bitte hier zu den 2x12" Basshorn und div. Basshorn sachen durchlesen
haben wir schon drüber anchgedacht.
der prototyp fehlt noch.
Neues Benutzerkonto erstellenbitte hier zu den 2x12" Basshorn und div. Basshorn sachen durchlesen
so ein kabel schmeisst mann weg
oder verwendet es in ner festverkabelung doer im lager als test kabel.
probier ich mal
hab da was da hoffentlich sind die nicht so teuer.
ich würde einen 8" nehmen. wenn es um tiefgang etc geht.
leider ist damit auch dsa gehäuse wieder etwas grösser.
eine 2x8" mit 18soudn 8MB400 plus XD120
oder einen ordentlichen Hochtöner
mit H100 und B&C DE16 das klingt noch mal 20 % besser als der fertige treiber von 18s.
es kann aber auch vorkommen,das die diebe gemütlich warten, biss die asachen eingetütett sind und dann einfach die sachen raus schieben.
NEeene nicht Die ETC PAr can s sonder n die
normalen Raylights im PAR 64 gehäuse.
Controller klare wahl.
unabhängige plattform.
BSS 355
Kann mann viel besser das pa einstellen.
Haus eigne seperate controller und dann auch ncoh anlaog ist einfach Käse.
siehe K&F biste immer am zerlegen insofen es keine wirklich festen rachs oder zu viele boxen typen gibt.
also selber bauen mit RCF 18LP300 würde ich nicht die Precision serie ist viel besser und ein 18soudn 18lw1400 ist der massstab.
DAS geile gerät am 18" markt.
Also mein Open air areal war ja
30x40m gross. bei vier Bässen gesamt.
FOH @ 40m und es war gut
der Tobi hat schon Open Air shows für 2500 leute mit 3 Bässen pro seite gemacht.
sowie 2 tops + downfill.
Also er macht definitif die Hauseigene BX 36 platt - da musst du 2,6 BX36 aufbieten, um gegen einen ESX anzustinken.
die haben auf die zwei wege Bändchen und
dne weg 15" aus marketing gründen verzichtet.
3 wEge aktiv verkauft sich ahtl leichter als 6wege aktiv.
wo bei das mit den Bändchen oben raus ja der renne rsit.
und die 15" im low mid bracht mann ja nicht unbedingt, wenn der 12" das im lowmid schafft.
Achso fetter wird das schon. mit einem ESX
aber bei zwei macht es erst richtig spass.
vier davon sind unerträglich geil.
und an amps min 2x1600W an 4 sollten es schon sein.
Nee meine ESX e will ich nihct verkaufen
nur meine Alte Harmonic Design PA aus dem Kulturprojekt, will ich verkaufen.
um komplett auf Konzert Audio V und Evo um zustellen.
Der 8" 8MB400 von 18sound ist auch eine nette alternative
bzw. das Solton teil und dessen OEM
Komisch ,das es keien unterschiede geben soll
die Highender szene lebt davon .#
da werden Chinch letitungen und 'LS kabel und Netzkabel so wie amps und boxen kombinationen getestet und klang unterschiede gehört.
die definitiv da sind
und im PA bereich soll das nicht da sein.
Zwischen amps auf alle fälle.
sprititus und pinsel
knöpfe in die spül mascheine oder isns ultrascahllbad
nicht zu heiss spulen
