  2. jf87k
Beiträge von jf87k
  • Sub stinkt!
    • jf87k
    • 13. Dezember 2007 um 16:53
    Also das sind die TSP (PEAVEY SP-15425M SCORPION):
    Vas 139
    Qts 0,415
    Fs 49,4
    Wenn ich damit n Bassreflexgehäuse berechne komm ich auf 140 l, bei einem geschlossenen Gehäuse käme ich auf 63. Wär dann nicht ein geschlossenes Gehäuse evtl. besser? Is halt nich so toll für ganz tiefe Töne oder?
  • Sub stinkt!
    • jf87k
    • 13. Dezember 2007 um 14:27
    Also wie ist des jetzt. Das Volumen ist 81 Liter, ich hab 18 cm Platz (in die Tiefe) für nen neuen Lautsprecher und 2 Löcher für Bassreflexrohre. Bringts jetzt, dass ich 2 Rohre einbau und nen neuen Lautsprecher oder nicht. Es muss nicht PERFEKT klingen... Danke.
    Gruß, Julian
  • Sub stinkt!
    • jf87k
    • 13. Dezember 2007 um 13:27
    Meiner Berechnung nach liegt das Volumen bei 81 Litern...reicht doch oder?
  • Sub stinkt!
    • jf87k
    • 13. Dezember 2007 um 12:43
    Die Stange ist übrigens aus Plastik. Da ich sie eh nich brauch schadets nix, die rauszunehmen oder?
  • Sub stinkt!
    • jf87k
    • 12. Dezember 2007 um 23:56
    ja des rohr is für ne distanzstange. kammer da noch 2 richtige bassreflexrohre reinbauen? und nen andern lautsprecher?
    gruß, julian
  • Sub stinkt!
    • jf87k
    • 12. Dezember 2007 um 17:49
    also ich hab ihn mal aufgerissen und die frequenzweiche abgelötet. eigentlich is in dem ding ja nix drin außer der stange da in der mitte. bis zu der hätte ich 17cm platz für nen andern lautsprecher. was mir aufgefallen is, müssen da nich normalerweise bassreflexrohre hin, wo die löcher sind?
    gruß, Julian
    http://www.imgimg.de/?img=DSCN9247b81f3d16JPG.jpg
    http://www.imgimg.de/?img=DSCN924813dc94a1JPG.jpg
  • Sub stinkt!
    • jf87k
    • 12. Dezember 2007 um 16:18
    Was willst du damit sagen? Dasses sich nich rentiert oder was?
  • Sub stinkt!
    • jf87k
    • 12. Dezember 2007 um 16:11
    Alles klar, hört sich gut an. Würd dann schon was gescheites kaufen. Danke.
    Gruß, Julian
  • Sub stinkt!
    • jf87k
    • 12. Dezember 2007 um 15:55
    Kann man denn den lautsprecher nicht komplett austauschen und so wenigstens das gehäuse noch weiter verwenden?
  • Sub stinkt!
    • jf87k
    • 12. Dezember 2007 um 15:40
    den hier hab ich gekauft:
    http://Ih-Bäh....
    ***edit hell&dunkel: Link zur Versteigerungsbucht...***
  • Sub stinkt!
    • jf87k
    • 12. Dezember 2007 um 15:25
    Ok, aber weniger gas geben is blöd...;)
    Kann man in des gehäuse nen anderen lautsprecher reinbauen oder hört sich das dann sch**** an?
    gruß, julian
  • Sub stinkt!
    • jf87k
    • 12. Dezember 2007 um 15:16
    ne frequenzweiche is auch drin aber da ich ne aktive davor hab kann da ja im prinzip nich viel passieren. was mach ich wenns so stinkt? is die jetzt kaputt? wenn ja was kammer da machen?
  • Sub stinkt!
    • jf87k
    • 12. Dezember 2007 um 15:11
    also es riecht eher nach spule. mir is mal der trafo von ner par36 durchgebrannt un des hat ähnlich gerochen...
  • Sub stinkt!
    • jf87k
    • 12. Dezember 2007 um 15:04
    hab nen älteren Subwoofer von Peavey. Heute morgen hab ich ihn mal ziemlich aufgedreht und da hat er plötzlich gestunken (man riechts immer noch ein bisschen). Riecht wie ein durchgebrannter Trafo. Kann das die Schwingspule sein? Er läuft noch aber jetzt hab ich schiss, dass er ganz kaputt geht wenn ich laut mach. Was könnte das sein und wie könnt mans beheben?
    Gruß, Julian
  • Aktiv Boxen über Sub betreiben?
    • jf87k
    • 23. Oktober 2007 um 21:46
    Achso alles klar :lol:
    • jf87k
    • 23. Oktober 2007 um 21:40
    Was soll jetzt des zu langsam heißen??
    • jf87k
    • 23. Oktober 2007 um 21:32
    z.B. so was:
    http://mo-mu-shop.de/sess/utn;jsess…ipt%3Fa%3Dcx340
    Danke für deine Antworten.
    Gruß, Julian :D
    • jf87k
    • 23. Oktober 2007 um 21:19
    Ist eine aktive 2-Weg-Frequenzweiche die bei 120 Hz trennt schwierig selber zu bauen (die Einstellung brauch ich da nicht)? Und warum reicht nicht eine passive???
    Gruß, Julian
    • jf87k
    • 23. Oktober 2007 um 20:26
    Wie kann ich es dann lösen, dass die aktiv-Boxen ab 250 Hz aufwärts spielen und der Sub den Rest. Mein Signal kommt von einem Mixer (Numark DXM-06). Der Sub wird mit einem t.amp E800 betrieben. Brauch ich für die Aktiv-Boxen ne eigene Frequenzweiche? Und wie kann ich des janze dann an den Mixer anschließen (out: 6,3 mm Klinke (l & r) und Chinch).
    Gruß, Julian
    • jf87k
    • 23. Oktober 2007 um 20:11
    habe folgenden Subwoofer ersteigert:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=330174679605&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=014
    Kann ich daran 2 aktive Tops direkt anschließen (American Audio PXI-8P)? In der Artikelbeschreibung wird irgendwas geschrieben von wegen Satellitenausgang 4 Ohm, des blick ich aber nich...
    Gruß, Julian
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
