  2. wavefrontrocker mk2
Beiträge von wavefrontrocker mk2
  • Import Gebrauchtmaterial von England nach Österreich
    • wavefrontrocker mk2
    • 14. November 2007 um 07:39
    Hallo!
    Ich beabsichtige in nächster Zeit ein gebrauchtes Beschallungssystem in England zu kaufen.
    Mit welchen Nebenkosten ist zu rechnen? (Zoll,Steuern,usw)
    mfg
  • Martin Audio W8S
    • 19. Oktober 2007 um 15:14
    Hallo!
    Weiß jemand welche Treiber in der Martin Audio W8S (15"Horn/18"Reflex)verbaut wurden?
    Es sind definitiv RCF aber welche?
    mfg
  • Treiber in der Martin Audio WS2
    • 12. Oktober 2007 um 00:17
    Hallo!
    In der Martin Audio WS2 (2x15"Bassreflexsub) kamen zwei verschiedene Typen von Treibern zum Einsatz,einmal der JBL 2226H,einmal ein RCF Chassis genau um dieses geht es auch.
    Kann mir jemand mitteilen welches Chassis es ist oder wurde ein OEM von RCF verbaut?
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    mfg
  • Elite Servospot 250 Problem mit Lampe
    • 11. Oktober 2007 um 08:51
    Hallo!
    Was auch noch eine Möglichkeit wäre sind gebrochene Lampendrähte.
    Passiert dann aber meistens nur bei Bewegung.
    mfg
  • Anschlussleistung Clay Paky Miniscan HPE
    • 6. Juni 2007 um 02:40
    Hallo!
    Ich verwende selber Miniscan HPE,kann aus Erfahrung sagen daß bei 3 pro Phase normalerweise Schluss ist.
    Strom mit 3 pro Phase ca.13A.
    Der Scanner hat definitiv keine Kompensation dadurch die hohe Blindleistung.
    Gegenteil:
    Ich kenne jemanden der betrieb an einem CEE 5x16A schon 36 YPOC 250.
    Natürlich wurden vernünftige Kabel und Verteiler verwendet.
    Abgesichert mit C16 Automaten und das hat die ganze Nacht gehalten!!!!!
    Ich würde das nie machen.
    mfg
  • (C)rest in Piece? 0:-) Crest 9001
    • 21. Mai 2007 um 22:53
    Hallo!
    Steht der ganze Haufen so wie er ist zum Verkauf bitte bei mir melden ich brauche dringenst die Endstufenblöcke auch wenn die defekt sind ich brauche nur die Print selber.
    Bitte melden.
    Tel.:0043 6642403693
  • Probleme mit Futurelight H-150 Scannern
    • 15. Februar 2007 um 17:06
    Hallo!
    Sind die Sockeln sicher in Ordnung,wenn die Lampen nicht wirklich fest sitzen kann es zu solchen Ausfällen kommen.
    Lampenspannung messen.
    Hatte auch mal solch einen Fall,alle Sockeln getauscht seitdem ist Ruhe.
  • Martin Audio WS2
    • 7. Februar 2007 um 00:47
    Hallo!
    Welcher Treiber wurde im WS2 bzw. WS2A verbaut?
    mfg
  • Crest Audio
    • 24. August 2005 um 21:01
    Hallo!
    Ich war einmal bei einer VA (habe dort nur Licht gemacht),da wurden mit 3 STK 9200 insgesamt 12 STK RCF ESW 1018 geampt.
    Meiner Meinung nach drückt die 9200er schon anständig,ist leicht,2HE Gehäuse.
    Interessant wäre ein Vergleich zu einer P9001.
    Ich war von den Endstufen anfangs wirklich positiv überrascht,bis zum ersten Stromausfall:
    Strom weg,ca 1min Pause,Strom wieder kurz da,nach einigen Sekunden wieder weg,nach ca 10 Sek wieder da
    ( Endstufen waren bei den 2 Ausfällen immer eingeschaltet)
    Nach dem 2 Stromausfall hatten sich zwei Endstufen mit Aufsteigendem
    Rauch verabschiedet.(PROTECT,DC).
    Interessant wäre was da genau draufgegangen ist?
    Also wie gesagt das war meine erste leider schlechte Erfahrung mit der x200 er Serie.
    Bleibe aber trotzdem zufriedener schwerschleppender Crest User (alte P Serie)
    mfg
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
