  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Gehörschädigungen: Rechtliches, Vorschriften
    • tthorsten
    • 17. Juni 2002 um 23:32
    Ich selbst habe für mich beschlossen am FOH max 95dB zu fahren.
    das kann ich C berwertet mit einem SPL meter wunderbar überwachen.
    Auch mische ich sehr oft mti elacin ich hab die 15dB und 25dB variante.
    wobei mir die 25dB Variante am besten gefällt.
    es ist alles Training. und gewöhnung.
    wer genau wissen will was passiert sollte einfach zum Hörgerateaktustiker gehen und seine ohren an verscheidenen tagen und tageszeite mit und ohne gehörschutz messen lassen und hier ein gedankliches mittel bilden.
    Dann weiss mann auch , was mann hört. oder wie das gehörte als Frequenzgang aussieht.
    Wenn dein publikum sich nicht mehr unterhalten kann und sich die ohren reibt beim rausgehen, dann hast du einfach was falsch gemacht.
    entweder zu laut oder der mix taugt nix.
    kleine kinder eignen sich vortrefflich als inidkator für so was.
  • PS15-Nachbauten
    • tthorsten
    • 15. Juni 2002 um 22:33
    IM besagten PP test über wedges waren an paar messungen dirn,
    die 12" wedges mehr bässe zu gestanden haben als 15" könnte jemand mal diesen test raus kramen.
    da war PS 15 Maritn LE 500 d/B etc. pp dabei.
    vielleicht hat das ja der Admin.
    ic bin der Meinung die Box sollte mit
    Neodym im 1,5" und 15" oder 12" bestückt sein. 16 ohm variante.
    dann sollte das ding bis 65hz spielen können. in ca 40-60l
    Gehäuse aus leichtem und 13-16mm starken Multiplex oder Plastik.
    zwei anstellwinkel. ###
    Flugscheinen vier fach so , das mann horizontal und vertikal fleigen kann.
    optionaler Flugbügel , der in den Hochständer flansch eingestekt wir.
    wie PS 15 bügel.
    Trippel Hochständer flanshc .
    lässt drei anstellwinkel zu.
    relativ tiefes horn wäre hier für ein 70x70 grad horn von limmer.
    Drehbares horn aber nur das horn der 1,5" sollte fest monitiert sein
    mann tut sich leichter.
    12" sollte auch eine schallführung haben
    12" nach hinten versetzt einbauen.
    Phase alignment.
    rein aktiver Wedge front box.
    Speakon 4 pol vollbelegt.
    Mono Racks.
    controller LEM DX 26 oder eine Endstufe mit contrller karten.
    Passiv weiche optional
    Gefälliges rundes Design ala 12am Clair SSE Hire wedge synco wedge fohhn PT3 wedge.
    Gitter muss auch in der Mitte foll flächig auch liegen.
    4x Griffe
    Breite box 40 50 oder 60cm im Case dann.
    Case das sinn macht . kein hauben case.
  • PS15-Nachbauten
    • tthorsten
    wie PS 15 bügel.
    Phase alignment.
    Mono Racks.
    4x Griffe
  • Selbstbaukatalog
    • tthorsten
    • 15. Juni 2002 um 22:14
    sehr gute idee.
    design ist ja eine andere sache die kann mann von einem fitten schreiner machen lassen.
    ich denke aktiv ist einfacher als passiv.
    nimm einfach eine 15"2" mit einer Crown 2406 und einem pip modul hast du inner halb von 2h eine gut geampte box und eine ordenliche weiche etc. drin.
    für eine passiv wieche muss mann immer 4 h einrechnen und dann noch zweimal einsetzen und nach bearbeiten.
    zittern, ob die dimensionierung der Weichen bauteile auch richtig ist etc. etc.
    saubkreise und LCR impedanz linearisierungen sind immer schwierig zu dimensinieren und keiner kann einem sagen, wie sie sich bei 1000w verhalten wenn sie bei gut 1w sich sauber verhalten.
