Na; ob du da nicht eher die Spule etwas gequält hast und nur Glück, das er noch läuft?
Beiträge von madmax
Ich meinte; ich hätte da irgendwo irgendwann mal eine Art Adapter gesehen oder gar besessen.
Ähnlich eines Reisesteckers.
Einer 'ne Ahnung?
Habe auch einen Schwung Brennenstuhl IP44 mit hoher Kante, die dauernd nur solchen "Ärger" machen. Auch mit manchen angegossenen Winkelsteckern.
Bin drauf und dran zu versuchen; mit dem Dremel einige Steckplätze pro Leiste "anzupassen"..
Normale (i.d.R.) blaue Klappdeckel machen da ja keine Probleme.
Ist doch ein schickes Kistchen.
Hat man früher im Tiergarten zur Loveparade öfters gesehen.
Samt Dosenbierkühlung mit Peltier-Elementen..
Da wird dir jeder hier sein Liebstes vorschlagen.
Nicht ohne Grund; weil jedes so seine Vor- und Nachteile hat.
ich weiß bloß nicht, ob eure Leute mit so einem (welches auch immer) Pult schnell klarkommen werden.
Zumal ihr immer mit Personal gemietet habt.
Warum kein neues X32 - oder halt M32 und weiterhin CL zumieten?
Da kennen sich alle damit aus...
Es ging da um Regionen von mehr als 2000kVA...
Da kam alles zusammen. Analoge Blinder in Mengen full on, stehende
Bässe, massig Blindleistung.
Soviel Schief brauchs dann garnicht mehr.
Inklusive der allgemeinen Problematik mit Twins, Aufdopplung und Havarieumschaltung auf das Standbye laufende.
Wenn das "Leitaggregat" Mist macht bzw. dann die Frequenz nicht halten kann, bricht alles zusammen.
Schonmal Flammen aus dem Auspuff kommen sehen? Sieht cool aus...
Hat schon mit Einsparung zu tun.
Man sollte Gewerke und Bühnen trennen.
Da brauchs unter dem Strich halt mehr Maschinen, u.a. weil sich die jeweiligen Reserven aufaddieren.
Normal wird da eher ein Vollasttest gemacht, als denn sich auf den Gleichzeitigkeitsfaktor verlassen.
Nur ist das eben bei einem Anteil von allein 300kW dynamischer Bassleistung + Kompott aus den Tops nicht so einfach...
Kann man im Prinzip überhaupt nicht.
Es sei denn, es gibt eine Art festen Lichtplan.
Selbst dann ist es müßig.
Leistung der einzelnen Geräte erfassen. + Blindleistung der Netzteile bei Aggregatstrom.
Mußt halt immer sehen, was am selben DMX-Kanal hängt bzw. was stets gleichzeitig leuchtet. Das teile immer schön auf.
Hilfreich ist sicher auch ein Stromverteiler mit Analog-Instrumenten.
Da hat man ein wenig Kontrolle.
Habs aber auf einem großen Festival selbst schon erlebt, wie der Generatorsatz abkackt.
(LED) Schieflast + alle Blinder + lange stehende Basssequenz...
Sehe ich das richtig; das da 3 2er Stapel quasi nebeneinander stehen?
Also eher Zahnlücke "mechanisch" delayed?
SL2400 fährt auch an 2,66 Ohm schon an der Grenze.
Würde ich nicht machen. Auch wenns elektrisch erstmal funktioniert.
Ist halt ein Budget-Gerät und der T-Verkäufer hat im Prinzip schon recht.
Und der Kollege oben auch. Mit jeder Pegelveränderung ändert sich das ganze Konstrukt und das klingt dann entsprechend..
Zumal das Ganze sicher am Limit laufen wird. 6 so relativ kleine Bässe Open Air, 10m breite Bühne ist nicht so üppig...
Was ich unbedingt tun würde, wären paar Infills, zur Not Mono direkt mittig von der Bühnenkante...
200 halte ich trotzdem für übertrieben.
Aber übliche Vorgehensweise.
Machen viele so.
So mancher Autofahrer kann ein Lied von singen.
Oder kauf' mal ein Ersatzkabel für einen der bekannten Köpfhörer.
Durch die kleinen, sehr speziellen Steckerchen und schlecht lötbaren Drähtchen kann man da kaum selber was bauen..
Für was ist das Netzteil eigentlich?
Vielleicht ist der Kasten ja auch nur kaputt.?
