  2. topo
Beiträge von topo
  • BMS 4538 - Ersatzschwingspule
    • topo
    • 18. März 2007 um 13:13
    Danke für die Info!
    Zum löten bin ich noch gar nicht bei diesem Speaker gekommen..........
    Das hat der Vorbesitzer/Eigentümer gemacht (gebraucht bei einem Händler mit voller Gewährleistung/Garantie gekauft).
    Mal sehen wie das weiter geht...........
    Topo 8)
    • topo
    • 18. März 2007 um 11:34
    Kann mir jemand sagen, ob bei einer Ersatzschwingspule für den BMS 4538 auch die Clips für den Anschluss vom Lautsprecherkabel dabei/dran sind?
    Oder kann mir jemand sagen, wie man so einen "abgefallenen" Clip wieder befestigen kann?
    Topo 8)
  • Drei-Wege Top
    • topo
    • 13. März 2007 um 16:27
    Zitat von "spaceman"
    Dreiweg im Top scheint sich nicht wirklich zu lohnen.
    Oh doch - ich bau gerade eins und bin klanglich bisher sehr angetan.
    Da ich noch mitten beim Prototypen bin und noch keine Messungen vorgenommen habe, kann ich noch nicht soviel sagen - nur das das Top eben auch bei Druck um einiges besser als die meisten 2-Wege Tops klingt.
    Bestückung:
    * 15" Kappalite 3015
    * 8" Celestion Truvox 0818MR
    * 1" BMS 4538 Treiber
    * BMS Horn 2193
    Wen es interessiert - im Musiker Board läuft ein Threat dazu.
    Topo 8)
  • Holzpreise
    • topo
    • 7. März 2007 um 18:11
    B2C = Business to Consumer = Handel/Hersteller zum Endkunden :wink:
    Topo 8)
  • Holzpreise
    • topo
    • 7. März 2007 um 17:48
    Mich würden mal die durchschnittlichen Holzpreise (B2C) für
      18mm MPX
      18mm OSB
      15mm OSB
    pro qm bei euch interessieren.
    Leider habe ich so gut wie keinen Marktüberblick...... :oops:
    Topo 8)
  • Erfahrungen mit n-joymusic.nl / bzw. audiogoedkoop.nl ?
    • topo
    • 7. März 2007 um 17:44
    Ich habe inzwischen mein Geld zurück bekommen. Sie konnten dann doch nicht liefern.
    Die haben trotz Verfügbarkeitszusagen (ist gerade gekommen - schick ich gleich morgen früh raus....usw.) über 6 Wochen mit meinem Geld gearbeitet.
    Das scheint für mich schon fast eine Finanzierungsstrategie zu sein. :evil:
    Topo 8)
    • topo
    • 23. Februar 2007 um 18:24
    Leider entwickelt sich die Sache bei mir mit den denen zu einem Fall für Warnungen oben hier im Board. :oops:
    Topo 8)
    • topo
    • 10. Februar 2007 um 13:47
    Ist meine Anahme richtig, dass dort noch niemand hier aus dem Forum bestellt hat?
    Topo 8)
    • topo
    • 8. Februar 2007 um 21:30
    Hat jemand positive oder negative Bestellerfahrungen bei Chassis mit
    http://www.audiogoedkoop.nl
    bzw. mit
    http://www.n-joymusic.nl
    Die Preise sind ja teilweise recht günstig................aber.....??????
    Falls es ein oder mehrere aber's gibt, würde ich die gerne erfahren.
    Topo 8)
  • TSP für BMS 4538?
    • topo
    • 4. Januar 2007 um 23:28
    Hat sich erledigt......
    Auf der Strassacker Seite ist von Klang & Ton eine passende Weiche berechnet.
    Topo 8)
  • TSP für BMS 4538?
    • topo
    • 3. Januar 2007 um 16:22
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    http://www.bmspro.info/index.php?show…=10278&id=54357
    Es kann jetzt echt sein, dass ihr mich zu recht für blind erklärt.!
    Auf der Page war ich schon vorher. Die TSP Daten finde ich da weder auf der Page oder in dem PDF. :oops:
    Topo 8)
  • TSP für BMS 4538?
