  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Acoustic Line Seeburg TKE 212 ?!
    • tthorsten
    • 28. Mai 2002 um 16:26
    Ich denke das TKE kann doch ganz gut.
    denn deine Probleme kamen ja vom unteschiedlichen Amping und Controller gedöns.
    Bei den unterschiedlichen Amps kommt es bestimmt zu unterschiedlichen klipping grenzen.
    das wahrscheinlich nicht wirklich als offenes system gebaut war.
    bzw. so wie mann das von d&B kennt Amprack hinstellen box dran spielt evtl noch an den wenigen schaltern spielen.
    ansonten Bässe müsstest du ja genug gehabt haben.
    Warum hast du kein stacking Top Bass Top in der Horizontalen Probiert.
    War denn das Areal überhaupt gut genug aus geleuchtet wenn mann so viele mit nimmt und dann nur die hälfte nutzt.
    Oder hast du mit delays nohc gearbeitet.
  • Scooter Anlage!!!
    • tthorsten
    • 27. Mai 2002 um 19:12
    Jede grosse firma.
    versucht einen Standart herzustellen, wenn sie div. firmen oder abteilungen kauft .
    um die kompatibilität zu erhöhen.
    Das fängt mit zentralem Service an und geht bis zu den Racks.
  • Grand Prix Platz 21: Tontechik ist schuld ;-)
    • tthorsten
    • 27. Mai 2002 um 19:10
    ich darf mal bezweifeln, dass bei so einer show unerfahrene leute an den start gehen.
    erstaunlicher weise ist der ostblock auch mit sehr gutem Material und leuten gesegnet, die sich richtig rein hängen, da sie es gewohnt sind zu improvisieren.
    Tallin ist übrigens eine sehr saubere ja schon fast europäische Stadt.
    ist eine Reise wert.
  • Eliminator & co.
    • tthorsten
    • 25. Mai 2002 um 11:56
    Mann sollte beim nachrüsten darauf achten, dass die befestigungs teile auf der innen seite mit grossen Stahlplatten gekontert sind.
    damit sich die last gleich mässig verteilt.
    Auch sollte man nicht zu viele Lautsprecher untereinander hängen.
    Wenn die Box aus Multiplex ist dann ist das Holz zaäh genug für so was.
    Insofern nichtss passiert fragt niemand.
    je besser das gemacht ist desto besser.
    aber alle mal besser, als die box am Griff auf zu hängen, was definitv grob fahrlässig ist.
  • Komisch...
    • tthorsten
    • 25. Mai 2002 um 11:42
    Du kannst ja mal die Masse vom Raum nehmen.
    und schauen, wo die Raum moden liegen.
    es gibt das ein programm Roommodes.
    Bzw. div. seiten im web, wo mann das rechnen lassen kann.
    dann würde ich die Bässe mal im raum rum zerren evlt kommt es besser, wenn amnn sie in der Mitte aufeinander legt.
    oder versuch es mit einem delay zwischen den Bässen.
    Ansonsten reicht ja für so einen kleinen job auch eine SB 1000 die 18er kannst du ja getrennt anfahren oder nicht.
  • Bass
    • tthorsten
    • 24. Mai 2002 um 21:21
    simulation ist immer so ne sache.
    die ist ein guter anhaltspunkt .
    aber nei das nono plus ultra.
    ich hab schon sehr viele auto hifi anlagen gebaut, bei denen es in ersterlinei um sehr guten sound ging un in zweiter linie um schalldruck.
    die Bassreflex boxen simultionen etc. haben nie gestimmt. meistens gingen die Boxen tiefer als simuliert und hatten auch mehr schalldruck.
    Ist aber in jedem auto etwas anders.
    Ich würde das volumen nicht kliener machen.
    allerdings bin ich eher ein B6 als B4 abstimmungs fan.
    also lieber nicht zu tief.
