  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Monitortest am letzten WE (13./14.09.2002)
    • tthorsten
    • 17. September 2002 um 22:48
    So Männer nach dem ich jetzt bei Fohhn , HK etc war und meine Test wedges ab gegeben haben und die beiden boxen noch auf meinen test platz gespannt habe hab ich noch ein paar anmerkungen.
    1. HK Premium Drumfill.
    die passiv weiche trennt also bei 200hz so klang das auch, als ich am EQ geschoben habe.
    in den mitten unheimlich verwaschen .
    200-2khz
    der 3/4" oder was auch immer da als 1" vermarktet wird bringt null höhen und keine durchsetzung in den mitten.
    das mit dem aktiv trennen hätte mann viellciht schon hinbekommen können - ich hatte jedenfalls keine zeit dafür.
    dann das Drummfill war wirklich enttäuschend.
    ich habe schon viel Bassdrum auf dem Drumfill fahren lassen bzw. später auch mal selbst gefahren und fand das nicht den renner.
    Bitte mal ein Bild von meinem Raveland posten Peter.
    Die Premium mag nicht für so was gedacht oder vermarktet werden aber im endeffekt ist das genau das einsatz gebiet. eine billige PA für ein bissle drum fill.
    Dann zu den Leistungen, mannkann sehr wohl einen 300w 8ohm speaker mit 600 4ohm oder gar 1100w 4ohm amps betrieben.
    das steckt das material locher weg , da es heir nur um Peaks geht.
    für eine Bühnen grösse von 3-8m ist ein 15" +15"1" durch aus angemessen
    bei 12m sollten es dann 2x15" +15"1" sein.
    bei 15m dann 4x15" plus 2x15"2"
    bei 30m dann 4x18" und 2x15"2" plus skaker und ein stack Acess pro seite.
    ich hatte früher 10stk EV 1502er mit EV 15l drin die habne wir auch mit 600w und mehr auf gepumpt und richtig heftige punk etc. konzerte gemacht.
    DA hat mann im jahr 1-4 chassis gebraucht und ca. 6 Hochton spulen aber was solls.
    DSa mus da material halten oder das budget her geben.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-09-18 09:53 ]</font>
  • HK Premium oder gibs besseres?
    • tthorsten
    • 17. September 2002 um 22:34
    Concert Audio V serie
    besser Preislich ähnlich einfach anhören.
    hatten am
    forums treffen eine Premium serie am start als drumfill.
    Ach ja wir hatten das mit behringer wieche und QSC PL 1,6 aktiv angefahren.
    war etwas enttäuschend.
    der 1" ist nicht gut bei der V serie gibt es einen echten 1" von B&C mit gutem H100 horn fürs geld.
    Einfach probe hören und entscheiden.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-09-17 22:35 ]</font>
  • Amp mit 2*2.000 Watt an 2 Ohm
    • tthorsten
    • 17. September 2002 um 22:32
    Ich hab es ja sochn öfter gepostet.
    2 ohm ist nicht gut, da die endstufen unnötig belastet werden und in der regel fürher schlapp machen.
    also immer zwei amps kaufen und glücklicher sien vorallem beim ausfall von einer.
    mir sind mal ein paar amps ab geraucht wegen zwi ohm. betrieb.
    das kommt bei hip hop nicht gut.
  • Wo steht der FOH Platz?
    • tthorsten
    • 17. September 2002 um 22:29
    ich wäre für ca. 8-15m vor dem PA vorzugswiese vor einer PA seite.
    oder mittig.
    aber meistens muss mann ja eh da hin wo platz ist.
    nie unter tribünen oder direkt an wänden.
    immer flach bauen.
    podest max 40cm
    pult deckel vor pult wegstellen, die bässe drücken dann mehr.
    ansonsten mann kann den foh auch 40m wegstellen.
    die Lautsprecher sollten einen halt an blasen.
  • GL 4000 Problem
    • tthorsten
    • 17. September 2002 um 22:26
    Also ich würde es einschicken bzw. mal fragen, was die reperatur so kosten könnte.
    wenn du nur mit 7 subgruppen leben kannst dann mach das doch so.
    mann kann ja auch subgruppen über das panning in mono fahren.
  • Compressoren und Gates für´s Siderack
    • tthorsten
    • 17. September 2002 um 22:22
    einen schwund dbx 166xl für alles.
    wenn du desser brauchst dann nen BSS 404
    für anspruchsvollers evtl den dbx 160
    ansonsten 166 rulez.
    den 266er kannste beim händler lassen.
  • Wievel Line Array braucht der Markt ?????
    • tthorsten
    • 16. September 2002 um 19:49
    von EV gibt es jetzt ein kleines Xline
    sieht schön aus.
  • Glaspalast Sindelfingen Open air Forumstreffen
    • tthorsten
    • 16. September 2002 um 19:07
    die wunderbox war nicht am start, da mich das Geld für die Spedition gekostet hätte.
    und wir ja ausreichend monitoring hatten.
  • Eure Erfahrungen sind gefragt
    • tthorsten
    • 16. September 2002 um 18:36
    ist os ne 60x80cm kiste und ca 70cm tief.
    glaube ich.
    aber was ist ann einem aussen mass so wichtig ??
    ca 2m hornlänge drin .
    • tthorsten
    glaube ich.
  • günstiges 1" horn
    • tthorsten
    • 16. September 2002 um 18:35
    beyma 250 kannste knicken
    ausserdem CP 385 gibt es nicht viel gute hochtöner im Beyma programm.
  • günstiges 1" horn
    • tthorsten
  • günstiges 1" horn
    • tthorsten
    • 16. September 2002 um 18:28
    na jungs
    2x75 grad nebeneinander das ganze ordentlich gewinkelt
    mit einem netten holz vorsatz davor, das muss doch gehen ,
    wenn der aw unbedingt ein breitabstrahlendes horn will dann muss er sich ddas halt basteln.
  • günstiges 1" horn
    • tthorsten
    na jungs
    • tthorsten
    • 16. September 2002 um 18:23
    frontloaded das war doch wie bei EV dei Eliminator.
    oder nicht.
    ob das wirklich besser sit.
    • tthorsten
    oder nicht.
  • An alle Eminence hasser
    • tthorsten
    • 16. September 2002 um 18:21
    ach nun ja dafür wars doch ganz beeindruckend.
    wir hätten doch nicht so viel rum probieren sollen.
    der test war ja leider recht kurz da die Polizei doch recht bald aufgetaucht ist.
    ich selbst hätte auch noch ganz gerne die kombination
    1 bass links und einer rechts soe wie zwei in der mitte ausprobiert.
    • tthorsten
  • günstiges 1" horn
    • tthorsten
    • 16. September 2002 um 18:19
    @aw da surft er so viel rum
    und findest nicht
    hier im forum unter forums 1" horn.
    oder RCF bzw. Gae
  • günstiges 1" horn
    • tthorsten
    und findest nicht
    oder RCF bzw. Gae
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
