  2. Farad
Beiträge von Farad
  • Wie entkoppelt man am besten Boxen vom Boden?
    • Farad
    • 13. September 2003 um 11:44
    da muss alles zusammenpassen. Dicke wände sind die Grundvoraussetzung. Solls wirklich gut werden, muss ein komplettes Balkeninnengerüst rein, das KEINE statische Verbindung zum Beton hat. Alles über Gummidämpfer entkoppelt. Dann dünne, schwingfähige Spanplatten einbauen, die gut die Bässe absorbieren dürfen. Der Zwischenraum wird mit Mineralwolle oder Glaswolle gefüllt, das dämmt zusätzlich. Innen müssen neue Hochtonschlucker ran, auch wenn die dann eher für die Innenakustik als für den Durchgangsschall was bringen.
    Akustikschreiner ist ein Beruf! Sowas macht man nicht "mal gschwind" mit 8 Tennisbällen. Das ist ein fauler Kompromiss. Aber wohl der sinnvollste, weil er billig ist.
    farad
    • Farad
    farad
    • Farad
    • 12. September 2003 um 16:53
    nochwas: Die Last verteilt sich. Wenn du Tennisbälle brauchst die 140kG aushalten und du ein statisch bestimmtes System baust, dann wiegt deine Box 420kg? ja? sicher? Bei 4 Tennisbälle (was wohl der sinnvollere Fall ist und woran wir hier wohl alle denken) wiegt deine Box 560kG?!
    Die Last verteilt sich! Und wenn deine Boxen "bewegt" werden, was soll dann der scheiss mit den Spikes und Gummibällen?
    Sorry, aber ich hab langsam das gefühl, da hat sich mal wieder jemand 20 Omnitronicboxen ins Kinderzimmer gestellt und jetzt mault die Mama...
    farad
    • Farad
    farad
    • Farad
    • 12. September 2003 um 16:47
    GUMMI!!
    Schon mal gesehen, dass jemand nen Raum Schalldicht gemacht hat, und das Balkengrüst mit SPIKES an den Beton angekoppelt hat?!
    Unfug! Abgekoppelt wird mit Gummidämpfern. Und das ist hier auch das richtige.
    farad
    • Farad
    GUMMI!!
    farad
    • Farad
    • 12. September 2003 um 15:00
    Ganz geil ist sowas. Und bei jedem Bassschlag schwingt die Box um nen halben Zentimeter nach hinten und vergeigt den kompletten Strahlungswiderstand.
    :roll:
    • Farad
    :roll:
  • horncontur wie genau einahlten?
    • Farad
    • 11. September 2003 um 20:10
    @Würfelhorn
    ja, das Teil funktioniert schon, aber es ist halt auch wieder die alte HD15 geschichte. Man braucht viiiiele davon, damit was abgeht. sonst pöckts halt nur. Das sind wieder so teile, wo man pro Seite unter 9 nicht anfangen braucht. Dann hat man zwar ordentlich Power aber muss halt allein fürn Bass 18 Kisten rumtragen. Man braucht 18x 4 Rollen, 18 Anschlussplatten, 18x minstens 2 Griffe, man braucht viel Holz, man hat ne Riesenoberfläche und braucht dementsprechend Lack, man hat Kanten ohne Ende und muss fräsen bis der Arzt kommt, ständig sieht eine Kiste verramscht aus.
    Dann lieber n paar ordentliche große. Glaubts doch. Die funktionieren. Warum baut keiner 10 Nussecken mit Oberton?! Das haut die Birne weg. Es gibt wenig Anwendungen, bei denen man die Power von sovielen kleine Pöckkistchen braucht.
    farad
    • Farad
    @Würfelhorn
    farad
    • Farad
    • 11. September 2003 um 19:58
    SPIKES KOPPELN AN!!!
    GUMMI KOPPELT AB!!!
    Hat man nen Steinfußboden (Estrich, Betonplatte) dann koppelt man die Boxen mit Spikes an. Dadurch werden die Boxen mit dem Boden VERBUNDEN und es wird sozusagen das Gesamtgewicht erhöht. die Boxen bekommen nen festen Stand. Das ist was für Hifi!
    Hat man Holzfußboden dann koppelt man AB. Man nimmt Gummidämpfer oder halbe Tennisbälle. Die Boxen stehen dann schwimmend drauf und können die Vibrationen nicht weitergeben. Der Gummi wandelt die Bewegungsenergie in Wärme um.
    Spikes funktionieren toll, wenn man Boxen nen festen Stand verschaffen will und verhindern, dass sie aufm Teppich rumkippeln. Spikes durch n Teppich aufn Estrich. Steht wie einserle, es entsteht durch die minimale auflagefläche und den hohen anpressdruck eine verbindung.
    farad
    • Farad
    GUMMI KOPPELT AB!!!
    farad
  • TA1400 für HiFi Subwoofer ?
    • Farad
    • 11. September 2003 um 16:52
    Dann sag mal bitte, was sooo unterschiedliche Anforderungen an eine Bassendstufe sind?!
