  2. bmw318td
Beiträge von bmw318td
  • Hilfe bei Open Air Anlage! Lautsprecher schon vorhanden!
    • bmw318td
    • 24. Mai 2005 um 12:11
    ich habe damit ja schon ein gutest Top gebaut, das auch klanglich was her macht und Pegelfest ist, aber ich dachte mir wenn ich es im Horn Bauen würde geht da mehr wenn es Open Air läuft. Ne Weiche habe ich logischerweise auch, das Top ist Passiv und der Sub wird aktiv getrennt. OK jetzt haben wir schon mal die Subs, bei den Tops sagt ihr alle das es Sinnvoller ist Bassreflex zu machen und nicht Horn, selbst wenn es einen guten Bauplan gibt?
    • bmw318td
    • bmw318td
    • 24. Mai 2005 um 11:15
    ok, gibt es den keinen Plan für ein 12" 1" Horn? Ich will nur sicher gehen das ich genügend Reserven habe, oder ist der Unterschied zu ner Reflex Konstruktion nicht sehr gross? Was hältst du den von dem 186 Horn(von speakerplanss.com) mit der omega bestückung? kann ein Horntop auch anständig kicken?
    • bmw318td
    • bmw318td
    • 24. Mai 2005 um 11:03
    Ich will schon das Maximale rausholen was geht, aber es muss halt passen. Habe auf speakerplan.com mal geguckt, da wäre einmal das 186 Horn und das Mt122, was ich dann zu einem 12" 1" Horntop umbauen würde, nur die Maß würde ich übernehmen, würd das was?
    • bmw318td
    • bmw318td
    • 24. Mai 2005 um 10:39
    Da habe ich schon geguckt, aber wie kann ich das am besten auf den Caire 12w75 und den Oberton 1" Treiber umsetzen? Und Neme ich am besten ein W Bin für die Omegas oder ein gefaltetes Horn? Habe mit Frequenzgängen und Schaldruck nicht so viel anhnung, ich wüsste nicht was zu einander passt.
    • bmw318td
    • bmw318td
    • 24. Mai 2005 um 10:24
    Ja stimmt, hallo erstmal! Wo sind den meine Manieren!
    Es werden so um die 100 Leute, das Problem ist halt das ich nicht mehr ausgeben kann, Holz bekomme ich aber umsonst von nem Bekannten und ich habe noch 3 Wochen Zeit was zu bauen.Ich habe auch viele Freunde die mir diesbezüglich helfen können, kann man da nicht was versuchen?
    • bmw318td
    • bmw318td
    • 24. Mai 2005 um 09:50
    Hallo! Ich benötige unbedingt eure Hilfe! Ich habe demnächst eine kleine Veranstalltung auf dem Firmengelände meiner Eltern, da es draussen ist denke ich das ich schon auf Horn systeme setzten möchte. Ich besitze bereits 2 Ciare 12.75W+ 2 Oberton 2544 und als Subs 2 Eminence Omega Pro 18. Als amps habe ich eine T Amp 3200 mit 3200w an 4ohm mit 2 x 1600w an 4 Ohm un 2 X 800 an 8 ohm und eine 1400 watt Amp mit 1400w an 4 ohm mit 2 x 700 an 4 Ohm und 2 x 350 an 8 Ohm und eine 500 watt Amp mit 2 x 250 an 4 Ohm und briged 500 an 8 Ohm. Aus all diesen netten Sachen muss ich was bauen was im Open air betrieb was taugen könnte Einen W Bin Bauplan für die Omegas hätt ich schon, soweit ich den verwenden könnte!! Ich bitte um eure Hilfe!Danke schon mal im Vorraus.
    • bmw318td
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
