The Box Pro Achat 118a preset
  • Manu3
  • 12. Oktober 2026 um 07:24
  • Manu3
    ich bin seit ein paar Monaten stolzer Besitzer eines The Box pro Achat 118a der is auch super und hat Power ich habe aber das gefühl da geht noch mehr, ich nutze ihn gerade mit 35hz low cut und der Bereich um 65hz ist 3db angehoben meine jetzigen Einstellungen sind also eher so bisschen nach gefühl gemacht.
    Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
    Hat jemand zufällig ein preset, dass er mir für den Achat empfehlen kann, hab auch schon so im Internet rum geschaut aber da hab ich nix gefunden.
    VG
  • guma 12. Oktober 2026 um 07:51
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Experience
    • 12. Oktober 2026 um 08:50
    Das ist doch ein Hornbass, eigentlich fühlen die sich im Rudel am wohlsten. Was willst du denn mit Preset erreichen ? Schutz ? Bessere Ankopplung an die Topteile ?
    Wenn die Antwort mehr Bass ist, dann solltest du mehr Lautsprecher hinstellen ...
  • Manu3
    • 12. Oktober 2026 um 09:13
    Also als erstes kann ich sagen, ich weiß eigentlich sollte man 2 oder mehr haben das hat das Budget aber noch nicht zugelassen weshalb der zweite noch etwas warten muss und dann noch zu deiner Frage was ich erreichen möchte, also ich dachte mir halt das es ja gut möglich sein kann, dass es da presets gibt die bei gleicher Leistung noch bisschen mehr Druck aus dem Bass rausholen.
    Wenn dem nicht so dann korrigier mich gerne ich bin noch ziemlich am Anfang und deshalb auch nicht wirklich erfahren.
    Vielleicht hilft dir ja mein Anwendungsfall meine Frage besser zu verstehen:
    Also ich besitze Den Achat 118a, eine LD Systems icoa 15a und noch ein Behringer xr16 die icoa steht einfach über dem achat auf einer Distanzstange. Das nächste was ansteht ist eine Schulparty (bin selber noch Schüler und übernehme für dieses Jahr licht und Sound) die findet in einer etwa 200qm großen Aula statt wobei nur etwa 80 bis 100qm mit richtig Druck versorgt werden müssen der Rest der Aula soll eher für die sein denen es vor den beiden Boxen zu laut ist.
    Noch etwas Klang also da es sowieso nur 5te bis 7te Klasse ist, ist die Qualität des Klangs eher zweitrangig vorallem wenn man bedenkt das die Party letztes Jahr mit dem Teufe Rockster der Schule beschallt wurde. Wichtig ist für mich vorallem das der Achat einen guten Druck (ich weiß bei einem kann man nicht so viel erwarten) bringt das ist nämlich das worauf die kleinen Kinder achten, wenn der Bass fett ist, ist für die Kinder alles super.
    Danke schonmal für die Antwort :)
    • 12. Oktober 2026 um 12:50
    Bei der ICOA mal den Preset "SAT" wählen und die Übergangsfrequenz (also "HiCut") beim Sub auf so 115 Hz stellen - mit der Übergansfrequenz kannste mal beim Sub bissi spielen, bis Du nach Gehör 'n freundlichen, ausgewogenen Sound hast.
    Das Topteil mal vom Sub aus mit dem Signal "LineOut" versorgen (der DSP in der Icoa stzt dann selber 'n LowCut, da dieser ja im Preset "SAT" betrieben wird). Der Sub wird dann mit dem Drehregler "HiCut" nach oben getrennt. Der Ausgang "125Hz HPF Out" am Sub ist zwar passend für theBox-Tops aus dieser Serie, kann aber auch unpassend für die ICOA sein, deswegen FullRange raus aus dem Sub und das DSP-Setting "SAT" an der ICOA nutzen, sowie den HiCut am Sub.
    edit:
    Thomann sagt auch:
    (Betreffend Hornbässe mögen Rudelbildungen)
    Ideal ergänzt wird der Subbass durch die Topteile Achat 112 A. Nimmt man zum Beispiel zwei dieser Tieftöner pro Seite und kombiniert sie mit je einem Achat 112 A, reicht der Druck locker aus, um 200 Personen zu beschallen.