Eventuell kann man ja hier helfen:
Guck Kollege; es gibt hier im Forum tief verankerte Feindbilder.
Fasching oder Karneval samt allen zugehörigen Auswüchsen, vor allem besagte Wagen stehen da ganz oben.
Dann kommen Kleinstadtfeste und danach gleich DJ's aller Art.
Ferner Geräte aus China und die Marke mit dem Ohr sowieso. Und manchmal auch der große Musikalienhändler aus einem oberfränkischem Dorf & seine Verwandten.
Und wer sowas Böses schreibt; der dann wohl auch..
Noch besser wären natürlich VT 212.
Da geht dann schon richtig was...
Das ist mal wirklich Schwachsinn.
Sinusinverter modulieren die Spannung mittels PWM*, a
Ich bitte mir einen gemäßigteren bzw. repektvolleren Umgangston aus.
Naja im Prinzip musst du nach einem Gerät mit Drehstromgenerator suchen.
Gibt's auch einphasig.
Jeweilige Typen stehen eigentlich auf den einschlägigen Hersteller Seiten.
Alles mit Inverter sind Gleichstrom-Motoren.
Der Inverter ist quasi ein Schaltnetzteil rückwärts und macht dadurch natürlich keinen echten Sinus.
Den könntest du nur mit einem Trenntrafo erzeugen.
Geglättet wird der Rechteck-Sinus normalerweise mittels Drossel, guck mal ob dein Dingens sowas überhaupt hat..
Vermutlich kommen manche moderne Schaltnetzteile höherer Leistung mit dem Angebot aus dem preiswertem Inverter nicht klar bzw. "erkennen" die Spannung nicht als Wechselspannung, gibt es eventuell eine Schutzschaltung dagegen.
Sehe ich auch so...
Ich würde das nicht mit diesen Tops machen.
Sowas nimmt man für eine Hochzeit mit 50 Personen.
Die sind hinterher mit ziemlicher sicherheit zumindest teilweise kaputt.
Selbst wenn da jemand sorgfältig trennt & limitiert (kann man überhaupt auf irgendwelche Parameter zugreifen bei den d&b Amps? - ich kenne mich mit Schwarz fast Null aus) hat, wird irgendjemand irgendwann den Mixer bzw. Input gnadenlos überfahren, weils zu leise ist.
Was dann in dem für solche Fälle schlimmen Plärren endet...
Die Opera Anlage ist da auch nicht besser.
Wer kommt überhaupt auf solche seltsamen Einfälle?
Sachen zusammen zu mieten / vermieten, welche mal garnicht zusammen passen.
Ein kleiner Vergleich; um so laut (nicht schön..) wie die 8 Stück C7er Tops von oben erwähntem Wagen zu machen, brauchst du vielleicht 25 von den HK's.
Wenns reicht...
Ach man muss nur lange genug suchen; das passende Netzteil wird Kondom sicher auch im Angebot haben.
Sollte man unter "passendem Zubehör" finden...
Mit dem von dir beschriebenen Netzteil wird das nix; das ist einfachmal das Falsche..
Wenn du keine Ahnung hast, lass' die Finger davon.
Finanziell bringts -wie oben bereits geschrieben- alles in allem ohnehin nixx.
Kann mir nicht vorstellen, das eine Box in dieser Klasse hörbar klirrt...
Naja die Kiste ist halt als Bassextention für die Serie vorgesehen und dürfte schon gut zusammen spielen.
Ist halt ein besserer BR Budget-Sub in der (real) 500Watt Klasse, aber mit einem altbewährtem Chassis.
Mega viel Tiefgang hat der natürlich nicht.
Wenn ichs richtig in Erinnerung habe, ist da sogar eine Weiche verbaut, um das Top direkt parallel klemmen zu können.
Würde ich aber nicht machen. Lieber weiterer Amp und einfache aktive Weiche, z.B. Behringer.
Der Turbosound wird auch nicht viel mehr Pegel machen. Eventuell etwas tiefer, aber schmalbandig. sieht aus wie ein Bandpass.
Lasse dich nicht von den "2000 Watt" täuschen. Am Speaker werdens auch nicht mehr als 500 sein.
Ich würde lieber bei einer Marke bleiben.
Grade bei Hochzeiten etc. sieht das auch einfach besser aus..
Frage ist, wieviele Leute sollen da beschallt werden mit wievielen von den (EV) Bässen?
Mit 2 Stück pro Seite geht da schon bisselwas.
Macht so im Prinzip ja auch Sinn..
