  2. John
Beiträge von John
  • Boxenbau => Wetterfest
    • John
    • 17. Dezember 2003 um 07:17
    Zitat von "Thomas"
    nicht noch einer der hörner haben will...
    mensch lest euch doch erstmal nen paar sachen dazu durch.
    hörner funktionieren erst ab einer gewissen menge...
    man sollte echt mal was dazu oben festtackern.
    Jo da Kappa lf lässt grüssen :D
  • Warum immernur 2 wege?
    • John
    • 14. Dezember 2003 um 15:38
    Zitat von "Wellenfront"
    Entspann dich.... 8)
    Da Terminator :D
    • John
    Da Terminator :D
    • John
    • 14. Dezember 2003 um 03:59
    Ja und 120dB dürften auch reichen!
    • John
  • Akustikschaum auf Frontgitter
    • John
    • 13. Dezember 2003 um 18:33
    Hi
    Meine ersten Frontgitter hab ich mit Pattex Sprühkleber festgeklebt und es hätl.
    Hatte aber die Idee bei meinen nächsten Boxen runde Fontgitter ala Raveland und Co. zu nutzen und da mit dem Gummi an den Rändern den Schaumstoff festzumachen.
    Da ich eh nur drinen feriere, braucht die Sache ja nur Spritzwasser geschützt sein.
    Und da MDF ja scher ist, spar ich mir das daavorstehende Holz für die riessen Bleche, die ja auch wirgen und spar so insgesammt einiges an Gewicht.
    Was haltet ihr davon?
    Hab noch keinen gesehen der Schaumstoff auf seine Rundgitter draufbappt.
    MfG John
    • John
    Hi
    MfG John
    • John
    • 12. Dezember 2003 um 17:15
    Der Emi 6" Alpha is echt genial für das Geld also die läppischen 30 euro.
    Unter 500Hz sollte mann es wirklich lassen wenn er belastet werden soll.
    is ja en Mitteltönner :wink:
    Und zum Thema 2x12" 2x6" 1" gegen 2x12" +2" is ja klar die komponenten die von besserer Qualität sind, taugen natürlich auch mehr, aber bei gleicher Qualität hört sich die erste Variante besser an, weil der 12" nicht mehr so hoch muss, da der 6" die mitten eh besser abgeben kann und der 1" oben auch etwas höher kann und als en 2", was sich bekanntermassen auch bessa anhört. 8)
    Wie einige wissen hab ich nur Emizeugs daheim ala 1te Variante und würd auch nie weniger als 4 Wege verwenden. Schon mit Hifi hatte ich 4 Wege und es bleibt so. :D
    • John
    • John
    • 11. Dezember 2003 um 20:30
    hmm
    Muss ja net ne 200kg box werden. Mann stappelt einfach mehrere Kisten übereinander, die mann mit z.B. dem ultra ala delay wieder korigieren kann, wenn mal eine Box nen cm zuweit vorne steht :wink:
    ergibt schöne grosse Türmle.
    1"+2" Caox + 8 x 5"
    2x 4x10"
    8-12x 15" od. 18"
    Ansonten mehrere kleine Tops halt. Da lässt mann den 2" weg macht ne Kombi aus 1" +2x6" +2x10".
    Klangtechnisch kann da keine 2-Wege Kombi + Bass mithalten.
    Ne 2 Wege Kombi is wirklich nur en miesser und von den Herstellern Sparmässiger Kompromiss.
    • John
    hmm
    1"+2" Caox + 8 x 5"
    2x 4x10"
    8-12x 15" od. 18"
  • 'the famous fat boy' - achtung, paar bilder :->
    • John
    • 11. Dezember 2003 um 14:28
    Geil!!! Ich hau mich weg die fakes sind genial :D
  • 12" 10" 2" TOP
    • John
    • 30. November 2003 um 19:19
    thorsten
    Hab die 6" horizontal und das Horn darüber. Ergibt en 40cm schmales und 1m hohes Top.
