Die machen das schon sehr lange hatten aber glaube ich mal probleme mit dem Vertrieb und eben hat es sich nicht so am Markt durchgesetzt.
Beiträge von tthorsten
kennt jemand dieses Deschaudio linearray ??
mit den beiden Ribboncompact drivern
schon mal mit gearbeitet oder gehört. -
Hey Spleeny die firma Stageaccompany fertigt und liefert diese Lautsprecher.
der Ribbon compakt treiber ist ein PA tauglicher Bändchen hochtöner.
sehr viele unaufdringliche höhen.
nur leider um ca. 6dB-10 dB leiser als ein normaler 2" hochtöner.
die Firma Desch Audio verbaut 2x Ribbondriver in ihrem Linearray.
Die Firma Stage accompnay fertigt auch sehr gute amps und Equalizer leider nicht grade günstig.
klanglcih ist eine SA Box völlig anders, als mann das so gewohnt ist.
hat leider in Deutschland nicht so die verbreitung aber ein paar liebhaber.
Was sagt denn EV zum setup.
wo lag dein Problem
Mal im Lager gespielt und gemessen.??
Ich würde das Alen Heath nehemn.
Mackie ist auch o.k
oder Yamaha 01V oder Midas Venice
oder Spirit 328
Klar kann mann mit dem Controller alles verändern. leider auch zum schlechteren
aber wenn es richtig gemacht ist kann es im vergleich zu einem analogen conroller nochmal 30% besser klingen.
Hörbar ist so live vieles nicht aber messbar und dann der sichere A B vergleich.
Mir selbst ging es kürzlich so.
XTA 226 kleines PA eigentlich nur die Bässe abtrennen.
War am vorabend gar nciht zufrieden so gehörmässig.
hab dann am vormittag noch mal dran gebastelt und es war eine welt besser.
Ein Grosses Araray aus EAW 850 mit analog Controller klingt schon sehr gut ein gleich grosese Array mit Digital controlle rkann besser klingen muss aber nicht.
schau dir mal die messung von anselm an .
zwei tops bei schallhartem boden . nur die mitteltoöner gemessen das entspricht
4 tops gemessen im freifeld.die 5" also 13cm werden bei ca. 1,5 khz aus geblendet.
der Kopplungs effekt tritt deutlich um die tiefen mitten ein.
leider nicht in den hohen mitten so 2khz oder gar um die 10khz was wir ja eigentlich mit einem linearray erreichen wollen, rum oder höher, da die dort ja wieder aus geblendet werden.
und die sache dort auch nicht so richtig funktioniert.
die5" füllen also nur das loch auf, dass der 15" zum 1" benötigt. denn der 15" produziert durch seine sehr tiefe einbauweise div. stehende wellen.
wie im föön test ebenfalls zu sehen.
Auch heben dei 5" die bündelung des 15" auf und zwingen die Abstrahlung richtung 120Grad horizontal machen es also runder.
Das kannst du auch mal testen. Nimm ein paar Breitbaänder und ordene sie so an oder wie im cobra oder dem VDosc und du wirst feststellen, dass die abstahlung horizontal breiter wird und veritkal bei einigen frequenzen flacher.
Das normale HPt 94 horn kennen wir alle aus den 1502ern von EV also mal einen alten Wedge zerlegen und das teil aus Spanplatte nachbauen.
Was ich leider noch nicht gesehen habe ist das extra weitwurf topteil leider auch nicht das aus der V serie
aber evtl kommt dieses ja an ein line array ran.
Approps S4 das ist schon ähnlich auf gebaut .
aber das ist ein acess und ein director auch und es sind zwei völlig unterschiedliche boxen.
Was willst du beschallen
Handlingwie wird es tansprotiert
wie hoch ist das Budget
welchen sound soll das PA haben
welche bestückung
marken name ja nein
erfahrung mit produkten
verfügbarkeit der marke in der nächsten umgebung
ich möchte dir Kling und freitag und concert audio ans herzlegen.
ich überlege mir gerade die Version 5 von Smaart live zu kaufen soll ende April raus kommen .
würdes ihr das tun.
Hat jemand diese Acoustic tools suite was kann die ist das eine sinvolle ergänzung. ???
Ich selbst benutzte ja immer noch mein altes IMP aus den guten DOS zeiten. (gibt es jetzt als DLSA pro asl windows klone.)
Ihr habt schon recht, dass sich die Bestückungen gelichen.
Aber es gibt von jedem Hersteller von jeder Cahssis Type min. 3-6 Versionen .
Auch das Spielt rein.
klar macht immer ein guter Entwickler aus schlechten lautsprechen wohl einen besseren sound als ein bastler mit 0815weiche aus edel chassis.
Mir selbst geht es auch so.
ich habe mal mit einem kollegen einen contest gemacht.
gleiches Cahssis material 6" und 1" aufgabe eine möglichtst kompakte sprachbox zu bauen.
ergebniss
völlig unterschiedlicher sound bei den gleichen chassis.
