  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • 'Disco' / 'Club' Top und Gesamtkonzept (war Jens Vorschlag)
    • tthorsten
    • 9. Oktober 2002 um 11:11
    Urps im bAss fände ich witzig.
    evtl mit 18sound 8MB 400
    LA sehe ich mit dem BMS nicht.
    zu viel klirr. null höhen .
    und du brauchst eine klevere umlenkung
    der Schallwellen auf einen planen austritt.
    ein fach BMS über einander evtl noch am horn geht eh nicht. da kein LA effekt dann.
    Die Treiber sollten mechanisch auch möglichts klein sein.
    WAs gehen wird sind lauter 8" oder 6" als besselarrays .
    die Speaker sollten nur einen ansteigenden
    Frequenzverlauf haben.
    hier funktioniert das LA dann zumindest bis
    zur wellen länge , die der mitteltöner maximal vor gibt.
    also bei 8" oder 6" so ca. bis 1-2khz.
    darüber halt als interfrequenz quelle.
    bei der menege müsst das aber wieder wurst sein.
    Oder der geneigte leser guckt sich mal den APG 9000 test an.
    3x 6"1" Koax mit 4x15" im bass.
    ds system macht 30x15 grad.
    sehr schönes system
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-10-09 11:22 ]</font>
  • Phaseplug-Design, die 2.
    • tthorsten
    • 9. Oktober 2002 um 10:58
    @ martin
    das Horn als plug könnt funktionieren
    wenn du mal zu akabak surfst, dann
    gibts da ne gegen über stellung
    div. phaseplugs am beispiel eines mittltöners.
    da siehst du das der plug mit der trichter form beser sit . eben bei dieser beispiel frequenz.
    das kann doch ein paar dinge auf zeigen.
    ein phase plug egal welcher form produziert auch immer probleme.
    • tthorsten
    @ martin
  • RCF, PD oder PHL?
    • tthorsten
    • 9. Oktober 2002 um 10:55
    Wellenfront
    dsa sind eben meine erfahrungen über die jahre, die mich zu der meinung gebracht haben.
    und wleches tonsystem ausser dem kaum verbreitetnen martin wsx oder turbosound
    hat scohon horn bässse, an die mann alle nase lang ranläuft und irgendwie unglücklich wird.
    90% am markt ist eben mit BR.
    und 850 ist doch ein gutes system
    einbischen schwer halt.
  • RCF, PD oder PHL?
    • tthorsten
    Wellenfront
  • Concert Audio
    • tthorsten
    • 9. Oktober 2002 um 10:53
    ESX klare sache
  • so jetzt mal klartext bitte
    • tthorsten
    • 9. Oktober 2002 um 10:52
    wo der sashx jetzt das geld her hat würde mich interessiern.
    da wir ja vor einiger zeit über ein paar DPA boxen in 5 jahren dikutiert haben.
    Bank überfall oder so.
  • RCF, PD oder PHL?
    • tthorsten
    • 8. Oktober 2002 um 23:04
    oder halt
    nen 12" von 18 sund.
  • RCF, PD oder PHL?
    • tthorsten
    oder halt
  • RCF, PD oder PHL?
    • tthorsten
    • 8. Oktober 2002 um 22:10
    Brain
    mal den 18sound 18W1000 angeguckt.
    müsste doch im horn gehen.
  • RCF, PD oder PHL?
    • tthorsten
    Brain
  • Concert Audio
    • tthorsten
    • 8. Oktober 2002 um 21:56
    @ holger
    der beyma 18G550 kann halt nich so tief wie der 18sound.
    die Master audio box ist vom prinzip ähnlich .
    leider haben die ein paar sachen falsch gemacht.
  • Stacking
    • tthorsten
    • 8. Oktober 2002 um 21:08
    versuch dsa mla
    Legende
    - Top horn oben
    _ top horn unten
    x Bässe
    eine Seite
    _ _ _
    x x
    X X X
    X X X
    reicht das.
    • tthorsten
    • 8. Oktober 2002 um 20:59
    alles bitte.
    • tthorsten
    alles bitte.
    • tthorsten
    • 8. Oktober 2002 um 20:46
    bitte fux
    ich will die schaltung haben und kaufe die treiber und hörner im orginal.
    • tthorsten
    bitte fux
  • Dropouts bei In-Ear-Systemen
    • tthorsten
    • 8. Oktober 2002 um 20:31
    hat mal ne band angeschleppt.
    ca. 12m weg sender am pult stehen auf siderack .
    voll o.k.
    keine drop outs jeden falls kamen keine klagen.
  • Concert Audio
    • tthorsten
    • 8. Oktober 2002 um 20:30
    muss ich das wirklich nochmal auf zählen.
    es gibt einen thread, wo ich doch bewiesen habe das ESX die waffe ist sogra mit simu.
    also 1180x59ox900tiefe
    es sind 18lw1400 drin.
    ivle spass beim simulieren.
    und nach bauen.
    • tthorsten
    • 8. Oktober 2002 um 20:28
    Also peter ein fach vom guten alten E120
    die Dustcap raus reisen und ne neu drauf
    kleben kann ich dir schicken.
    mit 2 komponenten kleber hält dsa bomben fest.
    oder Die E120er auch noch bei Eby versteigern und den guten RCF LP 12 P520 oder den anden bestagten rein nageln.
    da mit dem Phase pulug funktioniert, da der Plug hier .
    bei 2khz eine über höung produziert.
    allerdings kann es sein, dass die membrane am Plug anstösst deshalb lieber invers kann mann dann nohc näher dran und noch mehr druck machen.
    Aber beim 702 war das doch nicht so. ???anonymus.
    Nahc Anonymus aussage , wäre mein 40x40 horn grösse so gross wie eine 1l saftflache müsste von limmer sein.
    ist im Solton 4x8" topteil zu bewundern
    vielleicht doch besser gewesen.
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
