weis jemand was die t3200 an 8 Ohm bringt?
900Wrms dürften es sein oder?
und wann wolln die ungefähr die sache anheben? Januar beim nächsten container?
Beiträge von John
Und daran sind die 30 Seiten Schuld...
Kurzfassung T.Amps
1. Super Preis
2. Standfestigkeit im Vergleich zu anderen teurern Amps auch noch im Limit
3. Leistungen sehr gut
4. Ausstattung sehr gut(ohne Limiter)
5. Vielleicht soger OEM Wenn sich das so herausstellt wie es aussieht wären das top Amps zu top Preisen nur ein Haken und das wäre der Name.
6. Kleine Probs mit Einschaltverzögerung
7. Aktuell kleine Lieferengpässe (warum wohl)Kurz mal rauskopiert
MfG John
Hi Leute
Das hier ist ja Recordverdächtig mit 26Seiten ++++++
Schaut doch mal rein dann muss Ich es schon mal nicht tun:G)
aber echt wer die schon hat kann ja mal überprüfen welche T.Amp was drin hat.
Ich kann mir die in diesem JAhr leider nicht mehr holenMfG John
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: john am 2002-12-16 00:14 ]</font>
Hi AmpChamp
Klaro Der Gigant 2000 ist sicherlich schwer zu bauen und teuer. Aber als Grössenwahnsinniger was Projekte angeht will Ich nun mal etwas mit Abstand zu den anderen machen (Bin au KLassenbester). Mach grad Elektromechanicker. 3. Lehrjahr wird dann das Projekt durchgezogen. Drum wollt Ich nun wissen ob das sich das Teil lohnt.
MfG John
Hi AmpChamp
MfG John
Hi Leute
Wollte mal wissen ob jemand hier im Forum schon diese Endstufe gebaut hat. Den Gigant 200 von Elektor wie schon die Überschrift sagt.
Auf der Seite http://www.geist-electronic.de kann man das Set bestellen, bestehend aus den Bauteilen und denn dazugehörigen Platinen, kostet aba 775Talerchen Mono!!! Bei Stereo 1550Teuerchen .
Das Netz: 2Stück 2x50V/500W Ringkerntrafos mit 6x 22000uF/100V elkos.
Die Sinusleistung beträgt bei 0,1% THD: 280W, 500W, 800W und bei 1% THD: 300W, 550W, 1000W. Eingangsempfindlichkeit: 1,1 V eff, Eingangsimpendanz: 47,5kOhm, Ausgangsimpendanz: 1,6Ohm, der Frequenzberreich beträgt 11,5...220kHz, Slewrate: 85V/u sec., Anstiegszeit: 1,5 u sec., Signal/Rauschverhältnis1W/8Ohm: 101dB.
THD bei 1kHz;1W/1W/1W; 0,003%, 0,0046%, 0,01%
THD bei 1kHz;200W/400W/700W 0,005%, 0,0084%, 0,02%
THD bei 20kHz;200W/400W/700W 0,009%, 0,018%, 0,07%
Dampfungsfaktor bei 8Ohm >700 bei 1kHz; >300 bei 20kHz
Open-loop-Verstärkungsfaktor 8600Die Daten beziehen sich auf einen Kanal. Hoffentlich kann mir jemand näheres über den verstärcker sgaen sei es denn aus eigener Erfahrung oder aus den Daten heraus. Vergleiche mit T.Amps sind ja klar. Die Hol Ich mir ja auch für subs nur würde die Endstufe fürn Top und gleichzeitig als Schulprojekt in Frage kommen. Also bauen und Arbeitsqualität und Funktion bewerten lassen.
MfG John
Hi Leute
MfG John
Genau das denk ich auch. Ist variabler kann und man kann´s optimaler einstellen.
MfG John
MfG John
15" Kappa lf ca. 100e
15" Kappa lf Pro ca. 130e
mein Ich damit. -
mein Ich damit. -
Hi Thomas
Ist es bei den 15" Kappa lf und ...Pro nun so?
MfG John
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: John am 2002-12-11 23:55 ]</font>
Hi Thomas
MfG John
Hi Leute
Wenn ich das hier richtig verstehe sollte ich für 2xBMS 4548 OEM 1" zu einer T.Amp S-150 anstatt zu ner S-100 greifen.
Soll aktiv ab 2kHz betrieben werden.MfG John
Hi Leute
Hi Leute
Die Baupläne müsten noch vervollständigt werden.Drum:
Ein Königreich für eine Antwort.
MfG John
Hi Leute
MfG John
Hi Sven
Da die 15" Kappa ein riessen Volumen brauchen ist es sicherlich geschickt sie in einzelne Gehäuse einzubauen. Hab leider keinen Laster.:smile:
Klaro ein Angebot ist immer Willkommen.
Also 8x 15"Kappa lf + 4x 12Kappa + 2 BMS 4548 OEM 1"+ 60°HornNoch vielleicht kleine Änderungen?
1. reicht ein 12" Delta anstatt 12" Kappa. Ich könnt dan die T.1400 holen anstatt T.2400. Die 2400 Hat für die 12" Kappa vielzuviel Leistung und die T.1400 ist zu schwach.
2.Wie sieht es eigentlich mit den 15" Kappa lf Pro aus? Taugt er was?
3.Passt der Treiber? Hab bedenken wegen dem OEM.Ich wohne zwischen Fr(60km) und VS(20km) und so ca.250km von Dir enfernt.
Entweder Ich fahr die Sache komplett aktiv und leg 260e dazu für ne BEHRINGER CX3400(anstatt CX2310) + en T.Amp S-100 oder Ich brauch einen Schaltplan für ne passive Weiche für die Tops.
Bass dann wieder aktiv mit der Behringer 2310 wobei die CX3400 einen Limiter hat und somit erste Wahl für mich währe. Ich denke Vollständig aktiv währe um einiges besser auch variabler was Trennfrequenzen angeht. Kann Ich dann ja auch grob voreinstellen und dann mit dem Ohr feinjustieren, muten feinjustieren, muten... bis das optimum eingestellt ist. Und ausserdem haben Wir dann kein Problem ala passiv planen bauen bei dir vorbeischauen, obwohl Ich müsst mir auch mal Backstage ne gescheite Anlage ansehen.MfG John
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: John am 2002-12-05 21:32 ]</font>
Hi Sven
