textil kleber müsste auch so gehen.
ohne textil
evlt gehts ja auch schon mit pattex.
Neues Benutzerkonto erstellentextil kleber müsste auch so gehen.
ohne textil
einfach ein grosses pult nehmen, da hat es mehr ausgnge dran.
Also ich würde an deiner stelle
den RCF 12P520 2x verbauen
der geht gut in BR hat ne super gut mütige response oben wo die B&C´s leider rum zicken.
und nen RCF 1,5" drüber das ganze auf nem Limmer 60x40Horn
die weiche müsste relativ einfach zu stricken sein.
das ist auch finanzielle noch ganz o.i.
ca. 30 € kannste sparen wenn de den 1,5" in normal magnet nimmst .
Mit dme 1,5" hasste auch feine hoöhen und nciht die Härte die der DE 750 hat.
klanglich ein top auf höchstne niveua.
hatt den niemnad so was gebaut ???
baut ihr alle nur mit Emmincnce und B&C so 12"1" boxen ???
Nimand mit Phaseplugs und 2x12" hörnle rum experimentiert. ???
du könntest die siche beschichten , dass sie nicht reisst.
und die zentrierspinne , damit sie etwas härter wird.
die Pappe wurde ich mit epoxydharz bestreichen sieht ja nicht grade ober stabil aus.
@ jens
naja die Chassis sind da das gehäuse auch die konstruktion drängt sich auf.
ich kann mittels Biee MDF eine schöne Kurve im Horn formen und nicht nur grade wie bei dynacord.
Das brettchen vor dem 8" im Geo ist ja wirklich nur so ein Brettchen.
das kann mann mal in div varianten vor dem 12" probieren und das dann immer noch weg lassen.
ausserdem werde ich jetzt einfach mal machen trial und errror und dann sehen.
wie sich das misst .
ich werde ers mal mit dne aktiv controller probieren und dann ne passive weiche dafür bauen.
@ jens
Also die Mayday hat mir mit EAW 850 und 750 immer gut gefallen .
aber 8 Türme mit je 6 oder 12 doppel 18" das tut schon gut.
vorallem kann es auch richtig hämmern.
so im Brustkorb bereich.
warum nicht nen Tamp für den Hochton
wo liegt das das problem ???
Da monacor MHD 152 ist fantastisch gut für den preis.
nen 6" dazu und nen 12" der eher Bässe kann und fertig ist das DJ Party keller pa.
dann noch nen schwun kappa 15lf drunter und gut.
hab da was intersessantes gefunden
Tiefer Bass aus kleinen Gehäusen? Gibt's nicht?! Gibt's doch!
Mit dieser Schaltung ist es möglich einen nahezu beliebig tiefen Bass zu erzielen. Siegfried Linkwitz entwarf sie Anfang der 80er Jahre.
Voraussetzung ist, dass der Lautsprecher in ein geschlossenes Gehäuse eingebaut ist. Der Frequenzgang fällt bei dieser Gehäuseart mit einer Flankensteilheit von 12dB/Oktave ab. Die Schaltung verschiebt diese Flanke zu tieferen Frequenzen.
In dieser Simulation (MS-Excel) kann das Gehäuse simuliert und die Werte für das Korrekturnetzwerk errechnet werden.
Eine Eigenschaft darf nicht außer Acht gelassen werden: Die Auslenkung der Membran vervierfacht sich bei Halbierung der Frequenz. Das verwendete Chassis sollte daher in der Lage sein, einen großen Membranhub ausführen zu können. Eine Berechnung des maximalen Schalldrucks ist mit diesem Kalkulationsblatt möglich.
Linkwitz Transform Circuit (entwickelt von Trueaudio).
!: kauf doch Nexo Geo
2. Der wora hat da ab und an dieses selbst entwickelte LA im einsatz . evtl ist das ja günstig.
3. warum nicht 6" im Mittelton
wüde dir ein muster zu kommen lassen
4. Wrum nihct ein SA Bändchen oder anderes im Hochton bereich verwednden.
5. wei gross und schwer dasr denn so ein element werden ??
würde es gehen 6x 6" plus 3x SA Bändchen plus 2x15" im top zu haben.
bass dannn 2x18" ESX
hovercraaft kissen wären auch nicht schlecht.
Fohn hat zwei boxen im angebot ne direktstrahlende 2x12" bosx und ne horn geladene.
bie der Direktstrahlenden handelt es scih um ne normale dappolito box mit horn zwischen den 12"ern .
dann die Hron geladene da ragt das 2" horn so in das Horn des 2x12" voll rein.
so wie beim director.
Ein Coda audio top ist da der krasse gegensatz.
@wlfgang.
das mit dem verkaufen wäre noch ne variante.
aber dieses ebay getue finde ich ätzend.
aber mann muss woh das als plattform sehen.
mann scheint ja nicht mehr ohne ebay aggieren zu können.
wenn es nicht drot angeboten wird, dann kann es anscheinend nix taugen.
@wlfgang.
