  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Headset für den Drummer
    • tthorsten
    • 2. September 2002 um 08:56
    Ih möchte dir für kleines Geld das Monacor HSE 100
    empfehlen.
    sitzt fest an.
    ist eine Niere.
    klingt gut aber eher mittig und klar.
    koppelt nicht
    und ist billig.
    kannst du als offenes ende kaufen.
    benötigt aber Phantomspeisung, da es ein elektret condensor ist.
    vile spass damit.
    ich hab da noch eines allerdings mit mini XLR und speise teil neu hier.
    wenn du die sachen haben willst kannst du sie haben.
    ich hol mir dann einfahc noch ein paar .
  • Kurzbericht Messsession :-)
    • tthorsten
    • 2. September 2002 um 08:04
    Also wenn der LS anschlägt lässt das doch vermuten die konstruktion ist falsch.
    falsche tunning frequenz.
    was ist denn passert als menn zwei 15" an die MA 3600 gehängt hat.
    Schade, dass es das Gehäuse zerlegt hat.
    zuwenig schrauben verwendet. ???
    Die Hörner vom Maritn sind daann ja auch nix, wenndas nur bis 50hz runter geht.
    10-15hz wollen wir ja tiefer haben.
    oder bekommen wir die durch leichtes schieben am Controller hin, ohne dass es die Chassis dann zerlegt.
    Also müssen wir momentan AW Audios 2x15" Wbin verschnitt bauen,
    wenn wir was gutes haben wollen
    kann mann das so als fazit sehen. ??
    was gabs noch für ergebnisse so am rande im bezug auf die diversen monoitor etc. projekte.
    • tthorsten
  • 4x6" 1,5" oder 4x8" 1,5" wedge selbst bauen.
    • tthorsten
    • 1. September 2002 um 20:34
    ich denke der Prozesssor wird die aktivtrennung übernehmen, so wie
    ein delay und phasenschiebung.
    die Bass abteilung hat ja 4 ohm und der 1,5" hat 8 ohm
    dann gibt es noch die 4x12" variante für den bass bei drumfill anwendung.
    • tthorsten
  • Gewonnen :-)
    • tthorsten
    • 1. September 2002 um 20:14
    fürs girlie top einfach S bestellen
    kess abschneiden.
    und ein Girl modell währlen , das so zwei Händbälle vor sich her schiebt., dann müsste das doch gut kommen.
    bitte wenn geschehen bilder veröffentlichen.
  • Gewonnen :-)
    • tthorsten
    kess abschneiden.
  • DYNACORD B3/alpha System
    • tthorsten
    • 1. September 2002 um 20:12
    nee peter die meinen keine d&B B2 sondern irgend so ein BB15 HD15 Horn.
    also nix was mann ernst nehmen müsste.
  • Welcher 2"er ist günstig + Gut
    • tthorsten
    • 1. September 2002 um 20:10
    gnau bei 10khz hat die weiche des 4590 mit dem 1" ein problem.
    dort kommt es zu einer nase im Frequenzgang.
    total unschön.
    auch scheint mir die anpassung zwischen 1" und 2" nicht richtig gut zu passen, da da eine stufe entsteht die mit dem schlechteren wirkungsgrad des 1" daher kommt.
    wenn mann sich die messdaten eines 4590 ansiegt wird mann feststellen, das er bei 1w schon mit 3% klirrt.
    • tthorsten
    total unschön.
    • tthorsten
    • 1. September 2002 um 18:15
    so ala EAW SM 64.
    Eaw SM84
    http://www.eaw.com/products/item.phtml?part_number=997311
    http://www.eaw.com/products/item.phtml?part_number=997096
    hier werden relativ weich aufgehängte LS verwendet.
    wer hat da ideen dazu.
    wie berrechne simuliere und baue ich so einen komplexen wave guide.
    ideen .
    Als Bestückung dachte ich an
    RCF h100 Horn als 1" adapter
    1" BMS 4548
    oder RCF
    4x8" von solton
    4x6" von Solton
    • tthorsten
    so ala EAW SM 64.
    Eaw SM84
    ideen .
    1" BMS 4548
    oder RCF
    4x8" von solton
    4x6" von Solton
  • Einsteiger-Brett
    • tthorsten
    • 1. September 2002 um 15:41
    neue topics.
    wie brauhce hilfe oder werkennt
    werden einfach per default gelöscht.
  • Boxen typen ausstattung für eine Firma.
    • tthorsten
    • 1. September 2002 um 12:23
    Was will ich damit sagen,
    fahrt eine linie beim material
    möglichst schlank um die investitions und wartungskosten nicht unnötig in die höhe zu treiben.
    und auch die anwender freundlihckeit beim packen und beim job möglichst einfach und hoch zu halten.
  • http://mitglied.lycos.de/crusher844
    • tthorsten
    • 31. August 2002 um 17:44
    es kommt total auf die abstimmung des 18" an.
    die lage der ports und deren grösse.
    auch amps spielen mit rein oder controller settings.
    übrigens war ein SB 850 erst mit 18P200 und dann mit 18P300 bestückt.
    momentan ist eine SB 750 mit einem 18sound 18lw1400 bestückt.
    ich hoffe jetzt hab ich die legende mal richtig gestellt.
    in einer K&F B5 sind Beyma 18G550 drin
    und in einer B10 der 18sound.
    • tthorsten
  • Welches Messsystem kaufen?
    • tthorsten
    • 31. August 2002 um 17:29
    Also ich selbst benutze zum konstruieren IMP von libinst.com
    das gibts nicht mehr dafür einen windowsclone der sich http://www.dlsapro.de nennt.
    wo bei ich die TSP messerei bei beiden irgendwie scheisse finde.
    auf der Hobbybox seite audio-software.de gibt es eine passive umschalte box . die würde ich mir auch noch zulegen.
    Als AMp verwende ich schon seit jahren einen Hifi verstärker.
    hier fahre ich top und bass immer seperat an.
    mann könnte auch eine 2x 150w PA endstufe nehmen. impuls verhalten wäre wohl besser.
    ist mittlerweile ganz gut.
    zum einmessen nehme ich SAT von tomy-pa.de
  • Informationen zu BELL
    • tthorsten
    • 31. August 2002 um 17:10
    die beitrage der hersteller waren doch immer informativ.
    eigentlich kaum werbung.
    • tthorsten
    • 31. August 2002 um 14:36
    Hallo Helmich
    das ist ja nach anwendung unterschiedlich.
    hast du schon mal meine statements zu messysemen und simulationssoftware raus gesucht.
  • URPS im Auto?
    • tthorsten
    • 31. August 2002 um 14:11
    natürlich kannst du das so machen .
    du musst den speaker in ein geschlossenes gehäuse packen.
    so auf ca. 80-100 hz abgestimmt und ein
    linkwitz filter buaen , das von 20 hz an linearisiert.
    leistung hast du ja genug.
    www. weidinger-online.de
    http://www.linkwitz-lab.com
  1. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
  2. Cardioid Setup mit 12" Bässen
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  3. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
  4. CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
  5. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  7. 20 bis 20KHz Eigenbau
  8. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  9. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  10. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
