  2. b0b45
Beiträge von b0b45
  • RCF LF15G401 vs. B&C 15NW100
    • b0b45
    • 2. August 2010 um 12:33
    Hallo Matthias,
    [Edit: Simus auf vielfachen Wunsch eines Forenusers gelöscht.]
    ich denke, der G401 sollte auch in den Limmerbass passen und wird sich zu dem B&C und N401 nicht viel tun.
    Sind schon Gehäuse oder Chassis vorhanden?
    MfG B0B
  • TSA 4-700 Endstufe, RCF 2x 15" Gehäuse
    • b0b45
    • 20. Juli 2010 um 13:24
    Update 20.07.10:
    Angebot geändert
  • Audio Zenit PW18H od. alternativ Limmerbass
    • b0b45
    • 12. Juni 2010 um 22:24
    Hi Aerocell,
    ich habe hier 4 (bald 8.) org. Limmer115 Bässe stehen.
    Standort : 59192 Bergkamen
    MfG
    Bastian
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie
    • b0b45
    • 2. Juni 2010 um 20:20
    Hi Flaxmo,
    ich hatte auch mal die Monacor Flugösen und Schrauben in einer PS12 verwendet - Ergebnis:
    Nach zweimal fest einschrauben hatte ich die erste Öse in der Hand (Forentreffen in Dülmen). Das Metall der Öse ist zu weich und schlecht geschnitten. Daher würde ich zumindest die Ösen tauschen, bevor es richtig gefährlich wird. Auch empfiehlt es sich, die Winkelprofile zu verwenden, wie Blancblue geschrieben hat.
    Aber ansonsten schöne Gehäuse.
    MFG
    B0B
  • [Suche] B&C 15NW100 8Ohm
    • b0b45
    • 1. Juni 2010 um 03:24
    ich suche bis zu vier B&C 15NW100 8Ohm Chassis. Können gebraucht sein, sollten aber technisch einwandfrei sein.
    MfG
    • b0b45
    • 1. Juni 2010 um 03:21
    Update 01.06.10
    PAF-212 Gehäuse hinzugefügt
    • b0b45
    • 11. Mai 2010 um 21:56
    Update 11.05.10
    Das Angebot ist immer noch aktuell
  • 10m Truss + Lifte in NRW an Pfingsten(23.4 - 24.4)
    • b0b45
    • 4. Mai 2010 um 22:04
    ich benötige für eine Veranstaltung an Pfingsten eine 8m - 10m Traverse und passende Lifte.
    Befestigt werden sollen 4 MHs, 2 Scanner und ggf. 2 Lausprecher. (ca. 150kg-170kg gesamt)
    Das ganze findet in 59192 Bergkamen statt. Einzelheiten per pn oder mail.
    Mit freundlichem Gruß
    Bastian
    • b0b45
    • 24. April 2010 um 22:49
    Update 24.04.10
    Verkauftes gelöscht
  • ABGESAGT FT hannover 2010
    • b0b45
    • 21. April 2010 um 22:38
    Hi Daniel,
    wenn mir nichts kurzfristig dazwischen kommt, werde ich auch wieder zum Treffen erscheinen. Diesmal mit PAF212, MT101 von Jobsti und ein paar Limmerbässe.
    MfG
    Bastian
    • b0b45
    • 13. April 2010 um 18:06
    Update 13.04.10
    Verkauftes gelöscht
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • b0b45
    • 10. April 2010 um 00:02
    ich wollte demnächst ein paar Gitter für die PAF212 bei Rabe bestellen und fragen, ob es hier noch weitere User gibt, die noch Gitter benötigen.
    @ Fabian: Hast du noch die Abmaße von deinem Gitter?
    MfG
    B0B
    • b0b45
    • 5. April 2010 um 22:44
    Update 05.04.10
    Wieder hoch...
    • b0b45
    • 24. März 2010 um 19:04
    Update 24.03.10
    Verkauftes gelöscht
    • b0b45
    • 12. März 2010 um 20:08
    Update 12.03.10
    Angebot überarbeitet
    • b0b45
    • 1. März 2010 um 13:50
    Update 01.03.10
    Und wieder hoch...
  • Erfahrungsberichte zur Low Budget PA
    • b0b45
    • 18. Februar 2010 um 04:29
    Hi Timo,
    was genau meinst du mit grummelig? Habe mit den Bässen die Erfahrung gemacht, dass sie untenrum etwas nachschwingen und damit ein wenig dröhnen können. Was nicht zwingend schlimm ist, da die Bässe so "fetter" klingen, als zB. B&C 15NW100 und co. im BR-Gehäuse.
    Deine TA2400 sollte für die Bässe vollkommen ausreichend sein, eine DCX kann Sinnvoll sein, wenn man so die Phasen und Übergänge richtig anpasst.
    Wie viele Bässe hast du eigentlich?
    Mfg B0B
    • b0b45
    • 11. Februar 2010 um 01:16
    Update 11.02.10
    Kleine Änderung der Angebote
    • b0b45
    • 17. Januar 2010 um 09:44
    Update 17.01.10
    Und wieder hoch . . .
  • limmer-bass
    • b0b45
    • 11. Januar 2010 um 23:55
    Ursprünglich hatte ich die zweifelhaften Gewichtangaben der fertigen Limmerbässe angesprochen... Vielleicht könnte sich mal einer der Besitzer fix 'ne Waage schnappen, und das verifizieren...?
    Limmerbass 115 von Jericho, Roh, ohne Rollen, mit 15NW100: 36,7kg
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
