  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Welches System ist Technogeeicht?
    • tthorsten
    • 22. Oktober 2002 um 22:53
    @ jens
    du dummerchen 18" und urps geht doch nicht.
    Aber MCcauly macht betimmt geiel lautsprecher.
  • Komplette PA-Anlage was ausgeben?
    • tthorsten
    • 22. Oktober 2002 um 22:37
    guck doch mal ins verakaufen brett
    meine HArmonic Desing anlage wäre evtl was.
  • PA für Diskothek für bis zu 1500 Leute. Was ist sinnvoll
    • tthorsten
    • 22. Oktober 2002 um 22:28
    mann kann auch einfach eienn hazer im lasen installiern und hat ruhe und geht kein risiko ein
    und ein paar hundert grad auf haut oder gar eine Netzhaut die klage zviil und strafrechtlich würde ich mir von vorne herein sparen.
    da wirst du nämlich ganz locker wegen farhlässigkeit belangt. wenn was passiert.
  • Hornsysteme
    • tthorsten
    • 22. Oktober 2002 um 22:23
    also koherent koppeln tun leider nur 8" bis 1khz.
    10" bis 800hz und 12" bis 600hz
    ich ddenke damit hat sich das erledigt.
    mit der kopplung im mittelton bereich .
  • Hornsysteme
    • tthorsten
  • Basshörnchen
    • tthorsten
    • 22. Oktober 2002 um 22:17
    das ding soll bei 1w1m wirklich 115 DB bei 50hz machen ?????
  • Basshörnchen
    • tthorsten
  • MSL4 auf PAULI
    • tthorsten
    • 22. Oktober 2002 um 22:16
    könnte es sein dass da apfel mit Birne verglichen werden soll
    da sind welten dazwischen.
  • Mix aus Amps und Boxen... was verkaufen, was behalten???
    • tthorsten
    • 22. Oktober 2002 um 22:13
    mmh
    die DAP und ZECK 15/3 er weg.
    den zeck Bass evtl behalten.
    die PT7 udn CA 12 sowie MA 2402 behalten
    wobei CA 122 udn MA 2402 bestimmt leicht zu verkaufen sind
    die Zeck weihen kenne ich jetzt nicht kann manndie relativ univertstell einsetzen ???
    dann leiber behalten und irgendwasnn gegen LEM DX 24 austauschen.
    also tops meine 4x12"1" kaufen macht mehr sinn und meine tolle bassrutsche mit 1x15"
    samt controller amps.
    als deal würde isch die Crest CA 12 verrechnen.
    dann als kleine anlage meine 12"1" mit den Zeck push pull bässen an der PT7 und der 905
    und du hast zwei schöne anlagen.
  • Welche PA?
    • tthorsten
    • 22. Oktober 2002 um 14:57
    Oder andere alternative
    2x EVotop plus flug bass und 3 ESX Bässe pro seite
    das ganze mit bSS minidrive 355 angefahren und mit AMPS nach wahl
    im Bass z.b. Digam 7000 in den tops Vortex 6.
    oder halt KIND komplett eine amp sorte XT 4000 oder anderes.
    QSC PL 6 wäre auch noch eine alternative.
    Oeder halt Crown MA 5002VZ
  • Passender Verstärker
    • tthorsten
    • 22. Oktober 2002 um 14:54
    du könntest auch bei mir
    ene kleie 2x 300w an 4 ohm endstufe und 4x12"1" boxen kaufen für kleines geld, dann hättest du das problem für immer gelöst.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 22. Oktober 2002 um 14:39
    Nebelmaschine über leutten ist verborten verbrennungsgefahr durch tropfendes fluid.
  • Bass Fundament EAW
    • tthorsten
    • 22. Oktober 2002 um 14:38
    einfach sB 750 Bäassse oder ESX e drunter stellen.
    die 15" er dann bei 70hz entlasten und abdafür.
  • Messtechnik
    • tthorsten
    • 21. Oktober 2002 um 17:25
    Was ist denn etwas
    kann mann da in metern oder ms fest machen so ein welcher grenze denn. ??
  • Sennheiser Noise Guard
    • tthorsten
    • 21. Oktober 2002 um 17:24
    Es gibt auch ne Alternative von Peltro.
    ist bei Würth oder bummi Reiff zu bekommen
    Hearsafe verkauft das für mehr gled als eigenes tei.
    • tthorsten
    • 21. Oktober 2002 um 17:23
    Könnte es sein , dass mann
    mit jedem PA SYstem jede Musik richtung machen kann,
    da sie auf linearität getrimmt werden ??????
    • tthorsten
  • Messtechnik
    • tthorsten
    • 21. Oktober 2002 um 16:54
    @ volker
    nun ja hab das noch nie probiert.
    hab das bis jetzt immer vermieden bzw. nur so im 30-50ms bereich probiert hat stellen weise funktioniert.
    ich teste da mal mit meinem DX 26 an .
    • tthorsten
    • 21. Oktober 2002 um 16:51
    na schade um die schönen infras.
    da musst du dann den sound mit einem kosmos von Peavy oder einem DBX 120 XP subharmonic designer wieder auf peppen.
pro-silentium.de
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
