@ wellenfrot
die anderen machen das halt nicht richtig.
@ kracky von welchen konditionen redest du denn. und wieviel menge. ???
Neues Benutzerkonto erstellen@ wellenfrot
schon mal ein MD 421 probiert ???
bzw. einfach beherzt am Gitarren amp gedreht. ???
meine nmormalen 12"2"
und dann bau ich mir noch ein riesiges besel array mit lauter 10cm lautsprechern.
Vortex klingt doch im mittelhochton gut.
im bass leider null punch.
also gewinner kombi
digam in den bässen un vortex im top.
oder halt qsc PL 9 und 6 in den wegen als alternative.
ich häng jetzt auch meine boxen quer auf.
ich hätte so ein paar reperatur bedürftige hier.
wenn du die haben wilst dann bitte anmailen.
div. hersteller es isch auch ein soundlight dabei.
leider weiss ich nimmer was die so im einzelnen haben.
irgendwann gibt mannes auf.
es gibt im forum jemanden , der so
Dynacord Wave nahc bauten hat.
die dinger aktiv angetrieben z.b. mit QSC PLX a´mps wäre eine gute sache.
so 4stk gibts davon, die machen eure 20m locker auch vom winkel her.
drunter ein paar subs die sollten bis 150hz gehen
oder für die tops in der mitte noch ne kcik bass unterstützung und gut ist es.
leider sind da die 1500€ eher der material preis für die bestückung.
udn das holz und die arbeit die da drin steckt.
aber wäre wohl die besste alternative.
was ist der vorteil eurer meinung nach.
18sound ist auch ene gute wahl.
oder mal noch die Ciare an gucken.
wobei die neuen RCF Precision schon sehr gut ist.
@ Brain
wenn ihm die 350 bzw. 700l halt zu vile sind, dann muss er halt den 3 dB tot sterben.
aber du bekommst ja wieder 3 dB mehr da mehr strom aus dem AMp kommt.
@ Brain
Es gitl das was für funk mics auch gilt.
der Sender muss zur antenne zeigen.
die antenne muss mit möglichst kurzem kabel angeschlossen werden.
von Boostern etzc sollte mann absehen.
wenn es irgend geht.
ich würde die ganze sender technik auch auf einen splitter zusamen führen.
un dNeimals Sender und Drahtlos mics nache beieinander.
Für den Drummer und Keyboarder würde ich so ein Fiskher amps kombi teil kaufen.
ist günsitg und geil. das beste was du für dein geld bekommen kannst.
Hearsafe ist dagegen der letzte müll.
Den Hearsafe Geschlossenen hörer gibt es kübrigens von Peltor. im guten fach handel der Bau und werkzeug branche für weniger geld leider halt in Rot.
Aber der Geschlossene hörer ist im vergelcih zu einen HD 25 klanglich nix.
Die Kopfhörer amps mit 9V block antreib sind total geil .
hab ich einen für meinen HD 25 wenn es zu leise ist.
Reist dir den Kopf weg.
Peugot Boxer
billig und gut. etwas Kantiger als ein sprinter.
und immer die längste Version und Hoch dach so wie durch kipp bare türen wählen.
@ all
das hat sich bei mir aber erübrigt, da ich meine sachen immer beamen lasse.
ist zwar etwas teurer und benötigt einige vorbereitung aber dann steht es schon wenn ich komme.
Roller saftey heistt das zeuber wort für moving traverse.
teure aber vorschrift.
@aw
stell dihc nict so an
350 l ist auch nicht die welt.
in pusch pull braucht er dann grade mal 125l das sit doch o.k.
@aw
klappen geht schon wennn du beim spielen disziplin hast und mit einem PL 20 zu frieden bist.
aber mit clips , die am treichter rand befestigt sind und dien tricet auf nehmen habe ich scohn gut e erfahrungen gemacht.
Kino open air.
immer mit 3 tops
eines links eines recht und zwei in der mitte machen
sub woofer in der mitte. 2-4 stpck.
evtl delay line aber wenn es geht drauf verzichten.
ergo eher horn geldenes top oder halt delaylines mit hörnern, dei 10 m weit werfen können.
guck mal in meine liste das findeste bestimmt was.
meine 12"1" dinger und die 15"1" dinger sind da o.k
aber 1500 also 3000DM sind für 12 boxen recht wenig geld wenn mann was ordentliches will.
zum thema türen und kick bass.
hier ist es so.
einfach die türe gut dämmen und schwere machen.
schauen, das die orginal verkleidung nicht rappelt. also verstärkungs brett drauf
ant rappel lfeiss zweichen verkleidung und blech.
und gut ist. es.
sieh das ganze einfach sla grosse geschlossene kiste mit etwas undichtig keit.
dynaudio hat das mal als variovent beschrieben.
das rock immer.
und zu meist von 60hz an ganz gut.
kommt immer auf die türe an.
dann hast du noch die auto eigen reso zwischen 50 und 80hz.
so wie ein paar raummoden so bei 100hz.
ordentlich tief im kofferaum das bassmonster getrent. ordentlich kick bass in der tür.
und die Topteile bei 200-400hz aktiv zu den kick bässen getrennt und du kannst im auto
richtig gut SPL und sound machen.
jeder Speaker sollte da zwichen 50 und 200 w ab bekommmen.
aktiv weichen sogar digitlae und gar EQ´s sind ja auch kein problemmehr.
bei clecerem einbau klingt das auto dann higi endig.
aber nur mit farhzeug spezifischen pasiv weichen.