  • Selbstbaukatalog
    • tthorsten
    sehr gute idee.
  • Verstärker
    • tthorsten
    • 15. Juni 2002 um 22:08
    das zauber wort heisst 2-4wege aktiv.
    für jeden bereich also eine eindstufe eine weiche aktiv also elektronisch und einen lautsprecher.
    dann kommt mann auf z.b. 4x 600w an 4 ohm was dann 3,6kw pro seite also 7,2kW insgesamt macht.
    was leider aber noch gar nicht über die leistung den klang und sonstige möglichkeiten der anlage. aussagt.
    db am Pult bei ausgeleuchteter flache das wäre die korrekte angabe.
  • ALternative zu Paar´s????
    • tthorsten
    • 12. Juni 2002 um 23:30
    Wie wäre es denn mit Parnells .
    sind drei Paars in einem.
  • PS15-Nachbauten
    • tthorsten
    • 12. Juni 2002 um 23:28
    Also von Beyma gibt es auch einen Neodym treiber CP 850 heisst der glaube ich.
    oder mannnimmt einen 1,5" mit Neodym.
    als Mitteltöner würde ich eher zu RCF B&C oder Ciare tendieren .
    die PHL haben recht dicke Membrannen .
    was der Bass wieder gabe zu gute kommt.
    aber in der Mitte nicht so toll ist.
    deshalb mag ic ja 15" nicht so.
    Eine PS 15 ohne controller tut gar grausam .
    sie hat einen ganz deutlichen Peak so bei 1khz. etc.
    ich hab da mal eine messs serie mit div. EQ´s gemacht einerseits um die div. Filter konzepte der EQ hersteller kennenzulernen.
    anderesseits um der Rückkoppel und sound problematik der box ohne controller auf die spur zu kommen.
    der Controller biegt schon ganz schön an der box.
    PS 15´s die als 2 wege aktiv wedge betrieben werden tun völlig anders wie eine normale PS 15 mit controller und DL 3000 camco amping.
    ich finde auch oft eine PS 15 optisch zu gross auf einer Bühne .
    Das liegt wohl am Design.
    Bei der PS 15 drehe ich z.b. immer tiefe mitten raus.
    Es nervt quasi schon.
    Die sub exstension finde ich zu knallig abgestimmt´, da könnte man mehr tief raus holen.
    PS 15 fliegt mann ambesten eh im Flugrahmen, das geht schneller und flexibler.
    mit Kette ist es immer nervig.
    da ist evtl auf einer installation machbar.
  • PS15-Nachbauten
    • tthorsten
  • Preise & Arbeitbedingungen?
    • tthorsten
    • 12. Juni 2002 um 08:18
    Mann könnte ja mal eine liste mit kriterien erstellen.
    und preisen für div. gewerke.
  • PS15-Nachbauten
    • tthorsten
    • 12. Juni 2002 um 08:09
    die PS 15 weiche scheidet dan ja auch, da der Controller deren unzulänglichkeiten aus gleicht.
    es gab da mal im PP eine Messung zwischen Monitoren und eine Messung bzw. Artikel über die PS 15.
    ich habs leider nicht mehr.
    Ihr vergesst eines das Horn macht hier sehr sehr viel aus.
    Die box sollte Griff mulden haben.
    2 Winkel monitor und cluster
    flugfähig langs und quer
    Schutz füsse am boden udn den seiten, sonst ist der Lack gleich ab.
    Füsse aus plastik oder stahl kein gummi
    Fräsungen um die boxen sicher aufeinander stapeln zu können.
    masse 1:2
    versenkte speakonanschlüsse
    leichtes Gehäuse
    Plasitk oder Karbon
    Dünne Wände dadurch wird es leichter
    gut verstrebt.
    bassreflex in allen vier ecken um den bass drum rum.
    gefälliges Design.
