  2. bowdy
Beiträge von bowdy
  • Acousticline TSE Subwoofer welcher ist der beste Treiber?
    • bowdy
    • 13. August 2016 um 14:34
    Ciare18.009:
    BL 24,3
    Mms 158
    VAS 275
    fs 33,25
    Qes 0,36
    Qms 19,55
    Rdc 6,47
    Sd 1158
    xmax 8,5
    Ein wohl Vergleichbarer Treiber ist der hier:
    18 Sound LW 1250
    General Specifications
    Nominal Diameter 460 mm (18 in)
    Rated Impedance 8 Ohm
    AES Power 1000 W
    Program Power 1400 W
    Peak Power 7000 W
    Sensitivity 98 dB
    Frequency Range 35 - 3500 Hz
    Power Compression @-10dB 0,7 dB
    Power Compression @-3dB 1,6 dB
    Power Compression @Full Power 2,6 dB
    Max Recomm. Frequency 500 Hz
    Recomm. Enclosure Volume 120 - 350 lt. (4,24 - 12,36 cuft)
    Minimum Impedance 6,4 Ohm at 25°C
    Max Peak To Peak Excursion 36 mm (1,42 in
    Voice Coil Diameter 100 mm (4 in)
    Voice Coil winding material copper
    Suspension M-roll. Polycotton
    Cone Curvilinear, Paper
    Thiele Small Parameters
    Fs 35 Hz
    Re 5 Ohm
    Sd 0,1134 sq.mt. (175,7 sq.in.)
    Qms 8
    Qes 0,28
    Qts 0,27
    Vas 268 lt. (9,47 cuft)
    Mms 142 gr. (0,31 lb)
    BL 23,6 Tm
    Linear Mathematical Xmax ± 9 mm (±0,35 in)
    Le (1kHz) 2,73 mH
    Ref. Efficiency 1W@1m (half space) 98 dB
    Mounting information
    Overall diameter 462 mm (18,18 in)
    N. of mounting holes and bolt 8
    Mounting holes diameter 8,5 mm (0,33 in)
    Bolt circle diameter 438-440 mm (17,24-17,32 in)
    Front mount baffle cutout ø 416 mm (16,38 in)
    Rear mount baffle cutout ø 412 mm (16,22 in)
    Total depth 207,9 mm (8,18 in)
    Flange and gasket thickness 19 mm (0,75 in)
    Net weight 13 kg (28,7 lb)
    Shipping weight 14,7 kg (32,45 lb)
    Packaging Dimensions 14,7 kg (32,45 lb)
    Und besser soll der hier gehen .... angeblich ist dieser auch in der K 1801 von Seeburg verbaut::
    B&C 18 TBW 100
    http://www.bcspeakers.com/products/lf-driver/18-0/8/18tbw100
    • bowdy
    • 13. August 2016 um 13:17
    Netter Gedanke mit den B 1801 aber ich mag gar kein Ciare 18.009 kaufen...... die Entwicklung ist bei den Lautsprecher ja voran gegangen....vielleicht gibt es Aktuell einen viel besseren Treiber für den TSE Sub als wie vor 10 Jahren...?
    • bowdy
    • 13. August 2016 um 12:14
    Er meinte zu mir, wenn der Kilomax spielt soll ich den drinnen lassen :P
    Er wird ja nicht 100 Lautsprecher ausprobiert haben....aber vielleicht hat jemand eine besonders gute Erfahrung zufällig gemacht. Bevor ich etwas ausprobiere lese ich mir erstmal Erfahrungen durch.
    • bowdy
    • 13. August 2016 um 11:48
    Ein nettes Hallo in der Runde,
    ich habe 8 TSE Subwoofer, bei mir ist allerdings der Klimax von Eminence verbaut und ja Bass kommt das raus megazufrieden bin ich nicht.
    Angetrieben werden die 8 Bässe von einer Gisen Audio FP13000 und einen Behringer Ultradrive Controller. Original kommt ein Ciare 18.009 rein...welche wohl nicht mehr gibt und von 18 Sound soll der LW 1250 dem Ciare ähnlich sein. Herr Seeburg meinte zu mir das er mal den B&C TBW 100 mal darin getestet hatte und erstaunt war was aus einen TSE Subwoofer so heraus kommen kann.
