  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Multifunktionsbox -
    • tthorsten
    • 17. Juli 2002 um 12:41
    Das Horn in der box ist dcoh auch ein Beyma 360 oder nicht.
    ich war noch nie der Fan von Metall Hörnern.
    die haben so einen eigenen klirr sound .
    vorallem nicht von 60x40 grad
    ich finde das zu eng.
    wenn dann 70x70 der Konus strahlt ja auch konisch.
    • tthorsten
  • Nachbau RT 4 (12/2") Fohhn
    • tthorsten
    • 17. Juli 2002 um 12:36
    wenn mann im hochton bereich sich evtl auf einen 1,5" neodym verständigne könnte ware ich ganz froh und einen 12" mit neodym verwendne könnte.
    das RT 4 design bei behalten.
    als Horn hätte ich gerne ein besagtes 80grad horn . das DAS oder Limmer.
    Das Weichen design von fohhn sind ja die üblichen lcr und rc Impedanzlinearisierungen.
    Bei Hobby hifi oder KLang und ton wird das immer so gemacht.
    mann scheint damit seit gut 2 jahren zu arbeitne und auch ohne diese masnahmen aus zu kommen.
    • tthorsten
  • brummen im behringer 2642
    • tthorsten
    • 17. Juli 2002 um 11:49
    an der verkablung kann es nicht liegen .
    adapter von klinke auf xlr stereo klinke bzw. mono klinke.
    leitungslänge.
    ist das gerät neu dann umtauschen.
  • REV500 mit PC steuern
    • tthorsten
    • 17. Juli 2002 um 11:47
    was gibt es denn ausser emagics sounddiver.
    wenn mann pech hat wie ich dann gibtes da kein steur programm.
    mir ging das so als ich einen spx900 und 990 steuern wollte.
    bzw. wer hat da ein passendes programm geschrieben.
  • Welche Endstufe für 2" Treiber?
    • tthorsten
    • 17. Juli 2002 um 11:42
    CA 2 ist aber wenig reserve also ich wür min CA 4 nehmen.
    ein 2" braucht ja auch reserve für das übliche HEY .
    ein klippender AMP wird dir auf jeden fall den 2" töten.
  • Welche Boxen für Sprachübertagung?
    • tthorsten
    • 17. Juli 2002 um 11:40
    d&B E3 und K&F 106 oder K&F 1215.
    6"1" bzw. 12"1"
  • LEM Audio
    • tthorsten
    • 17. Juli 2002 um 11:39
    @PA peter
    das setup müsste funktionieren siehe software.
    RS 232 kann mann bei gutem kabel bis gut 40m machen. ich habe da immer ein paar adapter im gepäck von 9pol auf xLR 3pol. oder 5pol vollbelegt. 5pole werden evtl beim RS232 benötigt , wenn du ausser RX und TX und GND noch zwei pole brauchst das steht in der bedienungsanleitung des controllers.
    RS232 kann mann ja einfach umstecken.
    oder einen umschalter bauen.
    oder im pc über die software die COM PORTS umschalten.
    oder mann nimmt den controller ins FOH rack und legt ein NF Controller Core.
    ich benutze dafür oft ein DMX kabel mit 5pol vollbelegt.
  • ***Selenium 1" Treiber***
    • tthorsten
    • 17. Juli 2002 um 11:29
    Von Monacor ist noch MHD 55 , MHD 120, MHD 152 zu empfehlen.
    evtl auch mehrer einstezten zwecks der belastbarkeit.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 17. Juli 2002 um 11:26
    für den 13bis 18khz loch würde ich zum auffüllen die HT 95PA von Monacor zitronen pressen nehmen.
    wenn du die kompresion kammer grate entgratest ist das ein sehr guter treiber.
    aber schon 3stk nehmen.
    • tthorsten
  • Nun ist es passiert...
    • tthorsten
    • 17. Juli 2002 um 11:23
    bei 16 Bässen würde ich den kaputten einfach ins lager stellen und mit den andern arbetien.
    wenn dann zwei oder vier kaputt sind mal neue treiber oder recones kaufen. evtl stelltst du ja fest das unterschiedliche drin sind.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 16. Juli 2002 um 18:11
    für 10 euro mehr gibts doch schon BMS oder B&C oder Beyma.
    was willst du mit dem billig scheis.
    • tthorsten
  • Basshorn
    • tthorsten
    • 16. Juli 2002 um 18:07
    Ich würde an deiner stelle eine ähnliche konstruktion wie für dei SB 1000 wählen.
    und dann mal eine 18" bzw. 15" variante bauen.
    oder villeicht auch mti 2x12" .
    die JF 100 ist ja ein 10" im Bass wenn ich nicht irre.
    ich denke mit einem mehr oder weniger direkt abstrahlenden 2x12" V förmig angeordenet udn von der Frontfläche so gross wie ein SB1000
    oder so breit wie eine JF 100 nur doppelt so lange.
    wirst du ganz gute ergebnisse erzeilen.
    die Bass reflex abstimmung würde ich dann auf 85hz legen. grosse tunnels so 70% der Chassis fläche eine B6 abstimmung wählen.
    oben bei ca. 200hz trennen.
    die sb1000 bis dort hin laufen lassen also von 35hz bis 90hz.
    Als controller einen LEM DX 26 oder einen MINIdrive.
    Du könntest dann mit Hörnern ala K&F acess oder d&B F2 oder EAW BH852 oder Meyer DS1
    herum experimentieren.
    du suchst ja kein Basshorn sondern ein mitteltonhorn.
  • Basshorn
    • tthorsten
  • Basshorn und Gitter+Schaumstoff
    • tthorsten
    • 16. Juli 2002 um 17:58
    Also alle Gitter haben ja nur 70% durchlass.
    ein schaumstoff dämpft die welle dann noch etwas.
    ich denke mann tötet dadurch bis zu 2-4dB .
    Aus meinen Auto installtionen kann ich sagen der einfluss ist messbar und dadurch hörbar.
    leider gibt es keine wikliche alternative.
    wie sich das für den MB115 auswirkt kann ich nicht sagen.
    aber je kleiner die austrittsfläche desto grösser müsste der einfluss sein.
  1. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  2. HK Audio Polar 15
  3. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
  4. Erfahrungen mit soundsmarket.com
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
  5. Espresso - klein, stark, schwarz
    28. Oktober 2026 um 17:14
  6. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  7. DMX Software
    27. Oktober 2026 um 14:38
  8. Varytec Hero Spot 230
    Experience
    27. Oktober 2026 um 10:58
  9. the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    discodude
    27. Oktober 2026 um 09:03
  10. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
