  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Reconing? So geht's . . .
    • tthorsten
    • 5. Juli 2002 um 14:05
    Danke für die gut gemachte anleitung.
    • tthorsten
  • Messtechnik im Live und Entwicklungsbereich
    • tthorsten
    • 4. Juli 2002 um 16:17
    Kennt jemand das neue Hobbybox 5 schon mla damit gearbeitet. ???
  • Intercom/ Funk
    • tthorsten
    • 4. Juli 2002 um 16:14
    es gab mal von der Expo günsitg Motorola dirket von Reidel evtl ist das immer noch so.
    ansonsten Kennwood. billig teile
    oder anderes aber Motorlla ist halt das Szene Funkgerät hat jeder will jeder mieten.
  • Behringer & HK Audio
    • tthorsten
    • 4. Juli 2002 um 16:09
    im Prinzip sucht der Mann wohl eine Anlage so bestehen aus einer 2x15" bassbox und einem 12" 2" top.
    für 50 leute nimmst du dann zwei tops und einen bass mit.
    den Bass trennst du passiv . die Tops lässt du durch laufen.
    für 100 leute trennst du die Bässe aktiv und nimmst zwei mit. sowie zwei tops.
    für 200 leute dann vier tops und vier Bässe.
    für 400 leute dnn das Doppelte
    bei 500 leute baust du dann noch ein paar delylines auf.
    im Monitoring kaufst du dir einen Schwung 12"1" boxen mit einem 15" Bassextension dazu.
    Angetrieben wird das ganze von Crest CA 6 en. bzw. 9ern . 2x 600 bzw. 900W an 4 ohm.
    aktiv weiche LEM DX 24.
    das Könnten fasst alle marken sein.
    ist es das was du suchst ???
    Bässe würde ich selber bauen ,
    die Tops Gebraucht kaufen.
    evtl meine Harmonic Design tops und wedges.
  • PS15-Nachbauten
    • tthorsten
    • 4. Juli 2002 um 16:00
    Ich hatte gestern das Vergnüngne mit einer KMT 15" 2" bzw. dem Zeus teil zu arbeitne.
    war ganz o.k. die Box halt ein bischen schwer und hat auch nicht so weit geworfen.
    nach gut 12m war schluss.
    auf LS Stativ drei löcher frei.
  • PS15-Nachbauten
    • tthorsten
  • Krasse Sachen...
    • tthorsten
    • 4. Juli 2002 um 15:58
    also ein K&F 750 wird wie ein witz neben so einem Horn aussehen.
    die Idee so Hörner zu bauen und sich vom Markt und den üblichen Bestückungen und konstruktionen ab zu heben finde ich klasse.
    mit den BSS Weichen lässt sich das bestimmt sehr gut zum klingen bringen.
    Wie ist denn die Akzeptanz beider Kundschaft. bzw. den Musikern vorallem
    wenn Maceo Parker spielt.
    Also Benny ich denke da werden wir von Viernheim oder du kommst nach BB mit dem Zug gut 4 Stunden brauchen, wenn das hinter München liegt.
  • PS15-Nachbauten
    • tthorsten
    • 4. Juli 2002 um 15:50
    Das Beyma Horn finde ich nicht so toll.
    ansonsten gute idee
    ich bin aber eheer für einen neodym 2" oder einen 1,5 bzw. 1" den mann sehr tief trennen kann.
    was wiederrum ein tiefes horn verlangt.
  • PS15-Nachbauten
    • tthorsten
    ansonsten gute idee
  • NEUTRIK ML1 Minilyzer
    • tthorsten
    • 3. Juli 2002 um 20:30
    der Herr Holtmeyer kannt doch bestimmt auch den neuen Phonic PPA
    das ist relativ Preiswert, wie gut weiss ich leder nicht.
    • tthorsten
    • 3. Juli 2002 um 20:26
    darf ich dir miene alten Harmonic Design und Beyma bestückten sachen anbieten, bevor du so ein Verlierer PA und Effekte zeug kaufts.
  • Aufträge
    • tthorsten
    • 3. Juli 2002 um 20:19
    der kollege hat wohl die VT serie ist galube ich doppel 12 oder 10" verwedndet.
    ein bass mit zufliegen, mahct ja dann sinn.
    klingt dann runder.
    und in die Mitte die Bässe zu stacken macht schon ordentlich druck ohne interaktion zwischen den Stacks.
    wenn du sagst es klang rund wollte der kollege wohl keine erdrück mich Bässe sondern was präzises und hat sich das mittels controller delay und EQ so hin gebastelt.
    • tthorsten
    • 3. Juli 2002 um 07:44
    schon mal an die audiotoolbox gedacht.
    oder den neuen Phonic PPA .
  • Ansatz für Tour-Tech FOH
    • tthorsten
    • 3. Juli 2002 um 07:41
    anfahrt und abfahrt sowie vorbereitungs tage bezahlen lassen.
  • Hätte ne Frage
    • tthorsten
    • 3. Juli 2002 um 07:40
    diesen Craaft könnte ich dir als oem anbieten, mit einer tiefern resonanz frequenz und ca. 98dB wirkungsgrad dann.
    er macht dann den doppelten hub als das orginal solton teil.
    ich setzt ihn in PA Sprachboxen
    und im Auto als Kickbass ein.
    er erfüllt deine Bedingungen.
  • Hätte ne Frage
    • tthorsten
  • Camco Endstufe
    • tthorsten
    • 3. Juli 2002 um 07:37
    welche frage
  • PA Verstärker für Subwoofer
    • tthorsten
    • 3. Juli 2002 um 07:35
    unter verkäufer Yamaha XM 6150 oder was anderes von mir.
  • Ultracurve
    • tthorsten
    • 3. Juli 2002 um 07:34
    Also ien Ultracurve verzerrt definitiv.
    sei es serie eins oder zwei.
    ich hatte beide und immer , wenn er im signal weg war klang es komisch.
    als RTA durch aus sinnvoll wobei ich das nur in soweit nutze, um Feedbacks zu sehen.
    und um mich "wichtig" zu fühlen.
    Von mit rauschen PA ein messen und am RTA einen linearen Frequenzgang einzustellen halte ich nicht sehr viel.
    ich stelle immer ein Mic auf die Bühne und stelle den Gain auf 12uhr dann lass ichs kopppeln .
    nehme aus der Front sowie dem Monitor die drei Stärksten störer raus und gut.
    dann noch bei stimme Bässe raus und Hochpas rein und gut.
  1. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  2. HK Audio Polar 15
  3. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
  4. Erfahrungen mit soundsmarket.com
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
  5. Espresso - klein, stark, schwarz
    28. Oktober 2026 um 17:14
  6. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  7. DMX Software
    27. Oktober 2026 um 14:38
  8. Varytec Hero Spot 230
    Experience
    27. Oktober 2026 um 10:58
  9. the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    discodude
    27. Oktober 2026 um 09:03
  10. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
