  2. John
Beiträge von John
  • doppel 10" oder doppel 8"
    • John
    • 11. Mai 2003 um 11:37
    Und genau für diese böse e....1" Teil, was eigentlich ganz Hifitauglich ist, suche ich das kleine Glättungsteil(Plan) das HK gut hingekriegt haben soll.
    Die E´s sind doch nicht ganz so böse ode wenn mann die richtig Nutz also ala Mini-Urps geht das doch :D .
    MfG John
  • Leistungsverteilung bei einem 3-Wege System
    • John
    • 7. Mai 2003 um 18:24
    Bezogen auf 1,5kHz oder 4kHz(eher 3,8kHz)?
    Der 6" sollte den 1" etwas entlassten. Auch sollten die 12" nicht so hoch spielen. Ursprünglich sollt es ein 2x12"/1" Top werden mit ner Trennung bei 1,7kHz schien mir die Sache etwas Grillgefährdet.
    Die Trennfrequnenzen hab ich nach den Messkurven von Emi festgelegt.
    Lässt sich aber, falls es wirklich nicht viel Sinn macht, noch abändern. Ich müsst dann die Bestellung für das Weichenzeugs stonieren oder abändern.
    Anzahl Best.NR Artikel Stückpreis
    1.) 4 I-926 2,0 mm IT-Luftspule 1,2 mH / 0,18 Ohm 13.00 EUR
    2.) 2 I-61 1,4 mm IT-Luftspule 1,2 mH / 0,30 Ohm 6.90 EUR
    3.) 2 I-54 1,4 mm IT-Luftspule 0,47mH / 0,19 Ohm 4.00 EUR
    4.) 4 I-1245 MKT-Kondensator 10uF / 160 V 3.00 EUR
    5.) 2 I-1220 MKT-Kondensator 3,3uF / 160 V 1.20 EUR
    6.) 2 M-mcap-330 Mundorf MKP Kondensator 3,3 uF / 400 V 3.30 EUR
    7.) 4 M-mcap-1000 Mundorf MKP Kondensator 10 uF / 400 V 5.60 EUR
    8.) 4 I-2694 IT Pegelsteller PS8/100/MO, 100 Watt, Mono 6.60 EUR
    9.) 2 I-9 1 mm IT-Luftspule 0,22 mH / 0,23 Ohm 2.00 EUR
    MfG Thomas
    • John
    MfG Thomas
    • John
    • 7. Mai 2003 um 06:54
    Zerg 60+30+10=?
    Patrik Danke aber mit den Oktaven musst du mir das etwas verklicker.
    Oliver danke genau so ne Antwort hab ich erwartet. :D
    Spielt bei der Sache die Impendanz ne Rolle?
    Da es ja 2 12" sind und die dann ja mit 4Ohm laufen, der 6" und 1" aber mit 8Ohm.
    • John
    Zerg 60+30+10=?
  • Bassweiche
    • John
    • 6. Mai 2003 um 21:43
    Hey Pille666
    Sind die HK PR115 X Selbstbau oder Ori.?
    Die 1" sind doch EMD 2002 und ich such den Plan um sie glattzubügeln.
    MfG John
  • Bassweiche
    • John
    Hey Pille666
    MfG John
    • John
    • 6. Mai 2003 um 18:25
    Hi
    Wie verteilt sich die Leistung Prozentuall zwischen Bass-, Mittel- und Hochton?
    Laut Conrad ca. 60%-65% Bass 30%-35% Mittel 10%-15% Hoch.
    Folgendes hab ich für euch.
    1" EMD 2002 85W 105dB (ca.-6dB)
    Passiv 18dB 1,5kHz
    6" Alpha 100W 102dB (ca.-3dB)
    Passiv 12dB 4kHz
    2x12" Delta je 400W 95dB
    Stimmen die Daten so?
    Die 2 oberen Chassi werden gedämpft, mit nem Poti justiert und das ganze Top wird mit nur 700W laufen. (TA1400)
    MfG Tomy
    • John
    Hi
    Passiv 18dB 1,5kHz
    Passiv 12dB 4kHz
    MfG Tomy
  • der Umgangston und das Gast-Techniker Verhälltnis
    • John
    • 7. April 2003 um 19:02
    Solche Leute gehören zu den AK´s :evil: die der Mittemeier mal erwähnt hat. :wink:
  • kappa 15 lf
    • John
    • 7. April 2003 um 18:47
    Du hast sie ja
    Test it :D
  • kappa 15 lf
    • John
    Du hast sie ja
    Test it :D
  • sub gesucht!
    • John
    • 6. April 2003 um 22:46
    Hi
    Amp die Ravis mit nem Sony Hifi Teil. Da gibts so ne schöne DBFB taste die den Bass Digital bei 70Hz um glaub so 6dB anhebt was sich auch gut im zimmer anhört.
    Dann halt auch noch 2 Endstufen um zwischen Top und Bass das richtige Verhältnis einzustellen.
    Geh am besten mal joben. Wir haben ja demnächst Osterferien.
    MfG John
  • Super Extrem Subwoofer
    • John
    • 6. April 2003 um 22:10
    Unter 90dB wird es langweilig :D
    Was soll eigentlich son 21" kosten?
    • John
  • Gute Simulation?!
    • John
    • 2. April 2003 um 23:37
    DAs hier???
    http://www.danbbs.dk/~ko/ubmodel.htm
  • Gute Simulation?!
    • John
    DAs hier???
  • Wieviel Unterschied entsteht zwischen aktiv und passiv?
    • John
    • 2. April 2003 um 23:19
    Hi
    Pro für Voll Aktiv ist natürlich das mann jeden Speaker unterschiedlich stark ampen kann und somit das ganze gut ala Bass-MId-High-Verhältnis anpassen kann.
    2. Neue Speaker und schon mus ne neue Passiv Weiche her.
    3. Passivweichen +Entzerrung sollen schwer herzustellen sein wenns richtig passen soll. Aktiv reicht da ein zusätzlicher EQ.
    So viel zum Thema was ich mir so zusammen reime. Ihr könnt mich auch gerne für meine DUMMHEIT foltern.
    Aber was is nun eigentlich mit dem PEAK(Davor hat mann mich gewarnt) bei 3kHz bei den Hörnern wenn aktiv getrennt wird. Getrennt wird bei mir dann so bei 2kHz(PA noch im BAU).
    MfG John
  • Endstufen bei Ebay ...
    • John
    • 29. März 2003 um 17:46
    Zitat von "trockenbassfetischist"
    kommt mir seeeeeeeeeeeeeeehr bekannt vor :)
    naja gerade noch so ausreichend ausgelegt aber für 200 Euro voll ok
    HI
    Ich hof du kannst mehr über die Endstufe verraten. Wenn die genausogut is wie T.amp is es ja ok.
    Aber was bringt die wirklich an Leistung mit 1kW an 8Ohm für 200Euronen? Naja
    MfG John
  • Was für eine PA-Anlage braucht man für einen Karnevalswagen
    • John
    • 26. März 2003 um 13:07
    Moin
    Zum Thema CD-Player und Anti-Shock.
    Einfach en Laptop hinstellen.
    In Punkto 1. Anti-Shock is da nix zu Rüteln. MP3 :D
    In Punkto 2. Bedienerfreundlichkeit ist genial dank Winamp(kleine Liste mit Namen und Laufzeit, Software EQ...).
    Nur son kleiner Vorschlag da es viele doch zu sehr Lieben ihre Scheiben selbst aufzulegen. 8)
    MfG John
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
