  2. mopelkiller
Beiträge von mopelkiller
  • McGee 12" Top Hochtöner kaputt (Ersatzteil gesucht...)
    • mopelkiller
    • 20. November 2006 um 22:45
    • mopelkiller
    • 20. November 2006 um 21:44
    also kann ich da nicht nen ht für 30€ bei thoman bestellen, der von den maßen her passt???
    Sorry wenn ich so naiv frage, muss aber sein :lol:
    • mopelkiller
    • 20. November 2006 um 20:41
    Ganz komische Sache:
    Wir haben in unserem Verein eine kleine Anlage für die Jugend.
    Zwei McGee Tops an einer IMG Stageline 500.
    Ist echt nur was kleines.
    Letztens hat die sich jemand ausgeliehen, bei sich Zuhause aufgebaut und sie hat funktioniert. Als sie bei einer Aerobic Veranstaltung die Anlage aufgebaut hatten, piepte es grausam aus den LS.
    Musik kam sehr leise raus.
    Als ich die Anlage selbst getestet hatte (Paar tage später), habe ich erstmal einen LS nur angeschlossen. Die Endstufe clippte sofort und es schrillte nur ganz leise ein Signal raus.
    Hab mit nem Multimeter die Impedanz nachgemessen. Bei dem McGee 12" Top zeigte es einen Widerstand von 0,6 Ohm an. :shock:
    Die andere war ok. Zusammen hörte es sich so an wie es der Mieter beschrieben.
    Habe das 12" Basschassis rausgeschraubt und erstmal sichtkontrolle gemacht, kontakte geprüft etc.
    Hab sie an meinem Hifi Amp getestet und siehe da,
    es kam was raus. Leider hörte ich ein übles kratzen ausm HT.
    Ich nehme deshalb an, der ist hinüber, oder?
    Was ist denn da für einer drin?
    Steht natürlich nichts drauf?
    Kann man da alles mögliche, was passt, als ersatz nehmen?
    MfG
    Martijn
  • arls probleme
    • mopelkiller
    • 21. Oktober 2006 um 18:25
    stückliste kann ich reinschreiben wenn ich @home bin
  • arls probleme
    • mopelkiller
    • 20. Oktober 2006 um 13:28
    hm schonmal danke für die antworten :)
    also ich dreh den amp bis kurz vor clipping hoch (fast voll auf)
    kommt auch ordentlich rums raus, jedoch hab ich hier noch andere zum vergleichen.. .bei denen ist das nicht so, also muss ich den amp nicht so doll aufdrehen um die lautstärke zu bekommen.
    klangtechnisch ist der opti muss ich sagen, jedoch muss ich viel zu doll aufdrehen, das gefällt mir nicht wirklich. :)
  • Boxen: "Viecher" Party-PA tauglich?
    • mopelkiller
    • 27. September 2006 um 12:47
    Also ich besitze auch die Viecher, bzw. hab sie mir gebaut. Also sie gehen RICHTIG laut. Lohnt sich auf jeden fall und ist mit jedem Amp zu betreiben. Mehr als 100W ist def. zu viel weil die einen üblen Wirkungsgrad haben.
    Aber auch ich muss sagen man brauch nen sub dazu (Eckhorn z.b.)
    Dafür sollte man mal im hifi forum in der selbstbauecke nen bisl stöbern
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • mopelkiller
    • 27. Dezember 2005 um 12:27
    Hat sich der Bau für dich also absolut gelohnt?
    Können die Mit nem DAP Soundmate System mithalten (2 Tops + 1 Sub?)?
    • mopelkiller
    • 26. Dezember 2005 um 22:46
    Da hast du recht.
    Ja man kann es passiv trennen, nur wenn man zwei endstufen verwendet, dann halt eben aktiv. Außerdem kostet die Passive Weiche min. genauso viel wie eine aktive!
    Distanzstange eventuell im Baumarkt?
    Mfg
    Mopelkiller
    • mopelkiller
    • 26. Dezember 2005 um 22:02
    So Jungs fertig ist das Meisterwerk!
    Eine kleine Kostenübersicht inkl. Bezugsquellen als PDF.
    http://www.mopelkiller.de/forum/ulbkomplett.pdf
    Also schauts euch an. Falls es korrekturen geben sollte gebt mir bidde bescheid.
    MfG
    Martijn
    *Liste wurde Aktualisiert mit Passiv Weiche für 1 Amp* (26.12.05 ; 22:58)
    • mopelkiller
    • 26. Dezember 2005 um 19:17
    ich habe nun plötzlich die möglichkeit zwei mcgee 12" tops zu bekommen.