    Werd mir mal da Oberton ansehen.
    @ Thomas
    Hab die Emi 1" grad passiv bei 3,7kHz getrennt und es hört sich gut an. Aktiv werd ich auch über 3khz trennen wenns die Emi werden.
    In meinem letztem Post steht ja 3 khz und net 2,5kHz.
    Edit:
    Wie würdet ihr eigentlich die 12" und 6" trennen? also be welcher Frquenz?
    habs ja grad bei 1,7kHz passiv und es ist eigentlich okay. Hab aber kein messequipment um da richtig ans Werk zu gehen.
    MfG John
  • 12" 10" 2" TOP
    • John
    thorsten
    @ Thomas
    Edit:
    MfG John
  • 12" 10" 2" TOP
    • John
    • 30. November 2003 um 13:06
    Hab den Emd 2002 grad passiv bei 3,7kHz getrennt aber ohne entzerrungen und es klingt gut, vor allem wenn mann davor Hifi hate :D .
    Da es ja aktiv is, sind es nur Trennfrequnzen Vorschläge. Sven hat das 6" chassi durchgemessen und sagte mir das es ab 3kHz stark zu bündeln anfängt, drum die amgedachten 2,5kHz zwischen dem 6" und dem 1".
    Leistungsmässig könnte mann ja bis 1,5kHz runter.
    Aber wie schon sagte, mann muss es erst mal durchtesten, wie es am bestemn klingt und so die optimalen Trennfrequenzen setzen.
    Somit eine 3kHz Trennung, wo der 1" anfängt seinen Dienst befriedigend zu leisten und der 6" nimi will.
  • 12" 10" 2" TOP
    • John
  • 12" 10" 2" TOP
    • John
    • 29. November 2003 um 21:44
    Hi all
    Weis zwar nicht worauf es hinaus laufen wird, áber es ähnelt en bissel zu meinem Projekt. Bei mir is es wie folgt:
    Tops aktiv
    1" EMD 2002 auf 60°(tthorsten nicht meckern du müssen.)
    1,5-2,5kHz
    2x 6" Alpha
    500Hz-1kHz
    2x 12" Kappa
    120Hz-200Hz
    Bass:
    2x 15" Kappa lf
    Die optimalen Trennfrequenzen können ja dann ausgetestet werden.
    Pro Amprack kommt ne DAP Palladium 2000 für die 15" und 12", ne Palladium 500 für die 6" und 1" und en Behringer CX 2310 zum einsatz. Somit 4 Wege aktiv.
    Die ganze Sache wird natürlich 4 mal aufgebaut und in jede Ecke gstellt.
    Das ergibt dann ne nette Party unter Freunden.
    Tjo ich armer Schüler bin immer noch nicht fertig mit meinem Projekt.
    MfG John
  • 12" 10" 2" TOP
    • John
    Hi all
    Tops aktiv
    1,5-2,5kHz
    2x 6" Alpha
    500Hz-1kHz
    2x 12" Kappa
    120Hz-200Hz
    Bass:
    2x 15" Kappa lf
    MfG John
  • PC -> 1500 Watt Endstufe -> 2x 1000 Watt 3 Wege Boxen!
    • John
    • 24. November 2003 um 07:24
    Die Omnitornik Lautsprecher verkraften nix. En bischen ans clipping gefahren und futsch is die Box.
    Kauf dch am besten was gebrauchtes, z.B. HK.
    Ich Glaube nicht das ne neue Omnitronikbox ner alten HK das Wasser reichen kann.
  • Optomales tekkno top
    • John
    • 5. November 2003 um 15:25
    Hi
    Zitat von "tthorsten"
    nee test wir wollen doch kleine pappen in den mitte weil das viel geiler geht.
    Du sagst es
    Kleine Pappen ala 6" sind nem 12" in den Mitten Haushoch überlegen. Sowohl Klang als auch Pegel.
    MfG John
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
