  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Club-PA Selbstbau
    • tthorsten
    • 29. Oktober 2002 um 14:43
    die beiden 10" je in ein getrenntes gehäuse und BR (Bassreflex) abstimmen .
    jeder müsste so mit ca. 30-50l auskommen.
    die 10" als zeile anordnen darüber den 1"
    zwei 10" machen halt mehr mitten und bässe und mehr spl als einer.
    ist eine ganz gute kombi so.
    ansonsten emminence kappa 12 doer 12lf oder den 15 er davon sind genau dein ding.
    ansonten hätte ich nch ein paar gebrauchte 12"1" teiel da.
  • Club-PA Selbstbau
    • tthorsten
    • 29. Oktober 2002 um 14:05
    hm ich würde da her gehen
    und 2 10" im Top verwenden.
    als 1" Horn das H100 mit BMS oder B&C doer Oberton treiber.
    die 15" in ne BR kiste so ca. 150l . in alle vier ecken ein 200mm abfluss rohr.
    dann hast du ja alles verbaut.
    insofern du keine passiv weihe bauen willst nimmste einfach zwei Behringer Superxe und machst sie auf 3 wege mono .
    dann einfach drei gleiche tamps 1050 doer so dran für alle wege je eine und du hast ein gutes sstack
    als EQ nen Brhringer ultrapgraph und gut.
  • Club-PA Selbstbau
    • tthorsten
  • 12" BR Sub
    • tthorsten
    • 29. Oktober 2002 um 13:55
    einfach einen 12lw1400 nehem und in alle vier ecken ein BR rohr und gut.
    oder zwei davon und einen mini esx bauen.
  • 12" BR Sub
    • tthorsten
  • Reichweite von Boxen
    • tthorsten
    • 29. Oktober 2002 um 13:52
    @ holger
    das war auf Mitteo und hochtonhörnernen gesehen.
    Bass hörner taugen leider nix.
    insofern es nicht ein shearere oder ein leviathan horn ist.
    BR geht da genaus so wiet
    vorallem wenn es ein ESX ist.
  • Türk. POP Band - Was für Anlage ??
    • tthorsten
    • 29. Oktober 2002 um 11:29
    behringer ultragraph kaufen für die monitor e und die front.
    saubere gain strucktur fahren
    und eher ätzende frequenz raus als da fehlt was und das dann rein drehen.
    compressoren
    dbx 166XL von berhringer bin ich selbst nicht so überzeugt.
    dann den Compressor einfach per instert kabel in dne kanal oder die gruppe instertn.
  • Overheadabnahme für einen Gesangsverein?
    • tthorsten
    • 29. Oktober 2002 um 11:15
    nein das funktiniert nicht.
    allen falls mit einem schoeps mikro.
    tausendmal probiert und nur ein mal erfolg gehabt und das war mit schoeps.
  • 12" Basshorn
    • tthorsten
    • 29. Oktober 2002 um 11:05
    warum nihc zwei nehmen
    so ala danley ??
  • 12" Basshorn
    • tthorsten
    so ala danley ??
  • Eure Subgruppenbelegung?
    • tthorsten
    • 29. Oktober 2002 um 10:33
    also ich mische immer über subgruppen.
    so viele wie get.
    1. abe cih da dann eienn insert punkt, um das signla durch einen kompressor zu jagen
    2. ist es übersichtlicher
    3. kann mann die balance besser einstellen.
    4. könnte mann das auch mit VCA´s machen
    was aber mehrr rauscht und zweitens haben die keinen instert.
    5. klar kann mann im kanal komprimieren machen ich aber nicht so gerne , da mann das signal schon irgendwie platt macht.
    bzw. wil ich dne com nicht auf dem monitor habne.
    6. stimmen splitte ich meistens und komprimmiere direkt im kanal den ich nicht auf den monitor gebe.
    oder ichfasse sie auf eine gruppe zusammen.
    7. gates verwende ich fast nie lieber nen kompressor auf der drum gruppe.
    8. Immer leicht komprimiern so 1:4 und nur 2-3 dB das macht das klangbild einfach runder in sich stimmiger. es klingt dann kompakter
    9. von 10dB und mehr kompression halte ich nix da dann meist die ganze leistung flöten geht.
    10. subgruppen lassen sich auch ganz gut zum ansteueren von effekt geräten nutzen , wenn die auxe mal wieder aus gegangen sind.
  • Suche Amp für subs
    • tthorsten
    • 29. Oktober 2002 um 10:20
    dsa geht vielleicht im carhifi bereich aber nihct in ener bescahlungsanlage.
    4 ohm da ist sicherer betrieb möglich.
    sonst nicht.
    klingt auch meist kontrollierter.
  • schöne Farben
    • tthorsten
    • 29. Oktober 2002 um 10:16
    also ich stehe persönlich eher auf so leichte pastellartige farben.
    Desinger mässig halt.
  • kappa 15 lf oder kappa 15 pro lf
    • tthorsten
    • 29. Oktober 2002 um 10:13
    wennn ich 40hz sage dann meine ich ist das bei 0db.
    -3db wäre das dann so bei 35hz.
    evtl sind nun meine fgang angaben besser zu verstehen.
    es interessiert ja nihct was die box im -3 oder -6db bereich kann sondern auf der 0dB linie. allso der effektive übertragungs bereich.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 29. Oktober 2002 um 10:04
    dirketstrahler werfen realistisch so um die 10-15m egal waws da drauf steht.
    Horn systeme sotten 20-40m locker machen.
    Wurf weite hngt immer von der tiefe des horns ab.
    tiefe horn in cm gleich wurfweite in m
    • tthorsten
    • 29. Oktober 2002 um 10:01
    der Wora hat recht nur mit Schoeps
    wirst du gewinnen alles andere AKG C391 und so ist erst ab 10 stk erfolgreich.
    mit 4 schoeps hast du gewonnen.
  • Topteil - Vergleich : HK - EV - ACL - AD - NEXO
    • tthorsten
    • 28. Oktober 2002 um 23:47
    TK 212 ist nicht der renner.
    dann lieber K2
    oder Concert audio TX 24 eien 2x12" 2" direktstrahler. sehr gut und leicht.
    die boxen klasse gibts ja nihct wirklich mehr am martkt.
  • Hilfe-Kleine Subs Gesucht
    • tthorsten
    • 28. Oktober 2002 um 23:39
    Concert Audio
    bietet hier
    eine B15 aus der V serie an.
    und
    eine BM 12 bzw. BM 24 mit 12" chassis.
    • tthorsten
    Concert Audio
    bietet hier
    und
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
