wenn es 15 zoll sein darf und 3 wege dann die guten alten zeck proline 400 watt rms, beide für 350!!
bild ist nicht von mir, aber meine sehen so aus.
http://www.pa-team-qn.de/Musicstuff/Images/Zeck-15-3_150.jpg
schade ich hatte ne jbl mpa 1200 im angebot, ist praktisch ne qsc mx 3000.
ich habe noch ne GBS 1050, sehr unbekannt aber ein geiles teil. mein hobby hat sich erledigt und somit kann alles weg. für 400 ist es deine.
http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/…px?shopid=63736
Mfg Bowdy
waldschrad99
dankeschön, in der tat sind meine noch zu haben, der letzte ist klanglos abgesprungen, aber daran gewöhnt man sich. also wenn jemand interesse hat, einfach melden.
ich hätte da was für die eine gbs 1050, die macht 2x2100 watt rms @4 ohm und gebbrückt 5800 watt rms@4 ohm. das ganze für lächerliche 400 euro. am liebsten abholung aus berlin.
http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/…uktid%3D4594849
Mfg Bowdy
american audio v 6001 plus und die ist noch besser als die dap extreme!
hat noch 7 monate garantie kaum gebraucht 550€.
uppps sorry sehe ich auch gerade.
Gute 30 kg würde ich sagen.
Endstufe GBS A1050 steht hiermit zum Verkauf an.
http://www.gbs-audio.de/resources/a1050.pdf
► von einander getrennt regelbare Kanäle und Bedienerfreundlich
8 Ohm : 1050 Watt
4 Ohm : 2150 Watt
8 Ohm : 2900 Watt
4 Ohm : 5800 Watt
: 0,77 / 1,0 / 1,44 V
S/N Ratio : >105dB
: 15 Hz-25 kHz
THD
: >450 @ 8 Ohm/100Hz
: XLR/6.35mm
: AC 220V-230V / 50Hz-60Hz / 3500 VA
: 483 × 465 × 132 mm
GBS A1050 Pro Power Amplifier
► 3 Höheneinheiten
► große Anstiegsgeschwindigkeit
► hoher Dämpfungs Faktor
► min 5800 Watt an 4 Ohm bei Brückenbetrieb
► Parallel- Stereo- und Brückenbetrieb
► Tiefpassfilter einstellbar
► Softstart, Kurzschluss- , Übertemperatur-, Limiter-, und DC- Schutz
► automatische Überlastbegrenzung
► 4 temperaturgeregelte sehr leise Lüfter
Specifications:
Power Rated
STEREO
BRIDGE
Input Sensitivity
Frequency Response
: <0.03% @1kHz 1/10 Rated Power
Slew Rate : >80 V/μs
Damping Factor
Input Connector
Input Impedance : 10KΩ(Balance) / 10KΩ(Unbalance)
Output Connector : NL4
Power Supply
Dimensions(
Am besten in Berlin abholen, ich möchte nicht die Garantiee für den Transport übernehmen.
0177 660 80 75
400 €
Kaum Gebrauchte 1,5 Jahre alte American Audio 6001plus
Output Power:
- 2 ohms, 1 khz 1% THD 2530W RMS per channel
- 4 ohms, 1 khz 1% THD 1920W RMS per channel
- 8 ohms, 1 khz 1% THD 1260W RMS per channel
- 4 ohms, 1 khz 1% THD 5100W RMS (Bridged Mode, mono)
- 8 ohms, 1 khz 1% THD 3650W RMS (Bridged Mode, mono)
Total Harmonic Distortion (THD):
- Less than 0.03% (20Hz-20kHz, @ 4 Ohms)
Input Sensitivity & Impedance:
- 1.0v rms (0 dBv) (@ 8 Ohms)
Eingang & Ausgang:
Eingänge: XLR 3pol und Klinke 6,3mm
Ausgänge: Speakon und Klemmanschluss
Dimensions & Weight: Height :
- 5.25 (13.3cm)
- Width: 19 (48.3cm)
- Depth: 15.9 (40.5cm)
- Weight: 83,3 lbs (37,8kg)
Frequency Response:
- ±.5dB, 1W RMS 8 ohms (10Hz - 35 kHz)
- ±3dB, 1W RMS 8 ohms (5Hz - 85 kHz)
Hum & Noise:
- 100 dB, unweighted (@ 8 Ohms)
Signal to Noise Ratio:
- 100 dB , unweighted (@ 4 ohms full power) A Weighted
Slew Rate:
- 25v/usec
Damping Factor:
- 500 (@ 8 Ohms)
Protection Circuit:
- DC output protection
- Overload protection
- Short circuit protection
- On & Off protection
Special Features:
- Limiter
- Sub Woofer Crossover 20-200Hz
- LED mode indicator
- Contractor Smart Feature (Switch on rear panel to disable front volume controls)
Power Consumption:
- 53A @ 120V AC (@ 4 Ohms) / 25.5A @ 240V AC (@ 4 Ohms)
Turn-On Thump Protection:
- Yes
Cooling System:
- Dual 2 speed fans & heatsink
Am liebsten in Berlin abholen, da ich für den Versand keine Garantie übernehme.
550 Festpreis
8 Ohm : 1050 Watt
4 Ohm : 2150 Watt
8 Ohm : 2900 Watt
4 Ohm : 5800 Watt
S/N Ratio : >105dB
: 15 Hz-25 kHz
THD
: XLR/6.35mm
► 3 Höheneinheiten
Specifications:
Power Rated
STEREO
BRIDGE
Input Sensitivity
Frequency Response
Damping Factor
Input Connector
Power Supply
Dimensions(
0177 660 80 75
400 €
aaaaaaaaaa das hatte ich überlesen, ich kannte noch eingang abc gedrückt halten.
naja jetzt is alles wieder schön.
kaum zu glauben, aber nach zig versuchen habe ich eine kombination gefunden, womit ich alles löschen konnte und somit auch nichts mehr passwort geschützt ist. bevor man einschaltet bei page dieses beiden symbole drücken <>, dann einschalten und schwupps ist alles gelöscht und somit kann ich mein controler wieder benutzen. vielen lieben dank nochmal für dein angebot.
ich verstehe echt nicht warum die von behringer meinten, das ich einen neuen eprom brauche. echt ne frechheit!!
ich werde in den nächsten tage die kiste aufschrauben und nen foto machen. du kannst mir ja mal deine emailadresse senden.
die von behringer sagen das man den eprom tauschen muss. wenn ich das teil aufschraube, wonach soll ich denn gucken?
bei mir müßte man den eprom neu beschreiben, irgendwie erkennt er mein paßwort nicht, vielleicht hatte ich bei der eingabe einen zahlendreher. kann mir da jemand von EUCH weiterhelfen?
Die TSE 218 von Turbosound brauchen nicht ganz soviel leistung und die PW 418 sollten auch mit der MC² Audio 45 ok sein, für große sachen stehen ein paar Höllstern 14.4 DSP zu verfügung, aber manchmal brauch der Kunde halt ne 2 Kanalige vernünftige Endstufen.
Für den Verleih, kann nur Markenware genommen werden und ja sie sollte leicht sein, ansonsten würde er eisenschweine nehmen, aber die zeiten sind vorbei!!
Betrieben wird die ganze sache an 4 ohm, die S6000 hat nicht ganz die leistung bei 4 ohm. Im moment ist die tendenz schon Mc² Audio.
