die Flüssigkeit ist ja auch pink.
Aber farbigen Nebel auf Verdampferbasis???
Wie soll das gehen ohne viel Chemie?
Beiträge von ph-showtechnik
oder meinst du PINKJUICE von UL?
das macht weißen Nebel, ist aber als Fluid ok. -
die Band wird doch schon öfters gespielt haben und wissen was sie haben will. Wieviel Auftritte haben sie pro Jahr? Was ist mit Miete ?
Ehe ich 5 stellige Beträge ausgebe, würde ich mir schon einige gedanken über Wirtschaftlichkeit, Anspruch und Ausbaufähigkeit der Anlage machen.Mit 10000,00€ kann man schon im konventionellen Lichtbereich was machen.
mit ein wenig praktischem Denken, müssen Dir doch schon einige Punkte einfallen.
seit 20 Jahren dasselbe.
Jede Light oder Lasershow wird irgendwann mit John Miles "Musik" gezeigt. Ist auch irgenwie nix Neues. -
dann lass ich mal eine dauerleuchten.
Seltsam ist, dass es bei allen so ist. -
Habe vor einigen Wochen einige PAR 36 Pinspots mit Lampe geordert und sie ins Lager gepackt. Jetzt habe ich davon einige für eine Gaststätte verkauft. Der Kunde macht mich auf die beschlagenen Leuchtmittel aufmerksam.
Habe darauf die ganze Lieferung kontrolliert und es ist bei allen so. Seltsamerweise funktionieren die Lampen problemlos, es sieht nur so aus als wären sie gerade vom Kalten ins Warme transportiert worden und leicht beschlagen nur kann man sie nicht abputzen.
Hat das schonmal jemand gehabt ?
Die Lampen sind in OVP und unbenutzt. -
das ist ja nun auch noch vom Abstrahlwinkel des Leuchtmittels abhängig.
Das wesentliche Merkmal ist das Streulicht . Dafür sind die kurzen wiederum transportfreundlicher. Außerdem kann man in die langen problemlos Raylights einsetzen. Bei den kurzen brennt Dir mit Raylightreflektor und Lampe schnell ein Loch in die Folie. -
rein interessenhalber, wie läuft denn so ein Award ab ?
Ist das Equipment für alle gleich?
Jeder hat doch sicher andere Vorstellungen, wie es aussehen muß. -
Ich denke, der Beitrag ist hier schon richtig aufgehoben.
Genausowenig wie ein DJ ein Musiker ist, ist ein LJ ein Lichtdesigner.
Ein LJ Wettbewerb stelle ich mir auch nicht so spannend vor außer es ist die ultimative Lichtanlage mit ALLEN Möglichkeiten. Irgendwie ist ja der Rahmen sonst vorgegeben. -
das Problem bei Access ist, dass sich irgenwann die Datenbank unabhängig vom Inhalt um den Faktor X vergrößert.
Als sogenanntes FrontEnd mit SQL - hintergrund kann man mit Access aber gut Ein und Ausgabelayouts generieren, welche dann auch wieder mit mysql zusammen arbeiten.
Die reine Access Datenbank *.mdb ist zum Entwickeln ok aber nix für die Praxis. -
dann hast du aber noch keinen Streitfall vor Gericht gehabt.
Du bist in der Beweispflicht, dass der Kunde grob fahrlässig gehandelt hat bzw. die Ursache für den Defekt beim Kunden lag.Es sei denn, du hast so wasserdichte Verträge, dass alles schriftlich niedergelegt wird.
Ich habe 10 Jahre Verleih gemacht. Irgendwann entwickelst Du schon ein Gefühl, ob ein Kunde in der Lage ist, mit den Sachen umzugehen.
Kein Kunde wird zugeben, dass er Mist gebaut hat.
Das Equipment, was Du so rausgibst muß Idiotensicher sein und Du mußt Dir eine Einweisung bestätigen lassen.
Sonst dreht Dir jeder Anwalt den Spiess um.
Du bist in der Beweispflicht -
Jau,
auch kleine Laser können Netzhautschäden verursachen.
Das gilt sogar für Laserpointer und Lasern in CD-Playern.
Wenn du an einen Rotlicht-Billiglasereffekt gedacht hast, spar dir das Geld und kauf Dir 1-2 kleine Lichteffekte, da haste mehr von und es ist ungefährlich.
Es gibt auch Lasersimulatoren ohne Laser. Auch ganz nett. -
Ich glaube man kann auch die eine VA zum Bruttolohn addieren, weiß es aber nicht 100%ig.
Sicherheitshalber würde ich mal beim FA Nachfragen, die beißen nicht. -
Du bist als Vermieter dafür verantwortlich, dass nix passiert.
Rein rechtlich muß der Kunde unterschreiben, dass er eine Einweisung erhalten und auch verstanden hat.
Du bist der Fachmann und der Kunde kann sich dumm stellen.
Grobe Fahrlässigkeit bei der Bedienung mußt Du ihm beweisen. -
die kann man ja mieten und wenn man die passenden Kontakte hat, auch zum fairen Kurs.
Ein Kauf wird sich für die meisten Firmen nicht rentieren, außer man braucht Abschreibungsobjekte.