    Wie siehts mit nem Void V-1800 aus, Oberton XB700 oder andere von Oberton.
    Welche Treiber habt Ihr so mal getestet und herausgefunden das Eurer Treiber besser klingt....vielleicht auch lauter oder oder oder.
    Das ganze ist für Elektronische Konserven Mukke.
    Bitte schreibt mir mal Eure Erfahrung.....
    Vielen lieben dank.
  • RCF ESW 1018 in Filz
    • bowdy
    • 1. Februar 2015 um 21:09
    Hallo Waldschrad könntest du bitte mein namen und adresse rausnehmen....wäre dir sehr dankbar....hat private gründe...lg
  • Electro Voice Evid 12.1 Subwoofer Frequenzweiche
    • bowdy
    • 31. März 2014 um 21:10
    die bekommst du bei thomann!!
  • TSM-12 + TSE-Sub - Frage an erfahrene User
    • bowdy
    • 12. Januar 2014 um 15:58
    na jetzt übertreib mal nicht, der tse sollte einen eighteensound genauso mitmachen als ein g sub....aber macht scheinbar aber keinen sinn...!
    • bowdy
    • 11. Januar 2014 um 19:12
    Zitat von "Jens Droessler"
    Am Tuning ändert sich durch ein anderes Chassis kaum was bis gar nichts. Für den 18NLW9600 ist der TSE-Sub dann wirklich deutlich zu hoch abgestimmt.
    hmm schade.....die gehäuse sind von der größe ja recht ähnlich......aber scheinbar dann doch ganz anders.
    • bowdy
    • 10. Januar 2014 um 22:28
    Thomas,
    würde der 18sound treiber vom g-sub im tse sub dann ähnliche ergebnisse erzielen wir im g-sub??
    Zitat von "Thomas"
    Was man auch bedenken sollte:
    Der TSE Sub ist von seiner Tuningfrequenz her erheblich zu hoch getuned.
    Siehe: http://www.seeburg.net/TSE_Sub_Datenbl_dt.pdf
    Das gibt gerne einen Dröhnsound.
    Lässt sich auch schön nachsimulieren.
    Erheblich besser hat Seeburg das bei den neuen Produkten gelöst.
    G Sub und co sind nach Lehrbuch abgestimmt.
    http://www.seeburg.net/G_Sub_Datenbl_dt.pdf
    (siehe Impedanzmessung)
  • Gesucht: PA-System f. kleine Rock 'n Roll Verleiher 2014
    • bowdy
    • 23. Dezember 2013 um 15:33
    Na dann würde ich Dir vorschlagen das neuere Zeugs von ACL anhören zu gehen. Ich selbe habe noch 4 TSE Tops und 8 TSE Subs von ACL, bis Heute vom Sound her noch sehr gut und kann mit den Aktuellen Systemen noch sehr sehr gut mithalten!!
    • bowdy
    • 23. Dezember 2013 um 15:10
    Klanglich finde ich das ACL Zeugs ganz gut. Warum willste es denn wirklich verkaufen? Ist dir das Top zu schwer? Klanglich denke ich ist Euer Zeugs Top und auch laut. Sag uns doch mal warum es wirklich weg kommen soll? Dein Neues System wird nicht wirklich viel geiler klingen. Ok die b 1801 sind Bassmäßig nach unten stark begrenzt, vielleicht auf TSE Bässe umsteigen oder Infrabässe dazu stellen?
    Preis Leistung ist bei ACL immer sehr gut....höre dir doch mal ein Setup an mit 4 K24 und 8 G-Subs. Nur 2 K24 weden nicht 4 K2 ersetzen können!
  • Ersatz für EVM 15LProline im Basshorn
    • bowdy
    • 4. Oktober 2013 um 21:41
    dann berichte doch mal
  • Gisen Audio FP10000Q
    • bowdy
    • 23. September 2013 um 22:03
    so ich oute mich mal...ich betreibe eine gisen fp 13000 für meine subs....ich glaube das pl audio das eigene produkt gut redet...meine gisen audio fp 13000 hat genauso neutrik speakon anschlüsse....nur mal sooo....irgendwie muss pl audio die 5 jahre garantie über den preis reinholen und somit den doppelten strassenpreis von gisen audio erzielen!!
