  2. southarsch
Beiträge von southarsch
  • Par-Set-Kauf
    • southarsch
    • 19. Februar 2003 um 14:17
    Also was soll man dazu schon großartig sagen, wenn dus einfach und schnell, sofort einsatzbereit was haben willst issen Set bestimmt die richtige Lösung.
    Ansonsten wenn du bissel Zeit investierst und dir Gedanken zu dem Thema machst wird dir vieleicht so manches einfallen was du haben willst aber nicht im Set angeboten wird oder Qualitativ besser ist. Wie du schon bemerkt hast bei deinem Beispiel gefällt dir das Pult zum Beispiel nicht bei einem andres Set gefällt dir vieleicht irgendetwas andres nicht. Insofern ist dann selber zusammenstellen die bessere Lösung.
    Alsoich bin persönlich kein Fan von Sets daich immer das Gefühl habe da bekommt man ein zwei Komponenten die man unbedingt haben will und zwei drei die man eigentlich ned wirklich braucht oder schon hat.
  • DRINGEND Probleme mit LitePuter Dimmer
    • southarsch
    • 14. Februar 2003 um 22:24
    Habe folgendes Problem :
    Habe hier einen LitePuter Dimmer Typ P-625, der dreiphasig an eine 16A Cee Steckdodes angeschlossen werden soll, das Gerät besitzt die Anschluesse Last 1-6, V1-3, N,E und VE habe das Gerät nun folgendermasen angeschlossen an Last 1-6 die Phasen der anzuschliessenden Lampen, an N die gemeinsame Masse, an V1-3 die drei Starkstromphasen, an E die Erde des Cee Kabels und die erde der Multicores, an VE die Masse des Cee Kabels. Das Ganze funktioniert jedoch nicht wie es sollte ich kann nur alle Kanäle gemeinsam dimmen und zwar so dass wenn ich einen dimme die andern auch dunkler werden, wenn ich einen Kanal abschalte geht der abgeschaltete aus zwei werden dunkler und einer wird heller. Hat jemand irgend eine Ahnung was da falsch gelaufen sein könnte ?
  • Lite Puter P 625 Handbuch ?
    • southarsch
    • 3. Februar 2003 um 09:38
    hab hier ein Liteputer P625 (6 Kanal Dimmerpack), leider habe ich kein Hanbuch dazu und werde nun aus der Anschlussbelegung auf der Rückseite nicht ganz schlau, kann mir dazu jmd nähere Angaben machen ?
    Danke schon einmal im voraus
  • Frage zum Clipping
    • southarsch
    • 27. Januar 2003 um 07:14
    benutz mal die suchen funktion und gib clipping ein l . . . les dir durch was clipping verursacht und du weist das en nicht vom Hersteller des Verstärkers abhängt ob er clippt oder nicht sondern nur davon ob er "im grünen Bereich" gefahren wird oder nicht
  • Lagerung eines Denon DN 2500-F
    • southarsch
    • 27. Januar 2003 um 06:10
    Also solange du ihn nicht in der Position benutzt sollte das dem Gerät nichts anhaben. Wär ja noch schöner wenn wir jetzt auch noch alle Cases waagrecht Lahern müssten *g*
    • southarsch
  • Botex Dc4 als analog ?
    • southarsch
    • 8. Januar 2003 um 10:48
    Also prinzipiell muss es ned 19" haben wär allerdings von vorteil, da das ding innem jugendklub verbaut werden soll und die erstens noch nen 3He einschub am Pultplatz frei haben und zweitens dann die gefahr dass was drueberlaeuft (Bier etc.) geringer is.
    Was es können sollte:
    sollte kein reines DimmerPult sein sondern ne Chase/Lauflichtfunktion eingebaut haben kann auch ruhig "einfacher" gehalten sein als das Dc4, also weniger funktionen haben nur Chasen sollts halt können.
