  2. sorehead
Beiträge von sorehead
  • Trennfrequenz für 18" und 15" Bässe
    • sorehead
    • 8. Juni 2009 um 22:08
    Sorry.. Verstehe ich nicht... Kann mir das jemand genauer erklären? Danke!
    • sorehead
    • 8. Juni 2009 um 21:05
    Zitat von "Christoph Urbanietz"
    Dann einfach mal erst die Bässe nehmen und die Bässe durch ein Delay ein wenig hin und her "schieben". Irgendwann klingt es dann gut ^^
    Wenn du ne Möglichkeit zum Messen hast - umso besser.
    Trennen würde ich mit nicht mehr als 18 db/okt.
    Das Lowcut für die Tops etwas über dem Hicut der 15er. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du die Bässe lauter fahren wirst als die Tops.
    Was soll denn das Delay bringen? Die Laufzeit ist doch bei den Direktstrahlern gleich, oder nicht?
    Und ja, die Bässe sollten lauter gefahren werden, also die Tops :)
    Nur was ist besser, Sub- und Kickbass trennen oder beide den "Bassbereich" abdecken lassen??
    • sorehead
    • 8. Juni 2009 um 19:00
    Zitat von "Max Wagenblast"
    ich würde keine verschiedene Bässe mischen. Trennen würde ich ich bei 120 Hz so trenn ich meine 18er.
    MfG Max
    Edit: Sorry hab den Link überlesen.
    Mal abgesehen davon, dass es viele unter Euch nicht machen würden.. ;)
    Wissen will ich es trotzdem. In dem Thread gab es ja auch einige, die das Ganze befürworten.
    • sorehead
    • 8. Juni 2009 um 18:12
    Moin!
    Mal eine Frage an die Praktiker unter Euch..
    Ich habe 2x HK PRO18 Bässe und 2x HK PRO 12 Tops.
    Wollten jetzt mal testweise zwei HK Audio Classic Pro Bässe (15'') dazu nehmen.
    Soll sauber über drei Endstufen und den Behringer Controller laufen. Wo und wie müsste ich die Bässe und die Tops trennen? Mit welcher Flanke?
    Laufzeitprobleme dürfte ich bei den drei Direktstrahlern ja nicht bekommen, oder?
    Ich zwar schon diesen Thread hier gelesen, aber so ganz hat er meine Frage nicht beantwortet.
    Danke im voraus, Sascha
  • Leichte Alternative gesucht
    • sorehead
    • 4. Juni 2009 um 09:24
    Zitat von "Reini"
    wenn Du bei 20 kg ersthafte Probleme hast, ist der Gang zum Spezialisten der Orthopädie angesagt.
    hinterher kannt Du Dir dann einige Fragen selbst beantworten.
    Nein, natürlich sind das keine ernsthaften Probleme. Trotzdem nervt es mich.
    Wenn es leichter geht, wieso sollte man das dann nicht machen?!
    • sorehead
    • 4. Juni 2009 um 01:14
    Gute Idee.. Aber wer hat sie denn in meiner Umgebung?
    • sorehead
    • 3. Juni 2009 um 14:30
    Ja, den Thread habe ich auch schon durch, aber wenn ich das Resultat daraus ziehe, weiß ich immernoch nicht, wo man sie einsortieren kann...
    Ist sie denn besser, gleichwertig oder schlechter als die Peavey?
    Angenommen ist würde sie als 4-Kanal betreiben wollen, reichen dann die 490W für die Tops (bei 8Ohm)?
    Und die 810W für die Bässe (4Ohm)? Oder macht sie dann schon vorher schlapp?
    • sorehead
    • 3. Juni 2009 um 12:36
    Das wäre meine nächste Frage gewesen..
    Wie kann man denn die Peavey CS gegen die Tamp TSA werten?
    • sorehead
    • 3. Juni 2009 um 10:16
    Kann ich die denn im Brückenbetrieb mit 4Ohm betreiben? Generell ist ne 4-Kanal Endstufe ne nette Alternative. Würde dann aber lieber Top und Sub getrennt ansteuern..
    • sorehead
    • 3. Juni 2009 um 09:04
    Moin!