  • Bass
    • tthorsten
  • Dynacord Wave
    • tthorsten
    • 24. Mai 2002 um 19:44
    Da muss ich dem Papa zustimmen, den 15" lowmid weg einzufügen.
    Mann sollte hier einen guten mitteltöner verwenden und evtl eine Hörnführung einbauen. und unerwünschte mittelton und hochton anteile mittels Noppenschaumstoff raus zu filtern.
    funktioniert erstaunlihcerweise ganz gut.
    Dann macht es aber Sinn bei 300hz aktiv zu trennen und die W- bins bis 80hz hoch laufen zu lassen.
    Somit macht das System viel mehr schalldruck im Grenzlast bereich.
  • Bass
    • tthorsten
    • 24. Mai 2002 um 19:38
    ja der mann hat es geschnallt.
    3db quasi ohne geld zu bekommen ist doch klasse.
    mit verstärker leistung braucht mann ja lange , um das einzu holen.
  • Bass
    • tthorsten
  • Preise & Arbeitbedingungen?
    • tthorsten
    • 24. Mai 2002 um 19:36
    @ sven.
    du scheinsst die 200€ ja nur für koffer jobs zu nehmen.
    kommen laut machen und gehen, dann ist das doch ganz gut.
    • tthorsten
    • 24. Mai 2002 um 08:52
    Der Gert hat da schon irgendwo recht mit dne Kreativen und den Agentur schnepfen.
    Bei konzerten ist das aber irgend wo auch nicht anders.
    Mann läuft um 9uhr ein um 16uhr steht die Bühne und um 17uhr läuft der künstler ein.
    zu diesem zeitpunktlässt der angestellte grade seinen bleistift fallen oder fangt mal ne überstunde an.
    Dann hat mann noch mal von 19uhr bis 2uhr zu rödeln . oder sound zu machen.
    fällt um 3 uhrins bett um um 9 uhr wider fit zu sein.
    Der angestellte macht von 18uhr bis19uhr sport geht um 20uhr mit frau essen und hat einen netten abend bis um 1uhr.
    Diese Freizeit sollte ja auch irgendwie bezahlt werden.
    Das ist dohc nicht zu viel verlangt oder.
    Spätestens nach einer 10 tägigien tour ist mann dann etwas ausgebrannt körperlich und geistig und nervlich.
    und braucht 2 tage absolute ruhe.
    Natürlich gibt es nicht nur die negativen seiten.
    Je grösser oder komplizierter der job desto stolzer ist mann auf sich, wie gut mann die Aufgabe gelöst hat.
    Für mich macht das keinen unterschied, ob es eine Vorstandssitzung oder ein konzert ist.
    wenn die sache gut klingt und der kunde zufrieden ist .
    Klar macht musik spass , da mann mehr signal quellen hat.
    Aber es gibt halt überall leute mit denen kann mann zusammen arbeiten und mit anderen nicht.
  • Bass
    • tthorsten
    • 24. Mai 2002 um 08:38
    Das ankippen birngt etwas mehr luft last auf den 18" .
    Wird auch als downfirering im hifi bereich bezeichnet.
    Die richtwikung ist mess und spürbar.
    baue einfach mal vor eine normale Bassrefelx box einen Rahmen, der effekt ist hörbar.
    klingt tiefer runder etwas langsamer und scheint mehr zu richten.
    So ist das Planarwaveguide boxlein von Dynacord aufgebaut.
    KS Bigblock und CAP arbeiten zusammen.
  • Bass
    • tthorsten
  • Bass
    • tthorsten
    • 23. Mai 2002 um 20:04
    Ich würde keinen so schmalen tunnel machen.
    also mehr fläche.
    das ganze sollte mann wie eine Horn verlauf ausführen.