    Achso Warum ohne Lastteil:
    die Hausstromkreise in dem Gebäude sin ned so der Hit, d.h. meherer Räume laufen auf einer 16A Sicherung und deshalb sollte der Vorhandene und gut abgesicherte CEE Stromanschluss genutzt werden über nen entsprechenen DImmer (ist schon vorhanden 6 Kanal analog)
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: southarsch am 2003-01-08 10:55 ]</font>
    • southarsch
    • 8. Januar 2003 um 09:54
    Wies jmd ob es das Botex Dc4 als analog Version gibt bzw. DMX und analog fähig ist ? Ich mein nicht das Dc4P (mit eingebautem Leistungsteil) sodern das Steuergerät.
    Wenn nein kennt jmd ein ähnliches Gerät das analog(0-10V) ausgänge hat.
  • Wie sind bei euch im Live Bereich die Preisspannen?
    • southarsch
    • 8. Januar 2003 um 07:34
    @go
    du hast es erfasst !
    das ist auch der Grund warum nen Teil der kleineren Bands die ihre Konzis selberorganisieren sich Stück für STück eigene Anlagen zulegen bzw sich das Zeugs billigst von diversen andren Bands zusammenleihen
  • Bier im Pult was nun???
    • southarsch
    • 8. Januar 2003 um 07:20
    Isopropanol is wirklich das beste ichr solltet es nur nicht zulage aufbewahren ziht mit der Zeit Wasser und verdunstet dann nimmer Rückstandsfrei
  • Schlagzeug mixen
    • southarsch
    • 7. Januar 2003 um 06:16
    Mhm Busters sin echt gut habse in Mannheim an Weinachten gesehn.
    Wie regionla beschränkt issen deine Ska Band ? Seid ihr auch bis zu uns zu hören bzw sehen oder is des regional zu weit weg.
    bin immer gerne auf kleinen events und vieleicht hab ich euch jamal gesehn *g*
  • Weiße Hörner - Electro Voice HR 60 und EV DH1506
    • southarsch
    • 5. Januar 2003 um 16:44
    Jack
    wäre nett wenn du mir den plan faxen könntest unter 0621-679445 schreib grad zu Händen Herr Burkhardt drauf isses Geschäftsfax danke
    • southarsch
    Jack
  • Lichtanlage was kostet's
    • southarsch
    • 5. Januar 2003 um 05:43
    hast recht der größte vorteil vom Dc4P is eigentlich dass es tatsächlich Plug&Play ist
    einstecken Power druecken un los gehts
    dazu kommt noch dass es eben handlicher ist bauste innen rack rein un gut bei pulten haste die dimmer seperat im rack brauchst dann steuerleitung zum pult und leitung vom dimmer zu den PAR's is grad wenn man so sachen bis 200 leute macht wo man ja (in der Regel)mitem eigenen PKW un nicht mit em kleinbus anrueckt auch nen argument
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • southarsch
    • 2. Januar 2003 um 21:33
    Halloele
    auch ich hätte gern den Plan wenns möglich wäre
    southarsch@hotmail.com
    danke
  • Boxen wieder Fit machen
    • southarsch
    • 2. Januar 2003 um 05:10
    Also optisch kamma da einiges machen *g*
    technische eigntlich nix ausser vieleicht komplett neu bestuecken ber eher bissel witzlos oder ?
    • southarsch
  • Welche Clubs verfügen eurer Meinung nach über eine gute Pa ?
    • southarsch
    • 28. Dezember 2002 um 05:37
    komm aus Ludwigshafen un daher auch oeftermalimcapitol da is echt nix mit HLA vermute war die Anlage von Sportfreunde Stiller war mal aufem Konzi von JBO im Capitol da hatte die auch ihren eigenen Krempelz mitgebracht.
  • 15" für Basshorn gesucht
    • southarsch
    • 18. Dezember 2002 um 03:24
    Anscheinend ist der EVM 15 L der Speaker mit der "bessren" Membran Ev gibt ihn als den Lautsprecher für die Tl 4025 an
    • southarsch
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
