Keine EON oder DAP dafür kaufen
Eher DAS , MAckie , VPS
Neues Benutzerkonto erstellenKeine EON oder DAP dafür kaufen
Die KAppa serie ist doch ganz o.k.
nimm doch einfahc die.
wenns was besseres sein sloll einfahc einen anderen hersteler nehemn.
dann kann mann also doch einen 15" 1,5" bauen.
gibt davon eigentlich einen 12" pendant.
H100 RCT 9ßx75Grad
udn B&C DE 16 DE 25 oder BMS 4550 darauf und gut ist das.
H100 RCT 9ßx75Grad
kannst du denna uch alu schweissen hellmcih.
ich will ein ESX mit alu rahmen zum hängen.
aber im ernst was soll das ringen.
kann mann nciht ordentlcih stacken. GFK ist auch recht schwer.
Holz wandung braucht mann auch.
zum fliegen einfach 2x Halcoupler und gut sochn fliegt die sache und hat TÜV.
Beim HLA hat der Alu ramhen nur 15% gewichts ersparniss gebrcht ich weiss nihct, wi edas bein NEo craft sit.
aber wenn ich schon zum abbauen nen hammer brauche kann das ja nix gescheites sein.
mal ein concert audio an gucken idoten sicher stabil billig und gut.
werft den dreck einfach weg.
ESX rulez
konnte mann am 14.9 auf 50m mit 2xESX pro seite hören.
ESX rulez
der super K&T Bässe test diagramme ab 200hz
und ann was von neuem Mesraum erzählen, wo mann bassmessungen machen kann.
super jungens mal wieder die leute verarscht.
das machen die öfter mit ihren falsch skalierten Diagrammen oder auflösungen und bereichen, die je nach lautsprecher unterschiedlich sind.
das nervt mich unheimlich bei K&T aber ansonsten nette zeitung.
ein paar infos kann mann da sochn holen.
meine Favoriten momentan.
1.K&F 1215 1515
2.Fohhn RT 4
3.PS 15 TX15 TX12
4. VT115x
und dann gibt es ncoh viele andere boxen die auch gut sind oder für ihr geld o.k.
leider kann mann nie alles testen.
mehr kann ich jetzt grade nciht sagen da müsst mann mal alles am markt auf einen punkt zusammen karren,
was aber den rahmen eines konzertes sprengt und auch den rahmen eines normlaen verleihers. und Technikers.
Ausserdem arbeiten kann mann mit allem .
auch wenn da XY drauf steht wählrne kann mann ja eh mesitens nciht.
Generell gilt.
je weniger lowmids ich raus drehen muss, um die box zum klingen zu bringen desto besser sit das .
je besser sie in sich klingt desto besser
je lauter sie ist um so effektiver
je leichter desto mehr freut sich der rücken
je billiger desto besser für den geldbeutel
je weniger ich entzerren muss desto besser.
und ein wedge muss einfach funktionieren hinlegen Mikro davor koppeln lassen 2-4 sachen raus nehmen muss ich 6 sachen weg tun, dann ist was falsch.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-09-18 09:48 ]</font>
zum FOhhn Controller.
Hätte ich doch selbst abholen sollen.
nun ja
dann wären mir ncoh ein paar sachen auf gefallen.
also Controller misst sich mit Lautsprecher spezifischer kurve auf den verwendeten amp per knopf druck selbst tätig über sense eingang ein.
misst sozusagen die spannungen und setzt dann die limiter.
geniales conzept.
es sind kurven ber 16 stufigem drehregler für jede box des Fohhn sortimentes hinterlegt.
der Controller macht 2 weg aktiv.
lässt also alle kombinationen zu.
geile sache.
einer der genialsten controller am markt.
da können alle anderen ein packen.
Zum Sirren, das war mit und ohne controlle an der K2 genau gleich laut.
ich kann also nur sagen, dass es nach dem tausch des amps deutlich besser war .
erklären woher oder warum es das gab kann ich nicht.
Wobei ja A&H fpr die schlechte Masse führung in ihren pulten berühmt ist.
so nu zur RT 4 box.
die Box kam mit controller FP7 und Crown K2
(brr wie mann gelbe front platten machen kann)
Dann zum Endstufen tausch.
wir hatten auf dem weg der Box leider ein deutliches sirren.
nach dem der griff in die trick kiste nix gebracht hatte habe ich mich entschlossen
komplett auf controller und K2 amping zu verzichten.
erstens um dem brumm problem aus dem weg zu gehen und zweitens um faire verhältnisse zur VT 115x zu schaffen.
Die Wahl viel dann auf meinen dicksten AMP ein Harmonic Design MIG 1500 2x750w an 4ohm
also grade aus reichend.
Nach dem AMP tausch Sirren auf akzeptablen niveau also problem gelöst.
Sound der BOX
unglaublich viel bass für einen 12"
sehr viel low mids also warm klingend ohne nölig zu wirken.
null probleme bei 500-630 was mann oft hat.
mitten ohne ende
recht stimmig im gesamt sound wobei mir die 40Grad des 2" hornes nicht gefallen haben.
das sollte noch etwas greiter ab strahelnen.
koppel porbleme etwas bei 1,8hz also trennfrequenz aund bei 3k bzw. 5k und bei 10khz
aber marginal.
gute box fürs geld sieht rattenscharf aus.
Dirk HAhns box kommt anscheinend erst dieses wochende.
also Peter geschwind ins Auto geworfen und vor bei geheizt.
wir würden dann mal bei tobi messen gehen .
Jetzt muss ich noch zwischen druch zum
Yamaha 2031 was los werden.
DAs ist standart Billig gut rasuch arm und ein verkaufsschlager ein quasi standart.
BSS opal und DBX 2231 mag besser sein.
hab ich aber nicht.
mit Yamaha kann mann arbeiten.
der macht was drauch steht
gefällt mir personlich besser als
ein Klark DN360
warum ist das so.
ich habe alle eqs dieser welt schon gehabt und auch mal einige auf einander getürmt, um ein einer box exemplarisch zu entzerren, und das zu messen.
sie arbeiten alle etwas anders.
beim einen muss mann hier mehr ziehen als da, um die ideal linie zu erreichen.
aber anosnten gutes teil.
dann muus ich (leider) noch die Behringer flagge hoch halten.
ein bekannter setzt ihn ein , der mann hat messtechnsch voll den plan und er sagt das ding ist für das geld der ober hammer.
alos klare kauf empfehlung.
(ich selbst würde die frontplatte ja um lackeieren. - insofern ich ömich mit behringer nicht sehen alssen will. bei den DI boxen hab ich das schon gesehen)
So das zu yamaha.
so da das HK Premium solang geworden ist nun der
HK VT 115x test.
Also Box und AMp HK VX2402 so weit o.k.
Controller gab es nicht.
Anschliessen tut.
Griffe scheisse positioniert zu wenige zu klein zu tief.
gehöuse ultra schwer
Monitor winkel zu steil.
ca 35-45 Grad off axis.
die box in sich völlig zerissen vom sound.
ca 2dB leiser wie die RT 4.
Bass für Bassdrum sehr punchig. aber nicht tief.
eklige low mids so um 400-600hz.
ab 800hz kam der 2" dann.
hier hat das Beyma horn nohc nicht wirklich die controller über den 2" .
also ab 800hz bis ca. 10khz ein gekoppel am anderen.
das horn und der treiber voll führen hier also einen schonen bergund tal bahen.
un ja geschwind ein paar viel frequenzen gezogen. und gut.
box danach sound mässig inordnung.