    Abstimm frequenz so auf 38-45hz . tiefer braucht eh keiner.
    die DB und DM aussage bezieht sich auf einen vergleich , den ich mal zwischen Beyma lx 60 und 18sound 18lw1400 gemacht habe.
    der 18sound hat einfach mehr pegel und mehr tiefbasss gemacht.
    deshalb ein gutes chassis kaufen.
    auch hat ein 18" mehr membran fläche als ein 15" .
    Viel spass beim bauen.
    ein tipp bau erst mal einen 19mm Spannplatten prototyp.
    und mess mal dran rum.
  • Bass
    • tthorsten
    also mehr fläche.
  • Bass
    • tthorsten
    • 23. Mai 2002 um 19:02
    Dann bau das halt mit 15" wenn du die schon hast
    aber 150DM mehr pro chassis sind halt 6dB mehr output.
    oder so ähnlich.
    Das kippen sollt nicht zu steil sein.
    bei einem EAW s100 finde ich das zu steil .
    die membrane scheint mehr zu trudeln und der Bass nicht mehr so knackig und impuls stark zu klingen.
    Die BR fläche sollt min 70% der Memranfläche pro Bass betragen.
    Getrennte kammern natürlich.
  • Bass
    • tthorsten
    oder so ähnlich.
    • tthorsten
    • 23. Mai 2002 um 18:55
    Der Gert hat da schon recht mit dem Tehma.
    Das bietet raum für sehr viel frust. und so.
    Einfaches beispiel hab ich glaub schon mal im Thread ..... geschrieben.
    PA firma bucht techniker 12h/400DM
    verauft ihn für 10h/450DM plus 1 überstunden a 40DM
    Agentur verkauft Techniker für 8h/700DM plus 1 überstunden a 80DM
    kunde zahlt also im endeffekt 900DM
    Dann kommen evtl noch ein paar Nachtzuschläge und fahrgeld hinzu.
    Der Techniker ist wieder mal 14h am schuften und bekommt vielleicht nohc eine überstunde bezahlt oder noch nen 20er zugestekct. und das wars.
    Ein fabrikarbeiter verdient auf 8h ca 500DM Brutto inc. kranken versicherung und arbeitslosen versicherung und vermögenswirksame leistungen plus zulagen ohne ende.
    Ganz zu schweigen von den tricks wie Material defekt oder gestohlen das musst du jetzt bezahlen doer der Kunde war unzufrieden hatte zwar nichts mit uns zu tun aber mann musste irgendwie entgegenkommen.
    Oder Hotel gibt es leider nicht mehr ihr müsst noch abbauen aufräumen und nach hause fahren.
    Es gibt sehr wenige firmen, die das industriell angehen.
    DAs wird sich ändern wenn die ausbildungsberufs geschickte weiter geht.
    Und mann eine Gewerkschaft gründet, so wie eine art Verbindliche zahlungs modulatiäten und Rechte und Pflichten AGB´s für uns entwickelt.
    Leider tut der VPLT da zu wenig.
    und auch bei deren Mitgliedern gibt es schwarze schafe.
  • Bass
    • tthorsten
    • 23. Mai 2002 um 18:36
    ganz gut.
    du solltest die BR kanäle in die mitte verlegen.
    das drückt mehr und der Bass richtet besser.
    und die box bei 2x 18" ca. 1,2m hoch machen.
    dann solltest du die 18" nicht zu stark kippen und das auch nahc messen, es hat erstaunlichter weisse einen einfluss.
    ANosonten 18P300 oder 18lW1400 verwenden.
    Gehäuse gut verstreben.
  1. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  2. HK Audio Polar 15
  3. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
  4. Erfahrungen mit soundsmarket.com
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
  5. Espresso - klein, stark, schwarz
    28. Oktober 2026 um 17:14
  6. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  7. DMX Software
    27. Oktober 2026 um 14:38
  8. Varytec Hero Spot 230
    Experience
    27. Oktober 2026 um 10:58
  9. the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    discodude
    27. Oktober 2026 um 09:03
  10. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
