  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Glaspalast Sindelfingen Open air Forumstreffen
    • tthorsten
    • 18. September 2002 um 15:54
    so ein scheiss
    jetzt ist der kerl auch ncoh bass fest, nachdem er schon mehrere schreiner daumen hat. den alu schweisserschein.
    etc.
    warscheinlich gibt es zum frühstück
    lautsprech musli aus defekten schwingspulen trägern und membranen so wie etwas magnetmaterial.
  • Basshörner Compressionskammer
    • tthorsten
    • 18. September 2002 um 15:50
    taugt also nix oder wie .
    soll ja die waffe sein.
    es gibt ja die B1 und die kleine B2 so wie
    die div. hightech chassis, die da rein sollen.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 18. September 2002 um 15:38
    Was macht es aus,
    wenn da Dämmaterial drin ist (geschollesne kammer)
    oder wenn da wie bei
    http://www.bassmax.com
    über google suchen da funktiniert der link
    die kammer offen ist.
    warum ist sie bei bassmax eigentlich offen.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-09-18 16:28 ]</font>
    • tthorsten
    Was macht es aus,
    • tthorsten
    • 18. September 2002 um 15:36
    Hellmich vorsicht so weit ist ulm auch nicht weg dann binde ich dich an deine subwoofer und folter dich mit bassignalen.
    • tthorsten
    • 18. September 2002 um 15:32
    lasst mich doch auch mal spinnnen.
    spinn spinn spinn
    • tthorsten
    • 18. September 2002 um 15:24
    es soll dann einfach unmenschlich werden.
    vom bassdruck.
    dann stellen wir noch hellmichs urps in die freien löcher zwischen die Bässe.
    diese Martin möder konstruktiionen an die seite mit den 2x18" oder 2x12" was auch immer er da zaubert.
    und dann kommt die ultimative bass welle auf einen zu.
    • tthorsten
    • 18. September 2002 um 15:17
    Benny nein
    9 Bässe 3bässe links drei in der mitte drei rechts
    und 6 tops.
  • Holzkiste oder Alugerippe??
    • tthorsten
    • 18. September 2002 um 15:12
    Volker
    wie berechnet mann die wurfweite dann
    das genannte war ja nur so eine art faust formel.
    • tthorsten
    Volker
    • tthorsten
    • 18. September 2002 um 15:10
    Ach so und er kann nur 110dB so ein scheiss da ist er um 3dB zu leise im vergleich zu den 2x12" hörnern.
    also BMs scheidet definitiv aus so geil das konzept auch sein mag.
    • tthorsten
  • BMS 4590 vs. JBL 2445
    • tthorsten
    • 18. September 2002 um 15:08
    fgang bms
    http://www.codaaudio.com/products/h_driver_4590P_e.html
    das spricht doch für sich. so ein dreck.
    dann klirrt das ding doch mit 10% bei 1W
    er scheint auch je nach montage auf dem horn in sich unterschiedlch ab zu strahlen.
    das behauptne auch andere.
    also treiber einfach mal auf dem horn drehen und gucken,wie sich der fgang ändert.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-09-21 14:42 ]</font>
    • tthorsten
    fgang bms
    • tthorsten
    • 18. September 2002 um 15:07
    Hier BMS 4590 mit SeriellerPassiv Weiche
    eine serien Weiche ist was anderws, asl die üblichen normalen 12dB etch weichen.
    für alle die nicht so oft wiechen bauen.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 18. September 2002 um 14:49
    Dass der BMS deutlich klirrt kann mann
    beweisen siehe Triaks messung und da die kurven ansehen.
    hangt aber vom horn ab.
    beim Föön Neom ist es wohl besser.
    Ich bin ja nun ein Fan des RCF 1,5" ND 3030 T3 ist ein gutes günsiges teil
    da können alle anderen ienpacken.
    einfach den nehmen. dann ist es gut.
    1,5" mach t eh mehr höhen als 2" oder so ein 2"1"coasx konstrukt.
    nur mal den fgang der übernahmen des 2" zu 1" angucken Nase bei 8khz und phase scheisse.
    1" kann nicht mit 2" im Spl hinterher halten.
    fällt um 10dB ab.
    ich denke das ding ist ein guter ansatz aber ncoh nicht perfekt.
    • tthorsten
    fällt um 10dB ab.
    • tthorsten
    • 18. September 2002 um 14:32
    @ jungsens
    wenn ihr das seht glaubt ihr der hellmich ist auf nem tripp
    er dreht total druch.
    2x 12" honr limme rmit Plug
    2" Bms auf riesen horn.
    das ist ein un menschliche kombi.
    kommt der 2" da überhaupt vom SPL hinter her oder muss mann da wie beim
    EAW 853 2x2" horn neben einander anbringen.
    bei der EAW machn die beiden 10" ja 117dB da geht vielen 2" di eluft aus.
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