  • Experience
    • 12. Oktober 2026 um 12:56
    Ich denke deine Erwartungen sind viel zu hoch. Übertreibe es nicht !
    BEDENKE: Wenn du am Equalizer oder Controller einen Gain von +3 dB bei 65 Hz einstellst, muss der Verstärker im Bereich dieser Frequenz die doppelte Leistung (Watt) abgeben, um den gewünschten Pegel zu erreichen.
    Da kann es nach ganz fettem Bass auch schnell ganz dünn im Bass werden ! Wie secluded schon schrieb: Hornbass > Thomann sagt: 2 pro Seite = 4 Stk > dann reicht der Druck ;)
    • 12. Oktober 2026 um 14:29
    außerdem dürfte der Pegel nicht dein problem sein, sondern die Erwartung an das was aus der Kiste raus kommt. der ist in seiner Preisrange ok. aber man darf auch keine wunder erwarten. mit einem eq wirst du vermutlich nichts sinnvoll verbessern. um es substantiell lauter zu machen, brauchst du halt mehr davon. alternativ kann man sich ja auch mal was dazu mieten :)
    • 12. Oktober 2026 um 14:34
    Ganz klarer Fall von (nach allgemeinen Maßstäben) zu wenig Material für die zu beschallende Fläche.
    Demgegenüber muss man aber auch klar sagen: Besser als mit ner Teufel Rockster sollte das mit dem genannten Equipment schon werden. Und wenn ich drüber nachdenke, mit welchem (schuleigenen) Material wir früher auch Discoveranstaltungen für die Unterstufe gefahren haben... Es ist halt eine Entwicklung, die man durchmacht, wenn man sich für VA-Technik begeistert.
    Bau das Material in der Aula auf, mach Musik an, fahr langsam lauter und höre dabei genau hin! Wenn der Klang sich bei höherer Lautstärke beginnt zu verändern, kommst du in den Grenzbereich. Merk dir, wo dieser sitzt (Pegelmeter), und nutze das über den Abend als Orientierung.
    Ich weiß nicht, wie gut beim Achat-Bass und deinem Top die eingebauten Limiter sind - aber wenn man brachial rangeht, bekommt man am Ende alles kaputt. Also versuch nicht auf Biegen und Brechen, was aus dem Material rauszuholen, was es nicht kann.
    Wenn du magst, kannst du dir im Master deines XR16 auch einen eigenen Limiter mit dem eingebauten Kompressor setzen, als zusätzlicher Schutz.
  • Manu3
    • 12. Oktober 2026 um 15:15
    Erstmal danke für all eure Antworten!:)
    Eine Frage hätte ich da noch bezüglich der Leistung des Subwoofers:
    Beim durchlesen hat es sich jetzt bisschen so angehört als wäre der Achat nicht der stärkste Subwoofer was ja auch klar ist aber wie sieht es in der Preisklasse aus, für 700€ ist er schon gut oder. Ich würde dann nämlich wenn ich meine Anlage noch verbessern möchte einen 2ten Achat kaufen zusammen mit zwei Achat 112a und die icoa würde ich dann wenn das Budget das zu lässt als Monitor box behalten.
    Und den Rest der Zeit muss ich erstmal mit "nur" einem Achat und einer Icoa auskommen wovon ich behaupten würde, dass die Anlage für einen 16 Jährigen nicht ganz schlecht ist, vorallem da ich auch noch etwa 600€ an Lichttechnik besitze.