    Passenden subwoofer gleich dazu.
    ich bin ja für einen 12" anstatt des 15"
  • PS15-Nachbauten
    • tthorsten
    masse 1:2
    leichtes Gehäuse
    Plasitk oder Karbon
    gut verstrebt.
    gefälliges Design.
  • Was nutzt ihr so an Endstufen?
    • tthorsten
    • 12. Juni 2002 um 07:57
    ach wenn dir LAB zu teuer ist gibts die auch als OEM bei MArtin Audio sind da billiger.
    • tthorsten
    • 12. Juni 2002 um 07:56
    Crest
    Camco
    Chevin
    Crown
    Carver
    Yamaha
    etc. ppp
    also alles.
    aber im endefekt reichen 2 Grössen und eine Marke an AMps.
    dann noch ein flexibles Rack und Controller Design und mann braucht nur 80% Amps im verhältniss zu seinen Boxen.
  • PS15-Nachbauten
    • tthorsten
    • 11. Juni 2002 um 22:23
    Also wenn PS 15 nach bauen dann 1:1
    Hornabgiesen Weiche ausbauen und jedes Bauteil messen.
    leider sit die PS 15 ja schon sehr alt und ich persönlich würde eher zu einer K%F 1515 oder einem D&B max tendieren.
    als Multifunktions box tuts echt ein 122" Koax.
    wenn mehr laut gefordert wird dann einfach ein paar mehr nehmen.
    Wenn die Box nicht so weit trägt einfach eine Delayline mehr hinstellen.
    oder als front box ein gröseres Hornsystem.
  • PS15-Nachbauten
    • tthorsten
  • Overhead Mic´s
    • tthorsten
    • 11. Juni 2002 um 22:16
    es interessiert keine sau was da hängt.
    mir geht das Rider gesäusel eh auf den geist.
    ein gutes mic zum ordentlichen preis und gut ist es.
    AKG C3000 ist ober geil aber auc nur bei Jatt oder so.
    ansonsten budget beachten und das Audio Technica Pro37R kaufen.
    geht auch rudelweise eingesetzt bei Chören sehr gut und mann bekommt 2 für den preis eines AKG C391 wobei mir das Audio technica besser gefällt.
  • PROCON-PLEITE
    • tthorsten
    • 11. Juni 2002 um 08:50
    Die stossen sich halt gesund und bringen ihr Material auf einen level.
    dann wirds wohl weiter gehen.
  • PROCON-PLEITE
    • tthorsten
  • Aufträge
    • tthorsten
    • 8. Juni 2002 um 22:27
    schade eigentlich, das da immer wieder fehler beim anwinkeln und aufhängen der systeme gemacht werden.
    wenn das wirklich concert audio ist mit so kleinen einmal 18" bass BX 18 teilen dann tut der Bass im prinzip sehr gut.
    Auch die doppel 18" BX 36 ist sehr in ordnung das ganze gibt es auch noch als 15" varinante die ist dann gleich breit wie ein top glaube ich.
    es gibt auch nohc einen 2x 18" bass der so 120x60x 90cm ist. der macht sehr tiefe und weiche bässe kann aber auch kicken.
    die 2x 12" 2" tops heisen dann TX 24 .
    eigntlich ein PA , mit dem mann arbeiten kann und einen guten sound produzieren.
    ist halt immer eine frage, wie das getrennt wird.
    war da der analoge system controller von concet audio am start oder eine BSS FD355 oder so.
    die Marke concert Audio kommt ja aus meiner ecke.
    Deshalb kennt mann sich damit etwas aus.
  1. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  2. HK Audio Polar 15
  3. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
  4. Erfahrungen mit soundsmarket.com
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
  5. Espresso - klein, stark, schwarz
    28. Oktober 2026 um 17:14
  6. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  7. DMX Software
    27. Oktober 2026 um 14:38
  8. Varytec Hero Spot 230
    Experience
    27. Oktober 2026 um 10:58
  9. the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    discodude
    27. Oktober 2026 um 09:03
  10. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
