  5. Licht
Par-Set-Kauf
  • Dominik
  • 18. Februar 2003 um 01:09
  • Dominik
    Tachen.....
    erstmal hoffe ich das ich das richtige brett genommen habe für meine frage, ansonsten ganz schnell an die passende stelle verschieben :D
    ist es jetzt nun günstiger solche sachen wie:
    Pars
    Stative
    Kabel
    Dimmer
    Switchpacks
    Controller
    Leuchtmittel
    Farbfilter
    im Set zu kaufen oder sollte man da doch sich sein Set selber zusammenstellen......oder kommt es auf den selben Preis oder wird es gar billiger/teurer
    bin bisslang der Meinung man kann besser auf ein solches Set zurückgreifen, da alle komponenten drin sind die man auf jedenfall braucht......muss halt nur das richtige aussuchen......
    ......oder haben die sets nachteile/(vorteile) die so nicht offenliegen
    die frage stellt sich für mich, weil ich meine kleine anlage (4xPar56 short 300Watt) erweitern will
    habe so gedacht an 8 weitere Pars wobei 4 Par 56 long und 4 par 64 long sein sollten, dann zwei Stative ein 12 oder 24 Kanal Pult (12 Kanäle für die pars und erstmal 4 für Effekte wie Strobo flower usw.)
    Dimmer sollten keine tollen besonderen sein ebenso wie das Switschpack, dachte da vielleicht an die Showtec Multidim (3x) und an das Showtec Multiswitsch (1x) da ich denke sie erfüllen ihren Zweck und sind günstig
    zu der sache mit den Stative wäre dafür vielleicht ne schickere Lösung das ShowStand Plus, das mit 3m 2-Punkt Quertraverse und den 2 querträgern? Leider wird es ja nur mit 25kg gesamt last angegeben, somit wären für spätere erweiterung nicht mehr 7zu gebrauchen wenn mal Scanner dazukommen oder kann da ruhig mehr dran?
    vernünftige 3-Punkt truss würde dann wohl den Budget rahmen sprengen.......
    habe ich denkfehler oder sonstiges....dan berichtigt mich bitte, gibt es bessere Lösungen, oder ist die Sache völliger Quatsch
    huch is ganz schön lang geworden, :o :o :o
    aber wollte halt die Frage so genau wie möglich angeben damit nicht sofort gegenfragen auftauchen, falls doch her damit
    Dominik
    P.S.: vielleicht wäre dieses beispiel ein anfang, einfach noch einen dimmer dabei für die bereits 4 vorhandenen Par 56 und das Stative dafür, vielleicht mit anderem Pult, finde nur dieses set nicht mit anderem Pult....
    http://www.pm-showtec.de/product_info.p…roducts_id/2138
  • Dominik
    • 18. Februar 2003 um 22:25
    habt ihr kein bock auf wiedermal ne thread der art oder woran liegt es...dann sagt es doch einfach
  • southarsch
    • 19. Februar 2003 um 14:17
    Also was soll man dazu schon großartig sagen, wenn dus einfach und schnell, sofort einsatzbereit was haben willst issen Set bestimmt die richtige Lösung.
    Ansonsten wenn du bissel Zeit investierst und dir Gedanken zu dem Thema machst wird dir vieleicht so manches einfallen was du haben willst aber nicht im Set angeboten wird oder Qualitativ besser ist. Wie du schon bemerkt hast bei deinem Beispiel gefällt dir das Pult zum Beispiel nicht bei einem andres Set gefällt dir vieleicht irgendetwas andres nicht. Insofern ist dann selber zusammenstellen die bessere Lösung.
    Alsoich bin persönlich kein Fan von Sets daich immer das Gefühl habe da bekommt man ein zwei Komponenten die man unbedingt haben will und zwei drei die man eigentlich ned wirklich braucht oder schon hat.
  • Rodler
    • 19. Februar 2003 um 16:20
    Ich wollte dich nur darauf aufmerksam machen, dass Dimmer nicht gleich Switch ist! Ich denke zwar dass du es weißt, wollte wg der leicht ungenauen Beschreibung noch einmal darauf hinweisen! :D Mit dem Dimmerpack kann man die Lampfen stufelos von dunkel bis hell dimmen, mit dem Switchpack kann man jedoch nur AN und AUS schalten also volle Leistung oder gar nicht!
  • Dominik
    • 19. Februar 2003 um 18:24
    southarsch
    klar.....komt selten vor das ein set komplett passt, aber zur orientierung was man alles so haben will/braucht sind sie ne gute grundlage.....
    Rodler
    den unterschied zwischen dimmer und switch ist mir klar......
  • DJ Rider
    • 20. Februar 2003 um 08:08
    Ich würde mir Sachen gebraucht holen !
    DJ RIDER
    http://www.djrider.de.vu
  • uifei
    • 20. Februar 2003 um 09:21
    also ich hab mir zu anfangs gleich mal ne etwas bessere Lichtsteuerung zugelegt, welche auch erweiterbar war:
    Multilight von BE ( Böttiger Hanover) nicht billig, aber verdammt professionell:
    Vorteile:
    4/6 Kanal Lauflicht / 2 Kanäle abschaltbar als Hintergrund-Beleuchtung verwendbar!
    bei je 2kW dimmbar
    Fußcontrolleranschluß
    auch als reines 6 kanal Pultlicht nutzbar!
    d.h. hier kann man ruhig zwei six Packs PAR64 ranhängen ohne Probs.
    Nachteil:
    sehr teuer!
    ( am besten direkt besorgen!)
    Anschlußausstattung:
    CEE 32 in
    2x Last 16 pol out ( für jede Seite einen !)
    Gruß uif
    PS: Fernostprodukte sind scho okay, brauchst aber a gscheite Entsörung vergiss es ! ETR aus Griechenland hat bei den Dimmern auch die Möglichkeit der Speicherung und des Abrufen von Festen Lichtsequenzen!!!
    Tip von mir:
    2x 4er Alubar PAR56
    2x Stahlstative
    2x Lastmulticore
    1x Multilight od ähnl.
    1x Nebel
    Brauchst Du gute und robuste Stative/ alubars, dann meld Dich bei mir!
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