    "Mc Gee HN-A219 der Klassiker mit 12" Bestückung und beeindruckenden Leistungsmerkmalen. Kernstück dieser Trapezbox sind der 12" Woofer mit 30Oz Magnet und dem 4"x10" Hochtontreiber. Anschlußterminal mit PA und Schraubanschlüssen. Natürlich wurde auch hier auf professionelle Verarbeitung und praxistaugliche Bauart geachtet. Bezug schwarzer Filzstoff, Leistung 350W/max.Sinus 200W Impedanz 8 Ohm 94dB Frequenzgang 35-20.000Hz Maße 440*390*660mm" (Quelle: Menkesound)
    Die würde ich gerne als Tops nehmen und zwei ULB Subs drunter stellen. Lohnt sich das eigentlich?
    Oder was für Low Budget Bässe würden auch ausreichen?
    Danke schonmal für Antworten!
    • mopelkiller
    • 25. Dezember 2005 um 13:02
    Fährt das ULB auch ein System mit zwei AX15 an die Wand?
    Kann das ULB auch mit einem DAP Soundmate Set mit zwei sub und zwei Tops mithalten?Nur so mal ne Frage.
    Hat jemand von euch Fotos von nem fertigem ULB?
    SChreibt mir bitte ne PM
    FROHE WEIHNACHTEN!
    • mopelkiller
    • 12. Dezember 2005 um 20:25
    ist jemand im Raum HL HH der ein ULB System besitzt?
    MfG
    Martijn
  • Bandpass Sub mit 2 Omnitronic AL1500
    • mopelkiller
    • 11. Dezember 2005 um 23:56
    Danke trotzdem.
    War ja nur ne Frage... :oops:
    Schönen dritten Advent noch
  • Haltbare GÜNSTIGE leicht-PA für max. 50 pers + Boxenfrage!!!
    • mopelkiller
    • 11. Dezember 2005 um 23:53
    Was ist denn eigentlich mit Selbstbau?
    Würde man da günstiger mit weg kommen?
    Habe mir die Viecher bereits für mein Zimmer gebaut und die hauen mich um!
    Nun gibt es doch bestimmt auch im PA Bereich Low Cost DIY Projekte, oder?
    Habt ihr damit denn schon Erfahrungen gesammelt?
    Es ist nunmal eine echte Geldfrage und es ist nicht mein privates Vergnügen! Versuche nur was für meinen Verein auf die Beine zu stellen und die sind da ganz engstirnig was Geld betrifft und die Jugend hat halt keine wirklichen einnahmen... :roll:
    Danke für eure geduldigen Antworten!
    Hab schon ne menge lernen können.
    MfG
    Martijn
    • mopelkiller
    • 11. Dezember 2005 um 23:41
    Weil Fullrange am einfachsten zu handhaben ist. Außerdem kommt man doch mit zwei Fullrange günstiger Weg als mit zwei Tops und zwei Subs oder nicht?
    MfG
    Martijn
    • mopelkiller
    • 11. Dezember 2005 um 22:16
    immer diese indirekten beleidigungen......
    Wenn doch der Anspruch nicht so riesig ist!
    Wir haben sogar gestern auf 100qm mit zwei mcgee tops ausreichend party gemacht!
    :evil:
    Ich hab nur hier nicht soo die möglichkeiten pa ls anzuhören.
    Du bist doch in Hamburg, wie anzunehmen ist :wink:
    Dann kennst du bestimmt Ratzeburg. (ganz in der Nähe)
    Dann sag mal wo du bist oder ob du kollegen in HL hast, die etwas in dieser richtung an fullrange haben.
    MfG
    Martijn
    • mopelkiller
    • 11. Dezember 2005 um 20:52
    Bin immer noch auf der Suche nach LS!!!
    Fullrange bitte und am liebsten 4 ohm. Das Stück darf nicht mehr als 200€ kosten!!!
    MfG
    Martijn
    • mopelkiller
    • 26. November 2005 um 11:08
    Naja Licht war ok (mit blitz fotografiert!)
    Ja außerdem gehört das alles ja nicht unserem Verein!
    Wir müssen uns ja erstmal alles zusammenkaufen!
    MfG
    Martijn
    • mopelkiller
    • 25. November 2005 um 22:45
    Nur mal so eine Frage:
    Würdet ihr sagne, dass das was aus einer DAP K 115 bei 8 ohm und >100 db wirkungsgrad mehr bringt und auch besser klingt als das was ihr da oben seht?
    Rein Subjektiv.....
    MfG
    Martijn :?:
    • mopelkiller
    • 25. November 2005 um 20:52
    was stellst du dir preislich denn so vor?
    Schreib mir einfach ne PM.
    MfG
    Martijn
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