    * Der Dämpfungsfaktor muss groß sein
    * Es muss Ausreichend Leistung zur Verfügung stehen
    * Rauscharmut
    Mehr ist da nicht. Da kann nichts klingen. Bass klingt sowieso nicht. Das sind Luftdruckschwankungen.
    Ob die Thomann jetzt 1050 oder 800 Watt bringt ist vollkommen egal. Sie hat Power genug. Jede Box macht im Bassbereich mehrere Prozent Klirr, da sind die 0,01 jeder Endstufe voll egal.
    Eine Endstufe die einen B&C 18"er ans Limit treibt, sollte mit einem TIW360 auch fertig werden. Macht euch nicht lächerlich, von wegen "funktioniert nicht". An ner Endstufe ist halt nicht viel dran. Für den Bassbereich schon garnicht.
    farad
    • Farad
    • 10. September 2003 um 20:21
    Lass dir nix erzählen! Verstärker klingen nicht! (jaja, aber prozentual wirklcih vollkommen zu vernachlässigen!!)
    Fakt ist, eine TA2400 für schlappe 400€ bringt gemessen bei minimalem Klirrfaktor (der im Bassbereich ohnehin voll egal ist) über 1kW an 4 Ohm. Beide Kanäle voll ausgefahren, nicht wie bei den Hifidingern. 5x100 Watt und das netzteil hat 120.
    So ein Amp strotzt wirklich vor Kraft. Der Lacht sich über Heimkinopegel tot und treibt dir jeden TIW bis zum Anschlag.
    Das Problem sind wirklich die Lüfter! Investier n paar Mäuse mehr und kauf dir die dicke aus der S-Serie. Die hat zwar nurnoch 200 Watt pro kanal, aber das ist nicht wirklcih wenig. Brücken geht ja auch noch und Hifibässe haben fast alle 8 Ohm.
    Ich sags schon lang: Ein anständiger AV-Decoder und dann n Rack PA-Endstufen hinters Sofa in die Ecke. Da geht die Post ab, wenns sein muss.
    farad
  • Erinnerungen an Karlson Koppler?
    • Farad
    • 30. August 2003 um 19:48
    KANN er Prinzipbedingt auch garnicht sein!
    • Farad
    • 30. August 2003 um 11:59
    hab ichs falsch verstanden oder hat man genau deswegen die Hybride gebaut?!
    Natürlich kann der KK nicht bis in den unteren Bassbereich funktionieren. Deswegen hat man BR-Ports eingebaut und deswegen gibts auch die Prinzipbedingten Nullstellen, weil der BR-Schall noch am Vorhang vorbei muss.
    Dafür hat man aber im MT-Bereich bis in den HT Bereich nen höheren Wirkungsgrad weil eben der Schlitz wirkt.
    Bass kommt genau gleichviel wie aus ner BR-Kiste. Is ja im Bassbreich nix anderes.
    farad
  • Griffe in Hörnern
    • Farad
    • 30. August 2003 um 11:11
    Bei der BEC1 sind schalengriffe nicht sinnvoll unterzubringen. Es hat soweit ich weiß auch noch nie jemand ernsthaft versucht. Unten im Hornausgang sehen sie beschissen aus, oben im Hornverlauf müsste man SEHR genau arbeiten und sie penibelst abdichten.
    Wenn man schon Schalengriffe verbaut, dann sollten es fast 5 pro Seite sein, zwei hochkant, zwei quer und einer inner Mitte (wie bei vielen amtlichen Boxen). Da ist mir der Aufwand dann doch entschieden zu hoch.
    -> Zwei Klappgriffe und sonst packt man an den Kanten. Die Teile werden eh zu 98% gerollt. Zum einmal aufstellen braucht man eigentlich garkeine Griffe, nur zum stacken sind sie halt geschickt.
    farad
  • Griffe in Hörnern
    • Farad
    farad
  • Welche Schraubengröße bei Sperrholz
    • Farad
    • 28. August 2003 um 23:43
    Jetzta, die Spezialwürthbits. Kenn ich doch. :oops:
    Im Baumarkt kauf ich nichtmehr ein. Wir haben hier nen Schraubenfritzen, der einem das verkauft, was man braucht. Wenn man 5 Schräubchen will, dann zählt er einem 5 Schräubchen raus und wenn man 5 Tausenderpacks will, dann hat er auch das da. Alles stinkebillig in absolut nicht verkaufsfördernden Pappschachteln. :wink:
    Mir isses aber egal. Die Dinger haben T20 Torxköpfe und halten. Hatte noch keinerlei Probleme damit (der Würth ist glaub echt noch n stück besser, aber das brauchts m.M.n. für meine Anwendungen nicht)
    Diesen Wahnsinn um die Anpresskraft versteh ich oft nicht. Die 2/3 - 1/3 Regel sagt einem aber jeder Zimmermann und jeder öfters Schraubt. Spax sind so billig und halten einfach.
    (Haste mal bei Hansen Solingen bestellt? Da kaufste die Originalspax Kiloweise sehr günstig. Mit Zauberschein wohl kein Problem)
    fard
    • Farad
    fard
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