  • Herr Nink
    • 12. Oktober 2026 um 15:36
    Ich denke dem ist nichts mehr hinzu zufügen
  • Herr Nink
    • 12. Oktober 2026 um 20:34
  • Herr Nink
    OT: Meine PA für heute
    • 12. Oktober 2026 um 21:06
    ich habe zuhause gar keine boxen mehr, bis auf 2 genelec für den fernseher.
    • 13. Oktober 2026 um 07:48
    ...lieber mit warmer Röhre geampt, als in die Röhre schauen ?
  • NicNic
    • 13. Oktober 2026 um 09:11
    Und der einfachste Tipp - kostenlos: Wenn ihr Zeit für einen Soundcheck beim Aufbau und ausreichend Meter NF-Kabel habt, mal bunt mit der Aufstellung experimentieren. Es verwundert manchmal, dass aus dem wummernden, lauen Bass in der ungünstigen Ecke plötzlich angenehm satter Druck wird wenn man ihn aus der "verschluckenden" Position befreit. Falls ihr doch noch einen zweiten an Land ziehen könnt: Monocluster statt links/rechts :)
  • transporterd
    • 13. Oktober 2026 um 13:11
    Hallo Manu,
    die Profis haben oben sehr präzise Tipps gegeben, die du wirklich beachten solltest.
    Ich hab genau wie du angefangen, mit 15 auf der Schulparty, mit noch schmalerem Equipment,
    das war allerdings 1985...😂
    Wichtig für dich:
    • dein Equipment ist deutlich besser als das Teufel Spielzeug,
      das reicht für 80-100m² Unterstufenparty, lass dir vor Ort nichts anderes einreden
    • Mach deine Anlage nicht kaputt, bleib vernünftig, hör auf die Jungs oben,
      mach nicht immer lauter nur weil das irgendwer will !!!
    • Nimm dir genug Zeit für den Aufbau, es muss wirklich alles sicher sein!
      Keiner darf an dein Equipment kommen, weder mit ner Cola, noch mit nem langen Arm.
      Es darf keiner über Kabel stolpern...
      Das ist viel wichtiger als die letzten Feinheiten beim Sound !!!
    Das wird gut 👍️
  • Jürgen Klingel
    • 13. Oktober 2026 um 22:16
    Mein Reden dafür*
    Wie schon geschrieben, verglichen mit dem Teufelchen haben wir Fortschritte. Für ein kleines Klassenzimmer wäre das sogar relativ ausreichend für "laut" mit etwas "fett".
    In einer Aula, vermutlich auch noch mit etwas Höhe, sieht das schon anders aus...
    Ohren benutzen, wenn's beginnt, sch... zu klingen, etwas leiser machen - dann halt die Technik auch durch.
    Viel Erfolg ;)
    • 15. Oktober 2026 um 16:44
    auch hier ist der Ersteller leider wieder in der Versenkung verschwunden, wie es scheint :)
    • 16. Oktober 2026 um 09:38
    ...is gleich Wochenende - da könnte für den Themenstarter womöglich wieder Zeit sein, um hier mal vorbeizuschauen ^^
  • The Box Pro DSP 112 + The Box Pro DSP 18 Sub sinnvoll oder sinnfrei ?
    • jawo
    • 13. September 2026 um 12:00
    • Boxen & Boxensysteme
  • DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII
    • dxnny074
    • 18. September 2026 um 15:16
  • Wharfedale Pro Impact-X18B – jemand schon gehört?
    • Gunta
    • 7. April 2026 um 10:12
  • Subwoofer für Jugendband gesucht
    • ACCakut
    • 9. März 2026 um 16:55
    • Backmagic
    • 19. Februar 2026 um 23:03
    • Boxen und Amps
  • PA, Headsets für Laientheater OPEN Air, Kaufberatung
    • DrMucki
    • 2. Januar 2026 um 12:53
    • Mischpulte & Signalquellen
  • DSP
  • Subwoofer
  • preset
