freqenzen zu finden und auszufiltern.
    • 18. März 2019 um 07:02
    Sollte eigentlich auch tauglich sein...
    • 17. März 2019 um 12:17
    Ich besitze fast nurnoch Schuhe Mit.
    Engelbert sei Dank.
    Da gibts alles; bishin zu Sneakers mit Kappen.
    War ewig nichtmehr in einem "normalen" Schuhladen...
    • 17. März 2019 um 11:21
    Besorg' oder bau' (ein) dir paar Turbosound TSE 118 / 218 mit zeitgemäßem Chassi.
    Im Prinzip HD15 in groß. Auch ein Kurzhorn.
    Die kommen dann auch mit den Tops mit (ich würde 2 Stück 218er pro Top empfehlen) und liefern einen schönen trockenen Kick.
    Für Techno / Goa wirst du auf ein zusätzliches Low-End verzichten können.
    Bringt nix und erzeugt nur sinnlosen Dröhn.
    Da geht der schöne knackige Impuls verloren.
    Für House und Kirmis BumBumSchnarr lass' den Weg ganz weg und stelle 2-4 "moderne" tief abgestimmte 1Kw+ BR-Kisten drunter...
  • Ist ein Gauss 4883B 18" Bass noch zeitgemäß ?
    • 15. März 2019 um 19:35
    Kauf' dir den T-Bass.
    Völlig unterschätzt; das Teil.
    Da können die Oldies nichtmehr mit.
    Mal abgesehen vom unschlagbaren Preis/Leistungsverhälnis in Neu...
  • Viel zu wenig budget - Wie ist die PA zu retten?
    • 15. März 2019 um 19:18
    Ich wills mal bissel anders beleuchten:
    Klar ist:
    Du hast die Kohle sinnlos für für deine Zwecke unbrauchbare Geräte verbrannt.
    Das läßt sich auch nicht mehr gradebiegen, irgendein Bass für paar Euro ist nur gutes Geld dem Schlechten hinterherwerfen.
    Wieder verkaufen wäre noch die beste Lösung.
    Generell ist aber doch die Frage; warum sich ein Verein (das gilt nichtnur für euch) für 1-5 Veranstaltungen im Jahr eine Musikanlage für eine Saalgröße 20mal30m kauft.
    Zumal man dafür garkeine ausreichenden Mittel und offenbar auch keine weiterreichende Finanzplanung hat.
    Das ist doch wirtschaftlicher Blödsinn und da muss man nicht studiert haben.
    In eurem Fall spielt hinterher "ein Entertainer".
    Wie für solche Veranstaltungen nunmal üblich. Band, DJ, Entertainer...
    WARUM nutzt ihr nicht dessen PA?
    Das wird bei Partys solcher Größe doch überall so gemacht.
    Für ein paar Euro mehr bringt der Künstler dann auch noch seine Bassboxen zu den Mackis mit.
    Bzw. bucht man einfach jemanden, der den Saal (natürlich auch in seinem eigenen Interesse) adäquat beschallen kann.
    Heutzutage; da brauchbare Lautsprecher nichtmehr die Welt kosten (in der Summe aber halt trotzdem eher das 5-8fache deines Budgets für die avisierte Größe) haben viele kleine Bands und mobile Diskotheken schon ganz ordentliche Anlagen.
    So bleibt alles im finanziellen Rahmen und der Verein hat kein totes Kapital rumstehn.
  • Anlage für Reden im Festzelt 600 Personen
    • 14. März 2019 um 17:40
    Sehe ich auch so.
    Außerdem soll es da draußen generell wohl auch Leute geben, die in der Beschallungsbranche arbeiten (-wollen -dürfen -...); welche nicht mit einem IQ jenseits von 130 gesegnet sind.
    Mich eingeschlossen.