    Ich habe ein kleines "Luxusproblem"...
    Ich habe eine Peavey CS-4000 (1350 Watt / 4 Ohm, knapp 20kg).
    Antreiben tut sie 2 HK PR:O18 (500W/4Ohm) und zwei HK PR:O12 (400W/8Ohm); mit der eingebauten Weiche im Sub betrieben.
    Da mein Rücken nun langsam Ärger macht, hätte ich gern eine leichtere Alternative für die Peavey.
    Leistung sollte sich im ähnlichen Bereich befinden, da ich das System so wie es jetzt ist auch ausreize.
    Was könnt Ihr empfehlen? Preislich sollte es aber UNTER 1000,- sein. (wenn das überhaupt geht :( )
    Gebraucht geht prinzipiell auch...
    Zwei kleinere Endstufen gehen auch; Controller ist vorhanden.
  • Ersatzlaufwerk Denon 2100
    • sorehead
    • 30. Januar 2009 um 16:31
    Nunja, er liest immer schlechter. Also gerade etwas "zerkratzte" CDs werden zunehmend problematischer..
    • sorehead
    • 22. Januar 2009 um 22:50
    Moin!
    Kann mir jemand sagen, wo ich ein Ersatzlaufwerk für nen Denon 2100 bekomme? Ausser beim großen T? Die sind mir irgendwie zu teuer..
    Gruß, Sascha
  • Forentreffen Hannover: 25. April 2009
    • sorehead
    • 5. Oktober 2008 um 13:31
    Das klingt doch schonmal gut :)
  • Kabellänge
    • sorehead
    • 28. August 2008 um 06:30
    Aber ich kann diese drei dann leider nciht gesondert steuern..
    Ich werde jetzt drei kleine Mischpulte einsetzen..:)
  • Zubehör-Case [erledigt]
    • sorehead
    • 28. August 2008 um 06:27
    Hat sich erledigt
    • sorehead
    • 27. August 2008 um 05:37
    Moin!
    Ich suche ein Zubehörcase.
    Maße soll irgendwo bei 40x50cm liegen.
    Kann auch gern eine dieser Rockbagtaschen oder so sein.
    Maximal 30,-
    Erstmal alles anbieten.
    Gruß, Sascha
  • Kabellänge
    • sorehead
    • 23. August 2008 um 14:27
    Aha.. Wenn das so einfach ist, wieso gibt es dann nciht schon ein fertiges Kabel dafür ?? :)
  • Kabellänge
    • sorehead
    • 22. August 2008 um 23:37
    Ja ne.. Vergiss das mit dem Cinch.. War in Gedanken wo anders.
    Kann schon symmetrisch ins Pult gehen.
    Simulieren werde ich das so nicht können..
    Werde dann wohl die Variante mit den DIs machen...
    Muss ich nur noch drei DIs mieten.. :)
  • Kabellänge
    • sorehead
    • 22. August 2008 um 15:04
    Hehe.. Ja, die Variante hatte ich mir auch schon überlegt, aber dann muss ich ja hin und her laufen wenn ich da was ändern will :)
    Problematisch ist da bei eher, dass ich damit nur per Cinch in das große Pult noch komme. Muss also von symmetrische wieder runter auf unsym.
  • Kabellänge
    • sorehead
    • 22. August 2008 um 13:34
    Ich will dieses Thema nochmal wieder aufgreifen und keinen neuen Thread aufmachen...
    Ich habe eine Bühne mit 3 Line-Zuspielern (2 PCs und eine Spielekonsole).
    Alle geben Signal auf Chinch, also unsymmetrisch, aus.
    Ich will damit zu meinem Mischpult, was einen Kabelweg von gut 25-30m bedeuten würde. Ja ich weiß dass das weit ist, es geht aber nicht anders.
    Wie löse ich das Problem mit den Einstreuungen bzw der Verkabelung am besten?
    Einfach die Strecke mit Cinch überwinden?
    3 Stereo-DI-Boxen nutzen?
    Was gibt es noch?
    Über einen guten Tipp würde ich mich freuen.
    Gruß, Sascha
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