    • topo
    • 3. Januar 2007 um 15:49
    Ich google mich gerade fast tot und finde nichts. :oops:
    Hat jemand die TSP Daten von dem BMS 4538 für mich?
    Topo 8)
  • Oberton HL 60
    • topo
    • 31. Dezember 2006 um 10:36
    Das dachte ich auch erst nach deinem Hinweis.............aber die Maße sind doch zu unterschiedlich? :?::?:
    MHD-120 : 268 x 107 mm und 185 mm Tiefe
    MHD-152 : 268 x 112 mm und 210 mm Tiefe
    HL 60 : 207 x 110 x 203 mm
    Topo 8)
  • Oberton HL 60
    • topo
    • 30. Dezember 2006 um 22:18
    Hat jemand etwas mehr Daten vom HL 60 als diese hier?
    Model HL 60
    Technical Data
    System power * 100 W
    Frequency response 3 - 14 kHz
    Sensitivity 106 dB/W/m
    Impedance 8 Ohm
    Voice coil diameter 25 mm
    Voice coil material CCAW**
    Magnet diameter 85 mm
    Dimensions (W/H/D) 207 x 110 x 203 mm
    Weight 1.35 kg
    * 4.5 kHz crossover
    ** CCAW = Copper Clad Aluminium Wire
    Topo 8)
  • 6" bis 8" Hörner?
    • topo
    • 30. Dezember 2006 um 12:50
    8" sind doch 20,32 cm........... :?:
    Wobei ich, wenn es denn das gleiche Modell ist, Interesse an beiden habe.
    Topo 8)
  • 6" bis 8" Hörner?
    • topo
    • 29. Dezember 2006 um 20:27
    nunja so schwierig ist ja nun wirklich nicht, ein expo-horn aus 3...4 platten dünnem holz zu basteln.
    es gab aber früher bei monacor recht brauchbare 8"-gfk-vorsätze - die kamen von AAC, wenn ich mich recht entsinne. dort vllt mal anfragen!
    ACC ?
    Kannst Du mir da mal weiterhelfen - google gibt über 80.000 Treffer.... :oops:
    Topo
  • 6" bis 8" Hörner?
    • topo
    • 28. Dezember 2006 um 23:23
    Ich bin grundsätzlich offen.....aber im Moment steht der Ciare 6.38 MR3 vorne.
    Topo 8)
  • 6" bis 8" Hörner?
    • topo
    • 28. Dezember 2006 um 22:43
    Ich suche Hersteller bzw. Vertriebe, die 6" bis 8" Hörner herstellen bzw. vertreiben.
    Das Limmer 042 Horn kenne ich.
    Ich suche jedoch nur was für den Mitten Bereich in 6 bis 8 Zoll.
    Den Hersteller DDS Horns ( http://www.ddshorns.com/catalog.php?page=products ) habe ich schon gefunden. Jedoch fängt es da erst bei 10" an.
    Topo 8)
  • Vier-Wege-System: Sinn oder Unsinn?
    • topo
    • 28. Dezember 2006 um 17:21
    Back to Topic.........
    Nach dem ich die Mackie SA-1530z (aktive 3-Wege) plus Sub gehört habe, bin ich inzwischen der Auffassung, dass es eigentlich so gut wie keine Alternativen zu 3 bzw. 4 Wege Systemen gibt, wenn Soundqualität im Vordergrund steht.
    Im Laufe der letzten Jahre hat sich da schleichend und latent ein großer Verlust an Qualität eingestellt, den scheinbar viele nicht wahr haben wollen.
    Topo 8)
  • Neues 3-wege Top mit 12"/6"/1"
    • topo
    • 18. Dezember 2006 um 21:49
    Da man ja nicht ebenso ein Community Horn rumliegen hat, liegt natürlich der Gedanke nahe, sich eines zumindest für den MT selbst zu bauen.
    Mit den Rundungen im Horn wird es natürlich aufwendig.
    Wäre es soviel schlechter, wenn man das Horn "nur" aus trapetzförmigen Holzteilen baut in entsprechenden Winklen baut?
    Also eine Art Trichter mit rechteckigem Eingang (bündig am Chassis) und ebenfalls recheckigem Ausgang.
    Topo 8)
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
