  2. jack-lee
Beiträge von jack-lee
  • 3 Wege Horn Top der komschen Art + Sub als Kombi
    • jack-lee
    • 17. Februar 2008 um 21:08
    da ich derzeit die PA für unsere Band (auch die Amps) selbst baue, zeige ich in diesem Thread die Tops sowie die dazu passenden Woofer.
    Als Grundlage : PA unter 1000€ , die auch für kleinere Auftritte single laufen kann, mit brauchbarem Bass und hoher zuverlässigkeit.
    Ergebnis :
    2 x 3Wege Horntops -> 60cm x 43,8cm x 81,9cm (HBT)
    2 x 15" BR Sub -> 50cm x 43,8cm x 65cm (HBT)
    Bestückung :
    Tops : (Eins ist fast fertig)
    Als TT von 160hz bis 800hz -> Eminence Kappa 15
    Verbaut in einem 55cm langem Horn (expo) von 300cm² auf 1600cm² (sinnvoll nutzbar ab 160hz)
    Als MT von 800hz bis 5khz -> A&D Audio M6515 (der macht bis 7khz LINEAR!)
    Verbaut in einem 20cm langem Horn (konisch) von 81cm² auf 800m²
    (sinnvoll Nutzbar ab 700hz)
    Als HT von 5khz bis 21khz (da setzt ein 12db Tiefpass ein) A&D Audio D51
    Verbaut mit einem Kunststoffhorn, Linear von 2khz bis 16khz, danach leicht fallend.
    Subs :
    Chassis sind 2 Ciare 15.02B (Sicke Reconed) aus den KME BS 1151 WE PU Woofern.
    Verbaut in 130l BR mit 30cm langem und 400cm² großem Port.
    Fu = 46hz.
    Werden in den nächsten Tagen gebaut.
    Endstufen:
    Selbstbau, aber der Schaltplan ist von Anthony Holton. die AV400. Nur etwas "aufgepeppt" sodas sie auch mit +-90V (Leerlauf) arbeitet.
    Das heist -> Treiber so angeordnet das sie einen KK abbekommen, (alle auf einen) sowie Widerstand R14 auf 10k und 5W angehoben.
    Sowie einige andere kleine änderungen (z.b. bei den ELKOS)
    Jeder LS bekommt eine Stufe, also vollaktiv mit 3 Wege Aktivweiche in den Tops und Singleaktivweiche (Subsonic 24db/okt + Tiefpass 24db/okt) in den Subs.
    Die Amps werden in den nächsten Tagen fertiggestellt.
    PS, Netzteil ist extern und die Aktivmodule werden über 3x6mm² versorgt.
    Ampschaltplan:
    Ampboard:
    (Das Board hier ist die neue Version, die alte sieht "ordentlicher" aus, nur diese habe ich gestern erst gestaltet. Werde sie wohl noch 2-3 mal überarbeiten. Mich persönlich stört aber die "unsaubere" Bauteilanordnung nicht, denn so spart man Leitungslänge , das führt zu weniger Einstreuung und weniger Verlusten)
    Weiche Board + Schaltplan:
    Ich hoffe auf ein wenig Feedback (aber BITTE nicht "das is ja nur Span"
    :grin: )
  • [Projekt] HighPower LED DMX RGB Dimmer
    • jack-lee
    • 17. Februar 2008 um 21:06
    Mich würde interessieren was der Atmega so macht? Denn n regelbares Stroboskop lässt sich doch auch analog regeln?
    Trotzdem, feine arbeit, brauchbar umgesetzt.
    Und, eine frage hätte ich... Wie programmierst du den Atmega? (Gekauftes Entwicklerboard oder anders?)
  • Busatz / Baustein Aktivweiche
    • jack-lee
    • 17. Februar 2008 um 21:03
    Kann dir eine herstellen.
    Bauteile bekommt man für n Appel und n Ei bei Reichelt.
    Kann man auch regelbar machen.
    Platine wäre ca so groß wie ne Zigarettenschachtel (inkl. Netzteil)
    Der Grund warum ich angefangen habe mir sowas selbst zu bauen:
    Ich hab nix gefunden zum kaufen (für kleines geld und individualverbau)
  • Interessantes Verstärker projekt
    • jack-lee
    • 17. Februar 2008 um 20:55
    Sehr schönes Konzept.
    Würde ich mich gern mal dran probieren.
    Obwohl ich dem Verstärkerteil die 500W RMS nicht ganz abkaufe. 2 Transenpäärchen ?! selbst wenns TO3 Gehäuse wären (die so viel Abwärme wie 2 TOP3 oder TO247 Paare abkönnen) wärs schon argeng. Nix mit "sicherheit"
    Ich würde einen andern Ampteil nehmen. Aber die restlichen Schaltungen wie die Schutzschaltungen, Vorverstärker und die recht interesante Symetrierung für den Brückenbetrieb , halte ich für sehr interessant und nachbauwürdig.
    Leider ist der 2. Link den du gepostet hast nur eine Seite um seine Fahrroute zu planen ;)
    Also, her mit den Schaltplänen :grin:
    PS. am meisten interessiert mich die Schutzschaltungsplatine, da ich noch was für mein Projekt derzeit brauche.
    Aber auch die Weiche ist schlau gelöst (regelbar mit 4 zusammengeschalteten Trimmpotis. Ich frag mich aber wo man die Welle dafür herbekommt..)
  • helfende Hände - Löthilfe - Kabelhalter
    • jack-lee
    • 17. Februar 2008 um 20:49
    Da ich eigentlich nie XRL und andere "schwere" Teile löte sondern maximal nen 10W Widerstand, reicht mir die Hilfe aus Post 1.
    Diese steht unten im Keller.
    Wenns dann doch nicht reicht, habe noch einen Kleinstschraubstock.
    Aber was bringts wenns hält aber mein Löteisen nur 25W hat ;)
  • TDA7293 geht in Flammen auf
    • jack-lee
    • 17. Februar 2008 um 20:47
    Ich stell , in Hobbyqualität, recht viele Platinen her.
    Wenns daran scheitert...
    Kann ich ja mal eine mitmachen ^^
    Die sind mit geplottetem Film unter 1,5KW Photolampen entwickelt und im Tauchbad geätzt, anschließend verzinnt.
    Wegen dem TDA... ich würds mal mit nem 2x21V Trafo versuchen.. :roll:
    Denn +-35V (als GLEICHSPANNUNG, diese ist nach dem gleichrichten ca 1,4 mal so groß wie die Wechselspannung -> 2x35AC = 2x 49DC !!! viel zu viel)
    Und Lochraster ist schlimm..wenn dann schon Streifenraster.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