Da jeder dei trennfrequenzanders gesetzt hat und auch die Weichen abstimmung und steilheit anders war.
wir haben uns übrigens für variante c entschieden. unsere erkenntnisse in einen topf geworfen.
Hatte am Wochende eine Challange.
Rathaus Foyer ca. 400 Leute Stehend vor der Bühne und nur glas und Beton ringsum.
DAs PA 2x18" und 2x12"2" die Tops habe ich
geflogen ca. 4m Controlliert habe ich das ganze mit einem BSS omnidrive.Das Programm material war so eine Art Crunch Rock .
CD klang ganz gut.
Feedback mässig war es auch o.k.
Nun gut das sind die Rahmen Bedingungen.
Als die Band loslegte war ich völlig geschockt, wie der Raum klang.
Die reaktionen des Publikums waren sehr gering. einer beklagte sich über zu laut.
wo ich ihm recht gab. so 105dB A am Pult waren mir auch zu viel
nur war das der level bei dem ich die Band und den nachhall übertönen konnte.
Ich slebst war sehr unzufrieden, über den Sound . Fand ihn nicht kompakt genug.
Am Abend kam ein Kollege vorbei und sagte super sound für die Bedingungen.
Das bestärkt doch wieder.
Ein Paar tipps
Kick SM 91 B 52 RE 20 AKG D112 MD 421 MD 441 (wenn mann einen sehr knackigen sound will)
Monacor 302B Grenzfläche billig und gut.
Monacor DM 30 klone von B52 kling gut und kost nix.Snare top und Bottom SM 98 Beta 58 Audio technika
Toms Audiotechnika clipse oder MD 421 SM 98
HH u. OV AKG C391 Neumann C 185 AT Pro R37
MD 421 Membranan aufeinander schauen lassen.
ist total geil muss mann aber anders EQen.Gesang Beta 87 Audix OM7 Audiotechnika
Für die Budget lösung Audiotechnika und Monacor Mischung.
High End Neumann shure Mischung.
ich finde mann entlockt einer konsole nur einen bestimmten Soundlevel - über den mann nicht hinaus kommt.
so geht es mir zumindest. Bei den ganzen kleinen jobs die mann so macht ist das gro an pulten die Mackie und Alen&Heath klasse.
Ganz selten gibt es mal ein Midas Venice oder
ein top pult in sehr kleinem Rahmen. so wie 12 Kanal K3 oder Soundcraft 8000 -
@ annonymus
ja warum hört mann den guten sound so selten
wieviel zeit verbringen wir denn effektiv mit sound machen.
von einem 10h tag bestimmt nur 30min bevor die band kommt.
Das voll abgehetzt und nicht mehr frisch weder köperlich noch geistig.
aber es gibt ja zum glück auch die Koffer jobs.
@ alle
Drückende gute Bässe sehr gute Sprach verständlich keit
angeneheme unaufdringliche lautstärke und ausgewogen heit im sound.
ich denke , das es schon funktionieren wird.
schau dir die messdaten mal genau an.ausserdem wird das mayday system ja viel grosser werden. d.h. mann wird wohl 6 tops plus 2 longthrow teile aufeinander stapeln und das in vier ecken. plus doppelte Bässe das wird doch bestimmt funktionieren.
das ist dann auch so viel pappe power wie im letzen jahr.
das ist wirklich viel arbeit. eine daten bank über alle Hallen würde ja schon hlefen.
über die systeme gibt es jeweils ja daten.
aber es gibt von keinem system daten für alle simulationssysteme.
bzw. schlucken die ja auch nicht alle daten.
und mit hin und her wandeln wird das ja auch schwierig.
dann gibt es ja noch div. spielarten und beschallungs situationen für den internen aufbau, position ,Neigung, grösse der Stacks bzw.
Das wird ja unüberschaubar.
Es macht einem ja auch fast jede Firma eine empfehlung für den Aufbau des systemes wenn mann sie darum bittet.
mit was misst du da.
ease ist sehr teuer und ulysess kann mann als demo verwenden also sind die daten doch vorzu ziehen.
CAT 5 Kabel ist sehr robust.
mann kann ja auch ein CAt 6 nehmen , das ist noch mehr abgeschirmt und dadurch etwas robuster .
Aber halt auch sterriger.
Wie ist das mit dem händling .
Die 180m war das die zuleitung oder die gesamtstrecke.
Auch schadet es nicht diesen 120Ohm wiederstand einzu bauen.
und wirklich teuer sit die masnahme ja auch nicht.
Mich würde interessieren, wie hier eure erfahrungen sind,
welches günstige system taugt was klanglich frequenz handling mässig.
Monachor bietet z.b. was günstiges an.
ich finde, das mann mit dem Eq immer eine art sound macht.
das mann ja so ein inneres Credo hat.
ausserden übleichen rückkoppel problemen.