  • The box pro Achat 215/218-1600 MKIII Amp Bundle Neuer PREIS
    • bowdy
    • 8. September 2013 um 13:33
    Bitte schliessen, da verkauft!
    • bowdy
    • 8. September 2013 um 11:48
    Nein
  • Pioneer PA
    • bowdy
    • 7. Juli 2013 um 18:28
    wenn man preis leistung mit einbezieht ist der sc-8 für uns keine alternative, ein f1 bass ist unverschämt teuer.
    fakt ist, das die controllerbässe von coda natürlich straffer klingen und nicht dieses blöde nachschwingen haben, da gebe ich dir natürlich recht.
  • Pioneer PA
    • bowdy
    • 6. Juli 2013 um 10:46
    wie soll man klang emotionen beschreiben? in der regel schlecht, weil jeder das anders empfindet....wie man es verstehen soll? na ganz einfach....ich kann mir nicht vorstellen das dieses pioneerzeug geil klingt...ich lass mich aber gerne vom gegenteil überzeugen.
  • Pioneer PA
    • bowdy
    • 5. Juli 2013 um 15:53
    Es ist nicht meine lieblings disse....ich bin seit 27 jahren dj und habe einiges gehört und arbeite in einer veranstaltungstechnik firma und wir vermieten coda audio....als bass den pw418v2....der sc8 ist uns zu teuer für das was er kann und der 418v2 ist gut vernietbar! Das pioneer zeug würde ich mir gerne mal anhòren.
  • Pioneer PA
    • bowdy
    • 5. Juli 2013 um 14:22
    ich hoffe das du dann ein vernünftig aufgebautetes und gut eingestelltes system hörst. im sysiphos sind 6 bässe übereinander gestellt als monoblock und das ist echt abartig wie es auf dein brustkorb hämmert. im vergleich zu einen anderen system einfach trocken und brutal und aber auch geil. andere systeme sind da nicht soo kontrolliert und auch nicht so drückend auf dem brustkorb. die andere systeme drücken wahrscheinlich mehr im magen aber das ist kein vergleich....man muss es hören.
  • Pioneer PA
    • bowdy
    • 5. Juli 2013 um 13:26
    Zitat von "cdt.sound"
    Da will wohl jemand auf den Function One Hype aufspringen. Ist ja auch irgendwie verständlich wenn man im Club DJ Equipment sowieso schon die Nummer eins ist. So kann man den Clubs auch gleich noch die PA verkaufen und alles ist aus einem Guss. Kann ja sogar sein, dass die Dinger fetzen.
    Ich habe gerade am Wochenende erst wieder drei furchtbar schlecht klingende F1 Aufbauten gehört. Kann aber ja gar nicht schlecht geklungen haben, da die Boxen ja blau sind und F1 drauf steht. Das war echt grausam. Aber die Elektrofans akzeptieren ja praktisch nix anderes mehr.
    Ich bin echt Fan von guter elektronischer Musik, aber seit die blauen Kisten unterwegs sind Glauben alle sie seien das Allheilmittel. Da werden ohne Sinn und Verstand zwei Türme aufgestapelt und man glaubt fest daran, dass es perfekt ist. Mir wird beinahe täglich von dem Zeug vorgeschwärmt. Ich selbst habe aber noch nie eine ansatzweise gute Installation mit dem Material gehört. Obenrum ging's mit unter einigermaßen, aber Bass hab ich aus den Dingern echt nicht vernommen. Liegt das am Material oder einfach an deletantischer Bedienung?
    Mal sehen ob und wann Pioneer dieses Phänomen schafft. Ich halte es auf jeden Fall für möglich.
    wie jetzt kein bass? wenn die anlage was kann ist es bass, der rest ist nix besonderes...komm mal nach berlin und gehe ins sysiphos.....also vor dem bassturm stehen fällt mir schwer, knochentrocken und es hämmert dermaßen auf dem brustkorb, ich finds schon etwas dolle und ich kann einiges ab.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
